Ende
*zambora*
#1 erstellt: 18. Jan 2019, 17:30
Hallo, zu Weihnachten habe ich ein Kofferplattenspieler bekommen, Numark PT 10. Da der Sound ist sehr mäßig möchte ich den an alte Aiwa Kompaktanlage mit AUX/Chinch verbinden. Das habe ich getan, bei normaler Lautstärke war es sehr leise, lauter gestellt und das könnte man sich sogar anhören. Meine Frage, hilft mir da ein Vorverstärker und wenn ja welchen soll ich nehmen, eine Bezeichnung MM oder MC habe ich leider nicht zur hand.
Wäre es vernünftiger einen günstigen Plattenspieler und Vorverstärker kaufen und an die Aiwa anschließen? Bei eBay habe heute 115 Platten ersteigert und möchte die in guter Qualität anhören.
Danke für Eure Zeit und Antworten.
höanix
#2 erstellt: 18. Jan 2019, 17:49
Moin
Eindeutig: Ja!
Ich finde nur ein Numark PT-01, wenn es der ist dann zurück und mit dem Geld was besseres holen.
Gruß Jörg
don.andres
#3 erstellt: 18. Jan 2019, 17:59
Ist das nicht eher der "01"? Dessen System sieht mir nach einem sehr billigen MM aus. MC wirst Du in dieser Preisklasse nicht bekommen. Gute Qualität wird dieser Plastikkasten eher nicht haben.
Also wenn Du nach einem vernünftigen Plattenspieler suchst, dann entweder einen guten Gebrauchten, z.B. Thorens TD 105, den Du schon recht günstig bekommen könntest und immer noch eine bessere Qualität hat, als man im ersten Moment vermutet. Ansonsten ist die Auswahl je nach Investitionsfähigkeit nach oben offen. Oder ein neuer, wie den Numark NTX-1000 als Technicsklon. Zum Einstieg würde ich erstmal nicht zuviel ausgeben. Erst wenn Du richtig Lust auf "mehr" hast, kannst Du dann immer noch richtig zulangen. Hat der Aiwa einen Eingang mit "Phono"? Das ist in der Regel ein Magnettonabnehmer (MM) Eingang.
Bei Gebrauchtplattenspielern sollte man sich schon etwas Fachwissen angeeignet haben, damit man auch beurteilen kann, ob das Gerät für seinen aufgerufenen Preis auch was taugt oder der Preis überzogen ist. Notfalls frage hier erst, wenn Du ein Angebot gefunden hast, vielleicht können Dir hier die Forenkollegen beratend helfen, ob das taugt oder nicht. Ein Fehlkauf ist nämlich schnell getan und dann kommt der Verdruß. Platten hören muß nicht teuer sein, wenn man da etwas clever rangeht und sich nicht (nur) von Bauchgefühlen leiten läßt.
*zambora*
#4 erstellt: 18. Jan 2019, 18:10
Sorry, Tippfehler, TP01.
Der Aiwa hat kein Phonoeingang, altes ding, mit AUX/Chinch Links und Rechts Eingang, Antenneneingang und optisches Ausgang der mir hier nicht hilft, keine weitere Eingänge.
Kann mir jemand bestätigen das ein MM Vorverstärker mir bei dem PT01 etwas hilft?
tinnitusede
#5 erstellt: 18. Jan 2019, 18:22
ein separater Phono-Pre für ca. 30-50 € ist ganz sicher besser als der Interne, aber Du kannst ihn nicht am PT-01 anstöpseln, es sei denn, es ist ein Schalter vorhanden, um den Internen Phono-Pre zu umgehen.
Hans
[Beitrag von tinnitusede am 18. Jan 2019, 18:36 bearbeitet]
höanix
#6 erstellt: 18. Jan 2019, 18:23
Moin
Ich kann mich täuschen aber der Tonabnehmer sieht nach einem billigen Kristallsystem mit 4-6 gr Auflagegewicht aus.
Da hilft ein externer Phonoverstärker nicht.
Gruß Jörg
[Beitrag von höanix am 18. Jan 2019, 18:25 bearbeitet]
8erberg
#7 erstellt: 20. Jan 2019, 09:56
Jo, ein Kina-Kracher...
Nehm den Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke evtl. auf RCA/" Chinch" Adapter.
Peter
*zambora*
#8 erstellt: 22. Mrz 2019, 01:27
habe jetzt den Pioneer PLX-500 gekauft.
An dem habe ich nichts verändert, alles korrekt eingestellt, ausgewuchtet,
trotzdem habe ich ein Problem. Wenn die Platte zu ende gespielt ist läuft die Nadel über die glatte stelle bis zum Etikett. Habe Angst das es irgendwann daran kaputt geht. Antiskating ist gut eingestellt, habe ein 12 Maxi, die hat eine Seite glatt, die Nadel bleibt konstant in der Mitte, nur wenn zu ende ist dann läuft die Nadel weg. Hat jemand so etwas beobachtet und vielleicht eine Lösung für mich?
siciliano1
#9 erstellt: 22. Mrz 2019, 07:29
Hi!
Läuft die Nadel bis zum Etikett/Label oder auf das Label?
Falls Du den Pioneer PLX 500 neu gekauft hast würde ich diesen sofort tauschen, denn sollte die Nadel auf das Label laufen, wird nicht nur das Label beschädigt sondern früher oder später wird auch die Nadel beschädigt oder sogar abbrechen.
Ciao siciliano1
[Beitrag von siciliano1 am 22. Mrz 2019, 07:30 bearbeitet]
höanix
#10 erstellt: 22. Mrz 2019, 08:27
Moin
Wenn die Auflagekraft richtig eingestellt ist kann sowas nur passieren wenn die Nadel kaputt ist, dann würde aber auch keine Musik kommen.
Tonarm mit Lift unten und Antiskating auf 0 in die Schwebe bringen.
Wenn er in Schwebe ist nur die Skala des Gegengewichts drehen bis die 0 oben ist.
Dann Tonarmgewicht und Skala zusammen drehen bis zum gewünschten Auflagegewicht.
Gruß Jörg
akem
#11 erstellt: 22. Mrz 2019, 10:35
Genau dann ist das Antiskating eben NICHT gut eingestellt. Die Reibung der Nadelspitze auf glattem Vinyl ist eine völlig andere als die Reibung der Nadelflanken an den Rillenflanken! Stell das Antiskating gemäß Skala des Reglers ein - dafür hat der nämlich eine Skala...
Andreas
*zambora*
#12 erstellt: 22. Mrz 2019, 14:02
Genau dann ist das Antiskating eben NICHT gut eingestellt. Die Reibung der Nadel[u]spitze[/u] auf glattem Vinyl ist eine völlig andere als die Reibung der Nadel[u]flanken[/u] an den Rillenflanken! Stell das Antiskating gemäß Skala des Reglers ein - dafür hat der nämlich eine Skala...
Andreas[/quote]
Auflagekraft ist eingestellt auf 3.0 g, empfohlen ist 3.0 bis 4.0 g.
Antiskating ebenfalls auf 3 eingestellt. Wie gesagt, auf dem Rohling bleibt die Nadel in der Mitte, konstant.
WBC
Gesperrt
#13 erstellt: 22. Mrz 2019, 17:33
Dann solltest Du eigentlich das Optimum gefunden haben...
*zambora*
#14 erstellt: 22. Mrz 2019, 23:41
Habe jetzt Antiskating auf 4 gestellt, die Nadel bleibt ca. 2-3 mm vor dem Label stehen.
Mehr werde ich nicht tun, später vielleicht wenn ich auch die Auflagekraft erhöhe.
[Beitrag von *zambora* am 22. Mrz 2019, 23:42 bearbeitet]
akem
#15 erstellt: 23. Mrz 2019, 09:27
Jetzt muß ich nochmal nachfragen: läuft die Nadel bei einer bespielten Plattenseite bis aufs Label oder nur auf der blanken Plattenseite?
Andreas
8erberg
#16 erstellt: 23. Mrz 2019, 10:35
ähmmm... die Auflagekraft soll immer im vom Hersteller empfohlenen Bereich sein.
"Wenig hilft" ist Blödsinn und gefährdet Platte und Nadel.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 23. Mrz 2019, 10:36 bearbeitet]
frank60
#17 erstellt: 23. Mrz 2019, 11:04
Da schließe ich mich Andreas an, der Test taugt überhaupt nichts.
Ohne Rille fehlt, wie beschrieben, die Skating Kraft, die die Nadel nach innen zieht. Und was ist die Schlußfolgerung? Bei einer glatten Platte ohne Rille sollte die Nadel bei korrektem Antiskating eigentlich langsam nach außen wandern.
Wobei der TE ja noch nicht einmal geschrieben hat, ob vor dem einstellen der Auflagekraft der Arm korrekt ausgependelt und dann die Skala des Gegengewichts auf "0" gestellt wurde.
[Beitrag von frank60 am 23. Mrz 2019, 11:04 bearbeitet]
*zambora*
#18 erstellt: 23. Mrz 2019, 12:50
Danke Euch für die Antworten und Ratschläge.
Es wurde alles korrekt eingestellt, es gibt viele Videos die das sehr gut erklären.
Ich werde erstmals alle so lassen, wie gesagt, die Nadel bleibt 2-3 mm vor dem Etikett stehen.
*zambora*
#19 erstellt: 19. Apr 2019, 00:35
ein Nachtrag in eigener Sache.
Den Pioneer PLX-500 habe ich zurückgebracht, hatte verlängertes Umtauschrecht bei Saturn. Gestern habe ich ein Audio Technica AT-LP120X bekommen und angeschlossen. Bin ich nicht sicher ob alles in Ordnung ist. Die Nadel bleibt in der allerletzten Rille vor dem Label hängen, die Platte dreht dann aber weiter, das war aber auch so bei dem Pioneer. Ist das normal so? Der tragbare Numark PT-01 den ich schon am Anfang erwähnt habe, spielt die Platte zu ende, die Nadel bleibt direkt da wo der letzte Track endet und die Platte bleibt dann stehen. Ich kann mich nicht mehr an mein erstes Plattenspieler erinnern und habe nichts zum vergleichen. Auf dem Platz zwischen Track und Label sind oft Zahlen oder Buchstaben eingeritzt, da kann die Nadel auch kaputt gehen, denke ich. Kann mir jemand etwas dazu sagen? Eins muss ich noch sagen, Antiskating ist eigentlich verbessert, habe 2 g Auflagekraft eingestellt, so wie empfohlen, und Antiskating ebenfalls auf 2, habe dann versuch gemacht mit Antiskatingeinstellung auf 3, die Nadel sprang dann häufig. Man merkt dass das funktioniert, nicht wie bei dem Pioneer.
Yamahonkyo
#20 erstellt: 19. Apr 2019, 03:45
Hallo und meinen Glückwunsch zum neuen Plattenspieler.
Der AT-LP120X hat keine automatische Endabschaltung. Er hält erst an, wenn du Stop drückst.
Am Ende der Platte läuft die Rille in einen geschlossenen Kreis. Solange du nicht den Plattenspieler oder den Arm anstößt kann also nichts passieren.
Dann viel Spaß beim Hören.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Apr 2019, 03:53 bearbeitet]
*zambora*
#21 erstellt: 19. Apr 2019, 11:57
ich weiß das der keine automatische Endabschaltung hat, mich interessiert warum an einem die Nadel bleibt nach dem letzten Track stehen und bei den anderen erst wenn den glatten Bereich übersprungen hat. Wie ist das bei Euren Plattenspielern?
höanix
#22 erstellt: 19. Apr 2019, 12:22
Moin
Ich verstehe die Frage nicht.
Bei manuellen Plattenspielern sollte die Nadel in der Auslaufrille weiter laufen bis man eingreift.
Wo die Auslaufrille ist ist auf der Platte doch ersichtlich.
Sollte sie aus irgend einem Grund die Rille verlassen stimmt die Einstellung nicht oder es ist etwas defekt.
Gruß Jörg
*zambora*
#23 erstellt: 19. Apr 2019, 12:48
Ich frage mal anders. Habe zum Beispiel eine 12 Maxi-Single, die hat 1 Track und 9 solche Rillen, eine gleich nach dem Track und 8 weitere bis zum Label.
Warum bleibt die Nadel nicht in der ersten Rille sondern in der letzten? Der Tonabnehmer gleitet bei jeder Platte auf die letzte Rille.
*zambora*
#24 erstellt: 19. Apr 2019, 12:57
Hab da was gefunden: "Sind alle Titel abgespielt, dann erreicht die Tonnadel den innersten, glatten Ring die sogenannte Auslaufrille (in der Fachsprache als "Spiegel" oder auch als "Dead Wax" bezeichnet)." Wurde bedeuten das nur die innerste Rille ist die Auslaufrille. Ist das so?
Hier der komplette Artikel: https://www.good-vinyl.de/lexikon/1-die-schallplatte/
höanix
#25 erstellt: 19. Apr 2019, 13:24
Moin
Eine Schallplatte hat normalerweise eine Rille pro Seite in der die Toninformationen gespeichert sind, diese läuft spiralförmig zur Mitte hin.
Die größeren Abstände innerhalb der Rille auf der Platte sind nur zum besseren auffinden der einzelnen Lieder.
Wenn die Nadel in der Rille bleibt, und man nicht manuell eingreift, läuft sie durch bis zur inneren Auslaufrille.
schallplatte-vinyl
Gruß Jörg
WBC
Gesperrt
#26 erstellt: 19. Apr 2019, 13:39
Ich habe mal versucht, die Rillen einer LP zu zählen - ich hab's nicht geschafft...sind aber auch wahnsinnig viele drauf - das kann man ja gar nicht überschauen...
Mannmann...
[Beitrag von WBC am 19. Apr 2019, 13:39 bearbeitet]
*zambora*
#27 erstellt: 19. Apr 2019, 13:56
Danke Jörg für das Foto, jetzt ist mir alles klar.
*zambora*
#28 erstellt: 19. Apr 2019, 13:57
WBC, ich meinte die Rillen auf dem glatten Bereich, nicht auf dem Record.
WBC
Gesperrt
#29 erstellt: 19. Apr 2019, 15:05
Ja, die kann man zählen, das ist wahr...
Sind ja nicht so viele...
[Beitrag von WBC am 19. Apr 2019, 15:05 bearbeitet]
Yamahonkyo
#30 erstellt: 19. Apr 2019, 17:39
Auch da sind es nicht mehrere "Rillen".
Auf jeder Seite einer Schallplatten gibt es jeweils nur eine Rille. Stell dir das wie ein Seil vor, dass du um einen Pfahl wickelst.
Im Bereich, im dem sich Lieder befinden, sind die Abstände einfach enger und am Plattenende zum Auslauf in der Mitte einfach größer.
Ganz in der Mitte läuft die Rille ähnlich wie bei einer Schlinge rund, damit die Nadel dort nicht ins Label läuft.
Der AT Plattenspieler hat keinen Autostop. Deshalb läuft die Nadel bis ganz nach innen und der Teller dreht sich weiter.
Der Numark hat einen Autostop, wodurch der Plattenteller anhält bevor die Nadel in der Rille bis ganz nach innen kommt.
Jetzt klar?
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Apr 2019, 23:40 bearbeitet]
*zambora*
#31 erstellt: 19. Apr 2019, 21:28
Ich mache später ein Foto wo mehrere Rillen sind auf einer Seite, bis zu 9 habe ich auf einer Maxi-Single gezählt, nur ein Track. Bei LP's sieht das anders aus.
Rabia_sorda
#32 erstellt: 19. Apr 2019, 21:51
Ich mache später ein Foto wo mehrere Rillen sind auf einer Seite....
Comedy pur
Yamahonkyo
#33 erstellt: 19. Apr 2019, 23:19
Was ist denn bei LPs genau anders als bei der Maxi-Single?
9 ist jedenfalls sehr ungewöhnlich bei nur einem Track.
Zähl bitte nochmal nach während die Maxi-Single abgespielt wird!
Setz dich vor den Plattenspieler, zähl wie oft die Nadel die Rillen wechselt und erklär mir auf jeden Fall noch wie sie das macht.
Ich höre zwar schon über 40 Jahre Schallplatten, aber lerne gerne immer noch was dazu.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 19. Apr 2019, 23:59 bearbeitet]
okela
#34 erstellt: 20. Apr 2019, 13:42
Der Numark ist mehr so ein Spaß - Spieler, für Parties und Flohmärkte. Er wird für den Preis womöglich ein Kristall - Abnehmer haben. Das erkennst Du am kratzigen Klang, die Mitten treten stark hervor. Mit so einem Spieler ruiniert man seine Platten schnell.
Der Audio Technica 120 ist voll manuell. Wenn der letzte Song einer Platte vorüber ist, dann hangelt er sich über die Auslaurille in eine Endlosrille, egal ob LP, Maxi oder Single. In dieser Rille läuft die Nadel bis jemand STOP drückt am Plattenspieler.
Wenn die Auflagekraft richtig eingestellt ist und die Nadel aus der letzten Rille rutscht, dann ist das Antiskating sehr schlecht eingestellt. Der Pioneer PLX 500 ist ein Hanpin Spieler aus der 2. Liga (Audio Technica 120, Reloop 2000, Omnitronic 2550 ...). Bei diesen Geräten sind die häufigsten Sorgen: ein brummender Trafo, Antiskating wirkungslos, Teller mit Höhenschlag, Preamp mittelmäßig.
*zambora*
#35 erstellt: 20. Apr 2019, 14:58
Ja, stimmt leider alles.
Heute Nacht habe viel gesucht und Videos angeguckt und habe überlegt einen Vollautomat zu holen. Für den Audio Technica habe ich schon Rückgabe beantragt. Ich wollte eigentlich kein Plattenspieler mit Riemenantrieb aber habe ich somit keine andere Wahl. Den DENON DP-300F habe ich länger betrachtet, kostet nur 40 € mehr. Den NUMARK brauche ich für die Platten die schon ziemlich am ende sind.
Yamahonkyo
#36 erstellt: 21. Apr 2019, 18:23
Ehrliche Antwort?
Du hast, nachdem wir dir geholfen haben, und der Händler dir einen funktionierenden Plattenspieler zur Verfügung gestellt hat, diesen wieder zurückgegeben, weil du plötzlich feststellst, dass ein Vollautomat doch besser wäre?
Was erwartest du jetzt noch für eine Antwort? Du hast doch schon alles gelesen, wie du schreibst.
Probier den Denon Plattenspieler, oder noch 20 weitere Plattenspieler aus und, wenn sie dir dann wieder nicht gefallen, kannst du sie ja wieder umtauschen und hier im Forum für jeden einen neuen Thread aufmachen!
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 21. Apr 2019, 18:37 bearbeitet]
eStyle
#37 erstellt: 23. Apr 2019, 08:57
@*zambora*:
Du solltest erst einmal einen Plattenspieler richtig verstehen, damit du überhaupt mit einem glücklich werden kannst. Ich habe vor fünf Jahren ähnlich nichts wissend angefangen wie du und habe mir auch vieles durchgelesen, mir hier ständig Tipps und Hilfe geholt und auch ganz viele YouTube Videos mir angeschaut. Dennoch bringt das alles nichts, wenn man anschließend den Sinn hinter dem ganzen trotzdem nicht verstanden hat. Das geht bei dir schon bei "den Rillen" einer Platte los.
Mein Tipp: Gehe in ein Hifi-Geschäft (nicht Media Markt & Co.) und lass dich mal vernünftig beraten. Nicht mal unbedingt auf ein spezifisches Gerät, sondern auch einfach mal allgemein, wie ein Plattenspieler funktioniert und was die Begriffe bedeuten. Als Dank, dass der Verkäufer sich die Zeit für dich nimmt und dich auch hoffentlich richtig berät, solltest du dann auch dort kaufen.
[Beitrag von eStyle am 23. Apr 2019, 08:58 bearbeitet]
Vogone
#38 erstellt: 23. Apr 2019, 14:28
Wobei man bei den Beratern auch vorsichtig sein sollte:
So stellte ich die Frage, warum die nur Dreher mit Gummiband haben?
Antwort: das sei eine Weiterentwicklung und so sei allgemein bekannt, dass DD Laufwerke lauter seien und es zu magnetischen Einstreuungen kommt.
Um den audiophilien Hörer das beste zu bieten, verzichtet man im sauteuren high end Bereich auf jede Automatik ...
[Beitrag von Vogone am 23. Apr 2019, 17:09 bearbeitet]
Yamahonkyo
#39 erstellt: 23. Apr 2019, 16:35
Genauso ist das. Die Automatik verhindert den audiphilen Genuss, ebenso ein Direktantrieb!
Das weiß man doch! Bist du dumm!!!
Gruß Roland
8erberg
#40 erstellt: 23. Apr 2019, 16:47
natürlich hat ein Fachverkäufer die große Ahnung und weiß, dass die Automatik während des Abpsielbetriebs entkoppelt ist.
Habt Ihr denn nur Pfeifen bei Euren Fachhandelbesuchen erlebt?
Ja, ich leider in den letzten 10 Jahren auch nur
Peter
[Beitrag von 8erberg am 23. Apr 2019, 16:48 bearbeitet]
eStyle
#41 erstellt: 23. Apr 2019, 19:43
Wohl wahr... Ist nicht einfach, einen guten und ehrlichen Verkäufer zu finden, aber es gibt sie noch.
höanix
#42 erstellt: 23. Apr 2019, 20:07
Schließt das erste das zweite nicht aus?
Neuplattler
#43 erstellt: 23. Apr 2019, 20:18
An den TE: jetzt komme aber nicht nochmal mit einem Automaten und frag warum der die Scheibe nicht umdreht
eStyle
#44 erstellt: 23. Apr 2019, 20:20
Schließt das erste das zweite nicht aus? :?
Nein, nicht unbedingt. Ein guter Verkäufer muss nicht lügen, Geschichten erzählen oder dich mit Tricks zum Kauf eines bestimmten Gerätes bringen, welches du gar nicht brauchst oder haben möchtest. Ein guter Verkäufer muss es nur schaffen, sich selbst zu verkaufen, indem er auf ehrliche, sympathische, aber stets seriöse Art und Weise berät und verkauft. Denn es ist nicht wichtig, hauptsache dem Kunden einfach nur etwas zu verkaufen; sondern das richtige zu verkaufen, damit der Kunde glücklich ist und auch gerne wiederkommt und im besten Fall zu deinem Stammkunden wird.
So mache ich es zumindest und bin bisher erfolgreich damit. Gelogen oder Geschichten erzählt, die nicht stimmen, habe ich noch nie, um meinem Kunden etwas zu verkaufen.
[Beitrag von eStyle am 23. Apr 2019, 20:23 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#45 erstellt: 23. Apr 2019, 20:28
Ich denke, die Sache ist durch - Der TE hat es wohl auch so gedacht und den Titel "verunstaltet".
Entsprechend mache ich hier zu.
MfG
_ES_
Plattenspieler zu leise (inkl. Vorverstärker!)?
alexri am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  4 Beiträge
Vorverstärker bei MC-Tonabnehmer
Klapa am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  13 Beiträge
MC Vorverstärker an MM-Eingang?
kui64 am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  7 Beiträge
Trotz Vorverstärker kein vernünftiger Sound!
phil1203 am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 17.01.2023  –  37 Beiträge
Vorverstärker MC
Soundcraft-1 am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  3 Beiträge
Plattenspieler sehr leise, Vorverstärker als Lösung?
earkel am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  5 Beiträge
Plattenspieler [DIN] an Vorverstärker mit Massanschluss anschließen
fender666 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  2 Beiträge
Plattenspieler mit MC-Tonabnehmer an MM-Vorverstärker
Hohenloher am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  6 Beiträge
Plattenspieler zu leise / Phono Vorverstärker nötig?
Sicky am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  13 Beiträge
Vorverstärker
Tomke42 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.704
