HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Drehschalter für Thornes TD 150 MK ll | |
Drehschalter für Thornes TD 150 MK ll+A -A |
UseA
#1 erstellt: 06. Feb 2019, 15:59 | |
Hallo Forum. Ich suche den spezifischen Namen des Drehknopf Steckers, welcher bei den alten Thorens TD 150 mk2 verwendet wurde. Das ist ein halbrunder Pin, welcher aus dem Gerät heraussteht. Die Knöpfe werden dort draufgesteckt. Ich kenn das auch von anderen HIFI Geräten. Ich modifiziere grade den 150 Mkll mit einer neuen Abdeckplatte. Hierzu möchte ich auch neue Drehknöpfe kaufen. Wenn mir hierbei jemand hilfreich sein könnte, wäre das Großartig. |
Ingor
#2 erstellt: 06. Feb 2019, 16:07 | |
Schau mal unter "abgeflachte" Welle bei Potentiometer-Drehknöpfen. |
tomtiger
Administrator |
#3 erstellt: 06. Feb 2019, 16:35 | |
Hi, Du suchst Knöpfe für eine Achse geriffelt (gerändelt) einseitig abgeflacht. Wobei das glaube ich nicht zwingend nötig ist. Müssten 6 oder 8mm sein, miss nach. LG Tom |
grautvOHRnix
#4 erstellt: 06. Feb 2019, 16:45 | |
Da ist nix geriffelt. |
tomtiger
Administrator |
#5 erstellt: 06. Feb 2019, 16:54 | |
in dem Fall glatt, sah auf dem Bild so geriffelt aus .... LG Tom |
grautvOHRnix
#6 erstellt: 06. Feb 2019, 17:04 | |
Na ja, ich mach das ja erst 35+ Jahre - abgeflacht plus geriffelt habe ich noch nicht gesehen, außer die gespaltene Riffelachse wurde gewaltsam "halbiert" Aber der TE wird mit dem Tip "abgeflachte" Achse sicher einen Knopf finden ! |
Pilotcutter
Administrator |
#7 erstellt: 06. Feb 2019, 17:08 | |
Es müsste bei deinem abgebildeten in den technischen Daten womöglich ungefähr so lauten: Durchmesser Knebel: 30 mm Durchmesser Welle: 8 mm abgeflacht: 1/3 = 5 mm Das Du da einen Knebel/Drehknopf findet, der auf den gewünschten Geschmack trifft, das optisch passende Aussenmaß sowie die technisch passende Aufnahme hat, könnte schwer werden. Ansonsten passend machen... mit Heißkleber & Co. Die allgemeineren Knebel/Drehknöpfe haben heute gerändelte runde Aufnahmen und werden dann mittels Madenschraube durchs Gehäuse angezogen. So ein Modell könnte bei Dir passen oder passend gemacht werden. Dann muss aber entweder die Position der Thorens Markierungen (33/45 und UP/DOWN) mit der Markierung auf dem Knebel und der Position der Madenschraube (und der abgeflachten Seite der Welle!) harmonieren oder man nimmt einen neutralen Knebel ohne Stellmarkierung. man könnte ellipsen- oder tropfenförmige nehmen, wie Thorens auch hatte oder klassisch runde - und wird vielleicht auch im Herd-Backofensegment fündig: Beispiel beim großen Fluss Du musst halt überprüfen ob die Position der abgeflachten Welle mit der Position der Markierung am Knebel übereinstimmt, gell?! Gruß. Olaf [Beitrag von Pilotcutter am 06. Feb 2019, 17:33 bearbeitet] |
UseA
#8 erstellt: 06. Feb 2019, 18:44 | |
Wow. Das ging ja schnell. Danke an alle. Mit den nötigen Informationen lässt sich im Netz einiges finden. Allerdings wenig "abgeflachte Wellen" aber z.B schraubbare Potis für E-Gitarren und Bässe sind schick. Der Anbieter https://www.okw.com macht auch recht schicke Sachen. Die schicken mal Testknöbbchens zum üben. Das ist mal ein Service! |
TD 166 MK V oder TD 280 MK II schlenz am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 22 Beiträge |
Thorens TD 150 MK II Lillith_Thorens am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 8 Beiträge |
Tonabnehmer für Thorens TD 150 Mk II boozeman1001 am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Pro-Ject 1XPRESSION MK ll salinastal am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 10 Beiträge |
Thorens TD 150 MK II Antiskating einstellen Chewbroccoli am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 4 Beiträge |
Technics SL-1310 MK ll Josef1 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Thorens TD 150 MK II --> Plötzliches Brummen Flurinamsler am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 8 Beiträge |
Thorens TD 126 MK III mit Plattenteller vom TD 150 bodenordnung am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2019 – 16 Beiträge |
Thorens TD 150 Fragen Phono-Ohren am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 9 Beiträge |
Thorens TD 150 neuer Tonarm Armin171 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 4 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.410
