HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Rega P3 von 2011 mit Tonabnehmer aufrüsten | |
Rega P3 von 2011 mit Tonabnehmer aufrüsten+A -A |
Stefan_MTK
#1 erstellt: 11. Feb 2019, 10:06 | ||
Hallo Zusammen, ich habe einen Rega P3 aus 2011 mit dem Tonabnehmer Elys an einem Clearaudio Nano Phono Pre-Amp und denke, ich könnte mit einem höherwertigeren Tonabnehmer noch einiges an Dynamik und Höhen rausholen. Mein Budget liegt so bei 500.- Euro. Welchen Tonabnehmer würdet ihr empfehlen und würdet ihr diesen selbst installieren ? ( ich habe keine Justage Utensilien - da noch nie gemacht ) Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Stefan |
cone-A
#2 erstellt: 11. Feb 2019, 11:20 | ||
Wenn man seinen eigenen handwerklichen Fähigkeiten nicht traut, wäre ein Rega-System mit der Dreischrauben-Befestigung eine Überlegung wert. Ansonsten würde ich beim lokalen Händler fragen, ob er ein bei ihm gekauftes System kostenlos installiert. |
siciliano1
#3 erstellt: 11. Feb 2019, 14:19 | ||
Hi Stefan, soweit ich weiß liegt beim Rega P3 doch eine Schablone dabei? Die würde ich nehmen. 😉 Dann benötigst Du noch die Spacer um den Tonarm zu erhöhen, solltest Du keinen TA von Rega nehmen. Da der P3 ja nicht so schwer ist kannst Du das auch direkt beim Händler machen lassen. Dort wird der neue TA dann aber ein paar Euro mehr kosten, als wenn Du ihm online bestellen würdest und selbst einbaust. Da ich vor knapp einem Jahr selbst einen neuen TA an einem Rega Tonarm eingebaut habe, kann ich Dir sagen, dass es etwas fummelig ist. Auch musst Du beim Abziehen der Tonarmkabel extrem aufpassen, dass Du diese nicht abreisst. Ciao siciliano1 [Beitrag von siciliano1 am 11. Feb 2019, 14:27 bearbeitet] |
eStyle
#4 erstellt: 12. Feb 2019, 00:33 | ||
Ich habe schon oft den Tonabnehmer bei meinem Rega und 1-2 anderen Plattenspielern gewechselt und muss sagen, dass es eigentlich nicht schwierig ist. Ja, man muss aufpassen, dass man die dünnen Tonarmkäbelchen nicht kaputt reißt, aber die sind dicker und stabiler als bei einigen anderen Plattenspielern. Empfehlen kann ich dir das Ortofon 2m Black für rund 550€. Das nutze ich momentan an meinem P3 auch und ich bin absolut zufrieden. Besserer Klang bei einer Platte ist in der Preisklasse kaum machbar. Aber letztlich ist alles Geschmackssache. Das Ortofon 2m Bronze wird auch oft empfohlen und liegt eine Stufe unter dem Black, dafür aber auch mit rund 380€ deutlich günstiger. Du brauchst dann die Rega Spacer, um den Tonarm auf die korrekte Höhe bringen zu können und eventuell noch das Rega Exzenter Gewicht, da du sonst den Deckel nicht mehr schließen kannst, weil der Tonarm durch die verstellte Höhe gegen stößt. |
wendy-t
#5 erstellt: 12. Feb 2019, 00:58 | ||
Moin! Schreib den Rega-Deutschlandvertrieb TAD doch mal eine freundliche Mail und sie schicken dir die Schablone kosten- und portofrei zu. Die sind dort sehr hilfsbereit. Das Ortofon 2M Black klingt, trotz der momentan schlechten Meinung hier im Forum, sehr gut an dem Plattenspieler. Viele Grüße Philip |
holger63
#6 erstellt: 12. Feb 2019, 03:12 | ||
Schau doch mal bei lowbeats ins Klangorakel. Da kannst du das Black zb vergleichen mit einem Excalibur Green. Die Excalibur Systeme sind von TAD für die Rega-Arme entwickelt worden, und daher besonders leicht zu justieren. |
Wuhduh
Gesperrt |
#7 erstellt: 20. Feb 2019, 23:05 | ||
Die Ortofon 2M-Serie braucht m. W. nur bündig mit der Vorderkante an den Rega-Armen montiert werden. Ggfs. mit einer Rega-Schablone oder ähnlichem experimentieren. Ob die 2M-Serie sich mit dem Nano akustisch verträgt, ist eine andere Sache. @ cone-A: Wie bekannt, sind alle Rega-MM-Systeme NaJa bis nicht empfehlenswert. MfG, Erik |
eStyle
#8 erstellt: 21. Feb 2019, 00:24 | ||
Nein, dann passt es nicht mit der Rega Schablone überein. Es muss ca. 1mm hinter der vorderen Kante stehen.
Genau, weil dann kommt man auf ca. 1mm hinter die vordere Kante des Tonarmkopfes. Dann passt es auch überein mit der Rega Schablone. Ob man auch tatsächlich einen Unterschied raushört, habe ich nicht getestet. |
hpkreipe
#9 erstellt: 21. Feb 2019, 01:13 | ||
Der/ Dein Nano kann auch MC? Dann könnte der Rega Ania eine Option sein. In GB bestellt, sollte der noch vor dem Brexit geliefert in Deinen Preiswunsch passen. Eine Befestigung mit den drei Schrauben nach Rega ist problemlos möglich. Leider kann ich Dir keine weitere Beschreibung aus eigenen Erfahrungen liefern, da ich selber das System nicht nutze. Der andere Tip von meiner Seite ist der AT33PTG/II, der zum RB300 mit 11.5 g effektiver Masse noch gut passen sollte und auch über die Bucht so findbar ist, dass er in Deine Preisgefüge passt. Dann solltest Du aber eine Einstellschablone zum Rega verfügbar haben, bzw. gleich mit besorgen. |
Wuhduh
Gesperrt |
#10 erstellt: 26. Feb 2019, 22:55 | ||
Das mit dem Preisorakel bzgl. dem VK europaweit des Rega Ania ist optimistisch hart Anna Grenze. Wird wohl kaum zu erreichen sein. Und mit einem schriftlich nachweisbarem Dumpingpreis kann man nicht hausieren gehen. Randbemerkung: Seltsam, daß sehr selten oder gar nichts zu der Gefahr der HF-Einstrahlung bei nackigen Systemen gemeldet wird. Oder schreibt lieber niemand etwas dazu, damit diese Konstruktionen überhaupt verkäuflich bleiben ? Wenn ich an all die Hilferufe bzgl. Brummprobleme denke ... @ eStyle: OK, den 1mm Differenz kann man mit verschiedenem Wienühl mal ausprobieren. MfG, Erik |
Burkie
#11 erstellt: 01. Mrz 2019, 10:53 | ||
Hallo, mit 500 € nimmst du ja schon mal ein reeles Geld in die Hand. Allerdings musst du aufpassen, dass hinterher der Rest der Kette auch dem Tonabnehmer gewachsen ist. Von daher glaube ich, passt Ortofon mit dem M2 da schon ganz gut. Mehr an dieser Stelle, ließe hinterher eher den Wunsch aufkommen, weiter hinten in der Kette upzugraden: Plattenteller, Laufwerk, Tonarm. Gruss |
Welcher Tonabnehmer für Rega P3? elkoo am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 41 Beiträge |
Rega P3-24 verbessern? Einfach_Supi am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 19.05.2020 – 29 Beiträge |
Justieren Rega p3/2000 watzi am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 2 Beiträge |
Tonabnehmer-Tipps für Rega P3/RB300 vindaloo am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 20 Beiträge |
Tonabnehmer-Welcher an meinen Rega P3? PhonoReganier am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 8 Beiträge |
Rega RP3 Aufrüsten Jorge_Posada am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 9 Beiträge |
Probleme mit Rega P3 knippi am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 29 Beiträge |
Rega P3 zu schnell? DickesKabel am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 6 Beiträge |
Acrylteller für Rega P3 marvmasterfunk am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 2 Beiträge |
Frage: Neuer Rega P3/24 besser als alter Rega P3 tommei am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlantos
- Gesamtzahl an Themen1.553.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.763
