Grundig PS 4500
Andreas.Wlo
#1 erstellt: 19. Feb 2019, 00:08
Guten Abend
Ich habe einen Harmann Kardon 665 VXI frisch aus der
Restauration und der Plattenspieler ist ein Grundig Ps 4500
da ich überhaupt keine Ahnung habe hier meine Frage.
Ich würde gerne ein neues System verbauen und habe 100
Euro zu Verfügung plus minus 20 Euro wird es auch nicht dran
scheitern.Die Nadel die jetzt drauf ist ist Tod.Ich möchte natürlich den alten Arm und das Teil wo man das neue System dran baut behalten.
Was könnt ihr mir empfehlen und was muss ich beachten.
MfG
Andreas
Vogone
#2 erstellt: 19. Feb 2019, 09:16
Hallo und willkommen im Forum!
Ich werfe mal ein paar Systeme in den Raum:
AT13, AT100, Sumiko Pearl, VM520EB, Nagaoka MP-XXX, AT95 mit entsprechender Nadel (E/Shibata)
VG
[Beitrag von Vogone am 19. Feb 2019, 09:26 bearbeitet]
tomi_356
#3 erstellt: 19. Feb 2019, 22:01
Hallo Andreas,
ich besitze den Grundig 3500 (gleicher Plattenspieler, allerdings ohne Quartzregelung).
Aufgrund des relativ leichten, aber sehr hochwertigen Tonarmes benötigst Du einen Tonabnehmer mit relativ hoher Compliance (=Nadelnachgibigkeit) ab schätzungsweise 20 oder höher.
MCs würde ich abraten (da meist hart aufgehängt).
Ich betreibe meinen 3500 mit einem Micro-Seiki 3200 mit Shibatanadel und bin begeistert!
Aufgrund des hochwertigen Tonarmes kannst Du ebensolche Tonabnehmer verbauen.
Nach Preis-Leistungs-Gesichtspunkten würde ich zu folgendem TA raten:
https://www.pickupna...04-md-cartridge.html
Günstiger wirst Du kaum eine Shibata erhalten (Nadeln gibts auch noch).
Achtung: den TA nach "Technics-Geometrie" verbauen, da die Grundigs eigentlich Technics sind.
Klaus
Andreas.Wlo
#4 erstellt: 19. Feb 2019, 22:15
Hallo
Erstmal vielen Dank für euere Tips.
Werde mir die vorgeschlagenen Systeme alle mal anschauen.
Was heisst ich soll den Tonarm nach Technics Manier
umbauen. Was muss ich da machen.
MfG
Andreas
tomtiger
Administrator
#5 erstellt: 19. Feb 2019, 22:20
Hi Andreas,
was für ein Tonabnehmer ist denn verbaut? Eventuell wäre es einfacher nur die Nadel zu tauschen?
Allenfalls wären Bilder hilfreich.
LG Tom
Andreas.Wlo
#6 erstellt: 20. Feb 2019, 00:15
Hallo
Ich denke ich werde direkt ein neues System verbauen
eine fehlerquelle weniger.
Der Dreier hat die letzten 20 Jahre auf dem Speicher verbracht.
Habe ihn komplett zerlegt gereinigt und neu geölt.
Komme aus dem Modellbau von daher war das kein Problem hab auch direkt Chinch Kabel verlötet.
Habe mir jetzt mal die Systeme angeschaut die ihr vorgeschlagen habt.
Ich denke es wird ein Sumiko Pearl oder ein Audio Technica VM 520 EB.
Was meint ihr welches besser ist für den Dreier.
Ich hab ja so Was von keine Ahnung.
ad-mh
#7 erstellt: 20. Feb 2019, 00:18
Moin,
es gibt keinen Grund, eine alte Spulenkonstruktion zu tauschen, wenn sie funktioniert.
Der "neu für alt" Gedanke macht hier keinen Sinn.
Der Generator ist kein Verschleißteil.
Daher nochmals die Frage:
Was ist für ein TA verbaut?
VG Andreas
tomtiger
Administrator
#8 erstellt: 20. Feb 2019, 00:26
die Logik erschließt sich mir nun nicht ... den alten Plattenspieler reaktivieren, aber den Tonabnehmer tauschen?
Mit bissl Glück ist der Tonabnehmer mehr wert als der ganze Plattenspieler samt neuem Tonabnehmer ....
LG Tom
ad-mh
#9 erstellt: 20. Feb 2019, 00:31
LG Tom
Zum Beispiel hier. Eines meiner Lieblinge.
http://www.hifi-foru...558&postID=5062#5062
VG Andreas
Edit: HF Code repariert. Moderation Hifi-Forum
[Beitrag von tomtiger am 20. Feb 2019, 00:55 bearbeitet]
Andreas.Wlo
#10 erstellt: 20. Feb 2019, 13:01
Hallo
Wenn ich das richtig sehe ist da ein Audio Technik montiert.
Der Gedanke das System vorsichtshalber zu wechseln kam
daher weil der Dreher 20 Jahre auf dem Dachboden stand.
Der Aluminium Teller sah echt gruselig aus.
Hab 2 Tage für das aufpolieren gebraucht.
Das ganze System sah auch nicht toll aus.
Habe es vorsichtig mit einem Pinsel und Isopropanol
gereinigt.
Werde mal versuchen ein Foto einzustellen.
Dann könnt ihr mir ja vielleicht sagen was ich für eine Nadel nehmen soll.
tomi_356
#11 erstellt: 20. Feb 2019, 19:36
Hallo Andreas,
@ all: bei meinem 3500 war ab Werk ein AT 71 verbaut.
Das hört sich mit einer ATN 71e oder 72e schon recht ordentlich an (nach meinem Hörempfinden etwas besser als das allseits bekannte AT 91e).
Zur Klarstellung:
Bei Tonabnehmermontage muß der Tonarm selbst nicht verändert werden!
Es muß nur an der Spitze des Tonarmes evtl. ein neuer Tonabnehmer installiert werden.
Anschließend muß das Ganze nach Schablone auf das Genaueste ausgerichtet werden.
Es gibt dafür Schablonen von z. B. AUDIO, VONO Labs,... empfehlenswert: TECHNICS Baerwald ARC PROTRACTOR (einfach alles mal googeln)
Die 3500er Maße sind (sollte beim 4500 gleich sein= TECHNICS Geometrie):
Abstand Tonarmdrehpunkt zu Plattentellerachse: 215 mm
Tonarmlänge: 230 mm
Überhang: 15 mm
VG
Klaus
tomtiger
Administrator
#12 erstellt: 20. Feb 2019, 21:21
nunja, 30 Jahre alte Tonabnehmer werden teilweise sehr teuer gehandelt, ...
Kannst Du denn einen Tonabnehmer korrekt justieren?
Ich würde eine Ersatznadel bevorzugen,
LG Tom
Andreas.Wlo
#13 erstellt: 21. Feb 2019, 01:35
Hallo
Zuerst einmal vielen Dank an alle für das rege intresse und die super hilfe hier.
Zu der Frage ob ich einen Tonabnehmer montieren kann ,keine Ahnung aber wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Habe in den letzten tagen sehr viel hier im forum gelesen und auch so einiges gefunden wie man einen
Tonabnehmer montiert. Werde es mal versuchen .
Gibt es vieleicht eine Seite wo man sich so eine Schablone in der richtigen größe ausdrucken kann.
Hab hier schon irgendwo so was gelesen aber finde das nicht mehr.
Ist ja wahnsinnig wieviel Informationen es hier in diesen Forums gibt.
Werde morgen mal versuchen ein Bild von meinem Tonabnehmer hier einzustellen.
Bin nicht so ein Computer Genie halt noch alte schule.
Grundig PS 4500
hiho3000 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.03.2021  –  10 Beiträge
Plattenspieler- Neukauf oder Grundig PS 4500 behalten und tunen?
Musikfan am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2016  –  7 Beiträge
Grundig PS 4500 gekauft, welche Nadel?
Mufflon8291 am 05.04.2022  –  Letzte Antwort am 06.04.2022  –  14 Beiträge
Grundig PS 3500. Welches System?
drdimtri am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  7 Beiträge
Grundig PS-4500 Upgrade oder Neuanschaffung
latscholax am 11.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  32 Beiträge
neues Tonabnehmer System für Grundig PS 8000
ehmjay am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  8 Beiträge
Grundig ct 4500
Zarroc am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  14 Beiträge
Grundig PS 4500 TA justieren Daten zum Tonarm
Midass_de am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
Grundig PS 3500 Frage
avs am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  2 Beiträge
[Plattenspieler] Bedienungsanleitung Grundig PS 5600
NoNickname am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedrenatecraine4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.766
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.279
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
