HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Cinch Switch nach AMP | |
Cinch Switch nach AMP+A -A |
Tubetobi
19:12
erstellt: 25. Feb 2019, |
Hallo zusammen, Nutze einen Schiit Valhalla 2 Röhrenverstärker und einen Schiit Asgard Transistorverstärker und switche diese oft zwischen verschiedenen Musikgenres. Als Eingabe nutze ich einen Schiit Bifrost multibit DAC oder einen Plattenspieler. Momentan wechsel ich Verstärker und Eingabe jeweils mit Umkabeln der Cinch Kabel. Meine Frage ist ob ein Cinch switch auch nach Vorverstärker (Tube/Trans) verwendet werden darf und ob es nötig ist teure Cinch switches zu Kaufen oder ein 20.- reicht |
Wuhduh
Gesperrt |
20:58
Nabend ! Dazu ein kurzer, historischer Rückblick: Anno dazumal gab es in den Hifistudios große Umschaltpulte - z. B. von Canton - zum Anschluß von Geräten ( meist Hochpegel oder zumindest Phono-MM ) zwecks Vorführung und Klangvergleich. Ähnliches oder alles-in-einem gab es auch für die Lautsprecher. Egal ob DIN- oder Cinchanschlüße : Sofern die Parameter stimmten und es weder Brummen noch andere Störungen gab, funktionierten die Pulte ohne weiteres. Wenn Du schon genau weißt, welche Geräte Du in welche Richtung umschalten willst, sollten die Umschalter asiatischen Ursprungs durchaus funktionieren. Deren Haltbarkeit bleibt fraglich und vor dem Umschalten sollten man zumindest den Lautstärkeregler auf Null stellen, damit Funkenabriß beim Umschalten keine Beschädigungen verursacht. Genauer beachtet werden müssen die Abstände zwischen den Buchsen. Da kann es schon einmal zu knapp werden, wenn die Stecker fette Hülsen oder sogar Spannhülsen haben. Es gibt einige Produkte mit eckigen Spannhülsen, die bezahlbar aber problematisch sind. Ich mußte dann zusätzlich Cinch-Winkeladapter verwenden, die die Zuglast an den Buchsen erhöhten. Schön war anders. MfG, Erik |
Tubetobi
19:55
erstellt: 27. Feb 2019, |
![]() Stehe vor diesem Problem ![]() [Beitrag von Tubetobi am 27. Feb 2019, 19:58 bearbeitet] |
kempi
21:03
[Beitrag von kempi am 27. Feb 2019, 21:05 bearbeitet] |
Tubetobi
21:04
hilfst du mir bei der Entfernung meiner Leber um das Nötige Geld aufzutreiben ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
01:50
erstellt: 28. Feb 2019, |
Nabend ! So ganz verstehe ich nicht, wie Deine beiden Kopfhörerverstärker an Lautsprecher angeschlossen werden können und wie das Signal des Plattenspielers aufbereitet wird. MfG, Erik |
tomtiger
Administrator |
04:28
sind Preamps und gehen wohl an eine Endstufe. Nimm 2 Schalter und gut ist. LG Tom |
akem
22:38
erstellt: 03. Mrz 2019, |
In punkto Cinch-Umschalter kann ich Geräte dieser Bauart empfehlen: ![]() Preiswert und qualitativ voll in Ordnung. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
23:23
Nabend ! Leude ... zur Wiederholung und geistigen Verinnerlichung in Fettdruck: Es sind KOPFHÖRERverstärker fernab von 47 kOhm Eingangsimpedanz ! Ich habe jetzt keine Lust noch einmal zu schauen, ob bei den Geräten auch nur ansatzweise etwas steht von verwertbaren Anschlußdaten für MC-Systeme. MfG, Erik |
DB
23:38
Für solche Umsteckvorhaben nimmt man eher ein Steckfeld: ![]() Alternativ für (richtige) Klinkenstecker: ![]() MfG DB |
tomtiger
Administrator |
23:54
Hi Erik,
wenns jetzt mit Umstecken geht ist es egal. LG Tom |
Wuhduh
Gesperrt |
00:18
erstellt: 04. Mrz 2019, |
Du willst mir jetzt erzählen, daß bei abgebildetem Schema die Anschlußwerte von AMP1 bzw. AMP2 bzgl. " VINYL " ... ... VÖLLIG EGAL sind ? Entweder ist der Switch1 absolut neutral und schleift das Signal nur durch oder er MUSS Eingänge für DAC und VINYL mit entsprechenden Werten haben. Es kann schon jetzt nicht " nur mit Umstecken " bzgl. der Anschlußwerte richtig sein. Ich frage mal laienhaft dazu - und meine damit auch den Threadersteller - wieso soll der Wechselanschluß von DAC ( X mV Ausgangsspannung bei Y Ohm Ausgangsimpedanz ) bzw. Vinyl ( X mV + 47Kohm + Y Picofarad ) funktionieren ? Habt Ihr alle kein Interesse, Euch einmal bitteschön die Daten der Schiit-Kisten anzuschauen ? ![]() MfG, Erik |
tomtiger
Administrator |
02:12
Hi Erik, vielleicht hat einen Phonopre oder einen Plattenspieler mit integriertem Phonopre. Er hört Musik und ist glücklich, das wäre sicher nicht der Fall, wenn er einen Plattenspieler direkt an den Line Eingang hängen würde .... LG Tom |
Phono Pre-Amp und Cinch-Kabel (10 m) El_Burro am 05.03.2022 – Letzte Antwort am 06.03.2022 – 42 Beiträge |
Audio Switch Erdung korrekt? eStyle am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 42 Beiträge |
Pre Amp. flexx_x3 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 7 Beiträge |
Dual 1209 mit Pre-Amp becmel am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 4 Beiträge |
Problem nach DIN-Cinch-Umbau Herr_Mo am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 10 Beiträge |
Cinch-Kabellänge MC-System MX-3-Tom am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 7 Beiträge |
Benötige ich einen Pre-Amp? wienerwaldus am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 11 Beiträge |
Verwirrung! Verkabelung Dreher->PreAmp->Amp LeoN.M am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
B&O Beomaster 5000 Plattenspieler Switch Benni_Jay am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
Pre-Amp Richard3108 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 57 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlonXhadi91
- Gesamtzahl an Themen1.559.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.708
