HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummproblem beim Plattenspieler | |
Brummproblem beim Plattenspieler+A -A |
eStyle
#1 erstellt: 06. Apr 2019, 11:49 | ||||||
So Leute, ich habe nochmal fix ein neues Thema eröffnet, da es im anderen Dual Thread wahrscheinlich eher untergeht. Ich habe mir den Dual CS 600 gekauft und habe ein Problem, welches ich mit absolut keinem meiner bisherigen oder weiteren Plattenspielern hatte/habe - der Plattenspieler brummt. Ich habe noch nie ein Problem mit Brummen gehabt, doch hier bekomme ich es einfach nicht weg. Wenn ich den Tonarm, den Armlift, die Tonarmbasis oder die kleine Imbusschraube (für Tonarmhöhenverstellung) hinten berühre, wird das Brummen leiser, ist aber noch vorhanden. Die Verstärker alleine brummen nicht. Auch der Rega am Phonoeingang brummt nicht. Sobald ich aber den Dual anschließe, brummt es. Mittlerweile ist alles vom Verstärker abgezogen, nur der Dual ist dran und es brummt immer noch. Es brummt auch, wenn ich den Plattenspieler gar nicht am Strom habe, sondern nur mit dem Verstärker über das Chinchkabel an den Phonoeingang anschließe. Woran könnte es liegen? Die Tonabnehmerkabel sind alle korrekt und vernünftig dran, die Masseverbindung vom Dreher zum Verstärker auch. Vielen Dank im Voraus! |
Dieser_Benutzername_exi...
#2 erstellt: 07. Apr 2019, 06:33 | ||||||
Die Massekabel sind ja meist recht spillerig. Das würde ich mal auf Durchgang prüfen (Kabelbruch). Gruß, Holger |
Rahel
#3 erstellt: 07. Apr 2019, 07:27 | ||||||
Ist überhaupt ein Massekabel angeschlossen - wenn ja - wie. Wenn ja, wie bereits erläutert, Kabel prüfen. |
Holger
#4 erstellt: 07. Apr 2019, 07:34 | ||||||
Und wenn eins angeschlossen ist... mal abziehen. Bei mir hat's auch mal gebrummt und das Brummen war weg, als das Massekabel nicht angeschlossen war. Ein anderes Mal habe ich es wegbekommen, indem ich das Massekabel an den Schutzleiter einer Steckdose angeschlossen habe. Brummen ist eine teils außerordentlich wunderliche Geschichte... |
eStyle
#5 erstellt: 07. Apr 2019, 07:40 | ||||||
Ich habe nun verschiedene bei mir noch rumliegende Massekabel ausprobiert, ändert nichts.
Ja, ist angeschlossen, aber auch ohne Massekabel brummt es weiterhin. Das Massekabel geht vom Dreher (Masseanschluss) an den Verstärker (Masseanschluss).
Schon gemacht, bringt auch nichts...
Auch schon probiert, leider auch ohne Erfolg! [Beitrag von eStyle am 07. Apr 2019, 07:42 bearbeitet] |
Burkie
#6 erstellt: 07. Apr 2019, 08:59 | ||||||
Offensichtlich hast du ein Brummproblem. Plattenspieler und Verstärker sind nicht auf dem selben Bezugspotenzial. Am besten, du suchst den Erdungsfehler im Plattenspieler. Gruß |
janosch7
#7 erstellt: 07. Apr 2019, 09:32 | ||||||
Kann denn ausgeschlossen werden, das der Brumm nicht durch den TA kommt? Einfach mal die 4 Käbelchen am Tonabnehmer abziehen und hören ob es weiter brummt. Gruß Detlef |
eStyle
#8 erstellt: 07. Apr 2019, 10:29 | ||||||
Ja, "im" ist glaube hier das Stichwort. Werde es wohl zurückgeben müssen. @Janosch7: Wenn ich den TA abnehme und die Tonarmkäbelchen blau+weiß und rot+grün zusammenführe, dann geht der Brummton irgendwann weg, wenn ich die ideale Position habe. Sobald ich aber minimal die Finger bewege, obwohl sich die Käbelchen immer noch paarweise berühren, brummt es wieder. Ich glaube mit den Käbelchen stimmt etwas nicht. |
eStyle
#9 erstellt: 07. Apr 2019, 10:49 | ||||||
eStyle
#10 erstellt: 07. Apr 2019, 11:36 | ||||||
Das Ding ist eingetütet und geht wieder zurück. Vielen Dank für all die hilfreichen Tipps und Vorschläge! |
#11 erstellt: 07. Apr 2019, 12:05 | ||||||
Ich würde versuchen das Teil an Dual zurück zu schicken. Da ist doch noch Gewährleistung drauf. Würde ich sportlich sehen und wenn er läuft, kannst Du ihn immer noch verkaufen. |
eStyle
#12 erstellt: 07. Apr 2019, 12:47 | ||||||
Vielleicht habe ich ja sogar Glück, dass sie es mir austauschen. Falls nicht (wegen Aussteller-Rabatt und speziellem Mitarbeiterangebot), könnte ich es eventuell so machen wie du es sagst. Mal sehen... |
eStyle
#13 erstellt: 10. Apr 2019, 21:37 | ||||||
Soooooooo, der neue CS 600 ist da und funktioniert tadellos, kein Brummen mehr vorhanden! Durfte das Gerät tauschen, ohne unbedingt den Aussteller reparieren zu lassen. Somit habe ich nun sogar ein original verpacktes Gerät bekommen. Klangtest gibt's morgen, da ich morgen das richtige Gegengewicht bekomme, welches sich für Tonabnehmer unter 8g eignet. Ich habe das Ortofon OM20 System dran. LG eStyle [Beitrag von eStyle am 10. Apr 2019, 21:37 bearbeitet] |
Burkie
#14 erstellt: 10. Apr 2019, 21:42 | ||||||
Na, dann viel Spaß damit! Gruß |
eStyle
#15 erstellt: 11. Apr 2019, 22:25 | ||||||
Plattenspieler brummt - DUAL 721 Hutzunf_15 am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 9 Beiträge |
Brummen mit Dual Plattenspieler troglo am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 5 Beiträge |
Dual 491 Plattenspieler Brummen Jokor am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 17 Beiträge |
Dual CS 521 Tonarm Problem! One_Wing_Angel am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Dual CS 610 Q brummt drohne3 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 19 Beiträge |
Dual CS 1214 Tonarm mercury2000 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Plattenspieler Brummproblem hearo am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Brummen - Plattenspieler odmc am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 14 Beiträge |
Dual 704 brummt Bastian_S. am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 21 Beiträge |
Plattenspieler brummt! Klee am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 5 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKabelkalle
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.500
