Technics SL 1200 G/ GR usw. Überhangmessung?
"physman"
#1 erstellt: 10. Apr 2019, 19:03
Hallo Leute.
Ich eröffne mal eine seperate Runde zu meiner Fragestellung.
Hat mal jemand bei den Technics SL 1210 MK undnochwas und den
neuen 1200 GR, G usw eine Plausibilitätsprüfung des Überhanges nach Tomabnehmerjustage mit der Technics Einstelllehre gemacht?
Will meinen, was kommt bei euch in einer Überhangmessung heraus, wenn ihr sorfältig mit Technicslehre justiert habt?
Gruß. Jörg
[Beitrag von "physman" am 10. Apr 2019, 21:33 bearbeitet]
Burkie
#2 erstellt: 10. Apr 2019, 23:44
bei dem MKII könnte ich prüfen.
Wie genau geht denn so eine Überhang-Prüfung?
Wie genau muss ich bei der Messung vorgehen?
"physman"
#3 erstellt: 11. Apr 2019, 05:33
Hallo Burki. Danke für dein Angebot. Ja das ist so eine Sache.
Du bräuchtest eine Schablone die eine indirekte Überhangmessung ermöglicht. Direkt geht beim Technics nicht, da der Tonarm nicht bis über die Plattenspindel geschwenkt werden kann. Oder alternativ in der Suchmaschine den Qwin Protractor eingeben.
Da kommt eine PDF heraus die im Maßstab 1:1 gedruckt wird.. Der innere Nulldurchgang/Aufsetzpunkt entspricht dem 15 mm Überhang für den Technicsarm. Für die indirekte Überhangmessung hat z.B die Schönschablone einen Messbereich. Die findet man, glaube ich auch zum ausdrucken und muss sich die BDA genau anschauen.
In den gedruckten Vaianten muss man sorfältig mit der Ausarbeitung des Zentrierungsloches sein und immer die Referenzpunkte gegenmessen, damit der Maßstab stimmt. Bei mir zumindest stimmen die Überhänge der Qwin und Schön (15mm) überein.
Es gibt dann halt allerdings Diskrepanzen zur Technicslehre.
Gruß. Jörg
[Beitrag von "physman" am 11. Apr 2019, 05:54 bearbeitet]
Burkie
#4 erstellt: 11. Apr 2019, 21:06
du willst also wissen, wo die Nullpunkte liegen?
Ich hab's mit einer Schablone gemessen, sowie mit deiner Qwin-Schablone.
Der äußere Nullpunkt liegt ungefähr bei 113,5 mm.
So genau kann das aber nicht abgelesen werden.
Überhanglehre war die von Technics, 52 mm.
Somit passt das schon.
"physman"
#5 erstellt: 11. Apr 2019, 21:35
Hallo Burkie. Vielen Dank. Na ja, um die Nullpunkte geht es mir weniger.
Primär interessiert mich, welcher Überhang mit der Technicslehre rauskommt. Wenn Nullpunkt, dann die Frage ob der innere der Qwin Schablone exakt getroffen wird.
Diese soll ja nach der Technicsgeometrie gerechnet sein und der dortige, innere Nulpunkt den Überhang von 15 mm repräsentieren.
Wie gesagt, wenn ich am 1200 G mit Technicslehre justiere kommt am Ende ca 2 mm zuviel Überhang raus. Das sollte so nicht sein.
Gruß.
Burkie
#6 erstellt: 11. Apr 2019, 21:39
bei dem Qwin wird der innere auch getroffen.
Woran bemerkst du die 2 mm zuviel Überhang?
[Beitrag von Burkie am 11. Apr 2019, 21:42 bearbeitet]
"physman"
#7 erstellt: 12. Apr 2019, 18:54
Na ja, wenn ich nach Technicslehre einstelle wird auf den Schablonen zuviel Überhang angezeigt bzw bei Qwin die innere Null verfehlt. Stelle ich den Überhang von 15mm nach den Schablonen ein, müsste ich nach Technicslehre den TA etwa 2 mm weiter nach vorn schieben.
Gruß.
[Beitrag von "physman" am 12. Apr 2019, 18:54 bearbeitet]
Burkie
#8 erstellt: 12. Apr 2019, 21:42
ich habe einen MKII.
Meine Angaben beziehen sich also auf einen solchen.
Den neuen 1200 G/GR habe ich nicht.
Für den alten MKII stimmt es jedenfalls.
Technics SL 1200 G Plattentellerverkippung
"physman" am 17.08.2019  –  Letzte Antwort am 18.08.2019  –  8 Beiträge
Technics SL -1200 GR Effektive Tonarmmasse
Beaufighter am 24.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  10 Beiträge
Testbericht Technics SL 1200
NAD-Micha am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  3 Beiträge
Welches TA-System für Technics SL 1200 GR?
Abtastfanatiker am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  12 Beiträge
Brandneu: Der Technics SL-1200 ist zurück - Modelle G / GR / GR2 / GAE / MK7 / SL-1500C / SL-1300G
Dan_Seweri am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2024  –  6672 Beiträge
Technics SL 1200 gegen SL 3310 - Klangunterschiede
Vinylfan68 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  5 Beiträge
Technics Sl-1200 ohne Ton
E30Liebhaber am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  10 Beiträge
Technics SL 1200 MK1 Gleichlaufprobleme
Hubidu am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  13 Beiträge
Technics SL 1200 Kanal defekt?
thrasherVIE am 28.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.06.2017  –  9 Beiträge
Technics SL 1200 im Vergleich
wameniak am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.03.2020  –  24 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.880
