HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Akai AP 206 Sytemfrage | |
Akai AP 206 Sytemfrage+A -A |
stranger2804
19:24
erstellt: 24. Apr 2019, |
Hallo Ich habe heute einen Akai AP 206c für wenig Geld bekommen. Sehr guter Zustand, alles funktioniert wunderbar. Musik lässt sich auch noch abspielen. Leider zischelt es ein wenig bei S Lauten. Es ist hier noch das Original Akai PC100 drauf. Wahnsinn das ein 40 Jahre altes Gerät immer noch funktioniert. Heute unvorstellbar. Jetzt die Frage. Das alte System behalten, nur die Nadel tauschen, wenn ja welche? Oder lieber ein Audio Technica VM520 oder AT100E? Würde das passen? |
Yamahonkyo
21:49
Wenn dir das PC 100 einigermaßen gefällt, könntest du eine eliptische ![]() Passen würden die AT Systeme sicherlich auch. Als gute Alternative dazu kann ich die folgende Kombination empfehlen: ![]() Das System lässt sich mit einer ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 24. Apr 2019, 21:54 bearbeitet] |
stranger2804
04:17
erstellt: 25. Apr 2019, |
Danke für die Antwort. Ganz sicher das die RS120 passt? Wie muss ich die den installieren? Die alte einfach rausziehen und die neue einfach rein? Sorry für die dumme Frage, habe sowas noch nie gemacht. |
Yamahonkyo
10:17
Ganz sicher das die RS120 passt? - Ja, der Korpus des PC100 ist der gleiche wie beim PC 120. Nur die PS120 hat den besseren Schliff. Wie muss ich die den installieren? Die alte einfach rausziehen und die neue einfach rein? - Genau, die Nadel samt dem Plastik kann nach unten abgezogen werden. Die neue wird dann einfach wieder drauf gesteckt. Am Besten machst du das nicht direkt am Plattenspieler, sondern nimmst die Headshell vom Arm ab. Ich habe mal ein paar Bilder am Bespiel des AT11 gemacht, bei dem es in etwa gleich funktioniert. Headshell abnehmen: ![]() ![]() Nadel entfernen: ![]() ![]() ![]() ![]() Sorry für die dumme Frage, habe sowas noch nie gemacht. - Es gibt keine dummen Fragen. Nur dem, der fragt, kann geholfen werden. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 25. Apr 2019, 11:23 bearbeitet] |
stranger2804
13:28
Wunderbar ich danke dir 👍👍 |
stranger2804
08:52
erstellt: 28. Apr 2019, |
Ich habe die Nachbau Nadel heute eingebaut. Wie hoch sollte ich das Auflagegewicht einstellen? Auf der Website war keine Angabe dazu. Habe gerade auf einer anderen Website von 2,5g gelesen. Ist das nicht ein bisschen viel? ![]() Das bezieht sich aber auf den sphärischen Schliff, ich habe ja den elliptischen. Oder? [Beitrag von stranger2804 am 28. Apr 2019, 09:00 bearbeitet] |
Vogone
08:58
Hi! Soweit ich mich erinnere waren es 1,5 bis 2,5 Gramm. 2,0 ist wohl eine guter Wert für die Nadel VG |
stranger2804
09:23
Danke das werde ich mal testen. Hatte es am Anfang auf 1,2g gestellt da ist sie gesprungen wenn ich vorbei gelaufen bin. Antiskating dann auch auf zwei?? Habe vorhin neu eingestellt ohne Plattenteller. Ist das normal wenn ich Antiskating auf zwei drehe, das der Arm nach außen wandert? |
holger63
11:13
Das muss so. Im Betrieb wird der Arm auf der Platte nach innen gezogen, was vom sogenannten Antiskating wieder ausgeglichen wird. So werden TA und Platte gleichmäßig belastet. |
Yamahonkyo
23:57
Die goldene Mitte von 2g ist gut. Wie ist denn der Klang mit der RS120? Gruß Roland |
AKAI AP-206 Plattenspieler bunterhund1964 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 30 Beiträge |
Akai AP-206 lohnt es sich? kordall am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 3 Beiträge |
Nadel/System für Akai AP 206 stranger2804 am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 17 Beiträge |
Plattenspieler AKAI AP 307 One_Wing_Angel am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 11 Beiträge |
Bajonet Befestigung am Tonarm ist schief - Akai AP 206 C Fieplitz am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 16.09.2022 – 8 Beiträge |
Akai AP 8110 sammlergerrit am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 5 Beiträge |
Akai AP-003 Plattenspieler bonnybonnybonny am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 23 Beiträge |
Akai AP-100C blackjack2002 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 3 Beiträge |
Akai AP-004x silberbengel am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 5 Beiträge |
Akai AP-306 Auflagegewicht? Colognechris am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 3 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.419
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.201
