HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Gebrauchtes Equipment beschädigt/defekt? | |
Gebrauchtes Equipment beschädigt/defekt?+A -A |
risikorolf
16:04
erstellt: 15. Mai 2019, |||
Hallo zusammen, ein Freund hat gebrauchtes Equipment in Form eines Reloop RP-2000 MKIII, einem Omnitronic DD-1221 und einem Reloop Scratch 2 2 Kanal Mixer bei einem Plattenladen gekauft. Er gab es mir zum Testen, da ich selbst ein sehr gut funktionierendes Setup vor Ort habe. Ich habe beide gebrauchten Plattenspieler kalibriert so wie ich es mit meinen eigenen getan habe. - Plattenspieler stehen auf ebenem Grund, ausbalanciert - Arm in "Schwebe" gestellt und Auflagegewicht nach Nadelsystem eingestellt, zusätzlich Überprüfung mittels Nadelwaage - Antiskating habe ich gleich dem Auflagegewicht eingestellt - Untergrund nicht ganz optimal: Kallax IKEA Regal auf Dielenboden in Altbau (neben meinen Synq Xtrm.1 kann man aber tanzen und die Nadel bleibt im Groove) Bei beiden Plattenspieler springt die Nadel bei leichtester Bewegung! Kann ich bei ebenem Stand außer durch Auflagegewicht und Antiskating überhaupt Einfluss auf die Spurtreue des Tonabnehmersystem nehmen? Ich habe etwas von vertikalem und horizontalen Spurfehlerwinkel gelesen. Lässt sich da als Laie etwas machen? Oder ist das Tonabnehmersystem beschädigt? Oder sind die Plattenspieler schlichtweg zu leicht/schlecht konstruiert, dass sie auf diesem Untergrund nicht richtig funktionieren können? Ich spiele mit dem Gedanken das ganze Equipment umgehend zurückzugeben, da er dafür 350€ bezahlt hat. Ich denke dafür bekommt man bessere gebrauchte Plattenspieler und Mixer. Ich weiss für den Preis braucht man keine Wunder zu erwarten, aber vielleicht habt ihr ja Ideen was ich tun könnte oder welche Modelle für diese Preisklasse (gebraucht natürlich!) noch möglich wären. Vielen Dank! |
Wuhduh
Gesperrt |
22:01
Nabend ! Klare Sache: Die Leichtgewichte schaukeln sich auf dem Kallax-Regal auf. Kann aber auch bei einer 150kg-Basis passieren. Wandhalterungen verwenden oder alles retour. Ob letzteres so klappt, bezweifle ich stark. Viel Erfolg, wie auch immer, Erik |
risikorolf
10:46
erstellt: 16. Mai 2019, |||
Also abgesehen von dem "instabilen" Untergrund, springt die Nadel bereits, wenn ich das Gehäuse der Plattenspieler antippe. Das kann/sollte doch nicht normal sein oder? |
8erberg
12:19
Hallo, was für Systeme sind im Einsatz? "Laufen" die Tonarme denn vernünftig (sprich: bei Lift unten, Auflagekraft und Antiskating = 0 schweben die sauber und wenn man AS auf 1 - 2 dreht läuft der Tonarm Richtung Stütze? Peter |
evilknievel
18:29
Hallo, bei einem tendenziell unguten Gefühl würde ich den Kauf rückgängig machen, falls das möglich ist. Gruß Evil |
risikorolf
20:20
Welche Nadelsysteme da genau dran sind, kann ich gar nicht sagen. Was könnte ich denn ändern, wenn die Tonarme nicht vernünftig "laufen" würden. Muss ich morgen mal testen. @Evil: das versuche ich morgen Ich habe aktuell 2 Spieler bei eBay Kleinanzeigen im Blick. Ich weiss Omnitronic hat hier kein gutes Ansehen im Forum und die Dinger sind sicher nicht die Besten, aber bei einem Budget von 350 bis max 400€ kann man auch nicht die besten Spieler samt Mixer kaufen. -> Omnitronic DD 2520 Was denkt ihr über die? Andere Ideen bzgl. Plattenspieler? Es geht hier v.a. um den Einstieg in das Mixen von Disco/Worldmusic/Funk [Beitrag von risikorolf am 16. Mai 2019, 20:24 bearbeitet] |
fordgranada23
04:57
erstellt: 17. Mai 2019, |||
Und wie hast sie dann richtig eingestellt? LG J |
WBC
Gesperrt |
08:02
Bingo. |
risikorolf
19:56
Mit der Frage hätte ich rechnen können. Der Verkäufer hatte das jeweils einzustellende Gewicht mitgeteilt. Ich habe nochmal nachgesehen, an dem Reloop scheint eine AT 3600L zu sein. An dem Omnitronic diese hier: ![]() ![]() Jemand eine Idee? Achja bei dem Reloop scheint das rechte Stereosignal defekt zu sein. Wenn ich meine Headshell mit Nadelsystem anbringe, klingt es tadellos. Ist in dem Fall die Nadel defekt/abgenutzt oder wirds eher die Headshell sein (Reloop)? Eine weitere Frage noch: ist es empfehlenswert ein originales Netzteil für den Reloop Mixer zu kaufen (also: Reloop RMX 2 Netzteil für 38€) oder wirds auch eine günstige Variante mit gleichen Spezifikationen (12V 2,5A) machen? Z.b. für 12€ online zu erhalten. Das Netzteil für den Mixer war leider nicht mehr dabei. [Beitrag von risikorolf am 17. Mai 2019, 20:08 bearbeitet] |
fordgranada23
06:00
erstellt: 18. Mai 2019, |||
Netzteil ist so weit egal, nur auf die Polarität achten... und nicht das aller billigste.. es gibt Qualitätsunterschiede.... das AT wird mit 3,5g empfohlen was ich schon für recht viel halte... kann aber zu der Kombi mit deinem Gerät nichts dazu sagen.... lg j |
WBC
Gesperrt |
07:22
Schau Dir mal die Kabel der Headshell an, sind diese korrekt aufgesteckt, oder nicht weit genug drauf? Vielleicht zu locker? Oder korrodiert? Der Übergang zum Tonarm? Korrosion? Dunkler Belag auf den Kontakten? Kontakte klemmen nicht hinten am Bajonettverschluss? |
risikorolf
17:33
erstellt: 19. Mai 2019, |||
@ fordgranada Danke, das AT benutze ich aktuell selbst noch. Bei dem anderen System eine Idee? @ WBC Danke, schaue ich mir nochmal genauer an, aber dadurch dass das Signal bei meiner Headshell im selbigen Tonarm tadellos funktioniert, schätze ich, dass das Problem am System oder der Headshell liegt |
WBC
Gesperrt |
18:06
Deswegen ja meine Fragen... ![]() |
Auflagedruck Reloop RP 2000 IceTea666 am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 23 Beiträge |
reloop RP-2000 MK3 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
"Reloop RP 2000 MK3" brummt ThaiGer am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 17 Beiträge |
Probleme mit Reloop RP-2000 MK-III Jimbo195 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 2 Beiträge |
Reloop RP-4000 MKIII für 120?? Willy-Wacker am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 20 Beiträge |
Reloop RP-2000 MK3 brummt! Abhilfe wie? diemure am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 13 Beiträge |
Reloop RP-2000 MK3 Nadel? Dodge am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Plattenspieler zum Musik hören? abq23 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 9 Beiträge |
Reloop 4000 - ein Kanal Wackelkontakt Vinylonaut am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 5 Beiträge |
Neuer Plattenspieler .Project Essential vs Reloop RP 2000 MK 3 Essi110 am 17.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 13 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.372
