HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens TD160E Geräusch beim Start des Motors norm... | |
Thorens TD160E Geräusch beim Start des Motors normal?+A -A |
danxl
12:13
erstellt: 22. Jul 2019, |
Hallo, ich habe gestern einen Thorens TD160E Plattenspieler erstanden. Beim ersten Test ist mir aufgefallen, dass immer beim Start des Motors ein kurzes Rumpeln (ca. 1-2 Sekunden) auftritt. Danach läuft der Motor geräuschfrei weiter. Da ich noch nie einen Thorens hatte, wollte ich fragen, ob dieses Verhalten normal ist, oder ob das Geräte eine Wartung benötigt. Danke Alexander [Beitrag von danxl am 22. Jul 2019, 12:14 bearbeitet] |
Holger
14:06
Das könnte von der sogenannten Rutschkupplung kommen und wäre dann normal. Die Rutschkupplung sorgt dafür, dass der doch recht schwere Teller sanft anläuft und nicht ruckartig. |
danxl
19:55
Alles klar! Klingt logisch. |
bielefeldgibtsnicht
19:59
Hallo Danxl, hast du von Privat oder bei einem Händler gekauft? Möglicherweise hat der TD-160 lange gestanden: Grundmaßnahmen: Nimm den Außenteller ab, reinige den Riemen, die Riemenlauffläche des Innentellers, mit einem Q-Tip reinigst du den Motorpulley, starte dazu den Motor. Besorg dir hierfür Isopropanol (90%) aus der Apotheke. Setz den Riemen wieder auf, leg den Außenteller umgedreht auf den Innenteller, wegen des Gewichts die Gummimatte auf den Mitteldorn, starte den Motor: Schalte die Geschwindigkeit von 33 auf 45 U/Min um: Jetzt beobachte, ob der Riemen auf den oberen Teil des Motorpulleys wechselt und nirgendwo schleift (das gilt bei 33 genau so). Wenn das alles funktioniert ist alles OK, wenn der Riemen den Wechsel auf 45 nicht macht, ist dies meistens ein Zeichen, dass er erneuert werden muss und nicht mehr genug Spannung hat. Dies kann eine Ursache für mögliche Anlaufschwierigkeiten und den damit verbundenen Geräuschen sein sein. Ich gehe davon aus, dass der Plattenspieler mit Hilfe einer Wasserwaage ausgerichtet ist, also wirklich waagerecht steht. Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 22. Jul 2019, 20:02 bearbeitet] |
ad-mh
20:28
Moin, das erste "chhhhh" Geräusch für zwei, drei Sekunden ist die Rutschkupplung. Da gibt es keine Bedarf für eine Reparatur. Viel Spaß mit dem Thorens. Andreas |
danxl
20:18
erstellt: 23. Jul 2019, |
Super! Dann bin ich beruhigt und genieße die Musik ![]() |
Thorens TD160E defekt, was tun? Albatraos am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 4 Beiträge |
Höhe des Motors vom Thorens Td 280 verstellen kingtapir am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 11 Beiträge |
leichtes geräusch beim motorpulley des Thorens 318 MK III dietmar18 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 25 Beiträge |
Geräusch Motor Thorens TD 240-2 odmc am 08.04.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 20 Beiträge |
Tonarmliftgeräusch bei Thorens TD 320 MKII tactu am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Technics SL D303 - Frage zum Anlauf des Motors evilknievel am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 3 Beiträge |
Schleifendes Geräusch beim Plattenspieler/Direktantrieb WillyBurgdorf am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 5 Beiträge |
Thorens TD 2001 "rumpelt" - Geräusch bei Wiedergabe Stromsperre am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 12 Beiträge |
TD 320MKII Geräusch devilsky am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 7 Beiträge |
Thorens startet nicht ohne Hilfe Kruder am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 4 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.856
