Braun P1 gibt keinen Ton von sich
Blayzer
#1 erstellt: 28. Aug 2019, 13:03
Moin,
ich habe einen Braun P1 geschenkt bekommen.
Automatik funktioniert und alles läuft eigentlich sauber.
Problem ist das nichts am Verstärker ankommt.
Den Tonabnehmer hört man, nur hört man nichts am Verstärker.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Stecker und Kabel scheinen in Takt zu sein und an den Tonarmkabeln kann ich auch nichts erkennen.
Das System ist ein MAG-1E.
LG Fritz
[Beitrag von Blayzer am 28. Aug 2019, 13:04 bearbeitet]
akem
#2 erstellt: 28. Aug 2019, 13:22
An welchem Anschluß des Verstärkers hast Du den Plattenspieler denn angeschlossen?
Ein Plattenspieler muß an einen Phono-Eingang, an AUX oder Tuner oder so wird das nix...
Andreas
Blayzer
#3 erstellt: 28. Aug 2019, 13:25
Das ist ja klar
In Phone, Erdung ist auch dran und auf MM gestellt.
Hab schon 3 Verstärker ausprobiert an denen liegt es also vermutlich nicht.
LG
akem
#4 erstellt: 28. Aug 2019, 13:38
Nach der Beschreibung, die ich gefunden habe, hat der P1 einen sog Kurzschließer, wie er z.B. bei Dual auch üblich war. Ob das nun eine mechanische Lösung ist wie bei Dual oder eine elektronische Lösung mit Relais, weiß ich nicht. Dennoch ist das eine mögliche Fehlerquelle: wenn das Signal nicht freigegeben wird, dann hört man natürlich nichts. Theoretisch kann auch der Tonabnehmer defekt sein. Ist zwar selten, kommt aber vor. Und ein Kabelbruch ist bei so alten Drehern auch nicht selten, daß beide Kanäle betroffen sind aber eher schon...
Hast Du ein Multimeter, mit dem Du auf Fehlersuche gehen kannst?
Andreas
Blayzer
#5 erstellt: 28. Aug 2019, 13:42
Ja habe ich, ich werden den Später mal aufmachen und durch testen.
Dann wird sich bestimmt was erben.
LG
Blayzer
#6 erstellt: 30. Aug 2019, 10:18
Hab den Spieler jetzt offen.
Hab alles was mit dem TA zutun hat durchgemessen und es geht alles durch.
Weiß zufällig jemand wie der Kurzschließer ist bzw. aussieht damit ich mir den mal anschauen kann.
LG
Hier ein Bild vom Inneren:
8erberg
#7 erstellt: 30. Aug 2019, 10:41
bei dem Motor erkennt man, dass das ein P1 aus der 2. Serie ist, bei dem der Motor von Papst bereits durch einen Nachbau aus Japan ersetzt wurde.
Das Subchassis kam jedesmal vom ehem. Dual-Werk (damals Süddeutsche Elektronik Werke) und ging dann vormontiert nach Eben, die den "Rest" verbaut haben.
Was heute die Chinesen sind waren auch noch in den 80er Jahren die Japaner... die bauten den Papst-Motor bis auf die letzte Schraube nach, weil der sehr günstig zu fertigen war und dennoch mit hervorragenden Leistungswerten glänzte.
Bei "Braun" war es Papst noch wegen der relativ kleinen Mengen egal, als dann Thomson für die Dual/Telefunken/Saba Dreher auch den Nippon-Motor vorziehen wollte soll es wohl heftig geknallt haben hinter den Kullissen... auf jeden Fall blieb Thomson bei Papst.
Zum Thema: die Stummschaltung kann man auf der Übersichtszeichnung
http://www.hifi-arch.../P1%20Service/23.jpg
"links oben" erkennen, auf Deinem Foto "links unten" die kleine Platine wo die 5 dünnen Leitungen vom Tonarm "reingehen" und "dicker" auf der anderen Seite Richtung RCA-Kabel abgehen.
Peter
Blayzer
#8 erstellt: 30. Aug 2019, 11:03
Und wie kann ich jetzt erkennen ob dort etwas defekt ist?
Hier noch mal ein Bild von der Platine(unten/oben):
Und danke für die weiteren Informationen.
LG
[Beitrag von Blayzer am 30. Aug 2019, 11:04 bearbeitet]
akem
#9 erstellt: 30. Aug 2019, 11:13
Dieses grüne Teil in dem letzten Bild würde ich mal auslöten und dann nochmal testen.
Andreas
Blayzer
#10 erstellt: 30. Aug 2019, 11:18
Einfach komplett weglassen und dann wieder an den Verstärker?
8erberg
#11 erstellt: 30. Aug 2019, 11:26
das ist das Relais, was den Ton "durchschaltet" im Betrieb und wenn die Automatik läuft ihn abschaltet.
Leider nennt die Serviceanleitung keine Daten, nur die E-Teil-Nr. 1951 276 J
Man könnte es auch probeweise überbrücken, dabei natürlich die Kabelfarben beachten, die nach Norm ausgeführt sind:
rot = "heiss" rechts
weiß = "heiss" links
grün = "Masse" rechts
blau = "Masse" links
schwarz = Gehäuse "Masse"
Peter
Erhabenheit
#12 erstellt: 30. Aug 2019, 11:33
Hab was in der Bucht gefunden, leider sieht man nicht ob ein Relais drauf ist, aber in der Beschreibung steht "funktioniert".
Cinch-Kabel BRAUN Atelier P1 - Komponente für Plattenspieler
[Beitrag von Erhabenheit am 30. Aug 2019, 11:35 bearbeitet]
8erberg
#13 erstellt: 30. Aug 2019, 12:05
dann würd ich aber vorher auch ausschließen, dass der Fehler an der Steuerplatine liegt.
Also mal die gelben Strippen die zur Platine führen im Betrieb prüfen, allerdings wie immer Sicherheitshinweis, am Trafo liegt Netzspannung an!
Peter
akem
#14 erstellt: 30. Aug 2019, 12:38
Wenn ich mir die Leiterbahnen auf der Platine anschaue glaube ich nicht, daß dieses Relais das Signal aktiv durchschaltet. Es gibt für jedes der Tonarmdrähtchen einen direkten Pfad zum Cinchkabel. Daher denke ich, daß dieses Relais das Tonabnehmersignal (wie auch bei Dual) kurzgeschlossen wird, solange die Automatik arbeitet. Es wäre nun denkbar, daß dieses Relais permanent anzieht sobald der Dreher Saft hat.
Frage an den TE, um diese Theorie zu bestätigen bze zu widerlegen:
Miß doch bitte mal an den Cinchsteckern den ohmschen Widerstand zwischen Innen- und Außenleiter, einmal im eingeschalteten Zustand und einmal im ausgeschalteten Zustand.
Wenn ich Recht habe, dann müßte der Widerstand im ausgeschalteten Zustand im Bereich mehrere hundert Ohm bis ca. 1,5kOhm liegen (je nach Tonabnehmer) und im eingeschalteten Zustand nahe null Ohm.
Andreas
8erberg
#15 erstellt: 30. Aug 2019, 13:40
Andreas, könnte passen.
Im Serviceheft ist eine kleine Zeichnung: http://www.hifi-arch.../P1%20Service/24.jpg
(ganz unten links)
Peter
Blayzer
#16 erstellt: 30. Aug 2019, 15:16
Hab grade gemessen.
Die Werte sind immer gleich, immer nahe 0.
[Beitrag von Blayzer am 30. Aug 2019, 15:19 bearbeitet]
akem
#17 erstellt: 30. Aug 2019, 15:23
Dann ist da ein permanenter Kurzschluß - das Relais öffnet nicht mehr...
Also raus damit...
Andreas
Blayzer
#18 erstellt: 30. Aug 2019, 15:25
Wenn ich das Ding komplett ausbaue, kann ich den Dreher dann auch ohne Betreiben oder muss ich austauschen?
akem
#19 erstellt: 30. Aug 2019, 16:04
Wenn Du den grünen Klotz auslötest und die Platine ansonsten so läßt, wie sie ist, dann sollte es gehen.
Andreas
Blayzer
#20 erstellt: 30. Aug 2019, 16:05
Okey danke!
Ich werde das sofort ausprobieren.
LG
Blayzer
#21 erstellt: 30. Aug 2019, 16:20
Funktioniert alles!
Danke für die Hilfe
MfG
akem
#22 erstellt: 30. Aug 2019, 19:07
Prima!
Wenn Dir die Originalität oder das Feature des unterdrückten Aufsetzplopps wichtig ist kannst Du es vielleicht ja mal mit der weiter oben verlinkten Platine versuchen. Ansonsten einfach so lassen...
Andreas
Blayzer
#23 erstellt: 30. Aug 2019, 22:12
Stören tuts nicht, aber vielleicht finde ich ja ein Ersatzteil was ich neu einlöten kann.
Rabia_sorda
#24 erstellt: 30. Aug 2019, 23:06
Das ist ein Reed-Relais (Platinenbezng.: RS = Reed-Switch) von Hitachi.
Leider lässt sich nichts über die Spulenspannung finden.
Ich würde hier aber eher einen Defekt in der Ansteuerung vermuten und daher mal den Schaltplan studieren, um dadurch etwas über die Ansteuerung in Erfahrung zu bringen.
An den beiden gelben Litzen müsste eine Spannung (vmtl <24V) anliegen, sobald der Plattenspieler in Betrieb ist.
Evtl bedarf es auch nur einer Justage an Potis....
Ohne dem Relais geht es auch und eigentlich waren in Plattenspielern eher recht selten einer dieser Stummschaltungen verbaut.
[Beitrag von Rabia_sorda am 30. Aug 2019, 23:14 bearbeitet]
Blayzer
#25 erstellt: 31. Aug 2019, 10:47
Ich vernehme auch kein Brummen oder ähnliches was irgendwie störend wäre.
Wenn ich den PL verkaufen würde würde ich schauen was da los ist, aber so ehr nicht.
Rabia_sorda
#26 erstellt: 31. Aug 2019, 14:30
Das Relais wurde nur als eine aktive Brumm-/Rauschunterdrückung verbaut, um diese Geräusche ausnahmslos nur im NICHT-Betrieb zu eliminieren.
Soll heißen: Wenn der Plattenspieler nicht in Gebrauch ist und der Verstärker aber eingeschaltet und auf Phono steht, keine der genannten Störungen auftreten sollten.
Dass das Relais selbst defekt ist, kann ich mir erstmal nicht vorstellen. Reed-Relais sind sehr langlebig......aber dennoch nicht unkaputtbar.
Daher würde ich einfach die anliegende Spannung der gelben Litzen prüfen. Wenn eine Spannung (vmtl zwischen 9 und 24VDC) im Betrieb anliegt, ist definitiv das Relais defekt. Ansonsten liegt der Fehler in der Ansteuer-Elektronik.
[Beitrag von Rabia_sorda am 31. Aug 2019, 14:40 bearbeitet]
BRAUN P1
FMX1 am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  2 Beiträge
Plattenspieler Braun P1, kein Ton
Aerostar am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  4 Beiträge
braun p1
yawara am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  2 Beiträge
Braun Atelier P1 Plattenspieler - Empfehlenswert?
saschaxb am 21.05.2014  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  2 Beiträge
Braun Atelier P1 - Wechsel derPlastikabdeckung
SchwarzBraun1 am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  5 Beiträge
Plattenspieler Braun P1 an K6
rudi5 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  3 Beiträge
Neues System für Braun P1
Blayzer am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 13.12.2019  –  20 Beiträge
Braun P1 Motor dreht nicht
sassenth am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.12.2019  –  5 Beiträge
Suche nach Nadel für Braun P1
Tr0tzk0pf am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  6 Beiträge
Braun P1 oder Thorens 160 MK 2
Hagi73 am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  23 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.936
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
