DUAL CS 601 Startautomatik/Motor defekt
Veldes
#1 erstellt: 01. Sep 2019, 10:58
Guten Tag.
Ich habe bereits hier im Forum ohne Registrierung alles zu meinem Thema gesucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Die Startautomatik an meinem CS 601 funktioniert nicht richtig. Wenn ich den Hebel auf Start bewege "klickt" es kurz, der Hebel stellt sich fest (lässt sich nicht mehr Richtung "Stop" bewegen) und weiter passiert nichts. Wenn ich den Teller per Hand auf Geschwindigkeit bringe "klickt" es wieder, der Tonabnehmerarm fährt da hin, wo er soll (senkt sich allerdings nicht) und fährt direkt wieder zurück. Der Start/Stop-Hebel ist dann wieder frei und normal nutzbar.
Leider bin ich absoluter Neuling auf dem Gebiet der älteren DUAL-Modelle und schaffe es nicht einmal das Ding auseinander zu bauen.
Die Betriebsanleitung habe ich bereits als PDF, bin aber nicht fündig geworden bzw. "Schrauben ankippen und Spieler aus dem, Chassis lösen" funktioniert nicht.
Sollte ich also im Zuge einer potenziellen Lösung den Plattenspieler auseinander bauen müssen, bräuchte ich dafür ebenfalls eine kleine Hilfestellung.
Liebe Grüße und Danke im Voraus
Veldes
8bitRisc
#2 erstellt: 01. Sep 2019, 11:28
Dreht sich der Plattenteller, wenn der Hebel in Richtung Start bewegt wird ?
Wenn nicht, sollte man als erstes überprüfen ob der Riemen erneuert werden muss. (Teller liegt beim 601 nur auf und kann einfach entfernt werden) Dann überprüfen, ob der Motor läuft.
Wenn der Lifthebel in Position (Lift oben) steht senkt sich der Tonarm nicht ab.
Veldes
#3 erstellt: 01. Sep 2019, 11:37
Der Plattenteller dreht sich nicht, wenn ich den Hebel Richtung "Start" bewege. Der Riemen sieht sehr gut aus.
Der Arm senkt sich auch nicht wenn der Lifthebel in der richtigen Position ist. Der Arm fährt wieder zurück nachdem er eine Sekunde an der Stelle verharrt, wo er runtergehen sollte.
evilknievel
#4 erstellt: 01. Sep 2019, 17:01
der Dreher ist verharzt. Du hast mehrere Baustellen, die gereinigt und neu geschmiert werden müssen unter anderem das Start/Stop Segment.
Hier kommen wahrscheinlich gleich mehrere Sachen zusammen die interagieren. Um das Herausnehmen des Chassis kommst du nicht herum und irgendwann hat man den Dreh mit dem kippen der Schrauben heraus. Dazu gibt es auch Youtube Videos.
Servceanleitung findest du hier:
https://www.hifi-archiv.info/dual.html
Gruß Evil
8erberg
#5 erstellt: 02. Sep 2019, 07:18
melde Dich am Besten im Dual-Board an und verrate wo ca. Du wohnst.
Dann kann Dir auch geholfen werden.
Peter
Dual CS 601 Plattenspieler
klaus.jenny10102 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  2 Beiträge
Dual 601 Motor rattert
sbrettle am 12.05.2024  –  Letzte Antwort am 18.05.2024  –  8 Beiträge
Dual CS 601
DerPhips am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  9 Beiträge
Ersatzteil dual cs 601
Mike1956 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  13 Beiträge
Dual CS-601 Stroboskoplampe
EL-EKTRONIKER am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  35 Beiträge
Zahnriemen DUAL CS 601
hein_troedel am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  8 Beiträge
Dual CS 601
HiFiMan am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  2 Beiträge
DUAL CS 601 Mechanikproblem
#13 am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  5 Beiträge
Dual CS 601 funktioniert nicht
marathonmann66 am 30.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  6 Beiträge
Dual CS 505-4 Motor defekt ?!
666locke am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.882
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
