HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 601 Motor rattert | |
Dual 601 Motor rattert+A -A |
sbrettle
17:10
erstellt: 12. Mai 2024, |
Moin zusammen, ich habe einen Dual 601 von meinem Vater wieder in Betrieb genommen, Soweit funktioniert alles echt gut und die Funktionsweise ist gegeben. Ich habe nur das Problem, dass der Motor ein lautes Rattern von sich gibt. Habt ihr das schonmal gesehen, bzw. gehört und was wäre denn eure Reparaturempfehlung. ![]() Vielen Dank und viele Grüße sbrettle |
shabbel
09:30
erstellt: 13. Mai 2024, |
Laut dual-board.de ist es wohl so, dass der Motor des 601 dafür bekannt ist, Geräusche zu erzeugen. Die Jungs im Dual-Board haben keine Standardlösung für die Motorgeräusche gefunden. Bei Dir sind die Geräusche so stark, dass es darauf hinausläuft, den Motor auszubauen. Reinigung, neu Fetten und genaue Sichtkontrolle, ob der sich drehende Anker ein Problem macht. Läuft der Motor denn ohne Antriebsriemen oder im Hochkantbetrieb besser? Manual ist hier: ![]() |
einstein-2
08:45
erstellt: 14. Mai 2024, |
Hallo Ich tippe auf ein trockenes Sinterlager. Motor ausbauen und beide Lager mit einem Tropfen Nähmaschinenöl schmieren. Könnte helfen, muss aber nicht. Nachtrag: Auf der Motorwelle sitzt die Riemenscheiben, welch zur Drehzahlfeinregulierung durch einen innenliegenden Kegel spreizbar ist. Dieser Kegel wird durch eine Mechanik niedergedrückt. Diese Kontaktfläche würde ich vorsichtig mit einer geringen Menge Fett schmieren. Vorsicht, damit nichts auf die Riemenlauffläche gelangt. [Beitrag von einstein-2 am 14. Mai 2024, 09:00 bearbeitet] |
gundus
11:11
Hallo- auf der Motorwelle ist ein Magnetring verklebt- ich tippe der hat sich gelöst. ![]() Grüße Gunter [Beitrag von gundus am 14. Mai 2024, 11:13 bearbeitet] |
8erberg
19:15
Hallo, den Dreher aus dem Häuchen holen, siehe ![]() Wichtig: bei Dir sind es 3 Schrauben. Serviceanleitung ![]() Den Motordeckel abschauben und vorsichtig den Läufer entnehmen. Das Sinterlager und die Enden des Läufers säubern und dann neu mit Motoröl füllen, die Sinterlager saugen wie ein Schwamm. Ein bisschen warten und wieder ein paar Tropfen. Guggen ob der Magnet noch klebt, vorsichtig zusammenbauen! Beim Ausbau immer Gegengewicht. Teller und System abbauen! Peter |
sbrettle
16:09
erstellt: 18. Mai 2024, |
Moin, Vielen Dank für euren ganzen Hinweise. Ich habe jetzt tatsächlich rausgegangen woher es kommt. ![]() Das Riehmenrad 1 wird ja beim Pitch regeln lockerer oder fester gemacht. Wenn es lockerer ist scheint es dazu zu führen, dass das Gegenlager anfängt an der Antriebsrolle zu reiben. Ich muss jetzt mal meinen Vorverstärker in Stand setzen, dann kann ich schauen, ob mein Pitch ein Problem macht. Aber wüsste jetzt auch nicht wie man das am besten löst. Viele Grüße Sbrettle |
shabbel
17:34
Ich habe jetzt keine Lust, mir im Netz zusammen zu googlen, was mit "Riehmenrad 1" gemeint ist. |
8erberg
18:30
Hallo Mit dem Zahnriemen wird die Höhe einer Hülse im Pulley verstellt die das Pulley spreizt (Veränderung des Umfangs - Tempoänderung) Sitzt die Mechanik durch Verharzung fest rutscht der Riemen rüber. Bäh und fies. Also es muss alles leichtgängig sein damit das funzt! Siehe Serviceanleitung die ich bereits verlinkt hatte. Peter [Beitrag von 8erberg am 18. Mai 2024, 18:40 bearbeitet] |
Technics SLBD20 Motor rattert nachtfahrt am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2015 – 5 Beiträge |
Throens TD 2001 Motor rattert klaus94469 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 6 Beiträge |
DUAL CS 601 Startautomatik/Motor defekt Veldes am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 5 Beiträge |
DUAL 601 gutlauscher am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Dual CS 601 funktioniert nicht marathonmann66 am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 05.04.2014 – 6 Beiträge |
Dual 601 vs. Dual 1218 D'yer_Mak'er am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 32 Beiträge |
Dual 601 vs. Dual 604 Honigbaum am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 20 Beiträge |
Tuning Dual 601 HorstS am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit Dual 601 SKA-FACE am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 18 Beiträge |
Dual 601/M20E ? daang am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 2 Beiträge |
2024
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.427
