HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Was besseres als den Technics SL 1500C | |
Was besseres als den Technics SL 1500C+A -A |
höanix
11:41
#51
erstellt: 20. Dez 2019, ||||||
Ich habe aber nicht Acker & Buck gefragt ob sie von Plattenspielern ohne Reklamationen gehört haben sondern BassTrombose. Hier ist doch sowieso alles Hörensagen, es sind hier doch hauptsächlich Nutzer unterwegs und keine Hersteller. ![]() |
Holger
11:52
#52
Richtig erkannt. Nachbohren ist also was? Richtig: sinnlos und unnötig. Warum dann also? |
Passat
12:23
#53
Naja, das mit den Tonarmlagern wurde auch im Test des 1500C in der Stereoplay bemängelt. Da scheint also etwas dran zu sein. Da hakt es also bei der Endkontrolle. Grüße Roman |
.JC.
12:36
#54
ich hatte nur auf den Titel geschaut. Und trotzdem hast Du dir den SL1500C gegönnt, warum? |
höanix
12:53
#55
@ Holger Darf ich nicht nachfragen ob BassTrombose neue Plattenspieler kennt ohne Mängel? ![]() Darum geht es in diesem Thread doch (hatte ich zumindest angenommen). @ .JC. Deine Frage verstehe ich nicht, warum kauft man sich HiFi-Geräte die einem gefallen. Ist halt Hobby, Du hast doch auch mehrere Plattenspieler. ![]() |
WBC
Gesperrt |
12:56
#56
@ JC Ich schrieb es bereits des öfteren - mich hat die Optik geflasht und das hat sich bis heute auch nicht geändert... Als ich zum erstenmal ein Bild von dem schwarzen Player sah, war die Entscheidung, dieses Gerät zu kaufen, in einer Sekunde gefasst...und ich hab ihn auch am selben Tag noch bestellt... [Beitrag von WBC am 20. Dez 2019, 12:58 bearbeitet] |
.JC.
13:22
#57
Das ist auch völlig in Ordnung, die Optik gehört definitiv dazu. ![]() |
SirMenelik
14:14
#58
Hallo zusammen, ich bin kurz davor mir den SL 1500C zu kaufen. Bei fono.de gibts ihn aktuell mit dem Ortofon Concorde Anniversary 40 für 1200. Würde der Aufpreis zu den üblichen 999 mit dem 2m red eurer Meinung nach Sinn machen? Oder spricht mehr dafür, ihn in der Standardausführung zu kaufen und die Nadel gegen eine bessere auszutauschen (black ins red system...ist dies möglich?) Ich hätte auch noch ein Frage bezüglich des integrierten Phonoverstätkers. Ich kann diesen entweder deaktivieren und über den Phonokanals meines advance acoustics xi-125 laufen lassen oder ihn aktivieren und über einen auxkanal laufen lassen? Ist dies so korrekt? (Bin technischer Laie ![]() Alternativ habe ich den EAT B-Sharp mit einem Denon DL-110 ins Auge gefasst, den es für 1111 gibt. Ernst zunehmende Alternative? Sorry für die vielen Fragen! Liebe GRüße |
WBC
Gesperrt |
14:47
#59
Vernünftige Entscheidung
Der 1500C kostet - um die Red bereinigt - 900,-€. Wenn die Anniversary 40 nun einzeln deutlich mehr als 300,-€ kostet, dann ist das Angebot gut. Ansonsten separat dazukaufen...(ganz einfache Rechnung... ![]()
Komplett korrekt - wobei ich die Qualität des integrierten Phone Pres Deines Advance Acoustics nicht kenne...
Ich kenne den Sharp nicht, kann dazu also nichts sagen, würde aber vermuten, dass der 1500C besser ist...
Kein Problem... ![]()
Holger
14:55
#60
Aha, OK.
Weil...? |
WBC
Gesperrt |
14:59
#61
es ein Technics ist - und Technics ist grundsätzlich immer besser... ![]() Wusstest Du das denn noch nicht...??? Frag' mal JC... ![]() ![]() [Beitrag von WBC am 20. Dez 2019, 15:01 bearbeitet] |
.JC.
15:04
#62
er Direktantrieb hat. Über das für und wider DD (DirectDrive) zu BD (BeltDrive) könnte man lange diskutieren, muss man aber nicht. ![]() |
Holger
15:04
#63
Jou, für Fanboys... aber ist gut, ich habe verstanden. |
BassTrombose
15:30
#64
ja was geht hier im Irrenhaus ab ? Ich hab nur den HInweis gegeben, dass nach Acker und Buck der 1500 qualitätsprobleme hat...ein Umstand den man beim geplanten Neuerwerb eines Drehers mit in seine Überlegungen einbeziehen kann... ob andere Dreher allgemein in dieser Klasse Probleme haben oder ganze Chargen mängelfrei sind, entzieht sich naturgemäß meiner Kenntnis...wie kommt man auf die sinnlose Idee, mich sowas überhaupt zu fragen ? Naja...war wohl provokant gemeint, weil ein Fanboy von der Aussage enttäuscht war ? persöhnlich kann ich von meinen Projekt 9.2 Evo berichten, dass er seit Jahren mängelfrei läuft, ebenso mein Selbstbaudreher aus Projekt und Thorens 206 Teilen. Aber ebenso auch mein 30 Jahre alter Technics SL Q2 |
höanix
15:56
#65
Es war nicht provokant gemeint, aber wenn Dir Probleme mit neuen Plattenspielern bekannt sind hätte es auch sein können das in dem Zusammenhang erwähnt wurde bei welchen Modellen es weniger / keine Probleme gibt. Um zu provozieren gibt es viel interessantere Threads. ![]() ![]() |
Bananarama30
17:12
#66
@wbc Vielen Dank! Das Ortofon Concorde Anniversary 40 kostet 270 piepen...Also gar nicht mal sooo stark das Angebot. |
Passat
17:15
#67
Doch, denn davon kannst du gleich die Kosten für eine Einstellschablone abziehen, denn einzustellen gibts bei den Concordes nichts. Grüße Roman |
SirMenelik
17:35
#68
Könntest du das nochmal genauer ausführen? Wie verhält sich das, wenn ich den Dreher mit dem mit 2m red kaufe? Und da könnte ich ja noch auf die black nadel uprgraden oder?! wie siehts da bei dem concorde aus...ist da noch Luft nach oben? Danke schon mal für den Hinweis! |
Passat
18:10
#69
Du kannst auf die Black aufrüsten und müsstes dann nichts neu justieren. Ein Black erhälst du dadurch aber trotzdem nicht, denn bei der Serie gibt es 3 verschiedene Generatoren: Generator 1 wird beim Red und Blue verbaut Generator 2 wird beim Silber verbaut (nur vormontiert bei Pro-Ject Geräten erhältlich) Generator 3 wird beim Bronze und Black verbaut. Generator 2 unter scheidet sich von Generator 1 nur dadurch, das die Spulendrähte versilbert sind. Generator 3 hat gegenüber Generator 1 und 2 etwas andere elektrische Werte. Generator 1 und 2 = 1,3 kOhm, 700 mH Generator 3 = 1,2 kOhm, 630 mH Das Concorde 40 Anniversary hat den gleichen Generator wie Red und Blue, die Nadel entspricht dem Blue. Das Concorde Century hat den gleichen Generator wie das Bronze/Black, die Nadel entspricht dem Bronze. Obwohl Ortofon selbst von der Aufrüstung eines Red/Blue mit den Nadeln Bronze/Black abrät und sogar behauptet, das die nicht kompatibel wären, geht das problemlos und man bekommt dadurch ungefähr 95% des Klanges eines Bronze bzw. Black. Grüße Roman |
Liquid_Spirit
21:40
#70
Was kostet denn derzeit der GR. Sind die nicht auch schon günstiger geworden. Ich würde die paar hundert € eher investieren und den GR kaufen plus den TA den ich wünsche. |
Dan_Seweri
08:40
#71
erstellt: 21. Dez 2019, ||||||
Das ist nur teilweise richtig. Das Silver hat nämlich einen geringeren Gleichstrom-Widerstand bzw. eine geringere Induktivität als alle anderen Systeme der Familie: 2M Red und 2M Blue: 1.300 Ohm 2M Silver: 1.000 Ohm 2M Bronze und 2M Black: 1.200 Ohm Ich habe die Systeme da und selbst nachgemessen, habe meine Infos also aus erster Hand. Im Übrigen möchte ich noch anfügen, dass die 1.300 Ohm beim Red und Blue nur im Prospekt stehen. In der Praxis messe ich da auch eher nur die 1.200 Ohm wie beim Bronze und Black-Generator. Wie vernachlässigbar gering die Unterschiede zwischen all diesen Generatoren ausfallen, davon kann sich hier jedermann selbst einen Eindruck verschaffen: ![]() Fazit: Ich würde also auch dazu raten, einfach eine Black-Nadel auf den Red-Generator zu stecken, wenn man aufrüsten will. Das Ergebnis wird in der Praxis nicht nennenswert anders klingen als mit einem originalen Black-Generator. [Beitrag von Dan_Seweri am 21. Dez 2019, 08:45 bearbeitet] |
sundaydriver
19:04
#72
Das denke ich auch. Ich kann beim besten Willen keinen Unterschied ausmachen zw. einem Body vom Red oder dem vom Bronze. Habe an beiden sowohl die Red, die Bornze und auch die Black Nadel ausprobiert. Carsten |
sundaydriver
19:07
#73
upps, Bronze natürlich. |
Bananarama30
17:09
#74
erstellt: 24. Dez 2019, ||||||
Was würdet ihr für eine Vorverstärker bei der kombination 2m black und sl 1500c empfehlen? Der integrierte deckt das preissegment bis 300 Euro ab (kann man sicher nicht pauschalisieren)? Aber denkt ihr Vorverstärker der Kategorie Schiit Mani , Cambridge audio duo machen Sinn oder müsste da man schon deutlich kräftiger investieren um eine Verbesserung zu erzielen? Besten Dank und LG |
Black_Cat_85
17:51
#75
Hallo zusammen, also zuerst einmal der SL-1500 hat Probleme in der oben beschriebenen Vielfalt, das berichten Händler und natürlich auch Käufer. Es ist eben nicht nur optisch kein SL-1200, soviel dazu. Das 2M Black geht sehr gut an dem ifi iphono II oder an dem MuFi MX-Vnyl. Größere NT bringen bei beiden Geräten mehr Performance ebenso wie ausphasen, nur so als Tipp. VG BC |
akem
18:27
#76
Cambridge würde ich nicht empfehlen. Ich hatte mal den 640 und der hat a) verzerrt (also ziemlich rauh und lästig gespielt) und b) hat er bei ca. 300kHz oszilliert. Dazu ist die Eingangskapazität für MM mit 220pF zu hoch für die meisten heutigen MMs und wenn man versucht, die durch Kondensatortausch zu reduzieren, oszilliert er noch mehr... Ich würde eher auf Musical Fidelity oder auf die besseren Projects schielen. Gruß Andreas |
WBC
Gesperrt |
18:43
#77
Dass der 1500C optisch kein 1200er ist, sehe ich persönlich erstmal als Vorteil... ![]() ![]() |
Bananarama30
18:50
#78
Danke für die flotten Antworten. Frohes Fest! |
Packer_55
21:15
#79
erstellt: 29. Dez 2019, ||||||
Hallo hirnhaut, also, jetzt aus erster Hand. Ich bin seit nun 3 Monaten im Besitz von einem SL-1500C. Also, in dieser Preisklasse kann man nicht wirklich "etwas besseres" kaufen. Das Ding hat uns sehr glücklich gemacht und wir würden es nicht mehr hergeben wollen. Aber der Reihe nach. Ich wollte unbedingt einen Direkt-Antrieb. Warum ? Nun, der Dirketantrieb ist in Bezug auf Drehzahlgenauigkeit und Antriebsverschleiß unschlagbar gut. Auch, wenn ich schon immer daran geglaubt habe, so habe ich es diesmal selbst nachgemessen. Die Drehzahl steht beim Technics wie 'ne 1. Auch der Teller hat kaum Radial-/Axialschlag (auch selbst gemessen). Also schon eine ordentliche Ausgangslage. Die Auswahl in dieser Preisklasse ist überschaubar. Da wäre der MTT990 von Magnat, dann der Alva TT von Cambridge, und dann eben die ganzen Technics. Ferner habe ich mal gelesen, dass (glaube ich zumindest) Dual und/oder Thorens jetzt auch damit anfangen, aber gesehen/gehört habe ich die noch nicht. Technics hat allerdings hier die meiste Erfahrung und Tradition, wovon auch gute Ergebnisse zu erwarten sind. Den Alva TT habe ich gehört, der kostet allerdings Liste schon 1.700 EUR. Dieser Mehrpreis mündet nicht zwangsweise in einem Mehrwert im Vergleich zu Technics. Also den SL-1500C geholt und angefangen, ausführlich zu testen. Ab Werk ist der Tonabnehmer 2M Red montiert. Das ist die erste Quelle für essentielle Verbesserungen !! Das Laufwerk gibt es durchaus her, eine oder zwei Klassen höher zu gehen. Also den 2M Blue probiert. Es war schon deutlich besser, aber trotzdem das Gefühl, da muss noch mehr gehen. Die echte Offenbarung kam dann mit dem VM540ML, da konnten wir den Mund nicht mehr zumachen. Der VM540ML ist bei gleicher Lautstärkeeinstellung schon etwas leiser, dreht man aber etwas mehr auf, kriegt man ein Klangteppich, der unvergleichbar ist. So, das hat uns einfach nur glücklich gemacht. Amen, das ist es, es wird jetzt nichts mehr geändert. Danach habe ich noch die Vorverstärker getestet. Der Plattenspieler hängt an einem MuFi M6. Ich konnte keine Unterschiede feststellen, egal ob der im Technics eingebaute Vorverstärker, oder direkt der Phono-Eingang in dem MuFi verwendet wurde. Letzendlich hängt es jetzt dauerhaft an dem Phono-Eingang des Verstärkers. Der eingebaute Vorverstärker im Technics ist nun mit einem Schiebeschalter abgeschaltet. Was soll ich sagen ? Die erste Pressung von The Wall von 1979 oder die erste Pressung von The Beatles Abbey Road wurden schon oft in den letzten 40 Jahren abgespielt, aber sie hatten noch niemals soviel Glanz wie sie es heute auf dem Technics haben. Wenn man bereit ist, etwas mehr in einen Tonabnehmer zu investieren, erhält man ein Gesamtpaket, das in dieser Preisklasse einmalig unschlagbar ist. Also, ich hoffe, ich konnte etwas weiterhelfen. Gruß Packer |
Passat
22:41
#80
Die Technics sind bzgl. Gleichlauf sehr gut, aber das gilt nicht für alle aktuellen DDs. Bei manchen DDs wird einem beim Lesen der Werksangaben regelrecht schlecht. Da sind oft selbst Einsteiger-Riementriebler besser. Beispielsweise der neue Thorens TD 402 DD: Thorens gibt da < 0,15% an. Der Magnat ist da mit < 0,08% angegeben, was aber immer noch ein Witz ist. Das liegt auf dem Niveau eines riemengetriebenen Dual CS 455-1. Der ist mit 0,07% angegeben. Grüße Roman |
8bitRisc
22:50
#81
Da kann man nur hoffen, daß die angegebenen Daten in Sachen Gleichlauf auch stimmen. Spätestens seit dem Dieselskandal weiß man, daß angegebene Messwerte erst mal nichts aussagen. Den Thorens finde ich optisch gut gelungen aber er hat wohl einen eher leichten Plattenteller und sicherlich einen einfacheren Motor als der Technics. Desweiteren hat er eine Endabschaltung; der Technics eine Tonarmanhebung. Ich verstehe nicht warum man nicht beides in einem Gerät realisieren kann. Bei den Dual Vollautomaten gefallen mir die Anordnung der Bedienelemente und die Haptik in Teilen nicht. Auch das Thema Plattenteller und Antrieb ist bei Dual verbesserungswürdig. [Beitrag von 8bitRisc am 29. Dez 2019, 22:53 bearbeitet] |
Packer_55
11:38
#82
erstellt: 30. Dez 2019, ||||||
Natürlich ist ein DD nicht automatisch mit einem ordentlichen Gleichlauf gleichzusetzen. Da gehört schon etwas mehr dazu, Drehmoment, Achslagerung, Masseträgheit des Tellers und so weiter. Aber der Technics ist nun verdammt gut. Und Ihr habt schon Recht, "angegeben" und "erreicht" sind schon unterschiedliche Sachen. Bei meinem SL-1500C wolte ich es schon genau wissen und habe die Drehzahl mit einem geeichten Drehzahlmesser mehrmals gemessen, auch über längere Zeit und auch mit/ohne Platte/Tonabnehmer. Und es stimmt doch sehr genau UND es ist besser als angegeben. Klar ein Teil geht natürlich auch auf die Messgenauigkeit des Gerätes drauf, aber das zu diskutieren wäre dann schon "klagen auf sehr hohem Niveau". Einen Vorteil hat aber ein DD grundsätzlich, wenn es einmal gut ist, hält er die Werte auch in der Regel über gefüllte Ewigkeit. Ein ausgeleierter Riemen, der anfängt etwas zu rutschen, ist einfach Schei.... und dann sind die besten "angegebenen" Werte aus dem Prospekt auch nix wert. Gruß Packer |
Passat
12:55
#83
Und beim Riementriebler kommt hinzu, das man den genau zum Gerät passenden Riemen braucht. Stimmt z.B. die Riemenlänge nicht exakt, wirkt sich das auf den Gleichlauf aus. Auch die Elastizität des Riemens und dessen Oberflächenbeschaffenheit wirkt sich auf den Gleichlauf aus. Irgendein Zubehörriemen ist nie so gut wie das Original. Und der Riemen ist ein Verschleißteil. Grüße Roman |
hpsonic
16:54
#84
@Passat, meintest du wirklich den Gleichlauf, oder statt dessen eine (konstante) Abweichung von der Sollgeschwindigkeit 33,3 bzw 45? Und falls wirklich der Gleichlauf gemeint sein sollte, wie erklärt sich das deiner Meinung nach? Liebe Grüße HP |
Passat
21:37
#85
Naja, wenn die Oberfläche z.B. zu glatt ist oder nicht über die komplette Länge gleich glatt, gibt es Unterschiede im Reibverhalten und damit Gleichlaufschwankungen. Abweichungen von der Solldrehzahl gibts auch, kommen von zu schwachen Motoren und/oder fehlender Drehzahlerfassung des Tellers. Grüße Roman |
hirnhaut
22:58
#86
Danke, für eure Berichte, das bestärkt mich eigentlich mit meinem Bauchgefühl , den Technics zu nehmen . |
WBC
Gesperrt |
06:18
#87
erstellt: 31. Dez 2019, ||||||
Vernünftige Entscheidung... ![]() |
hpsonic
09:33
#88
@Passat
So etwas bezeichnet man im Allgemeinen als Produktmangel. Das ist mir aber in über 40Jahren beim Kauf von Antriebsriemen, egal ob Original oder Nachbau, noch nicht passiert. Wenn du dahingehend andere Erfahrungen sammeln musstest wünsche ich dir fürs neue Jahr mehr Glück beim Einkauf an der Fleischtheke ![]() Liebe Grüße HP |
Passat
14:32
#89
Ich habe nur einen Riementriebler, die restlichen 4 Geräte sind Direkttriebler. Riementriebler mochte ich noch nie. Daher kümmert mich die Riemenproblematik auch wenig. Grüße Roman |
Holger
15:22
#90
Sorry, Leute, aber das ist doch nur wieder der übliche Quark... ich habe alle Sorten und keine ist schlechter oder besser als die andere... ich rede allerdings von dem, worauf's ankommt, nämlich dem richtigen (Hör-Er-)Leben... und nicht von irgendwelchen abstrakten Nullkommanullx-Zahlen in einem Prospekt oder noch abstrakteren "Problemen", die in der Realität in keinster Weise solche Auswirkungen haben wie hier oft "beschrieben". |
BassTrombose
15:52
#91
Ich danke Holger für das Zurechtrücken der Diskussion auf das vernünftige Mass Ich wünsche viel Glück beim Kauf des Technics und hoffe für hirnhaut, er erwischt kein Mängelexemplar....bitte berichten bei Erhalt ob das Gerät ok ist... Ansonsten guten Rutsch.... [Beitrag von BassTrombose am 31. Dez 2019, 15:53 bearbeitet] |
hirnhaut
18:56
#92
Vor März kommt eh keiner aber bis dahin wird auf dem Markt wohl nicht mehr viel passieren. Noch drei Monate Zeit sich um sich eventuell um ein anderen Tonabnehmer zu kümmern. Euch alles Gute im Neuen, im TV gibt es gerade Elvis satt [Beitrag von hirnhaut am 31. Dez 2019, 18:57 bearbeitet] |
hirnhaut
18:05
#93
erstellt: 20. Jan 2020, ||||||
Hallo, ich möchte den neuen Dreher mit dem Audio-Technica Tonabnehmer at-VM 95 ML ausstatten und den gleich bei Thakker mit Headshell kaufen , und das beim Technics mitgelieferte Ortofon an meinem alten Akai 306 betreiben bzw meinem Sohn vermachen. Entfallen durch das kaufen auf Headshell die Justierarbeiten, also anstecken gegebenenfalls Auflagegewicht einstellen und es kann losgehen |
.JC.
18:17
#94
Hi, einfach anrufen und fragen. ![]() Aber das ist auch einfach selbst gemacht: das 95 ML exakt 52 mm Nadelspitze zu Headshell-ende montieren, die Schrauben leicht anziehen, Kabel aufstecken, exakt parallel zu Hs ausrichten, Schrauben fest anziehen = fertig. (dauert ca. 10 min) |
BassTrombose
19:23
#95
Gute Frage !!! Hab ich schon durchgemacht das Thema als ich bei Thakker ein AT540 ml inkl montiert auf Headschell gekauft habe.....ich musste noch etwas die Tonabnehmerposition an meinenm technics SLQ2 nachjustieren, die Montage des TA ist "ab Werk" immer anders und muss immer manuel überprüft und ,meist auch nachjustiert werden |
Albus
19:30
#96
Tag, die Justierarbeit entfällt nicht, da die AT-HS/AT-VM95er auf die Abtastposition 50 mm eingerichtet ist (alter Japan-Standard), für den Technics also um 2 mm weiter nach vorn bringen auf die Soll-Position 52 mm. Die entsprechende Abbildung mit den Abmessungen, darunter der 'Stylus-Point' 50,0 mm, siehe bitte in der Bedienungsanleitung. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 20. Jan 2020, 20:17 bearbeitet] |
hirnhaut
22:05
#97
vom Dreher oder vom TA |
Burkie
23:50
#98
Dreher. Da muss drinstehen, wie man den TA auf dem Dreher montiert und justiert. Der TA-Hersteller kann ja nicht wissen, auf welchem Dreher oder Tonarm der TA montiert werden soll. Wird beim 1500 denn keine Überhanglehre mehr mitgeliefert? Grüße ![]() ![]() ![]() |
WBC
Gesperrt |
08:39
#99
erstellt: 21. Jan 2020, ||||||
Nein. Der TA ist ja bereits vormontiert - da wurde das wahrscheinlich für unnötig gehalten - wahrscheinlich, weil die Nadel ein Plattenspielerleben lang halten soll... Das ist jetzt aber eine super Vorlage für einen bestimmten User hier, der wird jetzt gleich "ja, das könnte beim 1500C mit seinen vielen Defekten natürlich schon hinhauen..." raushauen... ![]() ![]() ![]() ![]() |
hirnhaut
09:22
#100
Ich nicht wissen, ich will ihn ja erst kaufen, und für den Akai habe ich mir mal eine von Ortofon besorgt, kann ich die für alle Dreher und Tonabnehmer benutzen oder nur für Ortofon TAs ? |
Holger
09:30
#101
Das hängt u. U. vom Tonarm ab... manche Geometrien weichen vom Standard eben ab. Ich selbst benutze die Zweipunktschablone von Ortofon (und ähnliche von SME) seit sehr vielen Jahren auf den unterschiedlichsten Laufwerken... entweder man kann das System so einstellen, dass es nach einiger (oft nervig langwieriger, zugegeben) Verschieberei auf beiden Punkten passt oder eben nicht. Und wenn's passt, ist alles gut. Bei mir hat's bisher immer gepasst. |
Technics SL-1500C Ritchy880 am 14.05.2024 – Letzte Antwort am 14.05.2024 – 4 Beiträge |
Masseschleifen? Technics sl 1500c Hifigourmet am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 20 Beiträge |
Technics SL-1500C Tonabnehmer schief sdxxl am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 8 Beiträge |
Technics SL-100C (SL-1500C) mangelhafte Qualität UweM am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 10.03.2023 – 110 Beiträge |
Tonabnehmer für Technics 1500c dacotobe77 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 5 Beiträge |
Neuer Technics SL-1500C - brummt, Tonarmhöhe, Matte, . Feuervögelchen am 15.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 65 Beiträge |
Cambridge Audio AlvaTT vs. Technics SL-1500C e. am 04.05.2020 – Letzte Antwort am 27.07.2020 – 44 Beiträge |
"Technics SL-1500C" Probem mit Auflagedruck Einstellung BlackZippo am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 14 Beiträge |
Thorens TD 102A oder Technics SL-1500C? Brita-Samara am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 14 Beiträge |
Technics SL-1500c Tonarmhöhe nicht richtig einstellbar robspeng am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 14.04.2023 – 39 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.945
