HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Saba PSP 240, Servo Belt Suche und passender Din/C... | |
Saba PSP 240, Servo Belt Suche und passender Din/Cinch Adapter+A -A |
Riese1979
23:29
erstellt: 12. Sep 2019, |
Neues Projekt ist ein Saba PSP 240 in Silber. Tonarm muss manuell bedient werden und fährt nicht zurück. Leider finde ich keine Servo Belt für den Saba 240. Lediglich für andere Sabas. Kann da jemand mit einem link weiterhelfen? Außerdem hat er Din Ausgang, benötige ich nun einen Adapter mit Massenkabel oder geht jeder female Din auf cinch? Gruss Stefan ![]() |
Yamahonkyo
01:29
erstellt: 13. Sep 2019, |
Hallo Stefan, zum Riemen kann ich leider nichts betragen. Bei Voelkner gibt es einen ![]() Bei den Adaptern ohne extra Massekabel wird in der Regel die Masse über eine Cinch-Leitung geführt. Preislich nehmen die sich allerdings nichts. Alternativ könntest du natürlich auch den Dreher komplett auf Cinch umrüsten. DIN-Stecker ab, Cinch-Stecker dran und die Masseleitung frei hängen lassen, oder ein komplett neues Kabel einlöten. Das war für mich z.B. die sauberste Lösung, da ich Kontaktprobleme zwischen DIN Stecker und Adapter hatte. Kabelempfehlungen gibt's im ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 13. Sep 2019, 01:43 bearbeitet] |
Riese1979
04:43
Danke ich warte erstmal ab bis der Dreher da ist. Falls kein massenkabel zu sehen ist wird er im Stecker verbaut sein. Bei meinem 2. Dreher ein Sansui p-D11sind innen sogar Cinch Buchsen verbaut. Muss mal den ehemaligen besitzer fragen ob er das selbst einbaute. Danke für die Tipps. Wie gesagt speziell für den psp 240 finden sich keine Belts. Zur Not halt = Gummiband. |
Yamahonkyo
06:44
Oder mit einer Schnur den Umfang ermitteln und schauen, ob es einen Riemen in der Größe gibt. Gruß Roland |
Riese1979
12:16
erstellt: 19. Sep 2019, |
Verkäufer hat Geschwätz und den Saba einfach auf Kopf versendet. Bin tierisch angepisst nachdem wir alles besprochen haben. Von wegen einwandfrei. Da wurde drin rungepfuscht. Beim Öffnen kamen mit diese metallstücke entgegen..weiß jemand wo die montiert werden müssen? ![]() Falls nicht klopp ich den gleich mir dem Hammer klein Wie kann man so geistig unterentwickelt sein, nachdem man 10tipps gegeben hat.... Update. Nadel ok. er spielt aber: Teller schleift, daher hat der Otto versucht die fuge mit dem Cutter breiter zu machen. . Stop Taste funktioniert nicht. Da für sind Wohl diese metall riegel , ich bekomme es aber nicht hin. Der Arm fällt zu schnell, kann man aber durch leichtes drücken der Taste noch gut absenken. Beim heben des arme springt er allerdings nach oben. Jemand ne Idee. Wie man die Stop Mechanik wieder anbringen kann und die Sache mit dem Arm? [Beitrag von Riese1979 am 19. Sep 2019, 13:19 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
13:35
Sicher, dass die nicht unter den Player gehören...? |
Riese1979
17:09
Jup. Einer davon blockt das Zahnrad. Nur wie der andere da eingehakt wird. Falls er dahin gehört... Ich mach gleich mal Fotos. |
WBC
Gesperrt |
17:15
Dann vielleicht unten an der Aussparung, wo die Nippel sind - vielleicht dort Gewinde drin für die Schrauben die zu den Bohrungen der Bleche passen...? Schwierig, das anhand 'nem Bild zu beurteilen... |
Riese1979
17:21
WBC
Gesperrt |
17:25
Jaaa, da unten meinte ich... |
Riese1979
22:24
Ich glaub ich hol mir morgen nen schönen SL 7. Dann hab ich erst mal Ruhe. Das mit dem Saba lohnt sich nicht. Reines Plastik. Teller schleift oder Lagerfett ist hinüber stop Mechanik Defekt, Mal schauen ob man die Teile verkaufen kann. Nadel und TA Headshell und arm sind noch ok. [Beitrag von Riese1979 am 19. Sep 2019, 22:28 bearbeitet] |
Yamahonkyo
12:08
erstellt: 21. Sep 2019, |
Auch private Verkäufer stehen in der Haftung, wenn man versteckte ungenannte Mängel findet, oder der Artikel, so wie hier, unsachgemäß verpackt und dadurch beschädigt wird. Du solltest ihn zurückgeben und dir das Geld wiederholen. Falls er sich weigert, lass das über eBay klären. Solltest du per PayPal bezahlt haben, hast du sogar doppelten Käuferschutz. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 21. Sep 2019, 12:14 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
12:10
Zumal da schon heftig dran rum gefräst und gebastelt wurde - sollte das nicht vorher erwähnt worden sein... |
Riese1979
16:25
Moin . Leider auf Verdacht gegen Überweisung privat gekauft. Bezahlt hab ich 30 Euro mit VERSAND. Ich glaub nicht das das lohnt. |
WBC
Gesperrt |
16:31
Stimmt auch wieder... - bei der Summe würde ich mich lieber in die Sonne setzen und 'ne leckere Flasche Bier aufmachen... ![]() |
Plattenspieler Saba PSP 240 Pierrot67 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 2 Beiträge |
Brummen durch DIN - Cinch Adapter? fotofib am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 12 Beiträge |
Fragen zu SABA PSP 350 Plattenspieler Deniz139 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 18 Beiträge |
Saba PSP 360, öffnen sandmann319 am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 23.10.2014 – 9 Beiträge |
Saba Psp 400 DocHolliday317 am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 9 Beiträge |
Saba PSP 250 Neuling DerDuder am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 31 Beiträge |
DIN/ Cinch Adapter schmiergli am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 12 Beiträge |
Saba psp 350 Datenblatt shivalittle am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 8 Beiträge |
Saba PSP 248 Bendias am 09.09.2020 – Letzte Antwort am 10.09.2020 – 4 Beiträge |
Saba PSP 480 Dynacophil am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 44 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.055
