HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » REVOX B791 Erdung | |
REVOX B791 Erdung+A -A |
hornhifi
#1 erstellt: 05. Okt 2019, 10:14 | |
Werte Damen, geneigte Herren, ich habe einen REVOX B791 bekommen. Nach anfänglichen Problemen hat sich nunmehr herausgestellt, dass ein furchtbarer Brummteufel auf dem Gerät sitzt. Er lässt sich vertreiben, wenn man auf dieDreh- Achse bzw. die Fürungsstangen am Tonarm ein Erdungskabel hält, dass mit der Phonostufe verbunden ist. Weiß jemand, wo das Erdungskabel (es war beim Gerät keines angeschlossen) in Wahrheit befestigt gehört? Noch habe ich es nicht gewagt, den PLSP zu zerlegen, bisher nur die Abdeckung des Tonarmes. Was hält da p.t. Forum von einem Ortofon Quintet Black als Ersatz für das bestehende ELAC D796H30? Die Nadeln sind ziemlich teuer und wenn schon, denn schon ... In Vorfreude auf Antworten, die die geballte Kompetenz hier im Forum ermöglichen, verbleibe ich mit audiophilen Grüßen, Gerald |
Rahel
#2 erstellt: 05. Okt 2019, 10:24 | |
fplgoe
#3 erstellt: 05. Okt 2019, 10:41 | |
Ich habe mit Plattenspielern ja schon seit 20 Jahren nichts mehr zu tun, und vor allem, ich kenne nur den üblichen Tonarm. Das ist bei diesem Plattenspieler ja echt eine abenteuerliche Konstruktion mit der Führung des Tonabnehmers. Der rutscht auf Schienen und gesteuert mit diesem Seilzug über die Schallplatte? |
hornhifi
#4 erstellt: 05. Okt 2019, 10:52 | |
--> Rainer: Danke, kann ich leider nicht öffnen, keine Ahnung warum. Habe eine BA, die aber von einem angeschlossenen Erdungskabel ausgeht. Auch ist sie für eine Version mit eingebauter Phonostufe. Wie macht das eigtl. REGA, die ohne Erdungskabel auskommen? --> fplgoe: Genau, das ist ja das Lustige daran! Nunmehr schon mein 2ter Tangential-PLSP. Der andere ist ein B&O TX2, der deutlich besser geht als erwartet. Für den Thorens- und Garrardnutzer ein unglaublicher Luxus: Dier Playtaste, alles funkt. dann automagisch! |
fplgoe
#5 erstellt: 05. Okt 2019, 11:03 | |
hornhifi
#6 erstellt: 05. Okt 2019, 11:23 | |
Danke, das ist die BA, die ich auch habe. Allein: Bei meinem kommen die beiden RCA-Kabel direkt (kleiner SchliTz) aus dem Gerät raus. Werde mir am WE ein Herz nehmen und den PLSP zerlegen müssen. |
Marsilio
#7 erstellt: 05. Okt 2019, 11:45 | |
Der Tonarmstummel der Revox-Plattenspieler mag keine schweren Tonabnehmersysteme. Das Elac ESG796 H30 (Eigengewicht 6.5g) ist wegen seiner recht hohen Nadelnachgiebigkeit von 30µm/mN der ideale Spielpartner für einen Revox-Plattenspieler. Warum ziehst Du einen Tonabnehmerwechsel in Betracht? Ist die Nadel abgenudelt? Immerhin gelten die Originalnadel mit dem Van-den-Hul-Schliff als sehr langlebig, 2000 Stunden und mehr sind durchaus möglich. Das Quinett Black hingegen hat ein Eigengewicht von 9g und eine Nachgiebigkeit von nur 15µm/mN, laut Ortofon eher für mittelschwere Tonarme geeignet. Vielleicht würde das gehen, vielleicht auch nicht. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der an seinem Revox ein Quintett betreibt. Eigene Erfahrungen habe ich mit der 2M-Serie von Ortofon gemacht. Die laufen gut an den Revox-Plattenspielern. Da man bei einem Revox-Plattenspieler den Tonabnehmer ja eh nicht so gut sieht kann man auch die ältere und damit günstigere OM-Serie verwenden - die ist sogar noch etwas leichter als die 2M-Reihe. Ansonsten gäbe es auch die Option, das wirklich gute und auch hinsichtlich Anschlusskapazitäten gutmütige Elac-System mit einer SAS-Nadel von Jico wieder zu beleben. Mit seiner originalen VdH-Nadel ist das ESG796 ja eher dunkel abgestimmt, manchen nennen es auch leicht plüschig im Hochton - (damit mich niemand falsch versteht: Ich habe selber eins und mir persönlich gefällt es ausgesprochen gut), ansonsten hat es eine sehr gute Bühnenwiedergabe und zählt damit mit Fug und Recht zu den richtig guten MM-Systemen. Mit der SAS-Nadel soll es gemäss verschiedenen Forenberichten im Hochton noch präziser werden: https://www.thakker....96-h-nachbau/a-7995/ Leider gibt Jico keine Angaben zur Nadelnachgiebigkeit an. LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 05. Okt 2019, 11:52 bearbeitet] |
akem
#8 erstellt: 05. Okt 2019, 12:05 | |
Schau mal das Cinchkabel des Revox genau an. Oft war die Erdungsleitung zwischen oder neben den Audiokabeln angeschäumt. Vielleicht ist die nur abgerissen oder abgeknipst worden? Wenn da nichts ist, mußt Du den Dreher öffnen. Im Regelfall gibt es an der Übergabestelle von Tonarm-Innenverkabelung und Cinchkabel eine kleine Platine. Da kommen dann neben den NF-Kabeln (weiß, grün, blau und rot) auch ein oder mehrere schwarze Kabel an, seltener waren sie vielleicht auch farblos / transparent isoliert. Das ist die interne Erdung des Drehers. Und da lötest Du dann eine Erdungsleitung an, die Du nach außen und zum Verstärker führst. Rega führt die Tonarm-Erdungs über die Abschirmung eines Audiokanals zum Verstärker - in der Hoffnung, daß da DC-Masse sein möge. Was aber keineswegs immer der Fall ist und dementsprechend oft gibt es da auch Probleme, die nur mit einer Änderung der Tonarmverkabelung behoben werden können (oder mit dem Tausch der Phonostufe bzw. des Verstärkers).... Gruß Andreas |
hornhifi
#9 erstellt: 06. Okt 2019, 11:48 | |
ad Nadel und Brumm: Danke, genau die Informationen die ich wollte! Plüsch: Das stimmt schon, Elvis klingt samtig wie nie. Werde es mit einer neuen Nadel versuchen. Ich traue ja gebrauchten nicht so recht ... Brumm: Werde ich machen, danke nochmals. |
REVOX B791 "Rumpeln" hornhifi am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 6 Beiträge |
REVOX B791 hifi*7373* am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 28 Beiträge |
Revox B791 Rumpelgeräusch Tangentialtonarm Huschgi am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 5 Beiträge |
Revox B791 Nadeltausch und Drehzahlproblem engin94 am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 4 Beiträge |
Wo ist mein Erdungskabel? mikromann am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Revox Plattenspieler Abendbrot am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 11 Beiträge |
Erdungskabel? BFWWP am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Erdungskabel Kai_Muc am 10.10.2012 – Letzte Antwort am 11.10.2012 – 4 Beiträge |
Revox B77 Lord_Assie am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 10 Beiträge |
ReVox Tangential-Plattenspieler jogi-bär am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 23 Beiträge |
2019
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedBreitseit3
- Gesamtzahl an Themen1.555.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.310
