Abtastfähigkeit an meinem Ortofon VM silver zu gering
ElektRoman23
#1 erstellt: 04. Dez 2019, 12:26
Hallo liebe Community,
ich habe neulich mein abgespieltes VM red System zu einem VM silver System upgegradet. Jetzt wollte ich die Auflagekraft und das Antiskating mit der Ortofon Testschallplatte einstellen.
Bei dieser Schallplatte gibt es ja diese Frequenz Sweeps und die Test mit denen man die Abtastfähigkeit überprüfen kann. (mit diesen stelle ich mein Antiskating auch ein).
Ich habe am Anfang 18g Auflagekraft eingestellt. Bei dieser Kraft sind aber die Frequenz Sweeps nicht sauber abgespielt worden. Ich habe dann die Auflagekraft auf etwa 15g verringert. Danach sind diese sauber abgespielt worden aber mit dieser Auflagekraft wird nur bis 70µm sauber Abgetastet und nicht bis 90µm die das System nach Datenblatt könnte.
Ich habe den Tonabnehmer mittels einer Überhangschablone eingestellt und er müsste auch parallel zum Plattenteller ausgerichtet sein. Kann mir jemand weiterhelfen? Und falls der Beitrag an der falschen Stelle erstellt worden ist oder formale Fehler hat bitte ich jetzt schon um Entschuldigung.
Beste Grüße Roman
2360A
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Dez 2019, 12:36
Hallo Roman
Ich hoffe nur, dass deine .-Taste defekt ist. Sonst sind es die mit 18gr AK bespielten Systeme sicherlich
Ansonsten würde ich das (wohl neue) System erstmal mit 1.5gr ein paar Wochen laufen lassen und dann nochmal versuchen, ob du die 90µ erreichst (imo aber nichts, dem man wirklich nachjagen muss)
Pilotcutter
Administrator
#3 erstellt: 04. Dez 2019, 12:53
Bei einem Plattenspieler sollte man die technischen Begriffe Auflagegewicht und Auflagekraft nicht vertauschen - daher hoffentlich(!) auch Deine irritierende Angabe
Die Angabe der Auflagekraft wird hier in Newton (N) angegeben, wobei die Kraft, die 1 g Masse bewirkt, näherungsweise etwa 10 Millinewton entspricht (genau 9,80665 mN). Man nennt also bei Plattenspielern 1,5 Gramm Auflagegewicht = 15 mN Auflagekraft.
Gruß. Olaf
[Beitrag von Pilotcutter am 04. Dez 2019, 14:23 bearbeitet]
platten-dude
#4 erstellt: 04. Dez 2019, 13:00
Moin,
1,5 ist ja der Empfohlene Wert. Wo ich das VM Silver neu hatte konnte ich mit der Ortofon-Platte und mit einer Auflagekraft von 1,7G die 80µm ohne Probleme abspielen.
90 hat bei mir auch nicht geklappt, da hatte ich Probleme im rechten Kanal.
Mit Erhöhung der Auflagekraft über den vom Hersteller angegebenen Empfohlenen Werten, und einer starken Anhebung der Antiskating Kraft wurde es ein wenig besser aber eine leichte Verzerrung war noch da. (das habe ich nur zum Testen gemacht und bin jetzt wieder auf 1,7g)
Da eigentlich für normale Platten(99%) 60µm ausreichen sollten und du sogar 70µm Problemlos abspielen kannst.. wahrscheinlich auch die 80µm reicht es vollkommen aus und ich würde die Auflagekraft wie Antiskatig lieber verringern und mit 70µm leben.
Zu hohes Antiskating tut der Nadel nicht immer wirklich gut
Man darf sich von so einer Testplatten nicht verrückt werden lassen
Viel Spaß mit dem System mir gefällt es wirklich gut (Habe es auch noch nicht soo lange)
Und ja, laut Datenblatt soll es 90µm schaffen. Mit nem Technics 1210GR bekomme ich es nicht hin (was mich jetzt nicht stört) evtl. würde es ja an einem anderen Dreher funktionieren, das kann ich aber nicht sagen..wäre aber mal interessant.
Beste Grüße
[Beitrag von platten-dude am 04. Dez 2019, 13:07 bearbeitet]
Ingor
#5 erstellt: 04. Dez 2019, 13:10
Stimmt auch das Antiskating? Parallel zum Plattenteller ist wichtig, Prüf das. Was für einen Plattenspieler verwendest du?
Für eine normale Schallplatte reichen 70µ aus. Mir ist es an einem Dual 626 mit dem DN 166 auch nicht gelungen, mehr als 70µ verzerrungsfrei abzuspielen, obwohl das System angeblich auch bis 90µ geht. Auch die Veränderung des Auflagegewichts hat keine Besserung gebracht.
Ich habe mich damit getröstet, dass ich eine Nachbaunadel verwende und damit 70µ schon ok sind.
ElektRoman23
#6 erstellt: 04. Dez 2019, 13:11
vielen Dank für die abartig schnellen Antworten. Das mit den 15/18 Gramm war tatsächlich ein Versehen ich hab wohl mN im Kopf gehabt. Mir gefällt das Silver auch super gut. Ich hatte nur den Verdacht, dass ich irgendeinen Fehler beim Einbau gemacht hatte.
Euch eine schöne Weihnachtszeit
Beste Grüße
Roman
ElektRoman23
#7 erstellt: 04. Dez 2019, 13:20
ich benutze einen Thorens 320 Mk II. Das Antiskating habe ich meines Erachtens richtig einstellt und ich habe den Tonabnehmer mit einer Libelle ausgerichtet. Eigentlich dürfte da nix sein.
Beste Grüße
platten-dude
#8 erstellt: 04. Dez 2019, 13:27
ElektRoman23 (Beitrag #7) schrieb:
Beste Grüße
Und bei 80µm verzerren beide Seiten oder nur ein Kanal?
ElektRoman23
#9 erstellt: 04. Dez 2019, 13:49
Bei 80µm verzerren beide Kanäle. (Auch ziemlich gleich schlecht)
platten-dude
#10 erstellt: 04. Dez 2019, 13:50
versuche es mal bei 1,75g und guck mal ob sich da was ändert, hmm..
kann es sein das du schon auf 90 hörst und nicht auf 80 ? fang mal 50 an und zähl mit runter. Nach 100 kommt noch ein Ton den darf man nicht verwechseln.
[Beitrag von platten-dude am 04. Dez 2019, 13:53 bearbeitet]
ElektRoman23
#11 erstellt: 08. Dez 2019, 11:17
ich habe in der Zwischenzeit fleißig Platten gehört(20-30 Stunden) und heute Morgen noch einmal die Testschallplatte aufgelegt. Das Ergebnis ist deutlich verbessert. Die 80µm Rille wird sauber abgetastet und bei der 90µm Rille zerrt es zwar noch, aber deutlich weniger. Ich denke ich lass das jetzt so. Vielen vielen Dank für die schnellen und guten Ratschläge. @Plattendude: Was hattest du den vor dem VM Silver für einen Tonabnehmer?
platten-dude
#12 erstellt: 09. Dez 2019, 11:13
Das hört sich doch top an!!
Vorher nur ein Ortofon 2M Red was für sein Preis auch super ist.
Der Klangunterschied zum VM Silver ist aber schon ein großer schritt nach vorne.
8erberg
#13 erstellt: 09. Dez 2019, 11:19
klar, die Silver mit der FG-Nadel ist schon ein sehr gutes System.
Die Auflagekraft erst um ca. 10 - 15 % höher für ca. 10 - 20 Stunden zu fahren ist die sicherste Methode das Lagergummi zu "trainieren".
BTW kommen 90 µm auf keiner handelsüblichen Plattenpressung vor...
Peter
ortofon vm silver verzerrt ?
reinerdoll am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Ortofon VM Silver - Ersatznadel?
torbi am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  6 Beiträge
Ortofon VM Silver - Übelste Verzerrungen
zlois am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  27 Beiträge
Ortofon VM Silver - 540 mk2
e. am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  17 Beiträge
Ortofon VM Silver mit 2g Auflagekraft?
vindaloo am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  12 Beiträge
VM Silver verzerrtes s
plattenmax am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  15 Beiträge
VM Silver & Co. Auslaufmodelle?
Marsilio am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  34 Beiträge
AT 95 E vs. Ortofon VM silver
Ecki05 am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  7 Beiträge
Nadel identifizieren ?Ortofon VM Silver/ 540 mkII
honsl am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  2 Beiträge
Neue Preise Ortofon VM Serie
e. am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  25 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.524
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
