HMK 1203 automatischer Vorschub funktioniert nicht
evil-peter
#1 erstellt: 09. Dez 2019, 15:03
Hallo Leute,
habe einen HMK 1203 erstanden und einige Probleme damit. Und da ich keinen Zugang zum RFT Forum bekomme, hier meine Fragen.
Ich habe das Service-Manual und auch den Schaltplan und komme leider damit aber auch nicht weiter.
Die Probleme sind/waren:
1. Die Plattenerkennung funktioniert nicht: Habe ich bereits gelöst durch den Austausch der Opto-Einheit.
2. Der automatische Vorschub beim Abspielen einer Platte funktioniert nicht.
3. Die Vorschubgeschwindigkeit bei manuellem Vorschub ist nicht korrekt.
So nun habe ich mir das Service-Manual genommen und festgestellt, dass die Bezeichnungen der Potis zum Einstellen, nicht mit denen auf der Platine übereinstimmen...also z.B. habe ich den R4500 (siehe Manual) auf der Platine nicht gefunden?!
Kann mir jemand einen Tipp geben?
P.S.: Mittlerweile ist leider auch ein Leiterzug des Flexbandes hinüber, das kenn ich aber schon von einem anderen Exemplar, welches in meiner Sammlung ist und kann verhältnismäßig einfach repariert werden.
evil-peter
#2 erstellt: 17. Dez 2019, 01:33
So nun läuft der Dreher wieder...erstmal schön, aber:
Der automatische Vorschub ist ziemlich hacklig...also ruckartig.
Den Rauschkontakt habe ich eigentlich gut gereinigt und sonst auch alles ordentlich eingestellt...
Hat noch jemand einen Tipp, wie ich den Vorschub beim Abspielen noch besser hinbekommen kann?
Burkie
#3 erstellt: 17. Dez 2019, 03:13
konkreten Tipp habe ich leider nicht.
Bei einfachen Tangentialen wurde abgewartet, bis der Spurfehlwinkel "groß genug" wurde.
Dann wurde ein Kontakt geschlossen.
Entweder über Lichtschranke, oder vermutlich bei ganz einfachen auch über Blattfeder-Kontakt, o.ä.
Damit wurde der Vortriebsmotor mit Strom versorgt.
Damit der Motor richtig anlaufen konnte, ist hinter dem Kontakt womöglich ein Mono-Flop o.ä. angebracht, damit der Motor wenigstens für eine halbe Sekunde oder so Strom bekommt, damit er richtig anläuft, kurz durchläuft, und dann wieder stoppt.
Damit wurde der Tonarm so ein bis wenige Millimeter weiter bewegt, sodass der Spurfehlwinkel nun leicht negativ war, der Motor stoppen konnte, und nun das Spiel von neuem begann.
Wenn der Tonarm aufgrund des Rillenvorschubs nach kurzer Zeit wieder zu großen positiven Spurfehlwinkel hatte, wurde der Kontakt wieder geschlossen, usw.
Der Vortriebsmotor lief bei einfachen Tangentialen immer nur mit einer Umdrehungszahl. Und diese musste so groß sein, dass der Tonarm auch in den Leerrillen am Ende der Platten hinterher kam.
Deswegen ist der Vorschub bei einfachen Tangentialen immer "ruckartig", nie kontinuierlich mir variabler angepasster Drehzahl.
Ob das "Rucken" bei deinem Gerät nun zu groß ist, kann ich nicht sagen.
Wenn ja, müsstest du den Spurfehlwinkel-Schalter untersuchen, evtl. auch die Elektronik nach dem Spurfehlwinkel-Schalter, ob da was defekt ist, ob das Zeitglied kaputt ist.
Wenn das "Ruckeln" aber eigentlich den Spezifikationen entspricht, dich aber das damit verbundene Rumpeln stört, müsstest du schauen, ob:
1.) Du an der Mechanik, an der mechanischen Ankopplung des Tonarmschlittens an den Vortriebsmotor irgend einen mechanischen "Dämpfer" einbasteln kannst - Moos-Gummi-Entkopplung, o.ä. Damit der Tonarmschlitten sanfter anfährt, wenn der Motor ruckartig anläuft.
2.) Du an der Elektronik was ändern kannst, damit der Motor mit angepasster Drehzahl läuft, je nach Spurfehlwinkel. Oder mit sanft ansteigender Drehzahl hochläuft, wenn Vorschub erforderlich ist.
Was ist eigentlich der Rauschkontakt?
Bepone
#4 erstellt: 17. Dez 2019, 15:47
Der Rauschkontakt ist genau das, was den RFT von anderen Tangentialen mit “Ruckeltonarm“ unterscheidet. Deine Beschreibung der Problematik ist zwar gut, aber hier so nicht anwendbar.
Zum eigentlichen Problem beitragen kann ich leider nicht.
Benjamin
evil-peter
#5 erstellt: 12. Okt 2020, 20:18
Ja in den Fall ist einfach der Rauschkontakt (also das Stück Kohle) mit Öl in Berührung gekommen und dadurch funktioniert er nicht mehr optimal. Also immer vorsichtig beim ölen diese Geräts. Ich muss mir jetzt einen neuen Kontakt besorgen, was leider nicht so einfach ist :-(
RFT HMK PA 1203 - div. Fragen
BigBlue007 am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2022  –  20 Beiträge
Problem: RFT HMK PA 1203 . Tonarm bewegt sich nicht gleichmäßig
Eran_Dax_Lonker am 03.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.07.2016  –  4 Beiträge
Automatischer Start
Plattfuss am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  3 Beiträge
RFT HK-PA 1203 (DDR)
#Katja# am 24.03.2023  –  Letzte Antwort am 25.03.2023  –  8 Beiträge
Automatischer Rücklauf beimTechnics SL1710?
ob63 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
RFT HK-PA 1203 Plattenteller abnehmen
sven_2804 am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  3 Beiträge
automatischer Plattenspieler Funkwerk Zittau leiert
Sachsenklang am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  9 Beiträge
Drehzahl schwankt rft plattenspieler HMK SD200
michl71 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  5 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für RFT HMK - SD 200
Timberwoody am 24.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  2 Beiträge
automatischer Plattenspieler mit Phono- Vorverstärker gesucht
Holger81 am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.359
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
