HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL 1222 Problem mit Plattenwechsler | |
DUAL 1222 Problem mit Plattenwechsler+A -A |
#1 erstellt: 10. Jan 2020, 11:50 | |
Moin, ich habe einen DUAL 1222 der als normaler Dreher 100% funktioniert. Automatik usw alles OK. Am Ende eine Platte wird der Tonarm korrekt zuück geführt. Wenn ich jedoch die Wechselachse installiere gibt es ein Problem. Die erste Single fällt wie erwartet runter und wird abgespielt. Wenn diese jedoch zuende ist, fährt der Tonarm nur hoch und die nächste Single fällt auf den Ton arm. Leider gibt weder das User-Manual noch das Service-Manual für dieses Thema etwas her. Ich habe die Vörgänge zur Verdeutlichung mal gefilmt und wäre dankbar für jeden Hinweis ;-) Erste Singel OK Zweite Single mit Fehler Gruß Jürgen |
8erberg
#2 erstellt: 10. Jan 2020, 12:56 | |
Hallo, dann guggen wir mal in die Serviceanleitung: http://www.hifi-archiv.info/Dual/1220s/ Als erstes würd ich den Dreher aus dem Häuschen holen (siehe https://www.youtube.com/watch?v=CpuH-PTXzPk, bei Deinem etwas Anders, da kein Gegengewicht (wird per Feder erzeugt) Schau nach dem Steuerpimpel und ob die Reibfläche am Haupthebel sauber ist (kein Fett, Pimpel nicht defekt), am Besten ist es mal den Dreher ausserhalb des Häuschens auf Klopapierrollen o.ä. zu stellen und den Startvorgang einzuleiten. Der Dreher braucht dafür nicht ans Netz angeschlossen werden, Drehung des Tellers mittels Muskelschmal funzt auch, passiert so im Betrieb ja auch... Prüf ob die Mechanik sauber und störungsfrei läuft. Besser ist es mal nach über 4 1/2 Jahrzehnten mal die Mechanik gemäß der Anleitung zu reinigen (das uralte Fett kann wie Honig werden) und neu zu schmieren. Peter |
#3 erstellt: 10. Jan 2020, 22:52 | |
Hat der Steuerpimpel im Wechsler-Modus eine andere Funktion als normal ? Weil im Normalbetrieb ja alles Funktioniert 😉 Gruss Jürgen 😉 |
8erberg
#4 erstellt: 10. Jan 2020, 23:41 | |
Hallo, daher beobachte die Vorgänge genau, oft genug spielt die Mechanik verrückt wenn der Steuerpimpel nicht in Ordnung ist (ich wurde deswegen schon häufiger belächelt und letztlich war es - der Pimpel). Entweder Pimpel oder Verharzung oder beides. Peter |
#5 erstellt: 11. Jan 2020, 16:48 | |
Danke, dann werde ich mal den Pimpel genauer untersuchen ;-) |
Brummton beim Plattenspieler Dual 1222 1976zeischa1111966 am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 6 Beiträge |
Dual 1222 im neuen Gehäuse rocknroll1975 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
Grundig Plattenwechsler PS 3 Dualbieter am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 3 Beiträge |
Philips Plattenwechsler Dualbieter am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 4 Beiträge |
Richtigen Plattenwechsler finden Friedrich2206 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 4 Beiträge |
Welche Nadel passt fuer Dual 1239 + Plattenwechsler? 3nachnorden am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 9 Beiträge |
Welchen TA für Dual 1015 F Plattenwechsler? Refab61 am 07.06.2023 – Letzte Antwort am 08.06.2023 – 11 Beiträge |
Plattenwechsler Achse Alexkaruso am 26.10.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 8 Beiträge |
Plattenwechsler - welche Hersteller gab es? kadioram am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 15 Beiträge |
Dual 601 Pitch Control Problem hifibrötchen am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 16 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.380
