Thorens TD 115 mk nix. Tonarm höhenverstellung
highfreek
#1 erstellt: 24. Jan 2020, 11:14
In der leider nur auf english vorliegenden SM steht das die Armhöhe verstellt werden kann indem man zwischen lager und Arm aufnahme etwas lösen muss.
Leider ist die Beschreibung davon etwas dürftig, ebenso wie mein Schulenglisch.
Wer weis wie man da dran kommt, bzw wo die sitzt. Nur von Innen zu verstellen ? Was ja eigentlich blöd wäre. Offensichtlich ist von aussen nichts zu sehen.
Das Problem ist, das ich meinen Tonarm mitsammt dem horizontallager ca 5-6 mm nach oben ziehen kann.
Einen scan der englischen Beschreibung fühe ich heute abend an.
[Beitrag von highfreek am 24. Jan 2020, 11:30 bearbeitet]
highfreek
#2 erstellt: 24. Jan 2020, 12:01
Unter punkt 3 : tp change the stylus high......
Screenshot_2020-01-24-09-59-50
[Beitrag von highfreek am 24. Jan 2020, 12:02 bearbeitet]
raindancer
#3 erstellt: 24. Jan 2020, 13:21
Nimm einen 1mm Sechskantschlüssel und suche die Schraube an der Tonarmbasis, lt Beschreibung vorne.
directdrive
#4 erstellt: 24. Jan 2020, 14:48
Eigentlich geht es in der Service-Anleitung um die Höhen-Einstellung des Tonarm-Lifts, der TP-30 ist meines Wissens nicht in der Höhe verstellbar.
highfreek
#5 erstellt: 24. Jan 2020, 21:57
Nachdem ich es jetzt zum fünften mal in ruhe gelesen habe muss ich euch recht geben. Es bezieht sich auf den lift.
Muss ich mir erstmal die Zeit nehmen das Gerät zu zerlegen und kennen zulernen. Irgendwas am tonarm lager ist lose, wenn man es ein Stück nach oben ziehen kann. Auf der explusionszeichnung des Arms erkennt eine mutter am unteren Ende. Eventuell ist die gelöst , warum auch immer
highfreek
#6 erstellt: 25. Jan 2020, 16:30
Hab das Teil jetzt auseinander und das Arm Gegelager etwa einen millimeter nach oben gedreht. Das Spiel ist jetzt weg. Dabei musste ich dann Den Signalgeber der Endabschaltung den 1 mm wieder nach unten schieben. Denke und hoffe das passt jetzt.
Hat jemand einen TD 115 hier ?
Hat der Arm original Spiel im Lager , sprich: kann man ihn original nach oben aus dem Gegenlager herausziehen? So 2 mm ?
Das Gegenlager ist "gefedert", den Arm kann man noch immer nach unten gegen die Federkraft drücken.
Imoment liegt die Armachse ohne Federdruck auf dem Gegenlager und das Spiel ist weg, der Arm lässt sich jetzt bei mir nicht mehr nach oben ziehen.
Bild von der Konstruktion kommt gleich !
highfreek
#7 erstellt: 25. Jan 2020, 16:36
20200125_143247
Das messing Teil mit der kontermutter ist das Armgegelager.
Dort wo die tonarminnenverkabelung vorbei läuft.
Die dünne lagerachse sitzt in dem Gegenlager . Jetzt ohne luft nach oben.
highfreek
#8 erstellt: 25. Jan 2020, 19:55
Der Arm scheint gut zu funktionieren.
Läuft problemlos durch bis zum Plattenende und schaltet ab.
Jetzt muss ich noch die Ursache der Drehzahlschwankungen finden. Die potis sind es wohl nicht. Die drehzahlregelung macht probleme. Man hört den motor immerwieder hochdrehen und abbremsen. Weis jemand wo/wie die solldrehzahl erfasst wird ?
Der Zuständige chip ist ein tca 955 von siemens.
[Beitrag von highfreek am 25. Jan 2020, 19:57 bearbeitet]
Thorens TD 115 MK II
Finglas am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  12 Beiträge
Thorens TD 115 MK II: Endabschaltung defekt
tristano am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2021  –  13 Beiträge
Thorens TD 115 S
misfits am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  6 Beiträge
thorens td 115 rumpelt
reinerdoll am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  37 Beiträge
Thorens TD 115 Restauration
*Daniel_1972* am 01.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  11 Beiträge
Thorens TD 115 MK II eiert
tristano am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  6 Beiträge
Thorens TD 115 MK II welchen TA?
RED3 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  25 Beiträge
Upgrade eines Thorens TD 115 Mk II
the_coffee am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  23 Beiträge
Thorens TD 115 vs. MK II
jenni63 am 01.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  5 Beiträge
Thorens TD 115 MK II: Transportsicherung
Rainer_Giedat am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.05.2017  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.036
