TA für Sansui SR 535
BlackDream#
#1 erstellt: 10. Feb 2020, 13:12
Hallo zusammen,
ich habe mal die Fa. Thakker kontaktiert welche TA empfehlenswert wären.
Hier die Antwort
1. Ortofon 520 MKII Moving Magnet
Tonabnehmer-Typ: MM
Befestigung: Halbzoll
Ausgangsspannung: 3mV bei 1kHz, 5cm/sec.
Verstärkeranschluss: Phono MM
Frequenzbereich: 20-23.000Hz
Frequenzgang: 20-20.000Hz ±1,5dB
Nadelnachgiebigkeit: 25µm/mN
Material: Diamant, nackt
Schliff: elliptisch r/R 8/18µm
Auflagekraft: 1,25-1,75g
Empf. Auflagekraft: 1,5g
Empf. Abschlusskapazität: 200-400pF
Gewicht: 5g
2. Audio Technica AT-VM95SH Moving Magnet
Mode lAT-VM95SH
Typ VM-Stereo-Dualmagnetsystem
Befestigung Halbzoll, zentriert
Frequenzbereich 20 – 25.000 Hz
Kanaltrennung 23 dB (1 kHz)
Kanalbalance am Ausgang 1,5 dB (1 kHz)
Ausgangsleistung 3.5 mV (@ 1 kHz, 5 cm/sec)
Vertikaler Abtastwinkel 23°
Vertikaler Auflagekraftbereich 1,8 – 2,2 g (Standard: 2,0 g)
Nadelschliff Shibata
Nadelabmessungen 2,7 x 0,26 mil
Schaftform der Nadel Vierkantschaft, nackt
Nadelträger Aluminium, hohl
Spulenimpedanz 3.3 kΩ (1 kHz)
Spuleninduktivität 550 mH (1 kHz)
DC Widerstand 485 Ω
Statische Nadelnachgiebigkeit 20 x 10-6 cm/Dyn
Dynamische Nadelnachgiebigkeit 10 x 10-6 cm/Dyn (100 Hz)
Spulendraht T.P.-Kupfer
Empfohlene Lastimpedanz 47,000 Ω
Empfohlene Lastkapazität 100-200 pF (Mein Verstärker hat 220 pF, ist das i.O.?)
Gewicht 6,1 g
Abmessungen 17,2 x 18,9 x 28,3 (H x B x T, mm)
Ersatznadel AT-VMN95SH
Jetzt hätte ich gerne eure Meinung gehört, für welchen soll ich mich entscheiden.
Wäre evtl. eine Überlegung auch noch ein Headshell zu nehmen um zu vergleichen.
Gruß Frank
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Feb 2020, 23:38
Moin !
Das 520 MKII hat einmal nur ca. 95,00 Euro gekostet.
Das AT ist höherwertiger, obwohl die pF des Verstärkers schon reichlich sind und der Spieler noch addiert werden muß.
Nun ja: 1:1 - Vergleich und Thakker das schlechtere dank Fernabsatzgesetz zurückschicken ?
MfG,
Erik
BlackDream#
#3 erstellt: 11. Feb 2020, 18:13
Hallo Erik,
danke für deine Info. Wird wohl das AT werden. Die Idee mit dem zurück schicken, ist zwar machbar,
aber nicht meine Welt. Selbst wenn es nur ein mini Päckchen ist, wird es dennoch relativ sinnlos
in der Gegend rum kutschiert. Ich bin jetzt nicht der hyper grüne Umweltengel, versuche aber so weit
möglich umweltgerecht zu leben.
Evtl. meldet sich noch jemand und gibt mir ein paar zus. Infos ggf. auch zu anderen passenden TA's bis 200 €.
Trotzdem noch einmal danke für die Info, dass das AT das Bessere ist!
Gruß Frank
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 11. Feb 2020, 18:47
Nabend !
Mit meinem Hinweis auf das Fernabsatzgesetz meinte ich nicht den eigentlichen Hin-und-Her-Versand von Waren, sondern die Möglichkeit, unerwünschte Ware wieder ohne größere finanzielle Einbußen grundlos an den Händler zurückschicken zu können.
Das will ich aber nicht zur Diskussion stellen, weil dann nur Mißstimmung aufkommen wird.
Bedingt durch die Preiserhöhungen gibt es NEU unter 200,00 Euro nicht mehr viel empfehlenswertes, wenn man vom Listenpreis ausgeht und etwas jungfräuliches kaufen will. Daher weitaus häufiger die Überlegung altes System im sehr guten Zustand bzw. plus hochwertige Nachbaunadel.
MfG,
Erik
BlackDream#
#5 erstellt: 11. Feb 2020, 20:01
Hallo Erik,
um Gottes Willen, eine Diskussion will ich auch nicht losbrechen! Darüber können wir uns am "Friday" gerne unterhalten.
Allerdings bitte in einem anderen Forum!
Jetzt wieder zum Thema, du bringst mich auf ganz neue Gedanken!
Ich nutze derzeit das AT95E, da wäre es doch möglich und auch sinnvoll
einfach eine bessere Nadel aufzustecken?
Andererseits gehöre ich zu den Menschen die gerne mal etwas Neues ausprobieren und auch gerne vergleichen.
So habe ich vorerst meinen Sansui Receiver S-X900 gegen einen Yamaha AX-497 getauscht.
Klanglich kann ich keinen Unterschied hören, (liegt am Alter (63) und den sauteuren Hörgeräten). Dennoch habe ich Spaß
an Musik und am experimentieren.
Wenn ich an meiner alten Kette Supertramp - Some Things Never Change höre, geht mir das Herz auf, insbesondere der Titel
It's a hard World. Allerdings auf CD.
Genug abgeschweift, schönen Abend noch!
Gruß Frank
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 12. Feb 2020, 00:06
Eine Aufrüstung des ollen AT-95E mit einer Shibata Jico ( SAS ) lohnt sich nicht mehr, da die neue Serie in Euro ähnliche Preise zeigt.
MfG,
Erik
Yamahonkyo
#7 erstellt: 15. Feb 2020, 12:06
Hallo Frank,
du könntest natürlich auch eine der neuen Nadeln, AT-VMN95ML (Microlinear Schliff), oder AT-VMN95SH (Shibata Schliff) unter das alte AT95 stecken.
Bei einer Preisdifferenz (Nadel zu Tonabnehmer komplett) von gerade einmal 12,10 € (ML) bzw. 7,50 € (SH) würde ich allerdings, wie du es ja schon vorhattest, direkt den Tonabnehmer gegen einen AT-VM95ML, oder AT-VM95SH tauschen, zumal der AT-VM95 Tonabnehmer selbst klanglich gegenüber dem AT-95 verbessert wurde. Weiterhin sollen die AT-VM95 Tonabnehmer auc hmit etwas höheren Kapazitäten, als die angegebenen 200 pF klar kommen.
Ich liebe die Zitate von Albus!
Die ML-Nadel soll übrigens nicht schlechter klingen, als die SH-Nadel. Einige Leute empfinden sie klanglich ausgewogener. Es wird vermutet, dass die SH-Nadel aufgrund von Namens- bzw. Lizenzrechten teurer ist.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 15. Feb 2020, 12:34 bearbeitet]
BlackDream#
#8 erstellt: 15. Feb 2020, 14:40
Hallo Roland,
danke für deine Empfehlung. An das ML habe ich auch schon gedacht, wird ja hier im Forum zumeist gelobt. Als ich mir das AT95E gekauft hatte, habe ich keinen blassen Schimmer von Tonabnehmern gehabt. Mein altes Pickering war restlos fertig und ich ging auf die Suche. Dank des Forums bin ich nun um einiges schlauer und will nicht nur einen TA, sondern auch noch den Besten Klang in dieser Preisklasse heraus holen.
Thakker hat derzeit einen Preisunterschied zwischen ML & SH von 37,50€, das bringt mich jetzt auch nicht um. Mal sehen, muss ja nicht sofort sein.
Mal eine Frage an die Profis, was ist dran an TA's zwischen 3000 & 5000€. Da wird mir schwindlig. Ok, wenn ich mir einen Dreher für 30000€ leisten kann, will ich auch den entsprechenden TA. Aber? Hört man das? Ich kann es mir nicht vorstellen!
Gruß Frank
Plattenspieler Sansui SR-535
kruger2 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  3 Beiträge
Sansui SR-535 neuer Tonabnehmer
-Vintage-Fan- am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Sansui SR-535/5090 Reparatur
kruger2 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  6 Beiträge
Sansui SR 838
captain_carot am 09.01.2024  –  Letzte Antwort am 18.01.2024  –  8 Beiträge
sansui sr 222
hfoertel am 04.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  3 Beiträge
Lateralgewicht Sansui SR 212
XRV750A am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  11 Beiträge
Sansui SR-222 - Störgeräusch
bob_wiley am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  7 Beiträge
Sansui SR-717
Hifideldei am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  5 Beiträge
Sansui SR - 222 MKV
ReneBlade am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  4 Beiträge
Sansui SR 636
luckypunk am 28.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
