Dual 510 Umschalten auf 45 Umdrehungen funktioniert nicht.
johnny67
#1 erstellt: 01. Mrz 2020, 19:55
Ich habe einen Dual Plattenspieler Dual 510 erstanden.
Er funktioniert soweit einwandfrei.
Allerdings ändert sich die Drehzahl nicht, wenn ich von 33 auf 45 Umdrehungen pro Minute ändere.
Hat dazu jemand eine Idee?
Gurkenhals
#2 erstellt: 01. Mrz 2020, 23:14
Tach johnny,
vermutlich ist die Blattfeder des Umschaltmechanismusses nicht mehr da wo sie hingehört, quasi aus der Führung rausgesprungen.
War bei meinem 506er ebenfalls so, nur bei mir war die Feder nicht mehr existent, ich konnte diese aber bei Dualfred bestellen und habe sie erfolgreich wieder eingebaut. Dualfred macht aber grad Urlaub.
Dazu mußt du aber den Dreher aus der Zarge heben, auf die Kabel aufpassen und mal schauen. Leider ist auch im Servicemanual nur sehr wenig - wie auch in meinem Fall - davon zu sehen, eher nur die Funktion zu erahnen. Hier findest du das Servicemanual, vllt. hilft es dir ja weiter.
Zur Info: die Blattfeder werkelt ziemlich genau unterhalb des Umschalters.
Hier mal ein paar Bilder der jetzt wieder funktionierenden Blattfeder meines 506ers:
von unten
Blattfeder neu
Blattfeder neu (1)
Blattfeder neu (2)
von oben
Blattfeder neu (3)Blattfeder neu (4)
Gruß,
ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 01. Mrz 2020, 23:18 bearbeitet]
gundus
#3 erstellt: 02. Mrz 2020, 00:30
Hallo-
die Umschaltung ist primät vom Riemen abhängig- ich habe die besten Erfahrungen mit dem Riemen von Thakker gemacht.
Wenn ein neuer Riemen nicht hilft wird es als Laie kompliziert- dann empfehle ich das dual-board.
LG Gunter
tovow
#4 erstellt: 02. Mrz 2020, 08:07
der 510 hat nicht diese Blattfeder!
Es liegt sehr wahrscheinlich am Umwerfer und/ oder am Riemen.
Hier mal schnell drehzahlumschaltung
paar Tips.
beeble2
#5 erstellt: 02. Mrz 2020, 09:43
Einfach mal mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten.
Wenn bei einem alten Dual Riementriebler die Umschaltung nicht geht ist es zu 80% der Riemen der zu
labberig (oder bei ganz Neuen) zu fest ist.
Ulli
johnny67
#6 erstellt: 02. Mrz 2020, 18:16
Danke für die Tipps.
Ich habe einen neuen Riemen bestellt. Sollte bis Mittwoch kommen.
Teste es dann mach dem Wechsel nochmals...
johnny67
#7 erstellt: 03. Mrz 2020, 17:03
Hab gerade den neuen Riemen eingebaut.
Was soll ich sagen - und schon klappt die Umschaltung wieder.
Danke für eure Unterstützung
Dual CS 510: Endabschaltung funktioniert nicht mehr
-wolfgang61- am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  3 Beiträge
DUAL 510
Capitol am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  13 Beiträge
Neuling - DUAL 510 - Fragen
Adran76 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  6 Beiträge
Tonabnehmer für Dual 510
grester am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  5 Beiträge
Dual 510 Auflagekraft richtig?
Wusan am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  6 Beiträge
Dual 510 Abdeckhaube hält nicht
basti89 am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  9 Beiträge
Dual 510 - Lohnt Reparatur?
ferdijtb am 27.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  11 Beiträge
Hohes Rillenrauschen DUAL 510
Cpt_Chaos1978 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Frage zum Dual 510
thomscheu am 06.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  3 Beiträge
DUAL 510 beleuchten?
Wusan am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 23.03.2017  –  16 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.202
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
