HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadel für Dual 721 | |
Nadel für Dual 721+A -A |
wyholm
21:56
erstellt: 14. Mrz 2020, |
Hallo, war jetzt längere Zeit weg. Hatte schon mal wegen einer Nadel für meinen Dual geschrieben. Jetzt muss es aber was werden. Welche Nadel bis 100 Euro könnt ihr empfehlen? Ich bin nicht der absolute HiFi-Freak. Vielleicht hat jemand eine gut erhaltene abzugeben. Und gleich noch was Nervendes: Der Klarsichtdeckel bleibt nicht oben. Kann man den nachstellen? Danke für die Infos. Gruß Wyholm |
Tattermine
23:15
Welcher Tonabnehmer ist denn montiert? |
Marsilio
23:26
Ja, der Deckel hat hinten auf beiden Seiten zwei Rädchen, da kannst Du den Deckel anziehen. Zur Nadel: Da hat Tattermine mit seiner Frage absolut recht. Ohne Angaben zum Tonabnehmer kommen etwa 500 Nadeln in Frage, von denen dann vielleicht drei passen. ![]() LG Manuel |
wyholm
00:21
erstellt: 15. Mrz 2020, |
Ach so, die Nadel gibt es auch allein? Auf dem Aufkleber steht DUAL TK136 und vorne V15 Typ 3 Gruß Wyholm |
Marsilio
00:55
Von den ganz billigen Nachbaunadeln würde ich die Finger lassen. Die Analogis-Black Diamon (beim Anbieter Thakker Nudeline genannt) ist für den Preis interessant, leider sind hier ziemlich schwankende Qualitätsstufen überliefert. Dieser Anbieter hier nimmt gemäss eigener Aussage eine Zweitcheck vor, bevor er eine Nadel ausliefert: ![]() Hier bekommt man einen nackten Diamanten, relativ scharf elliptisch geschliffen. Bei einem kompletten Tonabnehmerwechsel müsste man mindestens 100.- investieren, um auf dieses Niveau zu kommen. Zwar teuer, aber über jeden Zweifel erhaben sind die SAS-Nadeln von Jico. ![]() Ein Highendprodukt, mit dem Dein altes Shure V15III-Tonabnehmersystem in der Liga der 500-Euro-Tonabnehmer mitspielt. LG Manuel |
beeble2
02:32
Für dein Budget würde ich dir ein AT95VM-EN empfehlen. Ich habe sowohl die ML als auch die EN und empfinde die EN nicht als wesentlich schlechter. Das System liegt bei Thakker im Moment bei 99€. Und du hast ohne Probleme später die Möglichkeit auf die ML oder auf die SH up zu graden ! Ulli |
Marsilio
12:25
Im Falle eines Tonabnehmerwechsels das V15III auf gar keinem Fall wegwerfen. Selbst ohne Nadel bekommst Du dafür in der Bucht noch einen schönen Betrag! Das System hat einen guten Ruf und wird immer noch gerne verwendet, da es gute bis überragende Nachbaunadeln gibt und klanglich eher wärmer abgestimmt ist, was es heute in neu in dieser Form kaum mehr gibt. LG Manuel |
wyholm
12:37
Wahnsinn, was man hier für Hintergrundinformationen bekommt. War mir bis jetzt nicht klar, welche Unterschiede man hören kann. Wobei mein Gehör altersbedingt nicht mehr so dolle ist. Ist es schwierig, die Nadel allein zu ersetzen? Gruß Wyholm |
akem
14:04
Nein, bei den Shures ist das ganz einfach: alte Nadel nach vorne rausziehen und die neue Nadel wieder bis zum Anschlag einschieben. Fertig. Gruß Andreas |
wyholm
17:00
[quote="Marsilio (Beitrag #7 da es gute bis überragende Nachbaunadeln gibt und klanglich eher wärmer abgestimmt ist, was es heute in neu in dieser Form kaum mehr gibt. Da das jetzt geklärt ist: Welche Nadeln unter 100 Euro empfiehlt das geneigte Forum? ![]() Gruß Wyholm |
hifi-zwerg
15:59
erstellt: 17. Mrz 2020, |
hallo, eine hatte Marsilio oben schon verlinkt, danach wird es für was besseres mit unter 100€ knapp bei JICO in Japan bekommst Du eine mit Hyper Eliptischem Schliff für 115US$ mit Versand aus Japan und Mehrwertsteuer (Zoll sollte m. E. nicht drauf kommen) wirst Du am Ende so ungefähr bei 150€ landen. Für eine günstigere lohnt sich m. E. die Japan Aktion nicht. Gruß Zwerg Nachtrag: Bei Thakker gibt es auch eine HE "made in Japan" für 110 ohne Versand ob das die JiCo ist weiß ich nicht. [Beitrag von hifi-zwerg am 17. Mrz 2020, 16:02 bearbeitet] |
8erberg
18:21
Dieser_Benutzername_exi...
19:29
![]() Das sollte die selbe sein, bisschen preisgünstiger ![]() |
gundus
20:30
Hallo- zwischen den beiden Nadeln besteht ein himmelweiter Unterschied zugunsten der Black Diamond- diese klingt ähnlich gut wie eine Originalnadel. Es macht Sinn diese unmittelbar nach dem Einbau zu testen, gerne st der Nadelträger zu schlaff und das System liegt bei 1,5g auf- Mr. Stylus selektiert diese meines Wissens vor der Auslieferung. Beste Gesundheit Gunter |
wyholm
16:19
erstellt: 25. Mrz 2020, |
Habe jetzt die Nadel von Mr. Stylus gekauft (übrigens sehr kompetente Beratung). Hat mich von sich aus auf die 10% Rabatt hingewiesen. Heute habe ich die Nadel eingebaut und auch die Vorspannung der Abdeckhaubenhalterung korrigiert. Auch an solchen Details sieht man wie man sich damals noch um einfache Lösungen bemüht hat. Ging nämlich kinderleicht. Jetzt zu meinen neuen Problemen die ich heute leider feststellen musste. Wobei das nicht ganz richtig ist, denn die Probleme hatte ich auch schon damals. Allerdings fehlte mir damals die Zeit und auch die Geduld, weshalb ich das ganze einfach verdrängt hatte. Erst der Enkel brachte mich wieder dazu. - DUAL hat 5polige DIN-Buchse und Verstärker SONY LBT-N400 Cinch-Anschlüsse (PHONE L + R) (VIDEO L + R). Welcher DIN-Kontakt kommt auf welchen Cinch-Kontakt? - SONY LBT-N400 fährt immer wieder die CD-Lade raus. Sie bleibt einfach nicht drin. Habe dann einfach den Stecker gezogen. Vielleicht hat jemand einen Tipp? Wenn diese beiden Probleme behoben sind wüsste ich noch gerne die Armeinstellung vom DUAL 721. Dann dürfte ja dem Genuss nichts mehr im Wege stehen. Schon mal einen schönen Dank im Voraus. Gesund bleiben wünscht allen Wyholm |
16:54
Ich habe einen Din-auf-Cinch-Adapter mit Massekabel an meinem 704. Das erspart die löterei, alles bleibt original und kostet nicht die Welt. Bei mir hat auch ohne Masse anzuschließen nichts gebrummt, aber sicher ist sicher. Beim Player kann ich nur mutmaßen. Ich hatte das Problem, daß der Player keine CD´s mehr erkannt hat und deshalb wieder aufgefahren ist. Lösung war ein neuer Riemen für die Lademechanik. War kein Sony aber ein Sonylaufwerk. |
wyholm
11:23
erstellt: 29. Mrz 2020, |
Hurra, ich habe zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine LP gehört. Was allerdings jetzt aufgetreten ist: ![]() Was mir noch auffällt: Den Hebel kann ich ungefähr den Weg zwischen start und stop nochmal über stop hinausdrücken. Ist das normal? Außerdem höre ich immer an der gleichen Stelle der Umdrehung ein leises Klicken? Grüße Wyholm |
straylight23
18:07
erstellt: 30. Mrz 2020, |
Hallo Wyholm, Das wird jetzt komplizierter als ein einfacher Nadeltausch. Melde Dich mal bei den Dualisten unter ![]() Das wird dann schon. LG, Thomas |
wyholm
18:16
Hallo Thomas, danke für die Info. Mysteriöserweise hat sich das Problem auf einmal von selbst erledigt. Vorher musste ich immer den Netzstecker ziehen. Hoffe das es so bleibt. Nochmal Dank an alle für die Tipps zum Nadelkauf. Das Thema könnte man schließen. Wie mache ich das? Grüße Wyholm |
akem
20:08
Du brauchst das Thema nicht explizit zu schließen. Bei den Duals ist es so, daß es der Mechanik helfen kann, sich neu zu sortieren, wenn Du bei verriegeltem Tonarm mal Start drückst und die Automatik durchlaufen läßt. Ich vermute aber, daß bei Dir verharztes Fett im Spiel ist. Da hilft nur, die Mechnaik auf der Unterseite des Laufwerks mal gründlich mit Alkohol oder Waschbenzin zu reinigen und neu zu schmieren. Das Servicemanual gibt Dir eine Anleitung, welche Stellen zu schmieren sind und womit. Mach bitte nicht den Fehler, alles zu ölen, wo sich was bewegt und nimm schon gar nicht billiges Supermarkt-Öl (das verharzt nämlich oftmals recht schnell und dann geht erst recht nix mehr an dem Laufwerk...) Gruß Andreas |
wyholm
20:12
Aha. Danke für die Info. Vielleicht kann mir noch jemand einen Tipp geben, wie ich die Tonarmeinstellung überprüfe und evtl. korrigiere. Gruß Wyholm |
akem
20:46
Warum, was stimmt nicht mit dem Tonarm? Wie man Auflagekraft und Antiskating einstellt sowie die Geometrie steht in der Bedienungsanleitung. Gruß Andreas |
wyholm
20:55
Bedienungsanleitung hat sich irgendwann mal verabschiedet. Wollte nur sicher gehen. Gruß Wyholm |
straylight23
22:34
Verlorene Bedienungsanleitungen sind heute echt kein großes Problem mehr... ![]() |
dual 721 Björn_Peng am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 14 Beiträge |
Dual 721 Nadel und Einstellungen DerNeue321 am 11.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 22 Beiträge |
Dual 721 - Nadel "verrutscht" dauernd ArdNassac am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
TA für Dual 721 AnyplaceAnytime am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 3 Beiträge |
Neue Nadel für´n Dual 721 Cosmotiv am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 25 Beiträge |
Fragen wegen Dual 721 currywurst am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 12 Beiträge |
Ersatz TA für DUAL 721 wyholm am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 14.12.2019 – 2 Beiträge |
Dual 721 overathbreitner am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 10 Beiträge |
Dual 721 Neuling1979 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 6 Beiträge |
Dual CS 721 störgeräusche drausssen am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 26 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.532
