HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Erster Plattenspieler Dual 721 vs. SL-D202 | |
Erster Plattenspieler Dual 721 vs. SL-D202+A -A |
baddoloco
22:36
erstellt: 25. Mrz 2020, |
Mahlzeit! Nachdem ich einige LP's meines Vaters bekam, steht jetzt die Suche nach einem ersten Plattenspieler an. Über 300€ soll's dabei ungerne gehen, sollte dafür allerdings aber robust sein und klanglich was leisten können, auch wenn ich als Vinyl-Beginner bestimmt nicht das feinste Gehör habe. Die neu hergestellten Geräte (Pro-Ject, etc.) kommen hier ja relativ schlecht weg im Gegensatz zu bewährter Technik der Dual- und Technics-Ikonen. Mit letzteren konnte ich mich bisher nur wenig beschäftigen, deswegen Frage ich hier einmal nach Rat bezüglich der zwei folgenden Angebote aus der Bucht: 1. ![]() 2. ![]() Was sind eure ersten Meinungen zu den beiden Angeboten? Habt ihr sonst gute Einsteiger-Geräte parat, die man einem Neuling an die Hand geben könnte? Wohne zwischen den Räumen Rheine/Osnabrück, falls ihr da in der Nähe schöne Teile findet immer her damit. ![]() Ich hoffe man kann mir weiterhelfen! |
suran
22:58
Hallo, ich würde an Deiner Stelle für den Anfang nicht gleich finanziell in die Vollen gehen. Der Technics ist für den Preis wenn alles funktioniert ( auf die cut Taste und eine freigängige Liftheber Taste achten, die brechen ab und ab in der inneren Halterung ab ) schon recht gut. Oder Du schaust Dir mal den Saba hier an. Ein robuster DD Dreher und dieser ist noch so wie er aussieht in einem außerordentlich gepflegten Zustand - wäre auf jeden Fall mein Favorit wenn hier nicht schon 16 Dreher stehen würden. ![]() Wenn Du beim Vinyl bleibst, da noch ein später ein Audio Technica AT - VM 95 ML oder Sumiko Rainier drunter und fertig- mehr braucht man eigentlich nicht VG [Beitrag von suran am 26. Mrz 2020, 00:43 bearbeitet] |
Lupo914
23:12
Hallo, obwohl ich die Dual 721 wirklich liebe und die Bilder sabbernd betrachtet habe, stecken in diesem mechanischen Wunderwerk zu viele Fallstricke für einen Ersttäter. Auch rate ich wie der Vorredner dazu, nicht die gesamte Knete auszugeben. Platten kosten, ein neues System das man unbedingt ausprobieren muss und und und :-) Der Technics ist ein sehr schöner und guter Plattenspieler. Habe zwar nicht dieses Modell aber ähnliche, die mich teilweise seit 1979 störungsfrei begleiten. Schau auf die angesprochenen Details und du hast etwas feines. Auch der Saba ist nicht schlecht, aber er muss DIR gefallen. Schau dir mal an, was an Technics Direktantrieblern angeboten wird. Die aus den 80ern sind in der Regel sehr zuverlässig und können die Musik gut abtasten ("klingen" tun sie ja nicht im eigentlichen Wortsinn). Grüße Wolf |
Titanist
09:02
erstellt: 26. Mrz 2020, |
Hallo, ich habe hier seit ca. 1982 einen SL-D303 in Betrieb und der hatte bis jetzt nicht einen einzigen Defekt und es wurde in Sachen Wartung nie was dran gemacht und läuft dennoch wie am ersten Tag. Insofern würde ich auch den SL-D202 als absolut zuverlässigen und wartungsfreien Dreher einstufen. Ich habe hier auch drei alte Duals stehen (721, 731Q und 1225) und die bedürfen deutlich mehr Zuwendung. VG Günter [Beitrag von Titanist am 26. Mrz 2020, 09:04 bearbeitet] |
Marsilio
11:49
Alle drei Geräte sind aus meiner Sicht valable Optionen. Am preiswertesten fährst Du mit dem grundsoliden Technics - vor allem ist hier ein kleiner Phonovorverstärker bereits dabei, denn viele moderne Vollverstärker haben entweder gar keinen Phonoeingang mehr oder einen punkto Kapazitäten untauglichen Billigst-Phonoeingang. Sollte beim Technics mal die Nadel durch sein, kannst Du Dir dann ja die Black Diamond-Nachbaunadel für 40.- leisten; die hat bereits einen nackten elliptisch geschliffenen Diamanten und dürfte zur aktuell verbauten Originalnadel eine Steigerung sein. Ein Neugerät mit einem vergleichbaren Tonabnehmer - z.B. Ortofon 2M Blue - wird Dich mindestens 500.- kosten. LG Manuel |
baddoloco
14:48
Erstmal dickes Danke an alle Antwortenden! ![]() Was das Optische angeht bin ich variabel, suche einfach einen Dreher, der preiswert, aber doch schon schön klingen soll. Habe mal gelesen, dass die Motoren von DD-Dreher deutlich hörbarer sein sollen als die riemengetriebenen. Ist das so ein Makel, den man schon bei einem günstigen Setup hört oder für Neulinge weniger hörbar? Nachdem ihr dem 721 eine gewisse Wartungsintensität zuschreibt klingt für mich der Thorens auch durch seinen Vorverstärker interessanter. Zum Einsatz kommt nämlich nur ein 2.1-System ohne Phono-Eingang. (https://www.notebooksbilliger.de/edifier+c3+21+system). Ich melde mich mal bei dem Thorens. Zu guter Letzt habe ich noch zwei Plattenspieler gefunden, die mich beide auch sehr nett anschauen. Dual 1226: ![]() Dual CS 505-4: ![]() Preislich sind die zwar auseinander, wäre aber wie gesagt auch bereit etwas zu investieren, das auch als Grundlage taugt, um später noch was rauszukitzeln. Sollte aber der 505-4 ähnlich einsteigerunfreundlich sein wie der 721 würde ich das schon mitbeachten. Was meint ihr? |
Marsilio
15:57
Der 721 ist jetzt auch nicht gerade sooo wartungsintensiv... ![]() Der Technics (nicht Thorens) ist punkto Preis-Leistung sicher eine interessante Lösung. Der Dual 1226 ist noch ein Reibradler, der ist dann schon eher wartungsintensiv. Vom 505-4 bin ich nicht so begeistert und überteuert ist er auch. By the way: Den Direktantrieb hört man NICHT. Reibrad schon eher (bei meinem 1219 aber auch nicht). LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 26. Mrz 2020, 15:58 bearbeitet] |
Puuhbaer68
18:17
Ich kann mich täuschen, aber mir scheint am 505-4 die Nadel abgebrochen zu sein ![]() Selbst wenn nicht, wäre mir das zu teuer. Bei keinem der verlinkten Spieler steht was davon dabei, dass sie schon einmal - wenigstens halbwegs - gewartet wurden. Ich persönlich suche ja so etwas, weil es mir Spaß macht, die Dinger zu zerlegen und wieder herzurichten. Wenn man das aber nicht vor hat ... . |
Wuhduh
Gesperrt |
02:06
erstellt: 27. Mrz 2020, |
Moin ! Beim 505-4 zeigt die Nadel deutliche Staubablagerungen und die Tellermatte ist verkehrt herum. DIE möchte ich lieber nicht von oben sehen. Traumwunschpreis wie so oft. Dual 1224 - 1226 gehören zu den uninteressantesten Spielern. MfG, Erik |
Luke66
11:12
Hi, der 721er ist, wenn er keine Problem macht, ein wirklich hochwertiger Plattenspieler. Da wird die Luft nach oben wirklich dünn. Allerdings, wenn was dran ist, dann sollte man schon Kenntnisse im Löten und in Elektronik haben. Da würde ich eher ein durchgewartetes Exemplar nehmen. Das Thema Elkos, Knallfrösche, Motorwartung usw. sollte eigentlich erledigt sein. Mit etwas Glück findet man einen im Dual-Board. Da werden immer wieder Geräte zu guten Kursen angeboten. Vor allem wissen die Leute dort auch, was sie da verkaufen. Die 505er von Dual sind im Grunde Butter- und Brotspieler. Damit kann man schon sehr ordentlich Musik hören. Elektronik ist hier so gut wie keine verbaut. Wenn alle Wartungsarbeiten erledigt sind, gibt es hier eigentlich nichts, was kaputt gehen könnte. Wenn man bedenkt, dass Dual die letzte Ausgabe für 600 € verkauft, also auch kein Billig-Gerät. Aktuell habe ich in meiner Sammlung einen 505-3 (weitestgehend baugleich mit dem 505-4), der mich verlassen muss. An dem Gerät ist alles gemacht, was möglich ist (Kondensatoren, Motorwartung, neuer Original Antriebsriemen, neuer Original Zahnriemen, alle Schmierstellen mit Schmiermitteln nach Herstellervorgabe, Haube poliert). Inklusive einem Ortofon OM mit guter 10er oder 5er Nadel liegst Du weit unter dem Angebot für den 505-4er. Hier ein Link: ![]() Da kannst Du auch mal schauen, wie so eine Wartung im Detail aussieht. Zu den anderen Marken kann ich leider nichts sagen, weil ich mich ausschließlich mit Dual beschäftige. Allerdings ist bei jedem alten Plattenspieler eine Wartung angeraten, damit man nicht plötzlich vor Problemen steht. Edit: Die Zarge ist sicherlich Geschmacksache. Aber das ist es ja immer. Beste Grüße, Luke [Beitrag von Luke66 am 27. Mrz 2020, 11:17 bearbeitet] |
Marsilio
11:18
Tja, wenn das Lukejacks gewarteter Dual 505- 3 ist würde ich DEN an Baddolocos Stelle nehmen, zumal es hier - wenn ich das auf den Fotos richtig sehen - nicht um ein Exemplar mit ULM-Tonarm handelt. Dann bei Gelegenheit noch nachstehende Nachbaunadel aufs OM10 und Du wärest fürs Erste gut gerüstet: ![]() LG Manuel |
Luke66
11:34
Hi, ja, genau der ist es. Hat seit der Wartung vielleicht 10 LPs gesehen. Nun muss er einem neuen Projekt weichen. Der Weg ist das Ziel ;-) Der 505-3 akzeptiert 1/2 Zoll Tonabnehmer. Könnte bei Bedarf auch einfach einen OM Body ohne Nadel montieren. Sorry, dass ich den Thread gerade missbrauche. Die Black Diamond (habe auch schon davon gehört), wie ist sie so im Vergleich zu einer originalen 10er oder 20er? Beste Grüße, Luke |
Marsilio
11:56
Ich selber warte leider immer noch auf meine BD (ich möchte sie fürs Shure M95); laut verschiedenen Usern aber ist sie gegenüber der originalen 20er-Nadel praktisch gleichwertig. Der Knackpunkt ist die Qualitätskontrolle des Herstellers; da werden ziemlich unterschiedlich gut verarbeitete Exemplare ausgeliefert. Der MrStylus-Händler nimmt gemäss eigener Aussage deshalb eine Zweitkontrolle vor und tauscht auch kulant um - deshalb verlinke ich ihn bei dieser Nadel, die auch andere Anbieter im Sortiment haben. Ein gutes Exemplar indessen ist für den Preis von rund 40.- eine interessantes Sache, gerade auch wenn man vergleicht, was eine originale 20er-Nadel kostet. LG Manuel |
kaizersosse
16:01
Also ich finde den verlinkten Dual 721 durchaus in Ordnung, der Preis ist auch realistisch zumal er den begehrten Zägezahnteller hat. Da sich der Verkäufer anscheinend auskennt, wütrde ich ihn fragen, obe der den Knallfrosch und Pimpel noch erneuert (wenn nicht schon gemacht) und würde zuschlagen. Ansonsten ist da eigentlich nix, was noch groß Probleme macht. Hab schon etliche Duals besessen und kann speziell den 721 nur empfehlen. Die Optik der Duals muss einem halt gefallen ![]() |
baddoloco
17:42
Danke für den ganzen Input, da nimmt man einiges mit! Grade kam quasi in der Nachbarschaft ein schönes Teil rein: ![]() Jemand Erfahrung damit? |
voidwalking
17:54
Ein 704er war für mich auch der Wiedereinstieg in das Vinyl Leben, kann ich empfehlen. Wenn möglich zur Zeit, und weil Nachbarschaft, fahr vorbei. |
luGA24
17:54
Das letzte Angebot ist mehr als verlockend. Scheint ein top gepflegtes Ersthand- oder Nachlass-Gerät zu sein. Aber ganz im Ernst: willst du in der gegenwärtigen Situation bei vollkommen unbekannten Leuten einen ausgiebigen Funktionstest des Dual vornehmen? No Risk, no Fun? Wann sperren die eigentlich ebay kleinanzeigen? Just my cup of tea. Lutz |
pedi
18:57
entspricht dem 721 nur ohne vollautomatik. |
rudi2407
19:12
… und ist wartungsfreundlicher als der 721, da der 704 weniger Mechanik hat. Gruß rudi |
jickmagger
23:13
Schnell kaufen den 704!! ![]() .....der ist auch bei mir um die Ecke. |
baddoloco
11:43
erstellt: 28. Mrz 2020, |
So, habe den 704er ein neues Zuhause gegönnt. ![]() Den einzigen Makel, den ich am Gerät erkennen kann ist, dass die Nadel ein wenig schief ist. Nicht komplett verbogen, aber schon erkennbar. Macht das was oder kann man den Guten erst einmal so weiter betreiben? |
herrdadajew
11:58
Hallo! Deformatoinen der Nadel sind schon ein ernst zu nehmender mangel.Im schlimmsten Fall machst du dir damit die Platten kaputt.Kannst du mal ein Bild machen? VG [Beitrag von herrdadajew am 28. Mrz 2020, 12:01 bearbeitet] |
baddoloco
12:09
herrdadajew
12:20
Hallo Etwas verzogen ist der Nadelträger ja. Ich würde mich nach einer neuen Nadel umschauen. Z,B. Thakker VG |
baddoloco
12:37
#25
Ist ein vorläufiger Betrieb denn noch möglich, solange die Ersatznadel unterwegs ist oder riskiere ich bei der jetzigen Neigung eine Schädigung der Platten? |
herrdadajew
12:41
#26
voidwalking
12:46
#27
Nimm ![]() |
Marsilio
13:22
#28
Ich empfehle auch die Black Diamond-Nadel. Falls Du dann später richtig auf den Geschmack kommen solltest kannst Du Dir dann ja für 250.- die SAS-Nadel von Jico fürs V15III-Tonabmehmersystem leisten. Und ja, der Dual 704 ist ein grossartiger Plattenspieler.. Ich habe den ja auch ![]() Falls die Haube nicht ganz schliessen sollte - hinten hat es an beiden Seiten so ein Rädchen, da kann man die Haubenspannung (!) verstellen. Unglaublich an was die Ingenieure bei Dual damals alles dachten! Viel Spas! LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 28. Mrz 2020, 13:24 bearbeitet] |
rudi2407
13:50
#29
Von mir auch viel Freude mit dem 704. Hol Dir auf jeden Fall eine neue Nadel. Bin mit meinem 704 auch sehr zufrieden, ein toller Dreher. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 28. Mrz 2020, 20:25 bearbeitet] |
baddoloco
18:05
#30
Ja, die Black Diamond-Nadel habe ich mir jetzt erstmal bestellt. Danke an alle für die hilfreichen Antworten! |
baddoloco
16:20
#31
erstellt: 01. Apr 2020, |
Der Plattenspieler läuft mit neuer Nadel astrein. Nur habe ich keine der Komponenten, Dreher, Vor- bzw. Endverstärker, miteinander geerdet. Ein Brummen höre ich allerdings nicht. Ist das Erden Pflicht bei solch älteren Drehern oder kann man's auch weglassen, wenn es einen nicht stört? |
akem
18:23
#32
erstellt: 03. Apr 2020, |
Wenn es nicht brummt, ist eine extra Erdung nicht zwingend nötig. Wenn Du einen DIN-Cinch-Adapter ohne Erdungslitze hast, kann es trotzdem sein, daß die Erdung über Cinchmasse funktioniert. Das gilt dann aber nur für diesen vorhandenen Phono-Vorverstärker - wird der mal aus irgendeinem Grund getauscht, kann es zu brummen kommen... Gruß Andreas |
Dual 721 vs Dual 731q analogundso am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
technics sl-d202 session7 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2017 – 38 Beiträge |
Tonarmhöhe Technics SL-D202 paule.paulaender am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 9 Beiträge |
SL-D202 und AT95E ? leechme06 am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 4 Beiträge |
Plattenspieler brummt - DUAL 721 Hutzunf_15 am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 721 JST123 am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 20 Beiträge |
Marantz 6300 vs. DUAL 721 Psychopomp am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 7 Beiträge |
Dual 721 richtig einstellen dawei am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 15 Beiträge |
dual 721 Björn_Peng am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 14 Beiträge |
sl-d202 zum scratchen geeignet? lennart1 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJungi_BR
- Gesamtzahl an Themen1.558.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.294
