Upgrade Headshell (am Denon DP-300F), da neuer Tonabnehmer?
BK-78
#1 erstellt: 25. Mai 2020, 23:11
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und konnte trotz Durchforsten der Threads bisher keine ähnliche Konstellation finden - daher platziere ich meine Frage mal selbst.
Ich besitze einen Denon DP-300F und habe durch einen Tausch mit einem Freund (er hat ein anderes hochwertiges techn Equipment von mir erhalten, welches ich nicht mehr benötigte) einen Ortofon 2M Bronze in sehr gutem Zustand erhalten. Ja, ich weiß - es gibt einige Stimmen, die meinen, dass der Ortofon Tonabnehmer eigentlich zu gut für meinen Plattendreher wäre bzw man mit diesem nicht die Leistung des Bronze vollends ausschöpfen könne.
Jetzt habe ich ihn aber nun einmal :-)
Lohnt es sich die Headshell meines Denon DP-300F zu tauschen?
Wäre der Denon PCL-310 geeignet?
Oder vllt Alternativen?
Ich habe im Netz nichts dazu gefunden, ob sich der Wechsel von meinem jetzigen Headshell zu einen anderem lohnen würde mit Blick auf das Ortofon Set?
Entschuldigt die vllt als unnötig empfundene Frage, aber ich würde mich trotzdem über gute Ratschläge freuen.
[Beitrag von BK-78 am 26. Mai 2020, 09:52 bearbeitet]
U87ai
#2 erstellt: 25. Mai 2020, 23:49
Prinzipiell ist es Wurscht welcher Tonabnehmer da am Tonarm / Headshell dranhängt. Ob das nun ein 2M Bronze oder ein was-auch-immer ist ist erstmal auch wurscht. An das vorhandene Headshell passt der TA auf alle Fälle, da dieser wie auch der original verbaute (vermutlich ein umgelabeltes AT91) eine Halbzoll-Befestigung hat, also 2 Löcher mit (alle 2Ms) oder ohne (AT91) Gewinde oben eben im Abstand von einem Halben Zoll. Daher kannst du den original verbauten von Headshell abbauen und das 2M einbauen, dann halt noch Toanarmeinstellungen entsprechend anpassen (Auflagekraft, Antiskating, etc.) Alternativ kannst du dir so ein PCL-310 zusätzlich bestellen und das 2M da dran befestigen und dann halt nach Lust und Laune wechseln. Das Headhell....äh Shell kannst Du an der Rändelschraube nach der Kröpfung vom Tonarm lösen.
grusselchen
Tom
BK-78
#3 erstellt: 26. Mai 2020, 00:18
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Ich habe mich vllt als Newbie etwas unglücklich ausgedrückt. Ich habe das Ortofon-Set bereits an meinen von Denon gelieferten Headshell montiert und eingestellt und er läuft einwandfrei, da ich wusste, dass diese kompatibel sind.
Mir ging es weniger um die Kompatibilität/ grundsätzliche Möglichkeit der Nutzung, sondern eher darum, ob es Sinn macht bei so einem hochwertigen Tonabnehmer auch die Headshell anzupassen, um "mehr rauszuzuholen", da der vom Werk aus gelieferte Tonabnehmer samt Nadel ja auch eher dürftig waren.
Lohnt sich ein Upgrade oder ist das eigentlich "wurscht" welche Headshell genutzt wird? Gibt ja auch hier Preisspannen von 10-150€.
Ich hoffe, ich konnte die Frage jetzt etwas konkreter formulieren, sorry für die Umstände bzw Verwirrung.
[Beitrag von BK-78 am 26. Mai 2020, 10:00 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 26. Mai 2020, 00:21
Die ersten beiden Sätze von U87ai signalisieren mangelnden Sachverstand und sind ein Stirnrunzeln wert.
Du liebe Güte ...
Selbstverständlich ist der TA im Grunde eine erhebliche Aufwertung. Wieso sollte das / die Headshell " angepaßt " werden ?
MbG,
Erik
BK-78
#5 erstellt: 26. Mai 2020, 00:35
Danke Erik.
Warum ich überlege die Headshell zu wechseln - war das Deine Frage?
Ich dachte, dass vllt eine hochwertigere Headshell einen noch besseren Klang/Einstellungsmöglichkeiten bietet.
Wenn Du sagst, dass die Headshell nicht wirklich einen Unterscheid ausmacht, dann wäre ich um eine erfahrene Meinung reicher :-).
Wenn es doch etwas ausmacht, hättest Du eine Empfehlung?
[Beitrag von BK-78 am 26. Mai 2020, 09:51 bearbeitet]
Yamahonkyo
#6 erstellt: 26. Mai 2020, 01:03
Hallo BK-78,
ich bekomme beim Lesen des Threads Schwindelanfälle.
Fangen wir mal mit den Begrifflichkeiten an:
Du redest davon den Tonkopf wechseln zu wollen, dann von der Headshell, dann schreibst du, dass du das 2M Bronze bereits montiert hast und dies gut klingt.
Ich verstehe, dass das für dich noch Neuland zu sein scheint, aber Versuch doch mal nicht verschiedene Dinge durcheinander zu werfen.
Tonkopf ist jetzt kein korrekter Begriff bei Plattenspielern, und wenn, dann bestenfalls noch für den Tonabnehmer.
Versuch bitte nur die Begriffe Tonarm, Headshell, Tonabnehmer und Nadel zu verwenden.
Nun zu deiner Frage, in der Hoffnung, dass ich verstanden habe, was du uns mitteilen möchtest.
Klanglich wird sich nichts ändern, wenn du eine andere Headshell verwendest.
Und noch etwas zu der Aussage
Ja, ich weiß - es gibt einige Stimmen, die meinen, dass der Ortofon TA eigentlich zu gut für meinen Plattendreher wäre bzw man mit diesem nicht die Leistung des Bronze ausschöpfen könne.
Glaub nicht alles, was erzählt wird.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 26. Mai 2020, 01:07 bearbeitet]
BK-78
#7 erstellt: 26. Mai 2020, 09:50
Danke Roland für Deine Ausführung.
Mensch, viele sensible Gemüter hier. Anscheinend ist es normal, dass Neulinge aufs Wort genau geprüft werden und man sich dann an
an einzelnen Begrifflichkeiten aufhängt.
Die Frage war eigentlich ganz einfach. Lohnt sich ein Upgrad einer Headshell durch den neuen Tonabnehmer. Fertig.
Nächstes Mal formuliere ich das gerne gleich so konkret :-)
Diese hast Du beantwortet - großen Dank dafür! Den Rest lasse ich daher mal so stehen.
PS: ich habe die vorherigen Beiträge editiert und Tonkopf durchgehen durch Headshell ersetzt, damit hier niemand mehr irgendwelche Anfälle bekommen muss - das wäre doch schade.
[Beitrag von BK-78 am 26. Mai 2020, 10:29 bearbeitet]
Holger
#8 erstellt: 26. Mai 2020, 10:08
Also wenn ich das richtig sehe, dann IST doch ein PCL-310 am DP-300f dran... also altes System dort runter, Ortofon drauf, Auflagekraft und Antisklating neu einstellen und fertig, oder?
BK-78
#9 erstellt: 26. Mai 2020, 10:41
Danke, Du hast Recht. ich hatte im Kopf, dass bei mir eine andere Headshell vormontiert war.
Ich habe das jetzt nochmal geprüft - ja, das ist ja der PCL-100. Mir war so, dass das ein anderer war.
Sorry, dass hätte ich vor meiner Frage nochmal prüfen sollen. Ich wollte mir eigentlich eine Ortofon Headshell
kaufen, aber für meinen geraden Tonarm keine auf Anhieb gefunden, die passen könnte. Daher wollte ich hier mal fragen, ob es überhaupt
Sinn macht Geld auszugeben...
Aus Deiner Sicht - die aktuelle Headshell reicht also völlig aus für meine Kombo?
[Beitrag von BK-78 am 26. Mai 2020, 10:48 bearbeitet]
Holger
#10 erstellt: 26. Mai 2020, 11:48
Ohne das Headshell je selbst in Händen gehabt zu haben, würde ich dennoch sagen: jou, des bassd scho...
Ein alternatives Headshell dürfte eh kaum bis nicht zu finden sein... für diesen Denon-Anschluß, der ist halt eigen.
[Beitrag von Holger am 26. Mai 2020, 11:48 bearbeitet]
BK-78
#11 erstellt: 26. Mai 2020, 13:56
Perfekt, vielen Dank
Tonabnehmer DENON dp 300f HILFE:-)
elten2002 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  72 Beiträge
Denon DP-300F: Tonabnehmer & Vorverstärker
rejfaz am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  48 Beiträge
Tonabnehmertausch (Upgrade) für Denon DP-300F
Plattenkiller am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  103 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für Denon 300F
deckard2k7 am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  16 Beiträge
Denon DP-300F Nadelazimuth
atari-junkie am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  16 Beiträge
Tonabnehmer für Denon DP-300F gesucht
soeren87 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
DENON DP-300F soundprobleme
Ikeaegal am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.01.2017  –  7 Beiträge
Welcher Tonabnehmer für den Denon DP-300F
G4mbit am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  20 Beiträge
Denon DP-300F Frage
OJ71 am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  4 Beiträge
Denon DP-300F: kein Ton
LBpkt am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 04.12.2023  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.083
