ELAC796H-Nadel defekt?
Eaglevoice
#1 erstellt: 03. Jun 2020, 14:58
Nachdem ich meinen Dreher wieder mal etwas "aufgemotzt" habe, ist nun folgendes Problem aufgetaucht.
Und zwar bei der LP von Esther-Kinderspiele.
Begleitet wird dieses Lied von dem Gitarristen Erich Ferstl.
Bei den sehr tiefen Anschlägen bekomme ich eine etwas unangenehme Verzerrung im rechten Kanal.
nun zum eigentlichen Problem:
Ich betreibe das System ELAC796H noch mit Originalnadel, aus dem jahre 1988 !!!!!
1.) lt BDA von ELAC Auflagewicht 1-1,5 gramm
so eingestellt AS auf 1,5-Verzerrung deutlich hörbar
2.) AS auf null Verzerrung noch vorhanden
3.) Auflagegewicht auf 1,9 - AS auf 1.9 Verzerrungen etwas besser, aber noch deutlich hörbar.
4.) so, jetzt kommst !!!
auf´s Headshell eine 1-Cent Münze gelegt, wiegt um die 2 gramm
Verzerrungt verschwunden, sauberes Klangbild !!!
nach Adam Riese sind das ca. 4 gramm:S
Frage an Euch nun:
man könnte logischerweise meinen, es liegt eindeutig an der Nadel?
Ist sie abgenutzt, defekt??
Nicht vergessen, System und Nadel sind ca. 25 Jahre alt !!!
Was empfehlt Ihr mir ?
Nadelersatz?---neues System ??
Bin gespannt auf Eure Meinungen
Gruss aus Frankfurt
FREDDY
Bügelbrett*
#2 erstellt: 03. Jun 2020, 15:07
Der Nadellagergummi ist im laufe der Zeit ausgehärtet, die beschrieben Symptome passen da wie die Faust aufs Auge.
Im DUAL Board gibts Leute die mit Ballistol als Weichmacher arbeiten.(ohne Garantie) Werde das mal ausprobieren da ich exakt das gleiche Problem mit ner 794 VdH habe.
[Beitrag von Bügelbrett* am 03. Jun 2020, 15:08 bearbeitet]
Eaglevoice
#3 erstellt: 03. Jun 2020, 21:05
Danke für Deine Antwort.
also werde ich einen neue Nadel brauchen.
Hättest Du eine Empfehlung für mich
Von der sog. Vodooreparatur des Gummis möchte ich absehen.
Gruss
FREDDY
Marsilio
#4 erstellt: 03. Jun 2020, 21:12
Die SAS-Nadel von Jico mit dem Bor-Nadelträger dürfte der originalen Van-den-Hul-Nadel (ebenfalls mit Bor-Träger) recht nahe kommen. Gemäss verschiedenen Forenberichten wird der Klang aber etwas heller bzw. etwas definierter in den Höhen. Ich kann das nicht bestätigen, da meine originale Nadel immer noch gut ist.
Plan B: Deine alte Nadel mal einige Platten mit etwas erhöhter Auflagekraft quasi wieder "weichspielen". Vielleicht kommt sie wieder; denn die Nadel als solche gilt als extrem langlebig.
LG
Manuel
Bügelbrett*
#5 erstellt: 04. Jun 2020, 07:03
Ja, Jico SAS hätte ich auch gesagt. (und hab sie auch laufen)
Hatte Nachtdienst daher die verspätete Antwort.
.JC.
#6 erstellt: 04. Jun 2020, 07:29
Moin,
warum? Du hast doch nichts zu verlieren (außer die Zeit dafür).
Mit Voodoo hat das auch nichts zu tun, es hat bei anderen ja funktioniert.
Yamahonkyo
#7 erstellt: 04. Jun 2020, 08:19
Wenn die Nadel an sich noch ok ist, würde ich auch erstmal versuchen sie neu einzuspielen, oder wenn das nicht hilft, das Gummi weich zu bekommen.
Gute neue Nadeln sind nicht gerade billig.
Gruß Roland
Buckminster*
#8 erstellt: 05. Jun 2020, 19:49
Bei Reibrädern soll auch Teppichschaum funktionieren. Wäre vielleicht auch eine Alternative.
Letztes Lied auf LP verzerrt
ManiBo am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 18.09.2017  –  39 Beiträge
ELAC 896 HSP 24 an Luxman
audihaun am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  3 Beiträge
System defekt?
tyr777 am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  2 Beiträge
Rauschen im rechten Kanal
Breakshot am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  2 Beiträge
Platten knistern auf einem Kanal / Nadel defekt?
ElSandino am 11.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  6 Beiträge
TP 90 & Denon DL-S1 - Verzerrung re. Kanal, AS-Test 16dB
radam40 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  6 Beiträge
Nadel rutscht beim Aufsetzen sofort nach innen (AS und AL korrekt eingestellt!)
kako am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  12 Beiträge
Shure V15 III Nadel oder Tonabnehmer/System defekt?
selbolder am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  21 Beiträge
Bessere Nadel = weniger Verzerrung?
vinyl_luc am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2018  –  50 Beiträge
nadel Kaputt oder falsch eingestellt?
ralf_333 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  28 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.357
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
