Dual CS626 Automatik Problem
Patrick_put
#1 erstellt: 06. Jun 2020, 17:14
bei meinem Dual 626 besteht das Problem, dass die Automatik ganz normal über den Plattenanfang steuert und dann aber nicht absenkt.
Kann mir da jemand bitte helfen
8erberg
#2 erstellt: 07. Jun 2020, 17:47
funktioniert der Lift denn beim manuellen Einschwenke?
Peter
Patrick_put
#3 erstellt: 07. Jun 2020, 22:37
Ja
8erberg
#4 erstellt: 08. Jun 2020, 13:27
wenn der Lift auf "oben" steht und man startet die Automatik - der Lift senkt sich nicht.
Das gab es bei den Automaten der 121x-Serie, wurde dann aber wieder abgeschafft.
Man sollte also - wenn man automatisch abspielen möchte - den Lift vor Start nach "hinten" (unten) legen, das geht ja mit einem Fingerschnips.
Peter
Patrick_put
#5 erstellt: 04. Jul 2020, 16:40
Habe beim Öffnen des drehers diese Teile gefunden. Kennt die jemand? IMG_20200704_163131
8erberg
#6 erstellt: 04. Jul 2020, 18:23
Gehören zum Kurvenrad und bilden die "Weiche" womit die Kurve eingestellt wird ob eine 30 cm Platte oder eine 17 cm (Single) abgespielt wird (diese bestimmt den "Tanz" des Haupthebels, dafür
Siehe auch http://www.hifi-archiv.info/Dual/626s/
Hab leider keinen 626 hier, denn mir kommt es vor ob das Teil eigentlich ein Stück sein sollte
Peter
Dual Cs626 Automatik defekt
Patrick_put am 25.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  7 Beiträge
Nadelsuche Dual CS626
trouvain am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2020  –  12 Beiträge
Dual 1209 Automatik Problem
elchupacabre am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  5 Beiträge
Dual Plattenspieler CS626 Arm läuft nicht weiter
didaschi am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  8 Beiträge
Plattenspieler Dual CS626 an Mm oder MC
Patrick_put am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  4 Beiträge
Dual 1229 Automatik
geldo am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  8 Beiträge
Dual 731q automatik spinnt
Punkbanana am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  38 Beiträge
Dual CS 628 Automatik defekt
BarthoHB am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  17 Beiträge
Dual CS 741 Q Problem mit Automatik
Burke am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  3 Beiträge
Dual 721 Problem bei Stop-Automatik
Kevchen_100 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 09.06.2020  –  21 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.434
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
