Plattenspieler: Kaufberatung
Didi1987
#1 erstellt: 10. Jun 2020, 17:48
Ich bin auf der Suche nach einem Plattenspieler, nun bin ich auf diesen gestoßen, was haltet ihr davon?
https://www.saturn.d...x-500-k-2167200.html
Burkie
#2 erstellt: 10. Jun 2020, 19:00
für welchen Zweck? Für DJ-Zwecke?
Didi1987
#3 erstellt: 10. Jun 2020, 19:01
Nur zum Abspielen, mir gefällt das Design
HiFi_Sepp
#4 erstellt: 10. Jun 2020, 19:06
Du hast doch schon die Dualkiste.
Was erhoffst du Dir von dem Pioneer?
Didi1987
#5 erstellt: 10. Jun 2020, 19:08
Bei dem Dual funktioniert der AntiSkating nicht richtig.
HiFi_Sepp
#6 erstellt: 10. Jun 2020, 19:14
Ok.
Also ich würde persönlich bei den Hanpinkisten nicht unter den Pioneer Plx-1000 gehen.
Der hat keinen eingebauten Phono Pre und nach den Anfangsschwierigkeiten mit den teilweise falsch eingestellten Tonarmlagern kommt der
Qualitativ verdammt nah an das Original dem Technics 1210.
Allerdings hat der Plx 1000 auch einen wesentlich höheren Preis als der Plx 500
Edit. Qualitativ würde ich den Plx 500 besser einordnen, als deinen Dual.
Ist das Antiskating am Dual erst kaputt gegangen oder ging das noch nie?
Am DJT 301 hat das Antiskating bei vielen Geräten von Anfang an nicht funktioniert....
Woher weißt du, dass das Antiskating defekt ist?
[Beitrag von HiFi_Sepp am 10. Jun 2020, 19:36 bearbeitet]
Yamahonkyo
#7 erstellt: 11. Jun 2020, 03:35
Hallo Dieter,
nimm den AT-LP120XUSB. Damit bekommst du ein gut verarbeitetes, fehlerfreies Gerät zu einem top Preis.
Ich habe ihn in silber einige Tage getestet und kann ihn guten Gewissens empfehlen.
Schau dir meinen Test an und lass dich überzeugen.
Aktuelle Preise.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 11. Jun 2020, 03:40 bearbeitet]
Didi1987
#8 erstellt: 11. Jun 2020, 08:08
Hallo Roland,
Hab gestern den Thread schon gelesen, allerdings spielt Glück da auch eine Rolle oder?
Weil du ja meintest mit "3. Generation"
Würde mir denn dann evtl. in Saturn in Schwarz bestellen.
Gruß Chris
HiFi_Sepp
#9 erstellt: 11. Jun 2020, 09:19
Kleiner Tip, erst anschauen und mal anfassen....
Wenn Dir dann einer abgeht, bestellen.
Ich kenne nur die ersten 2 Generationen Und die waren na ja.....
Kann mich noch genau an einen Bericht im Analogforum erinnern, da hatte auch einer eine Rezession gemacht. Am Anfang war alles toll,
Nach ca einem Jahr war er total unglücklich, weil die Kiste nur gemuckt hat.
Den AT würde ich nicht mal geschenkt wollen, und ich kenne Roland‘s Rezession auch....
Edit: du hast den Plx-500 ja schon angeschaut, dann kannst du ja einen Vergleich mit dem AT machen.
[Beitrag von HiFi_Sepp am 11. Jun 2020, 09:25 bearbeitet]
Yamahonkyo
#10 erstellt: 12. Jun 2020, 01:05
Hallo HiFi_Sepp,
genau deshalb wurde der AT-LP120 in der 3. Generation X ja auch von AT (Hanpin) quasi generalüberholt. Alles, was vorher fehlerbehaftet war, wurde entweder durch verbesserte Komponenten ausgetauscht, oder, wie die störanfällige Höhenverstellung des Tonarms, entfernt.
Der jetzige DUAL DT 250, den Chris hat, hat noch sehr viele Kinderkrankheiten, wie das nicht funktionierende Antiskating.
AT hat auf jeden Fall daraus gelernt, während bei DUAL (nicht Fehrenbacher) immer noch der alte fehlerbehaftete Krempel ohne irgendeine Verbesserung vertickt wird.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 12. Jun 2020, 10:35 bearbeitet]
Didi1987
#11 erstellt: 12. Jun 2020, 10:07
Das AntiSkating funktioniert teils, allerdings drifftet der Tonarm beim schweben zurück zur Stütze.
Da gibt es aber ein anderen Thread:
http://www.hifi-foru...ead=13746&postID=9#9
Ansonsten gibt es hier noch ein Video von mir, welches ich gestern hochgeladen habe.
Albus
#12 erstellt: 12. Jun 2020, 19:40
Tag,
nach dem Video verhält es sich nicht übermäßig kritisch mit der Vorlaufwirkung des Antiskating. Siehe bitte unten unter "Kurz".
Unterstellt: Ich schätze das Gesehene so ein, die Vorlaufwirkung bei AS-Skalaeinstellung 0 liegt bei tatsächlich Skatingkompensation für etwa 1,5-2,0 Auflagekraft bezogen auf Abtaster mit Rundschliff (15-18 µm) oder elliptischer Abtastspitze (5-10 x 17-20 µm). Erst die weitere Drehung über den Skalen-Wert 2,0 hinaus bewirkt dann einen erneuten Rückzugschub.
Davon also ausgehend ist ein Abspiel-Betrieb mit einer Auflagekraft von 2,0 g oder höher unproblematisch bezüglich der immer schon bloßen Kompromißeigenschaft des Antiskating. die skatingkraft ist außen am höchsten, nimmt zur Mitte des Abspielbereiches ab, steigt nach ganz innen wieder an, aber nicht auf die Höhe des Außen.
Kurz: Bei einer Auflagekraft von 2,0 g oder höher kann das AS so hingenommen werden. Das Skalaenrad bei einer AK von bis 2,0 g kann auf 1,5 eingestellt werden.
Freundlich
Albus
Didi1987
#13 erstellt: 13. Jun 2020, 01:08
Ich denk mal, dass ich den Dual verkaufen werde und mir den Audio Technica besorge.
Da ich den Tonabnehmer AT3600L so geil finde, hab ich auf eBay ein Händler gefunden, der diese fertig montiert anbietet
Marsilio
#14 erstellt: 13. Jun 2020, 12:38
Didi1987 (Beitrag #13) schrieb:
Da ich den Tonabnehmer AT3600L so geil finde, hab ich auf eBay ein Händler gefunden, der diese fertig montiert anbietet :)
Cool
HiFi_Sepp
#15 erstellt: 13. Jun 2020, 13:43
Irgendwie ist Dein cool jetzt doppeldeutig
Und ich denke mir meinen Teil
Didi1987
#16 erstellt: 13. Jun 2020, 15:01
Marsilio
#17 erstellt: 13. Jun 2020, 15:23
Das AT3600 ist niedrigste Einsteigerklasse. Simpelste Rundnadel, getippt (quasi auf Metallsockel geklebter Diamantsplitter). Für den Preis, den man dafür bezahlen muss, ist es in Ordnung. Bei Thakker hat das System zuletzt 24.50 gekostet.
Dass da ein Händler gerne auf das billigers System umrüstet, glaube ich gerne. Er verdient dabei...
Bei etwas höheren Ambitionen empfiehlt es sich sehr, hier etwas mehr auszugeben. Ausserdem ist das AT3600 sehr limitiert bezüglich Hochrüsten. Ein Audio Technica AT-VM95E beispielsweise, das neu auch nicht viel mehr kostet (derzeit 46.-),hat bereits eine nett elliptisch geschliffene Nadel. Für 145.- gib es aus der gleichen Reihe das AT-VM95ML mit nacktem Diamant und hochwertigem Microline-Schliff. Der tastet nicht nur wirklich jedes kleinste Detail ab sondern hält auch locker doppelt so lange als eine getippte Rundnadel oder elliptische Nadel. Das vorgängig erwähnte AT-VM95E kann man später einfach mit der Nadel des ML hochrüsten wenn man nicht gleich oben einsteigen möchte (es ist alles untereinander kompatibel) und kommt so zu etwas richtig Gutem.
https://www.thakker....archParam%5D=at-vm95
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 13. Jun 2020, 15:54 bearbeitet]
HiFi_Sepp
#18 erstellt: 13. Jun 2020, 15:34
Genau das, Manuel
Zumindest ein AT-95 sollte drin sein....
Yamahonkyo
#19 erstellt: 13. Jun 2020, 15:49
Hallo Sven,
der am AT-LP120XUSB vormontierte Tonabnehmer AT-VM95E ist deutlich besser als der AT3600L.
Den musst und solltest du nicht austauschen. Das Geld wäre herausgeschmissen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 13. Jun 2020, 16:02 bearbeitet]
.JC.
#20 erstellt: 14. Jun 2020, 16:01
Marsilio (Beitrag #17) schrieb:
Das vorgängig erwähnte AT-VM95E kann man später einfach mit der Nadel des ML hochrüsten wenn man ...
Didi1987
#21 erstellt: 15. Jun 2020, 06:08
Roland, wo hast du dir den bestellt? oder hast du den Plattenspieler direkt aus einem Laden gekauft?
Wollt gerade bei Saturn bestellen, allerdings benötigt es 7 Wochen lieferzeit...
Und wie entfernt man eine defekte Nadel bei dem System?
Yamahonkyo
#22 erstellt: 15. Jun 2020, 06:37
Hallo Chris, (wie kam ich auf Sven?)
ich hatte den AT-LP120XUSB bei a....n bestellt, da war er zwar nur in silber und teuerer verfügbar, aber ich wollte ihn ja eh nur testen und nicht behalten.
Schau einfach mal, wo du ihn günstig geschossen bekommst.
Beim AT-VM95 wird die Nadel einfach nach unten abgezogen.
Gruß Roland
.JC.
#23 erstellt: 15. Jun 2020, 06:50
Moin,
ich würde gleich beim Händler bestellen.
Da kannst Du auch anrufen und dich beraten lassen (zB. gleich mit dem AT VM95 ML bestellen).
An welchem Verstärker ist der Dreher angeschlossen?
denn ggf. ist ein separater Phonovorverstärker deutlich besser!
ps
Zitat von der phonophono Seite, die Leute dort wissen wie´s geht
Entspannen Sie sich
Zum Abschluss aber noch ein Tipp, der nicht nur zur Klang-Verbesserung Ihres Plattenspielers führt, sondern auch Ihnen gut tut: das Hören ist eine der großartigsten Leistungen, die unser Gehirn vollbringt. Gutes Hören gelingt dann am besten, wenn es Ihnen gut geht.
Entspannen Sie sich regelmäßig. Treiben Sie ein wenig Sport. Gehen Sie hinaus in die Natur und atmen tief durch. Achten Sie auf sich. Muten Sie sich nicht zuviel zu. Meditieren Sie regelmäßig. Essen Sie gesund und lecker.
pps
hab ihn gerade bei thomann für 239.- gesehen
für den Preis wird man schwerlich einen besseren Dreher finden
[Beitrag von .JC. am 15. Jun 2020, 07:10 bearbeitet]
Didi1987
#24 erstellt: 15. Jun 2020, 07:54
Der Plattenspieler wird an einem Pioneer A-302R betrieben
Yamahonkyo
#25 erstellt: 15. Jun 2020, 09:18
Hallo Chris,
der integrierte Phonoverstärker des Plattenspielers ist top, einen zusätzlichen braucht man nicht..
Mach ruhig mal einen Test, ob es ohne den PreAmp am Phono Eingang, oder mit an einem anderen Anschluss des Pioneer A-302R besser klingt.
Gruß Roland
.JC.
#26 erstellt: 15. Jun 2020, 10:57
stimmt.
Kaufberatung Plattenspieler bis 500?
Frispy am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 25.11.2021  –  6 Beiträge
ThreedogMK1 am 26.09.2018  –  Letzte Antwort am 02.10.2018  –  121 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler bis 500 ?
Schildflunder82 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  4 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler gebraucht bis 500?
mwgb am 04.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  3 Beiträge
Plattenspieler Kaufberatung!
Major200 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  11 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler USB +/-500? Endabschaltung
7evenhill am 28.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  7 Beiträge
Suche Plattenspieler 350-500?
floorcrewbatic am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  12 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler in 73760
segelfreund am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 05.04.2019  –  40 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler mit Verstärker
vdslbeamer am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  24 Beiträge
rsr am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  73 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.254
