HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » TEAK TN-300 , Tonabnehmer Nadel , Systemfrage | |
TEAK TN-300 , Tonabnehmer Nadel , Systemfrage+A -A |
geniussx
14:25
erstellt: 24. Jun 2020, |||||
Hallo an Alle im Forum, ich lese hier bereits seit langer Zeit mit und habe auch schon viele benötigte Informationen erhalten. Was das Audio-Hifi angeht bin ich doch eher purer Anfänger. Ich habe wieder ein Plattenspieler entstanden in diesem Fall einen TEAK TN-300, der original Tonabnehmer (AT95E) wurde getauscht gegen einen "Ortofon 2m Red", ob deer original defekt war, kann ich nicht sagen. Ich habe den Überhang und Kröpfung wenn ich das mit den Bezeichnungen noch richtig im Kopf habe eingestellt. Denke das passt auch soweit: ( ![]() Ich habe hier im Forum schon einiges über den Schallplattenspieler und diesen Tonabnehmer gelesen. Ortofon 2M scheint ja nicht so das Preis/Leistungsverhältniss zu stimmen was man so liest. Auch das dieser Tonabnehmer nocht zu den Spieler passt, dieser wäre zu schwer (7,2g) und lässt sich nicht ordentlich justieren (max. 6,5g). Wenn es hier um die Waagerechte Ausrichtung geht ? Hat sich dies aber sehr gut einpändeln lassen. Auflagegewicht eingestellt kurz vor 2 sowie AntiSkating das gleiche. Da es eine Menge Auswahl an Tonabnehmersystem gibt, welche sind denn an diesem Tonarm grundsätzlich montierbar ? Ortofon OM Serie scheint man montieren zu können, das hatte ich gelesen. Allerdings die Systeme vom Herstellerdesign wie Ortofon Concorde mit integrierter Headshell können nicht montiert werden ? Auf was ist hier zu achten ? Bin hier um jeden Rat dankbar LG |
8erberg
16:40
Hallo, wenn Du Dir nochmals die Arbeit des Umbaus machen möchtest.... die OMs sind mit den 2m verwandt, also das lohnt eh nicht. Es geht soweit das OM-Nadeln am 2m- Generator passen, was allerdings etwas dämlich aussieht... Zur Schadensbegrenzung wäre an Deinem red auch eine "blue" Nadel möglich. Den Nadelträger kann man einfach herausziehen und den neuen einstecken. Die blue Nadel ist ein ganzer Stein, orientiert geschliffen, echte Ellipse, sehr gut poliert. Also schon nicht schlecht, es gibt erheblich teureres was weniger auf den Prinzen hat, aber natürlich auch Systeme mit besserer Preis-Leistung. Die "red" wäre dann für Fete oder Flomit-Platten, die gute blue für anständig hören. Auflagekraft/Antiskating kannst nach ca. 20 LPs auf 1,8 Pond senken. Sonst: es lässt sich fast alles daran montieren was Standard 1/2 Zoll-Lochabstand hat. Nur bei Exoten muss man aufpassen ob bei denen dann noch die Nadel senkrecht gerade in die Rille taucht. Systeme die direkt angeschraubt werden sind für den quasi-Standard von Technics-S-Tonarmen gedacht. Ich denke das das nicht passt. Peter [Beitrag von 8erberg am 24. Jun 2020, 16:42 bearbeitet] |
Yamahonkyo
18:25
Wie wäre es mit einem ![]() Tonal wesentlich verbessertes Nachfolgemodell des AT95, von Gewicht und Maßen gleich, hochwertiger MicroLine Schliff, und nicht wesentlich teurer als eine 2M Blue Nadel mit einfacher Ellipse. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 24. Jun 2020, 22:07 bearbeitet] |
geniussx
00:54
erstellt: 25. Jun 2020, |||||
Hallo, erst mal danke an Euch beide für die schnellen Infos. Mh, ja AT-VM95ML hört sich sehr interessant an ![]() Vom Preis her deutlich billiger wie ein komplettes "Ortofon Blue-System" Meine "Red" läuft anscheinend recht gut, aber das werde ich mir dennoch mal überlegen, reizt ja jetzt schon ein wenig. Ich würde mir aber dazu gerne eine weitere Headshell zulegen. Aber auch hier, das Thema ist wirklich sehr sehr viel größer (Fragen über Fragen) Welche Headshell wäre für den TEAK TN-300 denn hier passend, habe mit der Nadel einige komplette Sets gesehen z.B. mit ![]() ![]() ![]() Kein Set ![]() mal habe ich im Netz gelesen es muß eine abgewinkelte Headshell sein und mal wieder hieß es es ist egal nur SME ist wichtig ? [Beitrag von geniussx am 25. Jun 2020, 00:55 bearbeitet] |
8erberg
06:09
Hallo, es muss eine abgewinkelte Headshell sein, der Winkel muss passen. Vor allen Dingen wenn Du eine Nadel mit so scharfem Schliff einsetzen möchtest. Da kommt es auf eine exakte Montage an, sonst schädigst Du die Platten! Daher auch mein Ratschlag nur eine blaue Nadel zu nehmen: Du brauchst keine 2. Headshell, Du hast weniger Justageaufwand und das Drama ist gegessen. Vor allen Dingen ist das 2m gutmütiger. Peter |
Yamahonkyo
12:50
Ganz genau! In der Regel man hat einen geraden Arm und eine abgewinkelte Headshell, oder einen geschwungenen Arm und eine gerade Headshell. Die ![]() Die Original Headshell von TEAC heißt: TEAC TA-HS3 Diese und folgende weitere Headshells, die ebenfalls passen, sind teurer, oder schwer zu bekommen: TEAC TA-HS2 LP Gear HS3 DENON PCL-310
Ich glaube das bekommt geniussx schon hin. Immerhin ist das sein Vorhaben und mit dem 2M Red hat's auch funktioniert.
Da gibt es hier im Forum auch ganz andere Meinungen. Die neuen AT-VM95 Tonabnehmer sind längst nicht mehr so kapazitätskritisch (Laut Albus gut bis 300 pF gut zu gebrauchen). Und notfalls nimmt man den internen PhonoPre des TEAC, der ja für ein AT95E gemacht ist. Notfalls nimmt man eine AT-VM95EN mit ebenfalls nicht so scharfem Schliff, was ich allerdings für ebenso blödsinnig halte wie den Kauf einer überteuerten 2M Blue Nadel. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 25. Jun 2020, 13:00 bearbeitet] |
geniussx
15:23
erstellt: 02. Jul 2020, |||||
Hallo, erst mal Danke für die super Hilfestellung, mit den Nadeln habe ich alles soweit verstanden was Ihr mir so ausgeführt habt. Welche es nun wird überlege ich mir auch hinsichtlich des Budget welches ich nutzen möchte. Nur mal eine Frage am Rande, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen 2m Red und 2m Blue, nicht die Nadel (das ist klar) sondern dem Nadelträger, doch nur die Farbe ? Aber eine Frage noch grundsätzlich, lohnt mein Vorhaben bei meinem Schallplattenspieler überhaupt, oder haltet Ihr das für nicht lohnenswert ? Boxen nutze ich aktuell was sich auch nicht ändern soll Teufel Ultima 40 MK2 Verstärker benötige ich dringend einen neuen! Hier suche ich etwas ganz einfaches wenig "SchickSchnack", hatte hier gedacht an: -Onkyo A-9110 Hat eine aufgeräumte Front nicht viel dran und Eingange Line 1-4 was ich für super halte, ich finde doof wenn hier Tape/CD/DVD/Tuner steht was eh nicht dran ist sondern was anderes. -Pioneer A-40AE -Camebridge AXA35 und als Sonderling -Projekt Stereo Box S2 |
Yamahonkyo
16:15
Die 2M Red Nadel ist gebondet, die 2M Blue hat einen nackten Diamanten. Der Nadelschliff ist der gleiche. Gruß Roland |
geniussx
16:19
Hallo, ne, ich dachte der Generator ? |
blackjack2002
12:40
erstellt: 03. Jul 2020, |||||
Ich verstehe teilweise nicht ganz, warum man günstige Plattenspieler immer mit "teuren" Tonabnehmer pimpen muss. Irgendwann passt das Preis/Leistungsverhältnis doch nicht mehr. Man kann diese günstigen PS auch mit günstigeren Tonabnehmer noch etwas aufrüsten,aber alles mit Maß und Ziel. Ich selber habe einen Rega Queen Edition Plattenspieler und da kommt mir auch ein anderer TA rauf, als das orig. Carbon TA System. Irgendetwas in der Größenordnung vom RED. Aber mehr wie 120,-- Euro will ich dafür nicht ausgeben. Wenn ich einen höherwertigen Plattenspieler - "Klang" haben möchte, kommt mir ein "teurer" Plattenspieler ins Haus, wo dann auch ein dementsprechender Tonarm/Tonabnehmer montiert ist. VG |
8erberg
04:10
erstellt: 04. Jul 2020, |||||
Hallo, Dem ist aber nicht so. Meist hängt da nur was dran, damit überhaupt ein System dranhängt. Und zur Ehrenrettung des OM 20/2m Blue: hört es Euch einfach an. Peter |
blackjack2002
12:23
Hallo, bitte nicht falsch verstehen. Jeder kann den Tonabnehmer an den PS anschrauben was er will. Nur wenn ich auf einen PS, welcher ev. 300,-- gekostet hat einen 200,-- Euro Tonabnehmer nachkaufe und den dann einbauen / justiere und einmessen muss. Das gibt mit dann etwas zu denken, nicht ev. gleich einen PL zu kaufen, welcher von vornherein schon ein dementsprechenden Tonarm- / Tonabnehmerkonzept für das "Gesamtkonzept" Plattenspieler hat (wie ev. Subteller / Antrieb / Dämpfungen und und und). Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin auch deiner Meinung, das ein anderer Tonabnehmer die div. Plattenspieler klanglich noch nach vorne bringen können, als die teilweise vom Werk verbauten. Aber auch vom Werk kann man teilweise echt gute TA mitordern, anstatt die "Standart"-TA zu nehmen. Alles nur eine Sache des Geldes ![]() VG |
Tonabnehmer Upgrade für Teac TN-300 Nyvil am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 42 Beiträge |
Verarbeitungsqualität Teac TN-300 Timmmm am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 6 Beiträge |
Teac TN-300 audiosophos am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 42 Beiträge |
Teac TN 300 und Brummen . Spitpunch am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 3 Beiträge |
Teac TN-3B aufwerten oskar955 am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 13.08.2023 – 2 Beiträge |
TEAC TN 4D Plattenspieler waschi0 am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 39 Beiträge |
Thorens TD150 Systemfrage dufs1961 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 10 Beiträge |
Fragen zum TEAC TN-300 ChrisEvens am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 09.09.2017 – 5 Beiträge |
TEAC TN-300 eiert plötzlich - Was tun? FreshM am 05.04.2017 – Letzte Antwort am 06.08.2017 – 91 Beiträge |
TEAC TN-200 - Kaufberatung yoman8 am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 28 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedArikanda
- Gesamtzahl an Themen1.558.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.744
