HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Benz Micro Gold - welche Vorstufe? | |
Benz Micro Gold - welche Vorstufe?+A -A |
tbird
18:15
erstellt: 09. Jul 2020, |||
Hei Leute! Ich brauch mal euer Schwarmwissen... Mein Dual Golden 1 ist ja nun da und soll auch ein adäquates Pickup bekommen. Ich bekomme das Benz Micro Gold günstig und bin nun am überlegen welchen Vorverstärker. ProJect Phono Box S(2) oder Cambridge CP2? Oder was ganz anderes? Gerne Gebraucht. Budget bis 150€. Persönlich von der Technik her macht mich die Cambridge an, Benz schreibt jedoch in der Anleitung vom System, dass dieses gerne 200 Ohm aufwärts als Abschluss haben möchte... Die Cambridge hat wie fast jede MC Vorstufe jedoch 100 Ohm. Ist das von größerer Bedeutung? Was würdet ihr machen? Danke schon mal! [Beitrag von tbird am 09. Jul 2020, 18:19 bearbeitet] |
Gurkenhals
19:19
Tach,
Sorry, hab grad Käse gelabert.... ![]() Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 09. Jul 2020, 19:26 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
19:25
Aussem Bauch heraus > 100 Ohm Tendenz 600 Ohm. Könnte eine schlanke Baßwiedergabe werden. Meldungen von MC-Nutzern wären interessant. MfG, Erik |
raindancer
20:06
Ok, hier iss einer. Ich würde das Benz Micro Gold nicht kaufen, egal wie günstig. |
Jazzy
20:07
Hol dir lieber eine einstellbare Vorstufe,das wird doch nicht dein letztes System werden ![]() Flexibilität ist bei Phono schon zu bevorzugen. |
tbird
20:12
Warum? |
Wuhduh
Gesperrt |
20:34
Kaufen schon fürn Schleuderpreis , neuwertig , aus seriöser Quelle -> probehören an X Ohm -> behalten oder weiterverkaufen mit Taschengeldgewinn ! Auch wenn hpkreipe an seinem artverwandten Dual und dem Goldring Elite ( auch MC ) zufrieden ist: Ich würde an einen Golden One immer ein ordentliches MM betreiben. MfG, Erik |
raindancer
21:21
Das Micro Gold ist ein umgelabeltes Zukaufsystem, ich vermute Excel ist der Hersteller, weiß das aber nicht mehr genau. Die echten Benz gehen bei ACE los, und damit bin ich auch nicht richtig zufrieden (preisbezogen versteht sich). Die guten Benz Systeme liegen weit im vierstelligen Feld. |
tbird
21:43
Deswegen ist das System aber nicht schlecht - erst recht nicht für 150€, die ich bezahle. Klar, die großen Benz sind teuer, aber das muss ja nicht sein auf diesem Dreher... |
Wuhduh
Gesperrt |
21:55
Siehste, SO zieht man Anderen die Details aus der Nase, hier Dein EK. ![]() Und was machste nun wegen der Eingangsimpedanz ? |
tbird
22:12
Ich denke es wird zum Anfang eine PhonoBox S(2) werden... |
Wuhduh
Gesperrt |
22:23
Dann 1 kOhm und mind. 60dB . |
tbird
22:38
Japp! Und wie die Kapazität einstellen? Möglich sind 100 und 220pF |
Wuhduh
Gesperrt |
22:42
Ist bei MC FAST unwichtig. Nimm 220 pF. Ich weiß nicht, ob bei der Umschaltung auf MC die pF überhaupt verändert werden können. |
Gurkenhals
23:31
MC-Systeme haben mit Kapazitäten nix am Hut, weil einfach zu niederohmig. Den Gedanken kannste ohne Bedenken der trashcan überantworten. ![]() Selbst die Größe des Abschlußwiderstandes spielt gegenüber kapazitätskritischen MM-Systemen in Relation betrachtet keine so große Rolle. Ob du mit 100, 200 oder 500 Ohm daherkommst, wirst du kaum wahrnehmen, schon allein auf der Aussage des Herstellers beruhend, daß jener Abschlußwiderstand >200 Ohm sein sollte. Da kannst du wahrscheinlich auch 1KOhm nehmen und wirst keinen Unterschied feststellen.... ![]() Gruß, Ulf [Beitrag von Gurkenhals am 09. Jul 2020, 23:35 bearbeitet] |
tbird
10:18
erstellt: 10. Jul 2020, |||
Ihr macht mich fertig ![]() ![]() Also ... "100 Ohm unkritisch" oder "auf jeden Fall >= 200 Ohm" ... das ist fuer mich die Frage. Ich denke auch, dass man die Cambridge evtl. von 100 auf 200 Ohm Umlöten könnte ... es ist ja im Endeffekt nur ein Widerstand parallel zu den Cinch Buchsen, korrekt? |
Jazzy
18:55
Nimm eine anpassbare Vorstufe ![]() Dann selber ausprobieren. Theoretisch sind 200 Ohm richtig. Praktisch: soviel,wie klanglich gefallen ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
22:50
Nabend ! Finde ich einmal wieder prall, so einen pragmatischen Tipp zu einer umschaltbaren Vorstufe zu geben, die schon ein paar Euro mehr kostet als eine 100-Ohm-an-MC-"Büchse" plus ein Set SB-Ergänzungswiderstände. Da mag sich bei der S2 noch in Grenzen halten, aber jegliche weitere Schalterei zwischen 100 und 1.000 Ohm wäre mir zu teuer. Bequemlichkeit hat ihren Preis. Dies könnte auch für die MC-Nutzer gelten, die nicht eine Handvoll verschiedenster MC's haben und wiederholt wechseln möchten. MfG, Erik [Beitrag von Wuhduh am 10. Jul 2020, 22:50 bearbeitet] |
akem
16:59
erstellt: 12. Jul 2020, |||
Nimm die Project. Warum? - ohne löten anpassbar - klanglich besser - die Cambridge ist ein Blender, da ist Masse statt Klasse verbaut (ich hatte mal eine 640p und die war erst nach einem Hörwege-Tuning halbwegs gut, wobei sie bei 300kHz oszilliert hat); bei der 640p war übrigens nicht der angegebene Eingangswiderstand verbaut, ich glaube, es waren sogar 200 Ohm, was aber trotzdem für die meisten MCs zu niedrig ist Low-Output-MCs reagieren typischerweise erst so ab 1nF (=1000pF) ein wenig auf die Abschlußkapazität. Von daher ist es so ziemlich egal, was Du da einstellst. Kannst ja mal ausprobieren, ob Du klanglich irgendwelche Unterschiede feststellst. Über das kleine Benz, das keines ist, lasse ich mich nicht aus. Ich kenne es schlichtweg nicht. Gruß Andreas |
tbird
09:16
erstellt: 16. Jul 2020, |||
Danke Leute!! Es ist nun wirklich die PhonoBox geworden - allerdings die (alte) PhonoBox SE. Warum? Mir gefaellt der Aufbau - Bei der kann man recht einfach den Abschluss-Widerstand aendern in dem man einen (standard-) widerstand einloetet. Standardmaessig sind 200 Ohm verbaut. ![]() Das Benz ist mittlerweile auch angekommen und laeuft gerade an ein einer (leih-) PhonoBox S2 auf 1000 Ohm. ![]() Sehr sehr geil im Klang, und auch in der Optik. Ich bin zufrieden! ![]() [Beitrag von tbird am 16. Jul 2020, 09:21 bearbeitet] |
Benz Micro Gold misfits am 20.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 7 Beiträge |
Tonabenhmer Benz Micro MC Gold tom-garfield2207 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe - Benz Micro MC GOLD Der_feine_Herr_F. am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 8 Beiträge |
Auflagekraft Benz Micro Gold an RB250 einstellen? invinylveritas am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 5 Beiträge |
Rega RP3 Benz Gold Micro und Vorverstärker davefion am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 36 Beiträge |
Grado Reference 1 oder Benz Micro Gold? sailor_100 am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 12 Beiträge |
Benz micro gold auf PLx 1000 Tonarm herrdadajew am 11.06.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 25 Beiträge |
Ersatz f Benz Micro Silver chrisy am 04.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 13 Beiträge |
Benz-Micro Systeme High_Fidelity_Freak am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 78 Beiträge |
Benz Glider oder Benz Micro? densen am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 3 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedradekgast
- Gesamtzahl an Themen1.553.531
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.395
