Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
Zed_Leppelin
#5634 erstellt: 15. Nov 2010, 19:51
Hmm klingt ja nicht erfreulich, ich kann mir dennoch nicht erklären warum die Lautstärke des Brummens so variiert und warum der Ton lauter oder leiser wird, wenn ich am AS wackle.
Kabel und Stecker sehen eigentlich hochwertig aus, Stecker ist vergoldet und "Oehlbach" steht drauf, der Name sagt mir nix.
Das Stromkabel hat einen flachen, kein runden Stecker.
Ich werde mir wohl demnächst ein neues Chinchkabel kaufen und es komplett erneuern.
Danke erstmal
Gruss David
UniversumFan82
#5635 erstellt: 15. Nov 2010, 19:54
Zed_Leppelin schrieb:
Hallo Manfred,
alle 4 Kabel sind fest am Adapter, Kontakte am Adapter und am Tonarm sind gereinigt.
Mein Dual hat kein Massekabel und ist auf Chinch umgerüstet.
Wäre der Klang auch nicht etwas verzerrt, wenn das Massekabel nicht angeschlossen ist (was mein Dual nicht hat)?
An welcher Stelle sitzt beim Dual 704 eigentlich Original das Massekabel?
UniversumFan82 schrieb:
Meine Dual-Dreher stehen nur rum.
Gruß,
Manfred
Hmm ja welch ein Elend, schade ich wüsste da jemanden der dir diese Dreher abnehmen würde :angel
Ok,
hier hat die Moderation zugeschlagen, hatte denen zuviel zitiert - andere zitieren ganze Bilderserien :
Hier mein Text noch einmal:
OK,
wenn der von DIN auf Cinch umgerüstet ist, dann hat derjenige vergessen, ein Massekabel zu legen. Kann ich eh nicht verstehen, da es Adapter von DIN auf Cinch inklusive des Masseanschlusses gibt, besteht kein wirklicher Grund umzurüsten. Und wenn dann richtig, hier hat wohl einer den DIN-Stecker abgeschnitten und zwei Cinch draufgemacht. Wenn ich so etwas mal unter Protest mache (für Bekannte, die den Adapter nicht wollen), dann tausche ich das komplette Kabel gegen ein Audiokabel mit Steuerleitung (gibt es 5m lang von Hama für unter 10 Euro , doppelt geschirmt mit hochwertigen Steckern schon dran, da kann man zwei draus machen).
Das sollte dann der Grund für das Brummen sein.
Ich habe nur noch einen Dual 1218, den behalte ich für meine alten Grundig Röhrenreceiver und einen 604 mit Transportschaden, der geht demnächst als Ersatzteilspender weg. Einen 1237 und einen 606 mit Cinch ab Werk habe ich gerade verkauft, sind zuviele Dreher geworden.
Gruß,
Manfred
Zed_Leppelin
#5636 erstellt: 15. Nov 2010, 20:00
Hab doch alles lesen können Manfred...
Auf deine Antwort bezog sich mein letztes Posting, das mit "Oehlbach-Kabel" usw.
UniversumFan82
#5637 erstellt: 15. Nov 2010, 20:02
Danke erstmal
Gruss David
David,
eigentlich brauchst Du nur ein Massekabel zu legen, wenn die Oehlbach komplette Kabel sind. Sind es nur aufgesetzte Stecker, dann tausche das ganze Kabel, da im alten DIN-Kabel wie beschrieben nur eine Masseleitung läuft. Oehlbach ist gut, aber ein Dreher sollte eine Masse an den Verstärker haben, ist gerade bei den Metallchassis der Dual wichtig.
Mein 606 hat auch mal gebrummt, habe tagelang gerätselt bis ich gesehen habe, dass der Masseanschluss vom Chassis abgegangen war.
Gruß,
Manfred
Zed_Leppelin
#5638 erstellt: 15. Nov 2010, 20:08
Das Massekabel muss ich wohl anlöten wie es aussieht... an welcher Stelle muss es denn ran, möchte den Dreher nicht noch kaputtspielen.
Reicht es wenn ich ein Kabel mit dem Gehäuse des Drehers verbinde und dann am Verstärker anschliesse oder gibt es einen Punkt im Inneren, wo ich es ranlöten muss?
Zed_Leppelin
#5639 erstellt: 15. Nov 2010, 20:10
David,
Manfred,
genau das weiss ich eben nicht so genau, kann auch echt sein das es nur aufgesetzte Stecker sind.
Woran erkenne ich das?
Wie sieht das Original DIN Kabel denn aus?
Gruss David
Bepone
#5640 erstellt: 15. Nov 2010, 20:28
das Massekabel wird innen im Dual unter die Kabelschelle des Signalkabels geklemmt. Muss elektrischen Kontakt mit der Blechplatine haben.
Wenn du ein solches Kabel legst, müssen aber auch die Massebrücken innen durchgezwickt werden!
Sind die Kontaktstifte, die aus dem TK kommen, auch an ihrer Hinterseite blitzblank sauber? Und natürlich die jeweiligen Kontaktstreifen in der Headshell.
Benjamin
UniversumFan82
#5641 erstellt: 15. Nov 2010, 20:35
Du musst das Chassis anheben und abstützen.
Die Verkabelung des Systems geht aus dem Tonarm auf eine kleine Platine, da ist dann das Audiokabel drauf gelötet, außerdem sollte beim Dual noch ein schwarzes Kabel vom Metallchassis auf die Platine gehen. Der Anschluss für die Masse ist normalerweise der mittlere auf der Platine, halt wo das schwarze Kabel hingeht. Da muss die Masseleitung dran.
Immer aufpassen, dass Du die dünne Verkabelung des Tonarmes nicht zerlegst oder mit dem Lötkolben abisolierst.
Die Dual-Audiokabel sind entweder grau oder schwarz und sehen aus, wie etwas dickere LS-Kabel, also zwei dünne Litzen aneinandergeschweisst.
Die DIN-Kabel an den CECs oder Universums sind dick und rund und wohl besser geschirmt, da habe ich noch nie ein Brummen gehabt.
Cinch-Originalstecker bei einfachen Kabeln sind aufgegossen, aber die guten sind normalerweise aufschraubbar, da kann man an der Weise wie die Kabel eingebraten sind, schon erkennen, ob Profis oder Anfänger am Werke waren.
Ich hoffe, ich konnte Dir weiterhelfen, ansonsten komm nächstes Wochenende mit dem Dreher vorbei und wir machen ihn flott.
Gruß,
Manfred
Zed_Leppelin
#5642 erstellt: 15. Nov 2010, 20:54
Hab nochmal alles nachgeschaut und wieder blitzeblank gesäubert. Die Kontaktstifte sind auch an der Hinterseite sauber. Nun es ist ja nicht so das es mich sonderlich stört, habe ich am AS solange rumgewackelt bis der Brummton beim Abspielen nicht mehr zu hören ist, gehts ja noch. Aber wie gesagt man muss dran rumwackeln und dieser Zustand ist auf Dauer nicht schön.
Ich will auch nichts falschmachen beim Löten, vielleicht zerstöre ich noch die Tonarmverkabelung oder irgendwas anderes.
Die Chinchstecker sind schraubbar, sieht auch alles ganz ordentlich aus.
Hm mal sehen was ich nun mache, vielen Dank jedenfalls für eure Hilfe.
Archivo
#5643 erstellt: 15. Nov 2010, 21:11
Sorry Jungs, ich weiß schon, ich bin spießig und kein Moderator - aber wie wär´s, wenn Ihr Euch in einem Reparatur-Thread trefft oder per PM kommuniziert?
Nichts für ungut, aber die ständige Beschlagnahme von Threads für themenfremde Kommunikation geht mir gelegentlich schwer auf die Nerven.
Danke für Euer Verständnis,
Ivo
_ES_
Administrator
#5644 erstellt: 15. Nov 2010, 21:14
Sehe ich genauso und von daher wird auch dieser Bilder-Thread auf moderiert gestellt.
hal-9.000
#5645 erstellt: 15. Nov 2010, 22:39
Danke, hat schon bald keinen Spaß mehr gemacht, hier reinzuschauen
Und damit sich dieser Beitrag nicht in die Bilderlosen einreiht:
lens2310
#5646 erstellt: 15. Nov 2010, 22:54
Wunderschöner Kenwood !
CIMG1949
CIMG1950
Timo
#5647 erstellt: 16. Nov 2010, 10:56
Schöner Yamaha ,...meinen habe ich gerade verkauft.
taubeOhren
#5648 erstellt: 16. Nov 2010, 11:00
... den YP-D8 habe ich auch ...
taubeOhren
knollito
#5649 erstellt: 16. Nov 2010, 12:50
@hal-9.000
Ein optisch sehr schöner, geradliniger PS.
PRW
#5650 erstellt: 16. Nov 2010, 16:22
Oh, was hier wieder für tolle Plattenspieler sind,
hier ein teil meines AF 777 in Aktion
Tonabnehmer Philips GP400 II
Philips GP 400II
Peter
lens2310
#5651 erstellt: 16. Nov 2010, 19:53
Timo,
Wieso verkauft ?
taubeOhren,
Mir fehlt leider die Originalheadshell. War ein Vorführgerät und damals wurden gerne Tonabnehmer geklaut.
Dafür habe ich aber alles Zubehör inklusive orig. Verpackung.
JVC QL-Y5F 1
Siamac
#5652 erstellt: 16. Nov 2010, 20:34
Schon mal gezeigt: JVC JL-B44
JVC JL-B44 JVC JL-B44
fencki
#5653 erstellt: 16. Nov 2010, 20:42
IMG_2794
IMG_2798
IMG_2770
hier mein thorens mit eigenbau-zarge...
nachdem meine yamaha c-60 gerade am phono (MC) den geist aufgegeben hat, brauche ich ne neue phono vorstufe. hat wer einen tip für mich. wäre sehr dankbar für eure hilfe...
lg
fencki
Siamac
#5654 erstellt: 16. Nov 2010, 21:39
Top Dreher mit sensationeller Zarge.
lens2310
#5655 erstellt: 16. Nov 2010, 21:48
Siamac, fencki,
Superteile, sehr schön.
Den JVC habe ich wegen des elektronischen Tonarms gekauft.
War preiswert und ist ein Topgerät. Packt selbst die superschwere Eisenheadshell.
JVC QL-Y5F
Timo
#5656 erstellt: 16. Nov 2010, 21:50
Timo,
Wieso verkauft ?
..gegen Geld habe ich auch nichts.
fencki
#5657 erstellt: 16. Nov 2010, 23:58
danke für dein lob.
ist noch nicht ganz fertig. war aber ne heidenarbeit... hab auch noch bilder vom "making-of".
fehlt nur noch ein neuer (besserer?) tonarm und ein phono-pre!
knollito
#5658 erstellt: 17. Nov 2010, 09:42
Der sieht richtig klasse aus!
fencki
#5659 erstellt: 17. Nov 2010, 13:10
danke knollito.
war auch ne heiden arbeit. vor allem das lackieren. das wollte nicht so wie ich. das subchassis und das tonarm-board haben esrt beim ca. 5ten mal meine qualitätskontrolle überstanden...
knollito
#5660 erstellt: 17. Nov 2010, 14:14
Warum hast Du überhaupt lackiert und nicht dreimal geölt?
Siamac
#5661 erstellt: 18. Nov 2010, 00:15
PIONEER PL-A45D heute gekommen, noch nicht ganz geputzt.
[Beitrag von Siamac am 18. Nov 2010, 00:17 bearbeitet]
Australis
#5662 erstellt: 18. Nov 2010, 06:13
Sehr schöner Dreher Ich kann mir nicht helfen, aber die Anordnung der ganzen Hebelchen sieht fast aus wie die von den Dual-Drehern aus den späten 70ern/frühen 80ern...
Käfermicha
#5663 erstellt: 18. Nov 2010, 09:15
Traumhafter Dreher!
knollito
#5664 erstellt: 18. Nov 2010, 11:14
Wenn da mal nicht Dual drinsteckt. Die Ähnlichkeit ist wirklich frappierend. In jedem Fall ein schöner Neuzugang.
Siamac
#5665 erstellt: 18. Nov 2010, 13:11
Ein toller Dreher in sehr schöner Zarge, der PL-A45D, mit Subchassis.
Alles gefällt, aber leider sind alle Bedienelemente aus Kunststoff, auch der Liftknopf.
[Beitrag von Siamac am 18. Nov 2010, 18:46 bearbeitet]
elacos
#5666 erstellt: 18. Nov 2010, 16:15
mein echter WELTFUNK
echt Holz, echt Metal, echt Plastik
Gruß elacos
Fhtagn!
#5667 erstellt: 18. Nov 2010, 18:00
Der Weltfunk erinnert mich sehr stark an einen Garrard, ist das evtl. ein umgelabelter?
Mfg
Haakon
Capitol
#5668 erstellt: 18. Nov 2010, 19:12
Hallo!
Das ist ein BSR.
Grüsse
Uwe
elacos
#5669 erstellt: 18. Nov 2010, 20:36
Ja, oder BSR,
hab noch nicht reingeschaut.
Gruß elacos
ratfink
#5670 erstellt: 18. Nov 2010, 21:17
Ich hätte ehr auf BSR getippt.
Gruss Dieter
_ES_
Administrator
#5671 erstellt: 18. Nov 2010, 21:24
Hätten wir das geklärt...
elacos
#5672 erstellt: 18. Nov 2010, 21:45
Wenn die Antworten erst nach Stunden freigeschaltet werden dauert es eben ein bischen.
Den habe ich für 2,50 Euro aus der Bucht.
Relativ schweres Gerät(8kg).
Massiver Teller, Echtholzzarge, Reibradantrieb usw.
Und mit einem Shure M75 bestückt.
Technisch vergleichbar mit einem kleinen Elac.
Leider durch die sehr schlechte Verpackung des Verkäufers sehr mitgenommen(Haube zerstört, Nadel zerstört.
Gruß elacos
ugr|dual
#5673 erstellt: 18. Nov 2010, 22:55
Nichts herausragendes, aber ich bin zufrieden.... läuft sehr viel am HTPC.
- Technics SL1200
- Goldring GX1022 System
- Cambridge Audio Azur Vorverstärker
- Terratec DMX 6fire USB Analog Input
- HTPC mit Steinberg Wavelab
boep
#5674 erstellt: 18. Nov 2010, 23:01
Hauptsache der VK hat "OBEN" draufgeschrieben.
fencki
#5675 erstellt: 19. Nov 2010, 09:37
habs mir auch überlegt. ich wollte das mit dem lackieren mal ausprobieren... das nächste mal versuche ich es mit ölen...
aber das subchassis und das tonarmbrett war noch kniffliger zu lackieren...
aber man lernt dazu. mache nicht wieder die selben fehler (hoffentlich)
fencki
#5676 erstellt: 19. Nov 2010, 09:39
knollito schrieb:
Der sieht richtig klasse aus! :prost
danke dir!!!
freut mich, dass meine arbeit auch anderen gefällt...
master030
#5677 erstellt: 19. Nov 2010, 19:07
TomBe*
#5678 erstellt: 19. Nov 2010, 20:15
Gratuliere zu dem feinen Teil
So lange dürftest du den ja noch nicht haben
Siamac
#5679 erstellt: 19. Nov 2010, 21:13
master030 schrieb:
Denon Plattenspieler
Ein wahnsinns Dreher - den gibt es neu zu kaufen, oder
TomBe*
#5680 erstellt: 19. Nov 2010, 22:23
Ja, 100 Jahre Denon Jub.-Dreher....nix Vollautomat usw.
Der Preis ist aber auch :hail......
[Beitrag von TomBe* am 19. Nov 2010, 22:26 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#5681 erstellt: 19. Nov 2010, 22:31
Ja nu...von nix kommt nix und so ne kleine serie kostet halt was.
Abgesehen davon:
Geiles Stück...
Siamac
#5682 erstellt: 19. Nov 2010, 23:07
Der Preis ist aber auch :hail...... :.
Also so teuer finde ich den gar nicht.
Für solch einen tollen Dreher in neu.
Wenn ich das Geld hätte, würde ich mir den sofort holen. Viel lieber als irgendwelche Bohrinseln, die das mehrfache kosten und nicht mal eine Zarge haben.
TomBe*
#5683 erstellt: 19. Nov 2010, 23:21
Sorry aaaber für das Geld hohl ich mir immer lieber was Gebrauchtes
Bei dem Neupreis zahlt man mMn halt den (zukünftigen) Klassiker-Status schon mit.
[Beitrag von TomBe* am 19. Nov 2010, 23:21 bearbeitet]
master030
#5684 erstellt: 19. Nov 2010, 23:28
was sind schon 2500€
es gibt leute die viel mehr für so ein plattenspieler ausgeben
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.691
