Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 .. 500 .. 600 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler
Eek!theCat
#12710 erstellt: 26. Jan 2014, 21:47
boozeman1001 (Beitrag #12689) schrieb:
Clearaudio beta-s mit Shibata-Retip
Clearaudio beta-s
Ich habe keine Ahnung vom Retipen und deshalb mal einige Fragen dazu. Wird der alte Diamant entfernt und der neue wieder an die gleiche Stelle wieder aufgesetzt oder wird der Nadelträger gekürzt?
Und zum zweiten: Was hat es dich gekostet?
Drittens: Wie zufrieden bist Du mit dem Ergebnis?
zastafari
#12711 erstellt: 26. Jan 2014, 22:01
Hatte mal nen Philips 212
PICT0003
Werden etwas wegen des sehr weichen Subchassis belächelt, haben aber klanglich durchaus Potential.
Mit den Sensortasten hatte ich bei philips noch keine Probleme...
PICT0007PICT0014
Doof ist nur, das die Riemen nicht spröde werden, sondern sich regelrecht verflüssigen, was ne anständige Putzorgie nach sich zieht...
[Beitrag von zastafari am 26. Jan 2014, 22:06 bearbeitet]
boozeman1001
#12712 erstellt: 26. Jan 2014, 22:32
Hi!
Bei meinem System war der (Boron-)Cantilever etwa in der Mitte abgebrochen, die Nadel also futsch.
Beim Retipping wurde auf den Rest des alten ein neuer Alu-Cantilever augesetzt und verklebt(?).
Die neue Nadel wird dann auf den Cantilever aufgeklebt.
Da ich nicht weiß, wie lang der originale Cantilever war, kann ichauch nicht sagen, ob die neue Nadel exakt an der Stelle der alten sitzt.
Ist die alte Nadel noch vorhanden und lediglich verschlissen, wird die neue natürlich an die selbe Stelle gesetzt.
Zur Frage der Kosten: hat mch 199 gekostet. Für einen nackt montierten ganzen Stein im Shibata-Schliff angemessen, würde ich sagen. Das System dürfte es in jedem Fall wert sein, wenn ich mir die Preise der akuellen Clearaudios ansehe. Bei nem OMB5 macht es sicher keinen Sinn...
Mit dem Ergebnis bin ich überaus zufrieden. Da ich das System im Originalzustand nicht kenne (kam bereits mit abgebrochenem Cantilever als "Beifang" an einem Thorens TD 320) kann ich keinen vorher/nachher Vergleich anstellen, aber es gefällt mir außerordentlich gut.
Spielt sehr schön auflösend aber nicht analytisch kalt, sondern sehr "farbig" oder wie auch immer man das beschreiben will.
Auf jeden Fall gefällt es mir von meinen System mit am besten - besser als bspw. ein DL110, klanglich ähnlich, wie ein Ortofon M20E aber noch besser in der Auflösung.
Hoffe, Dir weitergeholfen zu haben!
-Hi-Fi-
#12713 erstellt: 26. Jan 2014, 22:47
@EPMD
Gut hingeschaut. Auf dem Plattenteller liegt Survival von Bob Marley.
@GuzziTom
Das ist die originale Kreuzschlitzschraube des Fidelity Research FR-S/3 Headshells.
Eek!theCat
#12714 erstellt: 26. Jan 2014, 23:10
@boozeman, ich danke dir für die ausführliche Antwort.
toydoll242
#12715 erstellt: 28. Jan 2014, 22:00
Neuzugang Ebay Kleinanzeigen. Allerdings ohne Netzteil, daher leider noch nicht testbar:
IMG_5952 (Large)
IMG_5945 (Large)
Jemand eine Ahnung, was ich da für ein Netzteil verwenden kann? Die Schubladen sind voll davon....
boozeman1001
#12716 erstellt: 28. Jan 2014, 22:26
Es sollte hinten ein Schild sein, wo das gewünschte drauf steht.
Soweit ich das richtig im Kopf habe: 16V DC und 200mA oder so.
Oder einfach mal Tante Google befragen...
Schöner 318 übrigens!
Darf man fragen, was Du dafür hingelegt hast?
toydoll242
#12717 erstellt: 28. Jan 2014, 23:02
Na klar, waren 60 Euro. Sollte ok sein, oder?
boozeman1001
#12718 erstellt: 28. Jan 2014, 23:03
Absolut, das war ein Schnäppchen!
Mimamau
#12719 erstellt: 29. Jan 2014, 00:14
Mein TD320 MK2 will 16VAC / 160mA.
boozeman1001
#12720 erstellt: 29. Jan 2014, 00:20
Herrjeh , mein Fehler. Klar AC!!!! Also Wechselspannung!
Ich kann mir das nie merken...
Wobei die Stromstärke wurscht ist, solange sie über 160mA liegt. Der Motor nimmt sich das, was er braucht und gut. Es geht also auch ein bspw. ein 500mA Netzteil.
[Beitrag von boozeman1001 am 29. Jan 2014, 00:21 bearbeitet]
aberlouer
#12721 erstellt: 29. Jan 2014, 08:50
Sowas sollte funktionieren.
Bügelbrett
#12722 erstellt: 29. Jan 2014, 11:13
Glückwunsch zum Thorens Schnapp !!!!
UVox
#12723 erstellt: 29. Jan 2014, 21:04
Glückwunsch zum Thorens, früher als jugendlicher ein unerreichbarer Traum
Das System sieht mir nach einem Audio Technica MC aus (AT-F3 oder F7)
JeeBee68
#12724 erstellt: 29. Jan 2014, 21:28
Hello @ all,
nachstehend möchte ich euch kurz meinen Dreher präsentieren: Der Denon DP 37F mit dem DL-110 als Tonabnehmer, den ich mir vor kurzem gebraucht gekauft hatte. Der Plattenspieler ist natürlich nicht allzu high-endig, dafür aber recht solide und für mich und meine bescheidene Vinylsammlung von <120 Platten absolut ausreichend.
Denon
Denon
Vor allen Dingen ist er eines (und das gefällt mir fast am besten an ihm) - er ist individuell.
An dieser Stelle bitte ich noch um einen kleinen Tipp:
Ich möchte die Holzzarge gerne noch mit einem Denon-Emblem schmücken.
Könnt ihr mir sagen, wo man an sowas dran kommt?
[Beitrag von JeeBee68 am 29. Jan 2014, 21:52 bearbeitet]
Mimamau
#12725 erstellt: 29. Jan 2014, 21:36
Schöner Dreher!
Das Emblem klaust du am einfachsten einem defekten Gerät.
zastafari
#12726 erstellt: 29. Jan 2014, 21:42
Nen alten Tuner, CD-Player oder ein Kassettendeck ergattern, kriegst alles um die 5 €, wenn nicht sogar geschenkt...
boozeman1001
#12727 erstellt: 29. Jan 2014, 21:44
Der Denon ist nicht der schlechteste, aber die Verarbeitung finde ich schon äußerst windig und dem Äußeren Schein nicht angemessen.
Ich hatte mal einen, den ich dann wegen eines Elektronikschadens schlachten musste, daher kenne ich die "Innereien" ganz gut.
Da hat Denon mMn an allen Enden gespart.
JeeBee68
#12728 erstellt: 29. Jan 2014, 21:50
Ja, mag sein, Kai...
Es hat sicherlich seinen Grund, warum ein DP47 für 3mal und ein DP57 für 5mal soviel Geld bei Ebay weggeht.
Dafür war der DP 37F für 115 Euro noch erschwinglich und ich hatte einen Heidenspaß, die Holzzarge zu basteln.
Nun schau ich noch, was ich mit der Abdeckung mache (hat leider 'nen Riss, daher die schwarze Folie drauf), dann soll's gut sein.
Was die Denon-Embleme angeht, das wird sicherlich nicht so einfach, viele der Schriftzüge sind ja einfach aufgedruckt und nicht hervorstehend...
[Beitrag von JeeBee68 am 29. Jan 2014, 21:51 bearbeitet]
boozeman1001
#12729 erstellt: 29. Jan 2014, 21:56
Versteh' mich nicht falsch, der Denon spielt sehr gut.
Ich kann jedoch nicht nachvollziehen, warum ein DP47F 3x so teuer weggeht, wie ein 37. So viel mehr wert ist der garantiert nicht.
Was mich an den "kleinen" Denon ärgert ist, dass die z.B. mit Kirschfurnierfolie auf edel gequält werden, unterm "Blech" jedoch diesem Anschein nicht standhalten. Technisch sind die sehr gut, auch die Arme finde ich sehr interessant. Aber diese erbärmliche Spanplatte als Zarge ist einfach unwürdig.
Deiner sieht in der Holzzarge übrigens sehr schick aus!
Eine Haube kann man sich auch selbst aus Plexiglas bauen bzw. bauen lassen. Ich würde da eine bauen, die auch über die Bedienelemente geht, das würde optisch besser zu der Zarge passen.
JeeBee68
#12730 erstellt: 29. Jan 2014, 22:04
Danke für die Blumen.
Und der Denon wird's mir tun, da bin ich sicher.
Zum Zwecke des Anbaus einer anderen Haube habe ich in weiser Voraussicht das hintere Brett der Zarge nur verschraubt statt verklebt.
Dann kann ich ein neues Brett mir neuer Aufnahme basteln.
[Beitrag von JeeBee68 am 29. Jan 2014, 22:04 bearbeitet]
RAXOMETER
#12731 erstellt: 29. Jan 2014, 22:04
Hallo Gerd,
hast Du schön hinbekommen. Respekt!
Suchst Du sowas
Klick
Gruss
Markus
[Beitrag von RAXOMETER am 29. Jan 2014, 22:05 bearbeitet]
JeeBee68
#12732 erstellt: 29. Jan 2014, 22:08
Auch dir vielen Dank.
Und bezüglich
RAXOMETER (Beitrag #12731) schrieb:
Suchst Du sowas ...
Ja, ja, ja, genau...! Ich danke dir!
RAXOMETER
#12733 erstellt: 29. Jan 2014, 22:13
Gerne
toydoll242
#12734 erstellt: 30. Jan 2014, 11:57
Na, mittendrin von beiden. Das ist ein Audio Technica AT-F5
DSC02619 (Large)
[Beitrag von toydoll242 am 30. Jan 2014, 11:58 bearbeitet]
Beaufighter
#12735 erstellt: 30. Jan 2014, 17:50
Tolles System hab' ich auch eins von runtergenudelt.
Viel Spaß damit
UVox
#12736 erstellt: 30. Jan 2014, 20:49
knapp daneben
Siamac
#12737 erstellt: 30. Jan 2014, 21:29
JVC NIVICO 5240 Aussentriebler mit Echtholzzarge und Micro-System - heute angekommen.
JVC-5240 009JVC-5240 004JVC-5240 005JVC-5240 006
Moorkind
#12738 erstellt: 30. Jan 2014, 21:37
Sehr interessanter Plattenspieler. Ist mir so noch nie unter die Augen gekommen. Absolutes Hammerteil!
GuzziTom
#12739 erstellt: 30. Jan 2014, 21:40
Nettes Teil
Ich möchte mal behaupten, dass dort das Polieren des Plattentellers eher kontraproduktiv ist
boozeman1001
#12740 erstellt: 30. Jan 2014, 21:46
Wow, toller Dreher!
Pat65
#12741 erstellt: 31. Jan 2014, 14:01
Sehr schön
Erinnert mich ein bißchen an meinen Yammi Yp 500 vom Antrieb her.
[Beitrag von Pat65 am 31. Jan 2014, 14:07 bearbeitet]
Michadeath
#12742 erstellt: 31. Jan 2014, 16:28
Der ist aus der Bucht, oder?
Da wollte ich auch drauf bieten, konnte im entscheidenden Moment aber nicht ...
RAXOMETER
#12743 erstellt: 02. Feb 2014, 02:03
Schönes Teil der JVC. Glückwunsch!
Hier mal ein paar Bilder von meinem Sony PS-X65
IMG_1558IMG_1569IMG_1563IMG_1568
tomtiger
Administrator
#12744 erstellt: 02. Feb 2014, 02:34
schwer zu erkennen, aber die Libelle im Gewicht scheint so, als stünde er nicht waagerecht.
LG Tom
Siamac
#12745 erstellt: 02. Feb 2014, 09:20
Nein, der steht bestimmt nicht waagerecht auf dem Rolltisch, da der Boden nicht eben ist.
Ist ja auch nicht relevant. Hauptsache er steht gerade, wenn er angeschlossen ist.
Sehr schön der SONY
Da sieht man mal, wie unterschiedlich Plattenspieler verschiedener Jahrgänge aussehen können.
.JC.
#12746 erstellt: 02. Feb 2014, 09:53
Moin,
schöner Dreher
kannst du bitte ein paar Worte zum MC3 Turbo sagen
vielleicht mit ein paar Fotos im Nachbarthread ?
ps
ich nutze auch den Aikido, cooles Teil !
shadow007
#12747 erstellt: 02. Feb 2014, 13:28
Hier mal ein Update zur Seite 222
Wenn ihr jetzt fragt: Hat sich der Aufwand gelohnt ?
Jaaaa, absolut. Musik in Reinkultur. Ich habe Kombinationen gehört ( Hifi Knopf usw. ) Das dort angebotene für viel, viel mehr Geld kam an duese Kombination nicht heran. Jetzt werde ich irgendwann mein Traum angehen. Ein eigenes Laufwerk bauen. Ein paar kleine Pläne sind schon vorhanden.
[image
Die Änderung in Worten:
Es handelt sich hier um eine Phonoröhrenvorstufe MC von Innovative Audio, sowie ein Tonabnehmer von Benz Micro. Glider SL. Das Netzteil ist von Dr. Fuß speziell für den Ariston RD 40 DC hergestellt wurden. Die Tonarmbase mußte aufgrund der Tionarmlänge (10,5 Zoll) verändert werden. Ist hier eine Eigenherstellung aus Acryl. Die fertige Base wurde dann noch mattiert. Paßt nun optimal.
[Beitrag von shadow007 am 02. Feb 2014, 14:02 bearbeitet]
Eek!theCat
#12748 erstellt: 02. Feb 2014, 13:43
So schwer ist das aber nicht, die Bilder richtig zu drehen.
Compu-Doc
#12749 erstellt: 02. Feb 2014, 13:50
Sony PS-X65
...sieht ganz so aus, als ob sich der Tonarm nicht absenken läßt!
Insider-joke
[Beitrag von Compu-Doc am 02. Feb 2014, 14:05 bearbeitet]
shadow007
#12750 erstellt: 02. Feb 2014, 14:01
Schon geschehen
Compu-Doc
#12751 erstellt: 02. Feb 2014, 14:06
Es handelt sich hier um eine......
Bitte Bilder vom Dreher
RAXOMETER
#12752 erstellt: 02. Feb 2014, 14:57
Sony PS-X65
Insider-joke :D
der bleibt aber unter uns
ja, er geht wieder! da bin ich echt froh!! Lag wohl an der längeren Standzeit. Ein bißchen Öl und mehere Stunden Aktiviät und jetzt geht wieder alles reibungslos
Gruss
Markus
RAXOMETER
#12753 erstellt: 02. Feb 2014, 15:03
Hallo EPMD,
mach ich bei Gelegenheit!
Der Aikido ist sein Geld Wert, super Teil!
Gruss
Markus
deifl
#12754 erstellt: 02. Feb 2014, 17:10
Kenwood KD-3070
1
boozeman1001
#12755 erstellt: 02. Feb 2014, 20:32
Bis auf den Kirmes-Teller finde ich die kleinen Kennies ja immer sehr schick!
Compu-Doc
#12756 erstellt: 02. Feb 2014, 21:39
Kirmesteller? das ist britisches high-end!
Das ist der Chef der HIFI-Polizei.
[Beitrag von Compu-Doc am 02. Feb 2014, 21:39 bearbeitet]
boozeman1001
#12757 erstellt: 02. Feb 2014, 21:51
*LÖL*
bouler1
#12758 erstellt: 02. Feb 2014, 21:59
Kenwood britisch?
DrNice
#12759 erstellt: 02. Feb 2014, 22:01
zastafari
#12760 erstellt: 02. Feb 2014, 22:02
Hatte Garrard nicht zuerst diese dicken Pocken?
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  30 Beiträge
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger
reptilex am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  9 Beiträge
Plattenspieler für blutigen Anfänger
Nichtlustig am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  31 Beiträge
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe
mprey am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  10 Beiträge
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer
*MrAustria* am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  9 Beiträge
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler
PRW am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  5 Beiträge
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger
Jorgi69 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  6 Beiträge
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger
Markus13680 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  2 Beiträge
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler
Saracan am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  26 Beiträge
boeddy1982 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.068
