HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Bilder eurer Plattenspieler | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Plattenspieler+A -A |
RT-400
#3864 erstellt: 21. Dez 2009, 17:31 | |||
Stimmt und ich hab mich nun mal den DD ´s verschrieben und die haben meist eben schwere Akne am Teller
Compu-Doc
#3865 erstellt: 21. Dez 2009, 18:27 | |||
Pustulus Stroboskopus |
rorenoren
#3866 erstellt: 21. Dez 2009, 18:56 | |||
Moin Bastelwut, wie würdest du das Elac EMC-2 charakterisieren? Ich habe auch eins, allerdings mit selbst drangeklebter Nadel, da die Originale fehlte. (nur der Diamant samt Kleber) Meins klingt so etwas heller als die meisten anderen meiner Systeme, aber doch nett. Lohnt es sich, einen Retipp zu riskieren? Gruss, Jens |
Bastelwut
#3867 erstellt: 22. Dez 2009, 14:57 | |||
Hallo....schwer zu sagen. An einem schweren Arm klingt es für mich sehr gut, würde sagen feindynamisch sehr schön. Das mit der helleren Tendenz kann ich bestätigen. Zumindest bläht es keinen Bass auf |
Bastelwut
#3868 erstellt: 28. Dez 2009, 14:09 | |||
Habe heute mal was ausprobiert, weil ich den Thorens TP 13 so schick finde, aber das fehlende Antiskating mir Kopfzerbrechen bereitete. Zur Einstellung habe ich die Clearaudio-Trackability-Platte hergenommen. System: Elac EMC2 Vorher war es auf einem TP-16 verbaut, einem eigentlich recht schweren Arm, was dem System gut tut. Dort kam ich bei penibler Einstellung des Antiskating auf einen unverzerrten Wert von 70, bei 80 verzerrte es bereits merklich. Auf meinem TP 13 ohne jedes Antiskating hatte ich enen komplett unverzerrten Wert von 60 bei derselben Auflagekraft...bei 70 gab es minimale Verzerrungen im linken Kanal. Im grossen und ganzen war der TP16 mit Antiskating also keum besser, als der TP13. Nun habe ich heute von einem defekten TP13A den Bügel hergenommen, über den die Schnur des Antiskatinggewichtes läuft. Der passte perfekt auch auf den TP 13. Mit ein wenig Blei aus meinem Angelzubehör gespielt und siehe da...ich erreichte unverzerrt eine Amplitude von 80 und selbst bei 90 musste ich schon ganz genau hinhören, um die Verzeerung wahrzunehmen...Operation geglückt |
rorenoren
#3869 erstellt: 28. Dez 2009, 14:14 | |||
Moin, siehste, Improvisation kommt von improvisieren! (engl. to improve=verbessern) Gruss, Jens |
Compu-Doc
#3870 erstellt: 29. Dez 2009, 00:44 | |||
Fein gefrickelt! hast Du mal ein-scharfes -Foto des Gesamtkunstwerks? |
Pilotcutter
Administrator |
#3871 erstellt: 29. Dez 2009, 11:53 | |||
Bastelwut
#3872 erstellt: 29. Dez 2009, 11:55 | |||
Irgendwie halte ich Spikes für "suboptimal"....aber sie sehen gut aus |
Pilotcutter
Administrator |
#3873 erstellt: 29. Dez 2009, 12:00 | |||
Ich wusste auch nicht genau was ich nehmen sollte. Die Original Gummipuffer waren derart porös und somit unbrauchbar. Auf Empfehlung eines anderen Forums habe ich je 3 viablue Spikes genommen. Mit 3 Spikes lässt sich der Dreher sehr schnell und genau ins Lot bringen. [Beitrag von Pilotcutter am 29. Dez 2009, 12:00 bearbeitet] |
Bastelwut
#3874 erstellt: 29. Dez 2009, 12:18 | |||
Passt schon....glaube eh nicht, daß man Unterschiede hört, die gross genug wären, daß es lohnte, sich länger als eine Minute mit dem Thema auseinanderzusetzen |
Pilotcutter
Administrator |
#3875 erstellt: 29. Dez 2009, 12:24 | |||
amamcs
#3876 erstellt: 29. Dez 2009, 13:55 | |||
Wie was wann warum und wo? Das mit dem Walzblei hätt ich mal gerne etwas genauer erklärt. |
Bastelwut
#3877 erstellt: 29. Dez 2009, 14:11 | |||
Jep....vor allem das WARUM....vieleicht will man ja auc mal umziehen, wer schleppt einem das dann |
TomBe*
#3878 erstellt: 29. Dez 2009, 15:50 | |||
...evtl. zum Schutz vor radioaktiven Einflüssen |
RT-400
#3879 erstellt: 29. Dez 2009, 18:49 | |||
Evtl. will der Besitzer ja nach Tschernobil ziehen . Da dürfts eine Sinnvolle Option sein [Beitrag von RT-400 am 29. Dez 2009, 18:50 bearbeitet] |
rorenoren
#3880 erstellt: 29. Dez 2009, 18:58 | |||
Moin, gegen Resonanzen hilft das Zeug sicher etwas, ist ja schwer. Dazu kommt, wenn es an Masse liegt (was sinnvoll wäre) schirmt es die Tonarmkabel gegen den Rest der Welt ab. (statisch, nicht magnetisch) Kein totaler Unsinn, vielleicht etwas mit Kanonen auf Spatzen.... Gruss, Jens |
Pilotcutter
Administrator |
#3881 erstellt: 29. Dez 2009, 19:12 | |||
Eben die beiden Stichwörter: Zargenmassenerhöhung und Resonanzbedämpfung Wenn ich Euch erzähle, wass ich zur Resonanzbedämpfung genommen habe fallt Ihr bestimmt auf der Stelle um: Holts Unterbodenschutz Antidröhn - damit habe ich die Unterseite des Oberblechs (natürlich nicht die Elektronik) eingespritzt. Ist also die ungesundeste aller Tuningmaßnahmen - Bitumen und Blei Um besseren Klang oder nicht, mach ich mir nicht sonderlich Gedanken, aber allein das Geschwindigkeit-Stop-umschalten ist längst nicht mehr so laut als vorher. Das >>klack<< Geräusch pflanzt sich eben nicht mehr durch das Blech und die Zarge sondern wird früh gedämpft. An Masse habe ich die Einlage noch nicht - aber was nicht ist, kann ja noch werden. Danke für den Tipp. Ich habe die beiden Tipps aus einem sehr bodenständigen Forum, wo diese Anwendung durchaus "gelehrt" wird. Aber wie das immer so ist, was man selbst getunt hat, ist immer gut und Tuning, das man nicht kennt, zweifelt man immer an. Die Dreher sind aber in Original Zustand - wie Ihr seht - und riechen auch nicht (mehr). PS: Ich habe allerdings keine Sonnenscheinfräsung im Boden - aber hier mal das Forum [Beitrag von Pilotcutter am 29. Dez 2009, 19:19 bearbeitet] |
rorenoren
#3882 erstellt: 29. Dez 2009, 19:22 | |||
Moin, es gibt doch extra "Antidröhn". Das stinkt nicht so und ist nicht so wärmeempfindlich. (aber wird ja nicht warm im Thorens) Ich finde da Kotflügelmatschband (Blue Tack oder ähnlich) praktischer. Es lässt sich jederzeit wieder entfernen. (ohne Benzin und Heissluftfön) Mein TD160 musste noch mit Acryldichtmasse Vorlieb nehmen. Das Blei musst du ja nicht essen oder lutschen. Das Benzol im Benzin ist gefährlicher als es das Blei (Bleitetra- irgendwas) war. Es erregt (oder erzeugt sogar?) Krebs, Blei ist nur giftig und lagert sich im Körper ab. (glaube ich) (die Bleifrei- Geschichte kam nur durch den Einsatz von Katalysatoen zum Einsatz, mit Blei "verstopft" der KAT) Ansonsten gibt es einige Geräte "seriöser" Hersteller, die eine Schicht Blei, bzw. Bleischrot in, unter oder an ihren Geräten verwenden. (z.B. Lautsprecherständer) Gruss, Jens |
Pilotcutter
Administrator |
#3883 erstellt: 29. Dez 2009, 19:39 | |||
Man kann da Teroson Matten nehmen und was nicht sonst noch alles. Ich habe den Unterbodenschutz aus der Sprühdose genommen (das hatte ich noch von meinem alten Auto - das riecht nur nach Lösungsmittel, wenn es noch nicht abgebunden ist. Entfernen will ich das auch nicht, weil es meine Dreher sind und bleiben. Bei der obigen Zarge habe ich auch im nachhinein (wie man sieht) die Hölzchen für die Transportsicherung entfernt - ist also unverkäuflich. Die Blechfläche hat von Natur aus eine hohe Resonanz und die minimiert man mit der Vorgehensweise. Die Zargen sind ohnehin etwas "dünn" bei den Thorens Modellen und durch das Blei und einen ordentlichen Boden erhöht man die gesamte Standfestigkeit und die Anfassqualität [Beitrag von Pilotcutter am 29. Dez 2009, 19:41 bearbeitet] |
afireinside1988
#3884 erstellt: 30. Dez 2009, 14:59 | |||
zwar nix besonderes, aber trotzdem eine immense Verbesserung gegenüber dem Audio Technica 3600L welches bisher genutzt wurde... das ganze ist an einem Reloop RP-2000 Mk3 montiert, sicher auch nicht grad HiFi, aber erstmal bin ich zufrieden mit ihm bis mal Geld für nen vernünftigen Wohnzimmer-Player da ist |
Compu-Doc
#3885 erstellt: 30. Dez 2009, 22:00 | |||
Machst Du bitte mal ein Bild vom Reloop als Gesamt....kunstwerk, merci! |
HausMaus
#3886 erstellt: 30. Dez 2009, 22:07 | |||
[Beitrag von HausMaus am 30. Dez 2009, 22:07 bearbeitet] |
Compu-Doc
#3887 erstellt: 30. Dez 2009, 22:18 | |||
Ich bin kein THOTENSianer, daher die Frage: Ist das eine Originalzarge? Sieht so flach aus. |
HausMaus
#3888 erstellt: 30. Dez 2009, 22:27 | |||
ist so flach ! |
Pilotcutter
Administrator |
#3889 erstellt: 30. Dez 2009, 22:28 | |||
Wieso älteren, gibt es denn MK5? Die Zarge ist Original - da lässt sich auch nicht viel wechseln bei den Masselaufwerksdrehern. [Beitrag von Pilotcutter am 30. Dez 2009, 22:29 bearbeitet] |
Timo
#3890 erstellt: 30. Dez 2009, 22:28 | |||
das ist einer der neueren Thorens-Spieler. Es ist zudem eigentlich überhaupt kein Thorens, sondern ein komplett zugekauftes Produkt! Hersteller: Project oder wie die Firma sich auch immer nennen mag! |
HausMaus
#3891 erstellt: 30. Dez 2009, 22:42 | |||
glaube ich habe den schon eine ganze weile , deswegen älter! passt recht gut zu den möbeln und der preis von 399,- war auch zum mit nehmen gemacht. also egal von wem das ding ist für den preis ein schnapp! es soll irgend wann noch ein anderer ta dran ! |
afireinside1988
#3892 erstellt: 30. Dez 2009, 23:34 | |||
gerne doch, so lange es nicht nur der Belustigung dient ^^ jeder fängt mal klein an [Beitrag von afireinside1988 am 30. Dez 2009, 23:36 bearbeitet] |
Ungaro
#3893 erstellt: 30. Dez 2009, 23:43 | |||
Also ich finde ihn ganz hübsch muss ich ehrlich sagen. Schöne Grüsse Anton |
HausMaus
#3894 erstellt: 30. Dez 2009, 23:44 | |||
wie heist den die platte ? |
afireinside1988
#3895 erstellt: 30. Dez 2009, 23:56 | |||
vielen Dank
Die Platte heißt schlicht () und ist von der isländischen Post-Rock-Band Sigur Rós sie war der ausschlaggebende Punkt meinen Plattenspieler nach 3,5 Jahren vom Dachboden zu holen und dann doch mal langsam in eine HiFi-Anlage zu investieren. Es ist halt doch etwas ganz anderes als am PC über ein 5.1-System Musik zu hören |
HausMaus
#3896 erstellt: 31. Dez 2009, 00:02 | |||
wem sagst du das ! habe mir est gestern zwei neue bei mm gekauft da ich einen gutschein bekommen hatte . es waren u.a. the door mit morrison motel |
rorenoren
#3897 erstellt: 31. Dez 2009, 00:53 | |||
Moin, "Waiting For The Sun", ganz gross! @afireinside1988: wichtig ist doch, dass du das Gerät magst und der Klang OK ist. Grundsätzlich traue ich den Technics Nachbauten und DJ Drehern zwar nicht, aber da sind sicher brauchbare bis gute Geräte dazwischen. Gruss, Jens |
Compu-Doc
#3898 erstellt: 31. Dez 2009, 19:20 | |||
Das ist doch ein recht schwerer Nachbau eines TECHNICS 1200, oder? Ich habe hier auch zwei Dreher (4000er) dieser Firma herumstehen, allerdings nicht abspielbereit, da fehlen so kleine Kunststoff...Warzen , die unter den Teller kommen (3 Stck.). Bei einem fehlt ebenfalls das recht schwere Tonarmgewicht. Ein solider Direkttriebler, man mus ja nicht den DJ damit miemen! |
afireinside1988
#3899 erstellt: 31. Dez 2009, 22:15 | |||
ca. 7kg bringt er auf die Waage...meiner Meinung nach sind die reloop RP-x000 Mk3er schon ganz vernünftige 1210er Nachbauten, da sind z.B. Omnitronics schlimmer. Aber einen richtigen HiFi-Player hätte ich trotzdem gerne ^^ aber dafür muss ich noch sehr lange sparen. |
Compu-Doc
#3900 erstellt: 01. Jan 2010, 00:59 | |||
Unsinn: Rund laufen muss er, den Rest macht ein feiner TA!!!! Allen Vinylianern ein audiophiles 2010! |
HausMaus
#3901 erstellt: 01. Jan 2010, 01:03 | |||
sehe ich auch so ! |
afireinside1988
#3902 erstellt: 01. Jan 2010, 01:26 | |||
Im Prinzip auch meine Meinung aber wenn man sich hier ab und an mal durch die Threads schlägt und dann da vom Einfluss des Motors, des Tonarms, des Plattentellers etc. gesprochen wird kann man als Vinyl-Einsteiger doch schon mal ins Grübeln kommen ich wünsche auch allen Vinylianern ein recht analoges Jahr 2010 |
Pilotcutter
Administrator |
#3903 erstellt: 01. Jan 2010, 06:25 | |||
Gesprochen wird hier viel da mach Dir man nicht so einen Kopf drum. Die Platte und eben der Tonabnehmer machen immer noch die Musik und von da soll der Einfluss kommen... Euch auch ein frohes Neues. |
Ungaro
#3904 erstellt: 01. Jan 2010, 14:34 | |||
Frohes neues Jahr für alle Vinylfans! Schöne Grüsse Anton |
*Mr.Smith*
#3905 erstellt: 01. Jan 2010, 23:47 | |||
Frohes Neues ihr Rillenfräser |
rorenoren
#3906 erstellt: 01. Jan 2010, 23:51 | |||
Moin, na gut, bin nicht so der Neujahrsfetischist, aber: Schönes, erfolgreiches, vinylisches, neues Jahr für alle Vinyl- Fans. Auch denen, die noch nicht wissen, dass sie bald welche werden! Gruss, Jens |
jagisa2
#3907 erstellt: 02. Jan 2010, 01:29 | |||
Hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und könnt weiter Vinyl genießen. Habe Respekt vor jedem, der sich mit Plattendrehern beschäftigt, welcher Art und welchen Alters auch immer. Erfreut euch am Klang, ich selbst tue desgleichen mit etwa 15 verschiedenen Drehern abwechselnd (ihr seht, kann süchtig machen)! Gruß jagisa2 |
Compu-Doc
#3908 erstellt: 02. Jan 2010, 23:10 | |||
.....schon mal bei RONCALLI vorge.........fräst? |
TomBe*
#3909 erstellt: 03. Jan 2010, 00:09 | |||
gäääähn, Sigfried und Roy hab ich zum frääääsen gern |
jagisa2
#3910 erstellt: 03. Jan 2010, 21:54 | |||
Hallo Compu-Doc und TomBe,verstehe euer Problem nicht wirklich, aber trotzdem alles Gute. jagisa2 |
HausMaus
#3911 erstellt: 03. Jan 2010, 21:57 | |||
_thomas_
#3912 erstellt: 04. Jan 2010, 19:56 | |||
[Beitrag von _thomas_ am 04. Jan 2010, 19:58 bearbeitet] |
HausMaus
#3913 erstellt: 04. Jan 2010, 19:58 | |||
wo ? |
rorenoren
#3914 erstellt: 04. Jan 2010, 20:45 | |||
Moin Thomas, schön schlicht, gefällt mir! Was ist das für einer? Gruss, Jens |
Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 30 Beiträge |
Vom Plattenspieler null Ahnung, totaler Anfänger reptilex am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler für blutigen Anfänger Nichtlustig am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 31 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht Analog-Hilfe mprey am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 10 Beiträge |
ANFÄNGER // Plattenspieler mit Funkkopfhörer *MrAustria* am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 9 Beiträge |
Abstimmung Fotowettbewerb Bilder eurer Plattenspieler PRW am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 5 Beiträge |
Weihnachtsgeschenk Plattenspieler Anfänger Jorgi69 am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 6 Beiträge |
Hilfe für Plattenspieler - Anfänger Markus13680 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 2 Beiträge |
Absoluter Anfänger sucht Plattenspieler Saracan am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 26 Beiträge |
Anfänger sucht Plattenspieler boeddy1982 am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJohn3124
- Gesamtzahl an Themen1.557.645
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.691
