Elektronisches Knacken bei Telefunken HS870
MeisterErikson
#1 erstellt: 28. Aug 2020, 19:42
ich habe meinen Telefunken HS870 jetzt schon seit mehreren Wochen und seit ca. 1 Woche habe ich folgendes Problem:
Wenn ich den Plattenspieler anmache , meinen Verstärker auf volle Pulle drehe und dann mal den Tonarm über die Platte setze(er liegt nicht auf der Platte drauf) während sich der Teller dreht, kommt so ein Knacken/fiepen.
Habe den Plattenspieler dann einmal neu an den Phono-In an einem Verstärker angeschlossen, jedoch hatte ich immer noch diesen Knacken/fiepen. (das gleiche Knacken/fiepen übrigens auch, wenn ich den Plattenspieler via Phono-Soundkarte an meinen PC anschließe und per Kopfhörer höre).
Testweise habe ich dann mal den Plattenteller runter genommen und dann den Tonarm rüber gesetzt, dann kam kein Knacken/fiepen mehr.
Lege ich den Plattenteller wieder drauf ist es wieder da.
Kann mir da irgendwer helfen?
VG
Burkie
#2 erstellt: 28. Aug 2020, 19:48
Dann lass das doch!
Dreh nicht auf volle Pulle auf, sondern nur so laut, dass dir beim normalen Plattenhören gerade noch nicht die Ohren abfliegen.
MeisterErikson
#3 erstellt: 28. Aug 2020, 19:49
Ja, das Problem ist, dass ich meine LPs digitalisiere und bei den Aufnahmen hört man das extrem raus.
Burkie
#4 erstellt: 28. Aug 2020, 20:18
Ach so!
Dann hast du dein Problem leicht missverständlich beschrieben.
Es geht also gar nicht um Verstärker auf volle Pulle, sondern ums Digitalisieren.
Wie machst du das denn?
Was ist dabei wie angeschlossen?
MeisterErikson
#5 erstellt: 28. Aug 2020, 20:21
Also der Plattenspieler geht in den Phono-In an meinem Verstärker.
Dann geht von dem RecOut ein Cinch zu 3,5mm Klinkenstecker Kabel in meinen Line Eingang meiner PC-Soundkarte.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 28. Aug 2020, 21:29
Wo wurde überhaupt das Massekabel angeschlossen?
MeisterErikson
#7 erstellt: 29. Aug 2020, 06:23
Massekabel ist an meinem Verstärker beim Phono-In angeschlossen.
Musste dafür eine Schraube rausdrehen und dann nach dem "einlegen" des Massekabels wieder festziehen.
Das Kabel steckt dort auch fest drin.
Burkie
#8 erstellt: 29. Aug 2020, 06:53
dann versuche doch mal, den Fehler systematisch ein zu grenzen.
1.) Computer von der Anlage trennen. Störung noch vorhanden?
2.) Plattenspieler von Anlage trennen. Anlage auf Phono-Eingang laufen lassen. Störung noch vorhanden?
3.) Computer mit Anlage verbinden, Plattenspieler von Anlage getrennt. Störung noch vorhanden?
MeisterErikson
#9 erstellt: 29. Aug 2020, 08:17
Hab das mal probiert, wenn ich den Plattenspieler von der Anlage trenne, ist das Knacken/fiepen weg
Verbinde ich den Plattenspieler wieder, ist es wieder da.
Burkie
#10 erstellt: 29. Aug 2020, 09:19
Ja, und Anlage ohne Computer?
MeisterErikson
#11 erstellt: 29. Aug 2020, 10:27
Ja, das gleiche auf bei Anlage ohne Computer,auch das Knacken/fiepen
Burkie
#12 erstellt: 29. Aug 2020, 10:30
wenn der Tonarm auf der Tonarmablage ruht, gibt es dann Störungen?
Wenn der Tonarm ruht und sich der Plattenteller dreht, dann Störungen?
Oder nur, wenn der Tonarm sich über dem Plattenteller dreht?
Rabia_sorda
#13 erstellt: 29. Aug 2020, 11:14
Sind in der Nähe des Plattenspielers irgendwelche LED-/Energiespar-Lampen, Steckernetzteile, Router (W-LAN) o.ä. vorhanden?
MeisterErikson
#14 erstellt: 29. Aug 2020, 15:19
Eine LED-Leiste liegt in der Nähe vom Plattenspieler.
Burkie
#15 erstellt: 29. Aug 2020, 15:20
Dann tu die mal weg, erprobe und berichte.
MeisterErikson
#16 erstellt: 29. Aug 2020, 15:37
Alles klar ich werde dann berichten, ob es der Wicht war.
MeisterErikson
#17 erstellt: 29. Aug 2020, 15:51
Hab die LED-Leiste weggenommen, aber das Knacken/fiepen ist immernoch da. :/
Burkie
#18 erstellt: 29. Aug 2020, 16:20
dann gehen wir mal wieder zurück zum Beitrag #12.
Wie sieht es denn da mit den Störungen aus?
MeisterErikson
#19 erstellt: 29. Aug 2020, 17:24
Das Knacken/fiepen kommt NUR, wenn der Tonarm über dem drehenden plattenteller ist.
Rabia_sorda
#20 erstellt: 29. Aug 2020, 21:19
Hat das Massekabel oder die Cinchmasse (noch) eine ohmsche Verbindung zum Teller und auch zum Tonarm? (Messen)
MeisterErikson
#21 erstellt: 29. Aug 2020, 21:56
Da bin ich raus, das weiß ich nicht. Sorry
Rabia_sorda
#22 erstellt: 29. Aug 2020, 22:17
Hast du ein Ohm-Messgerät (Ohmmeter, Durchgangsprüfer ("Pieper") ...)?
MeisterErikson
#23 erstellt: 30. Aug 2020, 07:23
Ne hab ich leider nicht.
Rabia_sorda
#24 erstellt: 30. Aug 2020, 09:08
Gibt es ab 5 € auf dem Baumarkt -"Grabbeltisch"... oder gar beim Nachbarn oder Freunden zum ausleihen.
U87ai
#25 erstellt: 30. Aug 2020, 09:15
Ich hatte ende der 80er auch mal so einen ähnlichen Telefunken HS800 und hatte auch dieses Problem.
Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern was die Lösung war, aber ich meine, dass der Pattenteller irgendeine Arretierung am Mitteldorn hatte, mit einer Feder oder Klammer oder ähnlichem, wenn diese fehlte war dieses Klack/Fiepgeräusch vorhanden.
Schau mal ob da irgendwas fehlt oder nich eingerastet ist am Plattenteller.
Aber insgesamt war der HS sehr Störanfällig, daher habe ich ihn damals weg.
Zudem wäre es mal interessant zu wissen was du alles an Geräten in Betrieb hast (Tonabnehmer, Verstärker, Cassette, Tuner, etc. samst Verkanbelung und was alles an exterenn Geräten wie angschlossen ist, zb. PC, SAT, DSL, Modem, Netzwerk usw.; all das kann Störungen in der Kette verursachen).
grußelchen
Tom
Rabia_sorda
#26 erstellt: 30. Aug 2020, 09:20
... , aber ich meine, dass der Pattenteller irgendeine Arretierung am Mitteldorn hatte, mit einer Feder oder Klammer oder ähnlichem, wenn diese fehlte war dieses Klack/Fiepgeräusch vorhanden.
Das ist der Massekontakt.
Daher auch meine Frage zu der ohmschen Messung, damit man einen fehlenden Massebezug ausschliessen / feststellen kann.
Rabia_sorda
#27 erstellt: 30. Aug 2020, 09:23
Was ist das überhaupt für ein Verstärker, der zwar einen Phono-Anschluß besitz, aber keine GND-Schraube dafür
MeisterErikson
#28 erstellt: 30. Aug 2020, 09:43
Sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Also der Verstärker ist ein STR-DH190 von Sony und er hat eine GND-Schraube.
Der Plattenspieler mit Cinch und Erdungskabel gehen in den Phono-In.
Auch habe ich ein CD-Spieler angeschlossen und ein Tape-Deck.
Hängt alles an einer Mehrfachsteckdose.
Rabia_sorda
#29 erstellt: 30. Aug 2020, 09:49
Achso...und ich dachte du hättest eine Gehäuseschraube missbrauchen müssen
Aber dennoch müssen nun Taten, sprich: Messungen folgen, denn sonst können wir hier noch lange spekulieren.
Telefunken Hs870 + Fisher Ca-30 Amplifier rauscht
MorTal222 am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  7 Beiträge
Telefunken HS870 Plattenspieler - Arm zieht nach rechts
Mukuna am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  13 Beiträge
Telefunken HS870 oder lieber T2? Beratung wäre klasse!
ggaabboorr am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  19 Beiträge
"Knacken" bei Debut III
tormas am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  11 Beiträge
knacken bei platten
marco_28 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
Knacken bei (neuen) Schallplatten.
Gilmour73 am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  73 Beiträge
extremes Knacken
spieglein am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  13 Beiträge
Telefunken Plattenspieler TS 850
kenny-berlin am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Knacken bei Pro-Ject Classic
stipey am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 21.08.2003  –  6 Beiträge
Extremes Knacken bei neuem System
Needless am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  15 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.041
