HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Knacken bei Pro-Ject Classic | |
Knacken bei Pro-Ject Classic+A -A |
stipey
19:14
erstellt: 27. Jul 2003, |
Habe seit kurzem eine Pro Ject Classic mit aciore System über eine Phono Box von Pro Ject an eine AVM Evolution 1 angeschlossen. Jedesmal, wenn ich eine Platte auflege (beim Abspielen tritt das Problem nicht auf) ist ein mehr oder weniger starkes Knacken zu hören, obwohl der Plattenspieler geerdet ist (habe mehrere Kabel getestet). Wer kann mir helfen?
Albus
07:45
erstellt: 30. Jul 2003, |
Morgen Stipey, wann knackt es genau? Du hast die Platte aus der Hülle gezogen, es knisterte beim Herausziehen, die Plastikhülle klebte an der Platte, die Platte noch in der Hand, Plattenspieler ist eingeschaltet und der Teller dreht (oder nicht?), der Verstärker ist eingeschaltet, Du legst die Platte aus der Hand auf den Plattenteller - und nun knackt es? Oder: Teller ist noch im Stillstand, Du legst die Platte auf den Teller - es knackt (schon?) oder erst dann, wenn Du den Arm (wirkt der Arm als Einschalter des Motors) aus der Halterung nimmst und in Richtung Platte einschwenkst? Kurz, wann genau kommt der Knack. Entweder handelt es sich um meinen dauerhaften Fall von ESD, ElectroStaticDischarge=Elektrostatische Entladung, oder es handelt sich um den Einschaltimpuls des Motors. Im jedem Fall ist das Mist, beides dürfte bei einer ordentlichen Konstruktion nicht vorkommen. MfG Albus |
stipey
21:59
Das Knacken kommt, sobald der Verstärker eingeschaltet ist und ich mit einer Platte in die Nähe des Plattentellers komme - egal ob sich der Plattenteller dreht, oder nicht. |
Albus
08:51
erstellt: 31. Jul 2003, |
Guten Morgen Stipey, berührungsloses Knacken also, eine elektrostatische Entladung, ausgelöst durch den Träger und die statisch geladene Platte, das Gehen auf Teppichboden?. - Es muss also ein elektrisches Feld geben in das Du eindringst, geladen in entgegengesetzter Weise (positiv oder negativ). Klemm doch mal den Plattenspieler ganz ab und bewege Dich mit der Platte in der Hand zum Verstärker; was ist? Knacken? Steht der Plattenspieler dichter als 40 cm zum Verstärker?, mach den Abstand größer, wegen Einstreuung, vielleicht. Anderes: Klemm das Erdungskabel ab, nimm die Platte wie gehabt, knacken? Lasse das Erdungskabel dran, ziehe die Cinch-Stecker am Verstärker ab, Platte wie gehabt, knacken? Lasse Erdungskabel und Cinch-Stecker in Verbindung bleiben mit dem Verstärker, ziehe das Netzkabel des PL ab, Platte in die Hand, und knacken? Noch: Fasse den Tonarm an, irgendwelche Geräusche? - Irgendwo ist da der Wurm hineinkonstruiert. Bloß, wo? An regnerischen Tagen müßte das Knacken leiser sein, da statische Ladungen in die Luft entladen werden. Ansonsten sind statische Ladungen so gut wie unbeweglich. MfG Albus PS: Da ist ja noch der Phono-Verstärker. Auch mit Wahrscheinlichkeit nicht wirklich durchkonstruiert. Irgendwo muss ein statisches Bauteil drinstecken. Frag doch mal den Lieferanten, ob Probleme bekannt sind. - Nachsatz: Ich nehme jetzt schlicht an, in der Phono-Box gibt es eine ungünstig ausgeführte Verbindung zwischen einer Platine und dem Chassis. U.z. in der Weise, dass, vom Kabel her kommend, der ESD-Impulse durch die Platine läuft, statt durch eine dicht am Kabeleintrittspunkt angebrachte Ground abgeleitet=von der Platine fern gehalten zu werden. Nachtrag 01.08.03: In der Phono-Box, die zuerst betrachten, (oder sogar im Verstärker) könnte man zur Unterdrückung des Entladungsimpulses je zwischen Gehäuse und Kabel am Eintrittspunkt entweder eine passende Kapazität oder eine so genannte Surge-Diode einlöten. A. [Beitrag von Albus am 01. Aug 2003, 10:34 bearbeitet] |
stipey
20:10
erstellt: 20. Aug 2003, |
Albus, danke erstmal für deine Mühe! Ich habe inzwischen alle möglichen Dinge ausprobiert, aber das Knacken bleibt. Der Laden, aus dem das Gerät ist, hatte Betriebsferien, aber morgen bringe ich das Teil mal hin. Am Verstärker oder an der Phono-Box kann es nicht liegen, denn ich habe das ganze auch mal mit einem anderen Verstärker und ohne Phono-Box getestet - mit dem selben unerfreulichen Ergebnis. |
Albus
08:04
erstellt: 21. Aug 2003, |
Guten Morgen Stipey, dann lege ich mich interessehalber einmal fest ('mal sehen, wie sehr ich irre): es ist der Tonabnehmer. Du kommst mit der Platte nicht nur in die Nähe des Plattentellers, sondern auch in die Nähe des TA. Der TA ist nicht ES-immun (immun gegen Elektrostatik - der Platte). Welcher TA, ein AT 95 E etwa? MfG Albus |
Lift Pro Ject Classic Peter_Hofstetter am 24.04.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 2 Beiträge |
Pro-Ject - The Classic eder66 am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 29 Beiträge |
Pro Ject -The Classic Evo Aznavourian am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 16 Beiträge |
Technics 1200 MKII oder Pro-Ject Xperience Classic SuperPack zigarett am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 22 Beiträge |
Fertigungsfehler bei Pro-ject? bollis am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 22 Beiträge |
Pro-Ject Musicmanna am 24.06.2018 – Letzte Antwort am 24.06.2018 – 6 Beiträge |
Plattenspieler-Shoot-out: Rega P3 oder Pro-Ject Xperience classic peter1070 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 6 Beiträge |
Pro-Ject "The Classic" - So gut wie Vintage-Spieler? Yamahonkyo am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 276 Beiträge |
Thorens 160 mk2 Vs. Pro ject Classic Entscheidungshilfe elten2002 am 27.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 15 Beiträge |
Acrylteller für 2Xperience Classic bennehans am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2020 – 13 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.630
