HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics T4P'ler ständiges Massebrummen - gelöst | |
Technics T4P'ler ständiges Massebrummen - gelöst+A -A |
guklplatzwart
#1 erstellt: 01. Okt 2020, 10:14 | |
Hallo zusammen. Habe einen Technics D310 auf dem Tisch liegen. Halt kopfüber mit "offenen Herzen". Aus lauter Verzweifelung das Massebrummen endlich beseitigen zu können, habe ich das Gerät geöffnet und eine Stomkabelader direkt aus dem Gerät zum Erdungsanschluss eines Verstärkers geleitet. Im Plattenspieler wird die Stromkabelader dort angehalten, wo das ganz dünne schwarze Kabel des Tonarms angeschlossen ist. Habe auch das Tonabnehmersystem (P27) vorne am Tonarm abmontiert. Dieser Versuch wurde mit zwei Verstärkern, aber dem gleichen Ergebniss gemacht. Das Massebrummen verschwindet nicht und ist vergleichsweise so laut wie die Musik, die zu hören sein sollte - Was mir auch irgendwie merkwürdig vorkommt. Und die allergröste Lust, den Tonarm aus zu bauen, habe ich auch nicht. Ist das vielleicht doch eher ein Fall von "Kernschrott"? Oder gibt es vielleicht doch noch eine Alternative, die ich nicht bedacht habe? Vielen Dank im vorraus Grüße |
Burkie
#2 erstellt: 01. Okt 2020, 20:46 | |
Hallo, ohne Tonabnehmer brummt es immer, weil die Leitungsenden dann offen sind. Hier muss man das Problem systematisch einkreisen. Funktioniert denn der Tonabnehmer noch? Kommt aus beiden Kanälen Musik heraus? Grüße |
guklplatzwart
#3 erstellt: 02. Okt 2020, 10:46 | |
Hallo @Burkie. Deine Antwort brachte mich auf eine andere (sehr einfache) Idee. Habe am 310 das P30 von meinem DD33 montiert. Auch hier - egal wie ich die Kabel dann auch stecke, egal welchen Verstärker ich nutze - das Brummen verschwindet einfach nicht. Nun - alles weitere könnte dann nur noch über die demontage des Tonarms laufen. Aber das ist es mir dann doch nicht wert. Das Gerät scheint dann wirklich Schrott zu sein. Grüße |
Burkie
#4 erstellt: 02. Okt 2020, 11:16 | |
Hallo, mach doch mal ein Foto von der Stelle, wo du gebastelt hast. Kannst du denn die Tonarmverkabelung auf Durchgang testen? Grüße |
guklplatzwart
#5 erstellt: 02. Okt 2020, 12:53 | |
Hallo Burkie. Ich versuch mal ohne Bilder aus zu kommen. Das schwarze Kabel aus dem Tonarm ist an einem Schutzblech festgelötet. Dieses Schutzblech wird mit Schrauben innen im Gehäuse fixiert. Sinn und Zweck des Blechs ist, die Anschlüsse für den Phonoausgang und die Erdung zu schützen (wovor auch immer). Eine Schraube leicht gelöst, das Erdungskabel um die Schraube gelegt und die Schraube wieder festgezogen. Erdung hergestellt. Habe ich bei meinem DD33 auch so gemacht - Funktioniert bestens. Aber bei diesem Gerät kann ich machen was ich will. Das Massebrummen ist immer da. In einer Lautstärke in der man eigentlich die Musik hören sollte. Also noch nicht einmal im Hintergrund. Und dann auch noch wie beschrieben auch die Systeme gewechselt. Meine Vermutung ist, das im Tonarm mit der Verkabelung irgendwas nicht stimmt. Was im Detail? Keine Ahnung. Durchmessen kann ich leider nicht. Dazu fehlt mir das Equipment. Desweiteren ist mir das Gerät nicht Wert der Vermutung auf den Grund zu gehen. Aber danken will ich dir, dass du dir die Mühe machst das Problem irgendwie lösen zu wollen. Leider werden wir jedoch keine Lösung für die Nachwelt erhalten. Grüße |
joern
#6 erstellt: 03. Okt 2020, 13:47 | |
Normalerweise ist bei dieser Art Technics Spielern der Erdanschluss auf das (metallische) Tonarmrohr gelegt bzw. nach dort weitergeführt, um die Signaladern im Inneren des Rohrs zu schirmen. Hast Du mal im Bereich der Armlagers nachgeschaut, ob dort die Masseader (zusammen mit den anderen Kanaladern) zu sehen ist? Gruß Pat |
guklplatzwart
#7 erstellt: 04. Okt 2020, 04:12 | |
Hallo @joern. Auch deinen Lösungsansatz bin ich durchgegangen. Ja - in den kleinen Spalten des Tonarmlagers ist das schwarze Kabel zu sehen und macht den Eindruck, dass es vernünftig fixiert ist. Seit ein paar Stunden ist das alles aber nicht mehr von Relevanz. Der Übeltäter wurde gefunden und vernichtet. Obendrein habe ich jetzt die Lacher auf meiner Seite, weil man eigentlich kaum Glauben kann wie lächerlich-dämlich Mensch sein kann. - kleiner Trommelwirbel bitte - Eine neu aussehende Cinch Beipack-Lakritz-Strippe war die Fehlerquelle und wurde nach entdecken des Fehler mit einem scharfen Gegenstand in mehrere Teile zerschnitten. - Karnevalstusch bitte - Der Tausch des Cinchkabels brachte Ruhe in die Sache rein - himmlische Ruhe. In dem Glauben diverse Lacher produziert zu haben verbleibe ich Mit freundlichen Grüßen guklplatzwart |
joern
#8 erstellt: 21. Okt 2020, 20:15 | |
Manchmal ist die Lösung so naheliegend einfach. ;-) Prima, dass es jetzt funktioniert. Viel Spaß beim Hören! Pat |
Massebrummen nervt. [sa-cul] am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 18 Beiträge |
Massebrummen am Thorens christidal am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 8 Beiträge |
Thorens TD 145 Massebrummen Sevennotes am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 36 Beiträge |
Technics sl-10 Problem gelöst ? zafrin am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 16 Beiträge |
[gelöst] technics sl bd 22d störgeräusch polynomial am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 4 Beiträge |
Technics SL 1500 Kabelbruch / System Problem gelöst! Dick0r am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 12 Beiträge |
Ist das ein Massebrummen? TD 145 MK2. dario! am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 4 Beiträge |
Pro-Ject Debut Carbon Esprit - Massebrummen eidex am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 22 Beiträge |
Technics SL 1210 sagt keinen Ton - Hilfe bei Analyse - gelöst crestfallen am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 7 Beiträge |
gelöst: Technics SL 221 - Dreht nicht mehr (mögliche Universallösung) kangaroo72 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 35 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.293 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSektor292
- Gesamtzahl an Themen1.555.253
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.140
