Technics SL-1300 und SL-M1, Fragen an die Bastler
sundaydriver
#1 erstellt: 17. Okt 2020, 07:22
Moin zusammen,
beide o.g. Technics Modelle spielen bei mir einwandfrei und klingen sehr gut. Aber wie das so ist mit alten Sachen, irgend etwas ist ja immer. Daher zwei Fragen an die Techniker/Bastler unter Euch:
1. Der SL-1300 Mk nix braucht etwas Zeit um die korrekte Geschwindigkeit zu halten. Startet man den Spieler kalt läuft das Stroboskop leicht weg (zu langsam oder zu schnell weiß ich jetzt gerade nicht). Stelle ich im kalten Zustand die Geschindigkeit richtig ein, muß ich sie nach ca. einer Plattenseite wieder zurückstellen. Dannach bleibt alles konstant. Also spielt der 1300 jetzt die ersten Minuten etwas zu schnell/oder langsam pendelt sich aber dann richtig ein. Die kleinen Pitchregler funktionieren beide gut und auch der Teller läuft leicht und geräuschlos. Woran könnte es liegen das der Spieler erst etwas "warm" werden muß?
2. Der SL-M1 wird bei Dauerbetrieb etwas warm. Wenn ich den Spieler nicht ausschalte ist der Plattenteller, auch duch die dicke Gummiauflage, etwas warm. D.h. es muß ja im Inneren dann schon etwas Hitze entstehen. Aufgefallen ist mir das als ich einmal am nächsten Morgen gesehen habe das der Plattenteller noch läuft. Ich dachte gut, wenn die ganze Nacht der Antrieb lief ist das wohl normal. Aber auch wenn der Teller nicht läuft, sondern nur der Spieler eingeschaltet ist, ist der Teller am nächsten Morgen leicht warm. Nur der Plattenteller, der Rest des Gerätes nicht. Und es dauert schon einige Stunden bis man das spürt. 2-3 Stunden hören reichen nicht, dann ist noch alles gut. Ist das normal beim M1?
LG
Carsten
Gurkenhals
#2 erstellt: 18. Okt 2020, 02:35
Tach,
deinen SL1300 betreffend:
die Suche zu bemühen, sollte doch hoffentlich nicht allzu schwer fallen.
Augenscheinlich ist wohl entweder einer der Kondensatoren oder eine der zwei - damals nicht temperaturkompensierten - Z-Dioden für deinen Fehlerfall verantwortlich.
Zu deiner Info darf ich auf diesen Fred verweisen.
Evtl. ist auch die Z-Diode ZD2 verantwortlich für deinen Fehlerfall.
Allerdings solltest du über Fähigkeiten verfügen, nicht nur einen Löltkolben "bedienen" zu können.
Möglicherweise ist gerade der Kondensator C15 - wie auch in meinem Fall - dein Problem.
SL1300_1310_ZD2.. SL1300_1310_ZD2.
SL1300_1310_ZD2 C15_ZD2_ersetzen
Wie immer,: Lesen, Verstehen, Handeln.
Gruß,
Ulf
[Beitrag von Gurkenhals am 18. Okt 2020, 02:36 bearbeitet]
sundaydriver
#3 erstellt: 18. Okt 2020, 07:43
Moin Ulf,
danke für den Link. Leider bin ich beim Thema Elektronik tauschen raus. An kleinere, mechanische Mängel da gehe ich schon mal dran. Noch ist das Problem ja eher gering, der SL-1300 spielt ja nach wenigen Minuten konstant. Aber gut zu wissen was zu machen ist wenn es schlimmer werden sollte. Dann werde ich mir jemanden suchen der so etwas kann.
Danke
Carsten
Technics SL-M1 Hilfe!
St.Bayerowski am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  5 Beiträge
Technics SL-M1 Endabschaltung
toddrundgren am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  8 Beiträge
[Technics] SL-1300
panky am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  5 Beiträge
Technics sl 1300 behalten?
liesbeth am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  23 Beiträge
Technics sl 1300 PhonoVerstärker
Technics_freund am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  3 Beiträge
Technics SL-1300, Technics 270C
Paddy03162 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  39 Beiträge
BDA Technics SL-1300
röhren1991 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  2 Beiträge
Tonabnehmer für Technics SL-M1
maso82 am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  3 Beiträge
Technics SL-M1 --- Tonarm defekt
bapp am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  10 Beiträge
Technics SL 1300; SL 1600 in schwarz?
Tömm am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.314
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.384
