Plattenspieler und Handy mit Boxen verbinden
JK24
#1 erstellt: 24. Nov 2020, 19:22
ich habe vor mir einen Schallplattenspieler und aktive Boxen zu kaufen. Die Boxen würde ich aber gerne nicht nur für den Plattenspieler verwenden, sondern auch benutzen um Musik über mein Handy zu spielen.
Wie könnte ich das am besten realisieren? Brauche ich unbedingt eine Art von Verstärker oder gibt es Alternativen?
Schonmal Dankeschön im Voraus!
JK24
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 24. Nov 2020, 19:30
Servus,
das geht und ist auch gar nicht so kompliziert.
Du brauchst einen Plattenspieler mit integriertem Phono-Verstärker (wichtig!) und Cinch-Ausgang sowie Aktivlautsprecher mit zwei Eingängen (oder Bluetooth). Alternativ geht auch ein 2-fach-Cinch-Umschalter, der kostet nicht die Welt.
Einfach irgendwelche Komponenten empfehlen ist meist nicht sinnvoll.
Daher beschreibe gerne kurz, wie du die Anlage einsetzen möchtest.
Wichtig sind z.B.:
- Raumgröße
- Aufstellung (Sitzplatz & Positionierung der Lautsprecher)
- Budget (Plattenspieler & Lautsprecher)
- Lautstärke & Bass
- Design- und Größenvorstellung
Viele Grüße
Jan
JK24
#3 erstellt: 24. Nov 2020, 19:48
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Mein Budget ist nicht riesig. Ich will mir den Audio-Technica AT-LP120X und zwei JBL 305P MKII mit den Millenium BS-500 Stativen kaufen. Mit der Zeit will ich dann upgraden. So wie ich das gelesen habe ist in dem Plattenspieler ein integrierter Phono-Verstärker.
Hoffe die Komponenten sind kompatibel
Viele Grüße,
JK24
8erberg
#4 erstellt: 25. Nov 2020, 07:44
die JBL haben nur symmetrische Eingänge, weder 3,5 mm Klinke noch RCA!
Peter
Donsiox
Moderator
#5 erstellt: 25. Nov 2020, 09:25
Servus,
den Plattenspieler kenne ich nicht, da kenne ich mich aber auch nicht aus.
Die JBL werden immer positiv bewertet, auch hier kenne ich leider nur die passive Variante der Hifi-Version, die JBL Studio 230.
Wie Peter schon beschrieben hat, bräuchtest du ein Zwischengerät zum Regeln der Lautstärke und zum Anschluss der Quellen.
Hierfür würde sich ein kleines Mischpult oder ein Audio-Umschalter eignen. Aus unerfindlichen Gründen gibt es hier am Markt kaum sinnvolle Auswahl und kein einziges mir bekanntes Gerät zur Quellenauswahl und Lautstärkeregelung mit einer Fernbedienung (unter 100€ Neupreis).
Die Teufel Controlstation kann das, wird aber schon einige Zeit nicht mehr vertrieben - vielleicht findest du ja was bei ebay & co:
https://teufel.de/controlstation-2-600731000
Sonst gäbe es hier einen Kleinmixer mit Cinch-Eingang und Bluetooth: https://www.thomann.de/de/the_tmix_micromix_2_usb_b_stock.htm
bzw. gewöhnliche Studiocontroller mit Ein- und Ausgängen sowie Lautstärkeregler: https://www.thomann.de/de/the_t.mix_volume_1.htm#bewertung / https://www.thomann.de/de/mackie_big_knob_passive.htm
Eine weitere Idee wäre ein Plattenspieler mit Audio-In und integrierter Lautstärkeregelung, wie es z.B. hier beim Hifi-Set von Pro-Ject geregelt wurde:
https://www.thomann.de/de/pro_ject_juke_box_e_hifi_set_red.htm
Jan
Black_Cat_85
#6 erstellt: 25. Nov 2020, 10:27
Hallo JK24,
eignen würde sich z.B. von Pro-ject
-Pre Box RS Digital mit sym. Ausgängen
Dazu eventl. einen sep. BT Empfänger für das Smartphone
-Pre Box DS2 Digital mit BT Empfänger.
Dazu Adapter von RCA auf XLR.
VG
BC
8erberg
#7 erstellt: 25. Nov 2020, 11:13
es geht auch einfacher mit Lautsprechern mit diversen Eingängen (z.B. Edifier, Wafemaster, meist auch mit Blauzahn-Eingängen).
Da kann man einen Plattenspieler mit verbauten Phonopre direkt anschließen und die Lautstärke dann über die Fernbedienung regeln.
Damit würde der ganze Verhau entfallen.
Peter
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 25. Nov 2020, 12:49
Hi Peter,
stimmt! Passende Lautsprecher mit mehreren Eingängen machen den Rest natürlich obsolet.
Passend wären z.B.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios
Auch die Nubert NuPro und ähnliche Vertreter wären geeignet.
Jan
8erberg
#9 erstellt: 25. Nov 2020, 14:27
bei passender Einrichtung
http://vi.raptor.eba...=1606006515000&ver=0
Peter
[Beitrag von 8erberg am 25. Nov 2020, 14:32 bearbeitet]
JK24
#10 erstellt: 25. Nov 2020, 22:41
erstmal nochmal danke für die weiteren Antworten.
Ich schwanke durch eure Tipps mittlerweile zwischen zwei Optionen:
1. Den Plattenspieler mit den JBL-Boxen per Mackie Big Knob zu verbinden. Könnte ich dann mein Handy mit dem Mackie Big Knob verbinden um über die Boxen Musik zu hören?
2. Mir andere Boxen zu kaufen, die die passenden Anschlüsse und eine Fernbedienung haben. Informiere mich jetzt erstmal welche Boxen für mich passend wären.
Eine Frage hätte ich noch: Wenn ich passende Boxen finde, könnte ich dann einen Bluetooth-Adapter dazuschalten, mit dem ich mit meinem Handy Musik abspielen könnte?
Liebe Grüße,
JK
Donsiox
Moderator
#11 erstellt: 25. Nov 2020, 23:17
Die verlinkten Heco (und auch andere Hifi-Aktivlautsprecher) haben Bluetooth eingebaut.
Mit den entsprechenden Kabeln: ja.
Plattenspieler mit Studio Boxen verbinden
Clemo24 am 17.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.09.2022  –  21 Beiträge
Thorens Plattenspieler mit modernen Boxen verbinden
P.K.20 am 14.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  12 Beiträge
Plattenspieler mit Ghettoblaster verbinden
Ghettoblaster/Phono am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.02.2020  –  16 Beiträge
Plattenspieler mit Soundbar verbinden
Kyritschka_ am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  11 Beiträge
Plattenspieler an PC-Boxen anschließen
Firefly. am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  10 Beiträge
Plattenspieler + Harman Kardon Soundsticks verbinden
luisams am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  10 Beiträge
Boxen an Plattenspieler und PC schließen
Vik_L90 am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  18 Beiträge
Help! Plattenspieler mit Bose soundlink II Mini verbinden
Felicia1980 am 27.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  3 Beiträge
Handy an Vintage Tapedeck
cazor am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  12 Beiträge
Welche Boxen für Plattenspieler?
buchleser am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.836
