HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Neues System für Thorens TD150 MK2 | |
Neues System für Thorens TD150 MK2+A -A |
straylight23
19:22
erstellt: 25. Nov 2020, |
Hallo, ich suche auf diesem Wege Beistand bei der Wahl eines Tonabnehmers für meinen Thorens TD150 MKII mit TP13a Tonarm und TP50 Headshell. Derzeit montiert ist ein Ortofon OM mit Black Diamond Nachbaunadel. Angeschlossen ist der Dreher momentan an einem Phono-Pre mit einer Eingangsimpedanz von 47 kΩ bei 200 pF Kapazität. Die originale Verkabelung des TD150 bringt wohl nochmal 200 pF mit. Elektrisch passt das sehr gut und es klingt auch gut. Was mir nicht gefällt ist die Nadelaufhängung der Black Diamond. Bei einer Auflagekraft von 12mN ist die Nadel fast vollständig eingetaucht und zwischen Platte und System ist nur noch knapp 1mm Luft. Schlimmer als das ist aber wohl, dass das System immer weiter absackt. Ich gehe davon aus, dass die Nadelaufhängung defekt ist. Für einen Umtausch ist es jedoch zu spät. Leider gefällt mir das OM als System an diesem Vintage-Dreher optisch einfach nicht. Also soll etwas anderes her. Löcher möchte ich nicht in die originale Headshell bohren. Systeme, welche sich nur von oben verschrauben lassen fallen somit raus. Als Budget stelle ich mir gerade etwas unter 150 Euro vor. Das darf dann aber auch in sehr gutem gebrauchten Zustand sein. Was gut passen würde, wäre das Excel QD-700 E, welches man neu allerdings nur noch als Nachbau von FOX gibt. Ich habe jetzt so einiges dazu gelesen, jedoch kein abschließendes Fazit gefunden. Wie ist Eure Meinung dazu? Wegen des elektrischen Anschlusses, bietet sich wohl auch ein HO-MC an. Ein Denon DL110 habe ich an meinem TD320 MK2. Da gefällt es mir sehr gut. Ich hätte aber gerne ein anders System zwecks Abwechslung. Habt Ihr noch Vorschläge? Danke und schöen Grüße, Thomas |
reihopf
07:57
erstellt: 26. Nov 2020, |
Hallo Thomas, das mit der Optik der OM Systeme kann ich gut nachvollziehen. Ich habe an meinem 320er mit TP16 ein AT95ML und bin sehr zufrieden. Ich hatte am gleichen Player auch schon eine Ortofon VM red. Das fand ich auch nicht sooo schlecht. Das AT "rockt" für meine Ohren besser und soll, lt. Hersteller, langlebieger sein. Den Body vom VM red habe ich mit einer Ortofon 320 Nadel von thakker für 50,- bestückt und das spielt an meinem CS621. Ein GT Body passt übrigens auch. Wie ich finde, eine sehr preisgünstige Alternative für einen guten Schliff (getippter Diamant mit Fine Line Schliff). In einem anderen Forum wird behauptet, es klinge so gut wie eine VM blue. Das hören meine Ohren allerdings nicht mehr ![]() |
straylight23
11:21
Guten Morgen Reinhard, danke für die Antwort! Ein AT95ML hätte ich gerne probiert, allerdings muss es - wenn ich das richtig sehe - zwingend von Oben verschraubt werden. Bei der Headshell TP50 des TD150 MK2 können Tonabnehmer nur von unten verschraubt werden. Das schließt dann alles aus der Ortofon Red/Blue/Black-Serie leider auch aus. Zur Erklärung habe ich folgendes Foto bei ![]() ![]() Das ist aus heutiger Sicht vielleicht etwas schrullig und unpraktisch, aber ich möchte es aus Gründen der Optik und der Originalität gerne so lassen. Das Ortofon GT würde mechanisch wohl gehen und Ortofon VM. Taugen diese Systeme für die elektrische Umgebung und den Tonarm? Schöne Grüße, Thomas [Beitrag von straylight23 am 26. Nov 2020, 12:06 bearbeitet] |
Holger
12:05
Das GT ist ein robustes Rundnadelsystem für DJs... es würde ans TP50 passen, ich würd's aber nicht haben wollen. Zu den aktuellen AT.VMs: ja, die haben wohl Gewinde und werden normalerweise von oben verschraubt... da das TP50 aber eh nicht mit den 2,5er-Schrauben geht, sondern die dünneren 2er-Feingewinde-Schrauben benötigt, könnte es sogar hinhauen, diese dünneren Schrauben von unten durch die etwas größeren 2,5er-Gwinde zu stecken und so im TP50 zu verschrauben. Es müsste vielleicht ein Mitleser, der sowohl so ein AT als auch Thorens-Schrauben hat, einfach mal probieren, ob man die Schrauben da durchstecken kann. |
straylight23
12:14
Hallo Holger, danke für die Antwort. Mit dieser und ein bisschen Suchen habe ich die Antwort gefunden, dass es wohl gehen sollte, die 2mm-Thorens-Schrauben durch die vorgesehenen 2,6mm-Gewinde-Löcher der AT95x-Systeme zu führen: ![]() Wird das AT95ML mit 400pF klar kommen? Von der Compliance her sollte es eigentlich gut an den TP13a passen. [Beitrag von straylight23 am 26. Nov 2020, 12:57 bearbeitet] |
Holger
13:08
Ich bin davon überzeugt, dass es eine hervorragende Performance an deinem Thorens abliefern wird... so sehr, wie es allenthalben gelobt wird. Ganz ehrlich... ich habe mir in den vergangenen 40+ Jahren, die ich "in Vinyl" mache, NIE um Pikofarade gekümmert., Und interessanterweise haben - damals, als der Bohei mit dem "Achtet immer auf die Pikofarad, gaaaaanz wichtig!" aufkam - selbst Kombis, die von den Pikofarad-ist-wahnsinnig-wichtig-Leuten als No-Go verachtet wurden, bei mir hervorragend geklungen. Ich bin hier im Forum berühmt-berüchtigt wegen meiner "Man muss es halt richtig machen"-Attitüde... und zum Richtigmachen gehört mbMn eben auch mal von der Theorie ablassen und einfach nur mal hinhören... wenn's gefällt, ist es was? Genau: richtig! Und natürlich kann es sein, dass ein System an weniger Pikofarad ein Quäntchen besser klingt... ob und wie man dies aber in den eigenen vier Wänden überhaupt bemerkt ist allerdings eine ganz andere Sache. |
reihopf
14:57
Moin, hatte ich völlig vergessen: Ich habe 2mm Schrauben am TP 16 auch von unten durch das vorhandene Gewinde des TA geschoben und festgeschraubt. Hält super. @Holger: Das GT allein ist fies, ja. Mit der 320er Nadel finde ich es für 50,- (und dazu neu) 'ne Empfehlung. GT und VM Bodies bekommt man auch schon mal günstig. Somit ein System für unter 100,- ![]() [Beitrag von reihopf am 26. Nov 2020, 14:58 bearbeitet] |
straylight23
23:35
erstellt: 09. Dez 2020, |
Hallo nochmal, Letztlich ist es ein A&R Arcam P77 geworden. Das spielt toll an dem alten Thorens. Danke für Eure Unterstützung ![]() |
Holger
11:46
erstellt: 10. Dez 2020, |
Sehr schön... M. W. unterscheiden sich die Nadeleinschübe und damit die Bezeichnungen wegen der Schliffe: P77 = Paroc, vergleichbar Shibata E77 = Elliptical C77 = Conical |
straylight23
12:31
A&R nannte den Schliff wohl "Profiled". Nachflolgend ein Screenshot des Manuals auf ![]() ![]() Weiß jemand nich mehr über den Schliff? [Beitrag von straylight23 am 10. Dez 2020, 12:32 bearbeitet] |
akem
21:45
erstellt: 12. Dez 2020, |
Den Radien nach dürfte es ein Verwandter des Shibata sein. Gruß Andreas |
Thorens TD150 MK2 Geschwindigkeit regeln? fastnixdigitales am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 15 Beiträge |
Tonsystem / Nadel TD150 MK2 - TP13A *Kermet* am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 16 Beiträge |
Thorens TD150 Systemfrage dufs1961 am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 10 Beiträge |
thorens td150 justieren mean_mrs_mustard am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 5 Beiträge |
Thorens TD150 Gewichte und Fragen rorenoren am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 24 Beiträge |
Thorens TD166 MK2 - System - Phonoverstärker - Receiver erdi1 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2019 – 12 Beiträge |
Thorens 240 - neues System Azimuth am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 4 Beiträge |
Wie viel bezahlen für Thorens TD150 MKII? hanna_lh am 25.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 14 Beiträge |
Thorens 146d neues System? hammi.bogart am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 5 Beiträge |
Welches System für Thorens 320 Mk2 SFXartist am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 32 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.105
