HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kaufberatung TA MM für Thorens TD 203 | |
Kaufberatung TA MM für Thorens TD 203+A -A |
rsr
19:35
erstellt: 01. Dez 2020, |
Hallo, nachdem ich ja einen Kaufberatungsfred für einen Plattenspieler bis 500€ drin hatte und da sehr kompetente Antworten bekommen hatte, hier nun eine weitere Frage. Ich hatte ja schon zur Preisklasse von 900-1000€ geschielt. Da hatte mich der MTT 990, oder der SL-1500c angesprochen. Nachdem dann aber ein Schreiben vom Finanzamt kam, war der Ausflug in diese Preisregion erstmal ausgeträumt. Ich habe mich nun für einen TD 203 entschieden. Da er mir optisch sehr gefällt und ich auch die Haube deutlich praktischer und schöner finde. Da fiel mir dann die Entscheidung bei 333€ für ein Neugerät leicht. Nun zur eigentlichen Frage. Das TA System ist ja eher einfacher Natur. Habt ihr eine Empfehlung für ein MM System in der Preisklasse bis 150€ welches zum TD 203 mit dem TP82 passt? Ich habe zur Zeit das AT-VM95ML oder Sumiko Pearl im Blick. Gibt's da eine Empfehlung, bzw. noch andere passende? Danke und viele Grüße Ralf |
Jazzy
19:46
Das AT-VM95ML sollte deutlich besser als das verbaute Einsteigersystem von AT sein. Ich habe das auch,kann ich empfehlen. |
Holger
19:52
... und auch besser als die vergleichsweise einfache Ellipse des Pearl. |
rsr
19:56
Danke. Ich habe als Laie auch was über passendes Tonarmgewicht und Kapazität gelesen. Der TP 82 hat eine effektive Masse von 11g. Über Kapazität kann ich nichts sagen. Am TD 203 sind feste Kabel dran. Die Werte vom Phonoeingang meines SC-LX801 kenne ich nicht. VG Ralf |
Jazzy
19:58
Wie klingt denn das Billigsystem? Wenn das einigermaßen linear klingt,ist die Kapazität auch fürs ML ok. Das verkraftet so bis 350pF,würde ich sagen. |
rsr
20:00
Klingt eigentlich ganz gut. Da fehlt mir aber die Kompetenz, bzw. der Vergleich. Etwas wenig Bass finde ich. Muß sich vielleicht auch noch etwas einspielen. VG Ralf |
Jazzy
20:03
Wenn der Bereich von 4-8kHz ok ist,dann passen die Pikofaräder einigermaßen. Der Bass hat damit nichts zu tun. |
rsr
20:10
Ok danke, sollte also passen. Allerdings "Pikofaräder" mußte ich erst mal googeln ![]() |
Jazzy
20:21
Höre gerade "upside down" von Diana Ross.Der Bass des ML ist recht gut,finde ich,kräftig,aber nicht übermächtig. Überhaupt,klanglich für 145,- kann man nicht meckern. |
rsr
22:57
Ok da scheint das ML wohl doch die erste Wahl zu sein. Oder gibt es noch Alternativen? |
Black_Cat_85
12:26
erstellt: 02. Dez 2020, |
AT-Systeme sind mit 100-200pF spezifiziert. Anhand der Kabellänge am Thorens ist hier schon mit grob 150pF zu rechnen. Der Verstärker sollte also bestenfalls 50pF haben. Bei einem Systemwechsel ist die Systemhöhe zu beachten da keine VTA Einstellung möglich ist. Ein System was flacher baut kann duch Unterlagen zwischen Subteller und Teller oder eine Tellermatte angeglichen werden. Achtung: Die Kröpfung ist nicht einstellbar, das verwendete System muß daher einen geraden Stand des Nadelträgers aufweisen. VG BC |
rsr
14:12
Von AT gibt es ja auch noch den VM520EB und den VM530EN. Wie sind denn die im Vergleich zum VM95ML, bzw. was ist bei dieser Serie anders? VG Ralf |
Holger
14:21
Die Endungen verraten es... EB steht für elliptical bonded, EN für elliptical nude... beides also einfachere Schliffe als beim ML, EB zudem nur gefasst, kein nackter Stein (was generell als besser angesehen wird - hören tut man's nicht). |
rsr
14:47
Ok das habe ich verstanden. Und was ist dann der Unterschied der Serie? 95 zu 510-540? VG Ralf |
.JC.
14:50
Ungefähr wie von C-Klasse (Mercedes) zu E-Klasse. |
rsr
14:56
Woher weißt du, dass ich aus der Fahrzeugbranche komme? ![]() |
Jazzy
18:50
Ich würde den ML holen, wenn es wider erwarten Probleme im Präsenzbereich gibt, dann eben noch den Art DJpre dazu holen. |
rsr
19:53
Ja denke auch dass ich den ML nehme. Danke für die Beratung. VG Ralf |
rsr
19:14
erstellt: 08. Dez 2020, |
So wollte noch eine Rückmeldung geben. Habe das VM95ML gekauft. Einbau und Einstellen ging problemlos. Platte drauf gelegt, eingeschaltet und losgelegt. Erster Eindruckt: Das klingt jetzt aber gar net so toll. Dann nach 10 Minuten wurde es klanglich immer besser. Jetzt nach ein paar Stunden bin ich echt sehr angetan. Kein Vergleich zum Altsystem. Um Welten besser. Nochmals vielen Dank. VG Ralf |
.JC.
19:40
viel Spaß beim Platten hören ![]() |
Jazzy
22:09
Freut mich ![]() |
Thorens TD 203 Plattenkratzer Timotheus am 13.06.2021 – Letzte Antwort am 15.06.2021 – 7 Beiträge |
Passender MC TA für Thorens TD 203 auf Graham Slee andreeBC am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 19 Beiträge |
Thorens TD 209 TA System? andreeBC am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 50 Beiträge |
TA für Thorens TD 280 Percula747 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Thorens TD 203 vs Rega RP 3? Aley89 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 2 Beiträge |
THORENS TD 206 - TA Wechsel emerson_fittipaldi am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 26.10.2014 – 14 Beiträge |
Thorens TD 147 Kaufberatung Easy_Deals am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 21 Beiträge |
Kaufberatung Thorens TD 160 elup86 am 04.03.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2015 – 18 Beiträge |
Thorens TD 160 Kaufberatung Jashi am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 10 Beiträge |
Thorens TD 110, TA-System? AU-9900 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 13 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.199
