Tonabnehmer wechseln - Tipps?
Flipside77
#1 erstellt: 02. Dez 2020, 16:38
Liebes Forum,
bei meinem Pro-Ject möchte ich gerne das Ortofon Red gegen mein AT-VM95ML tauschen. Bei dem Ortofon dreher gibt´s kein Headshell mit SME Anschluss und die Kabel am TA sind hauchdünn...
Die Stecker sitzen bombenfest auf dem 2m RED. Ohne "Gewalt" bekomme ich da nicht herunter. Und das ganze am montierten Arm.
Wie geht ihr bei so was vor? Habt ihr Tipps für mich? Nutzt ihr vielleicht spezielles Werkzeug, welches ich nicht kenne?
Ich würde mich über Ratschläge freuen.
Gruß, Jens
habkeinennick
#2 erstellt: 02. Dez 2020, 16:56
Hallo Jens,
ich nehme dafür eine Spitzzange. Ganz vorsichtig damit an den Steckern ziehen. Wenn sich nichts bewegt, kann man die Stecker z.B. mit Balistolöl einpinseln, danach sollten sie hoffentlich ohne Gewalt abgehen.
VG
bielefeldgibtsnicht
#3 erstellt: 02. Dez 2020, 23:08
Kleine Spitzzange geht, alternativ ist auch eine Pinzette brauchbar. Aber keine aus dem Kosmetikbereich, es sollte ein Produkt aus dem Elektronikzubehör sein. Alle Bewegungen an den Anschlussstiften des Tonabnehmers immer sehr vorsichtig ausführen, vorsichtig an den kleinen Aufsteckhülsen ziehen, die kleinen Kabel können schnell abreißen.
Also Vorsicht und Geduld stehen hier an erster Stelle.
Gerd
Holger
#4 erstellt: 02. Dez 2020, 23:21
Beim Ziehen an den Hülsen etwas oszillierend die Pinzette hin und her drehen, sachte...
juergen1
#5 erstellt: 03. Dez 2020, 00:17
Mit Spitzzange "drehend ziehen".
Eventuell einen kleinen Tropfen Balistol mit Nadel, Streichholz etc aufbringen. Kurz warten, er kriecht von alleine in die Verbindung.
akem
#6 erstellt: 04. Dez 2020, 16:17
Pinzetten würde ich meiden! Die Gefahr, von der Zugentlastung des Steckers abzurutschen und dann abrupt am dünnen Kabel zu ziehen, ist einfach zu groß. Die Investition in eine kleine Spitzzange lohnt sich! Da kannst Du ausreichend kräftig zusammendrücken, um ein Abrutschen zu vermeiden. Und dann geht auch der Stecker ab...
Andreas
bielefeldgibtsnicht
#7 erstellt: 05. Dez 2020, 10:57
Pinzette benutze ich nur, um an den kleinen Aufsteckhülsen, die auf den Anschussstiften des TA sitzen leicht zu drehen, um diese zu lockern.
Da habe ich mit einer Pinzette mehr Feingefühl als mit einer Spitzzange. Ich nehme aber zum Abziehen der Anschlusshülsen auch eine kleine Spitzzange, weil ich die sicherer führen kann als eine Pinzette.
ÖL oder Balistol dosiert aufbringen geht am besten mit einem Zahnstocher, auf dessen Spitze man ein wenig Kosmetikwatte dreht, je nach benötigter Ölmenge mehr oder weniger Watte. So kann man sehr gut dosieren und es tropft kein Öl herunter wie bei einer nackten Holzspitze möglich.
Gerd
seagal26 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  20 Beiträge
musicman1971 am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  18 Beiträge
Dual CS601 Tonabnehmer wechseln
Diogo am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  17 Beiträge
Tonabnehmer komplett wechseln, geht das?
Kateeve am 08.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  26 Beiträge
Tonabnehmer wechseln / justieren Dual 1237
Patates am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  21 Beiträge
Tipps für neuen Tonabnehmer
Til__man am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  18 Beiträge
Vinyl Wiedereinsteiger benötigt Tipps - Tonabnehmer
hifi_junkie am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2009  –  31 Beiträge
MC Tonabnehmer - Kaufberatung - Tipps - Erfahrungen
synes83 am 29.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.03.2020  –  29 Beiträge
Bei Yamaha Tonabnehmer MC 9 Nadel Wechseln ?
ElPaso83 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  8 Beiträge
Reloop 1000 richtig justieren, Tonabnehmer wechseln
datsoli am 05.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  19 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedselim_macit_sinangin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.683
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
