Plattenspieler SP 1800phono (DDR) anschließen
Tim_Kaden
#1 erstellt: 30. Dez 2020, 19:40
Hallo liebe Freunde der guten Musik,
vorab ich bin in Sachen Schallplattenspieler absoluter Neuling und habe von meinem Vater nun den SP 1800phono (DDR) bekommen.
Hier einige Eckdaten zum Spieler:
CS29 "Tonabnehmer":
Baugleich mit (Ersatz für) :
CS 24 (SD), CS 29 (SD) ( RFT)
auch als Ersatz für KS23 & KS231
(Kristall TEXT von CLEOREC Systeme RFT)
Stereo
Tonabnehmersystem (keramisch)
- Frequenzgang : 32 - 14.000 Hz
- Ausgangsspannung: 500 mV
- Gesamt-Gewicht: 3,5 g
Nadel :
- Sphärischer Diamant
- empf. Auflagegewicht 3,0 - 5,0 g
Nach einiger Recherche im Netz dazu habe ich jetzt folgende zwei Set-Ups, welche aber nicht wirklich guten Klang bringen:
1) DIN-5pol Buchse vom Plattenspieler + Adapter zu 2x Cinch -> Hama PA 506 Stereo Phono Preamplifier (MM) -> AUNA AV2-CD508 Hi-Fi und dann zu Logitech Z333 Boxen (ich weiß das ist sicher nicht das gelbe vom Ei es geht erst mal nur darum einen für mich vernünftigen Klang zu bekommen, dieses Set-Up ist sicher nichts für Leute vom Fach)
Klang: Sound wird gut verstärkt, klanglich keine Offenbarung aber geht zumindest was die Tiefen und Mitten angeht, sobald die Höhen grade beim Gesang hervortreten hört es sich furchtbar blechern an...
2) Direkte Verbindung der Cinch-Kabel zu AUX Eingang im HiFi Verstärker
Klang: muss 3/4 Aufdrehen, Sound kommt gut und nicht verzerrt aber die Bässe fehlen komplett
Langsam bin ich etwas ratlos - vielleicht sieht jemand einen Fehler im Set-Up oder hat noch den ein oder anderen Tipp? Dafür wäre ich sehr dankbar!
akem
#2 erstellt: 31. Dez 2020, 11:22
Du hast ein Keramiksystem. Diese haben einen Eigenfrequenzgang, der die RIAA-Kennlinie (die vor dem Schneiden des Plattenmasters verwendet wird) von selbst so lala rückentzerrt. Mit diesem Signal dann in einen Phonopre reinzugehen würde die RIAA-Kennlinie zweimal entzerren und das klingt dann natürlich furchtbar.
Du mußt also direkt in einem Line-Level-Eingang reingehen, darauf sind die Keramik-Tonabnehmer ausgelegt. Allerdings muß der Eingangswiderstand dieses Eingangs sehr sehr hochohmig sein, weil so ein Tonabnehmer kaum Strom liefern kann. Der Eingangswiderstand muß so im Bereich von 1 Megaohm liegen - moderne Verstärker liegen aber nur im Bereich von ca. 5 Kiloohm bis vielleicht 50 Kiloohm (1 Megaohm sind 1000 Kiloohm). Dadurch brechen Dir die Bässe weg und das ganze klingt eher hell. Auch der Pegel paßt nicht.
Mögliche Abhilfen:
- Den Verstärker zu einem Fachmann bringen und den Eingangswiderstand auf 1 Megaohm ändern lassen.
- Falls möglich: den Keramiktonabnehmer gegen einen magnetischen Tonabnehmer tauschen - ich weiß aber nicht, ob der Plattenspieler das ermöglicht.
- Anderen Plattenspieler kaufen.
Andreas
DDR-Plattenspieler
paul.ko am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  29 Beiträge
DDR-Plattenspieler an West-Verstärker?
Spiteri am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  11 Beiträge
DDR-Plattenspieler kaufen. welchen?
n8mahr am 09.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  7 Beiträge
Alter DDR Plattenspieler
CarlSagan am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  11 Beiträge
DDR-Plattenspieler - Kabel anlöten
chrissss1 am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.01.2018  –  3 Beiträge
Plattenspieler SP 3930 anschluss?
justin19 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  5 Beiträge
DDR-Plattenspieler Ziphona MA 224
Kmehleon am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
DDR Plattenspieler, taugt er was?
Mantis1st am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.10.2014  –  16 Beiträge
RFT PA 2030 DDR Plattenspieler
the.whollebe am 27.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  2 Beiträge
Plattenspieler RFT SP 3935
Ischdo am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.326
