HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » TD 147 welches System ist verbaut | |
TD 147 welches System ist verbaut+A -A |
bkb
13:54
erstellt: 07. Jan 2021, |
Holger
14:14
Auf alle Fälle wohl ein Ortofon (F, FF, VMS)... welches genau, können bestimmt andere sagen, dazu solltest du aber noch den Nadeleinschub herausziehen und einzeln fotografieren, ebenso die Aufnahme für den Nadeleinschub im System. |
bkb
14:19
Holger
14:33
Jou, ich würde auf F15 tippen... |
bkb
14:39
Ist das vielleicht aufgedruckt wenn ich es abschraube? Habe mich das bisher nicht getraut, muss es dann neu justiert werden? Grüße |
Holger
15:08
Da ist zwar oben etwas eingeprägt, meist aber nur „Ortofon Denmark“. Die komplette Bezeichnung steht m. W. nur auf dem Original-Nadeleinschub. |
bkb
13:07
erstellt: 12. Jan 2021, |
Danke nochmal, zumindest funktioniert eine Nadel für u.a. F15, habe mal eine Nachbau gekauft. Da das System ja scheinbar, egal welches es ist, verbesserungswürdig ist... Habe mich mal durch gefühlt alle Systemthreads gelesen und bin jetzt auch nicht viel schlauer.. Würde dann in nächster zeit mal auf das Ortofon 2M red oder VM Red aufrüsten wollen, ist da ein großer unterschied? Grüße Dirk |
Holger
13:50
Nur wenn die Nachbaunadel eine schlechte ist... ansonsten wirst du vermutlich null Unterschied bemerken. |
bkb
08:40
erstellt: 14. Jan 2021, |
Dann wöre eine Originalnadel ja günstiger... Was müsste man denn ausgeben oder nehmen um sich zu verbessern? Nur Interessehalber, bin mit dem Klang eigentlich soweit zufrieden, bin wohl auch nicht so anspruchsvoll. Aber auch interessiert mehr rauszuholen wenn sinnvoll..(ist ja relativ) Anlage dahinter ist dein Denon x3700h und Jamo S606, würde nach möglichkeit gerne bei dem MM Eingang des Denon bleiben. Danke und Grüße Dirk |
bkb
11:50
erstellt: 15. Feb 2021, |
Hallo nochmal, habe mir nun ein System ersteigert, ist ein Ortofon VM Silver geworden. Habe jetzt versucht mich mal in den Wechsel einzulesen. Da ich das ganze Zubehör nicht habe, keine Distanzplättchen (vielleicht mit dem bisherigen System verbaut?), keine Einstelllehre, keine TA Waage, keine Schablone, keine Testschallplatte.. was macht mehr Sinn: a) Sich das Zubehör kaufen und selber einbauen (Dann wäre die Frage was dringend benötigt wird) b) Das vom Fachmann erledigen zu lassen, audiophonie in Hamburg.. Würde das schon gerne selber machen wenn möglich und bei einem Anfänger machbar.. Ideen dazu? Vielen Dank, Grüße Dirk [Beitrag von bkb am 15. Feb 2021, 12:06 bearbeitet] |
bkb
17:31
Hat sich gerade erledigt, werde es einbauen lassen.. Danke |
Wuhduh
Gesperrt |
21:29
Unterm jetzigen Ortofon sind 2 Distanzplättchen plus vermutlich das spezielle , sehr dünne " Führungsplättchen ". Nicht, daß der dynamische Händler da etwas eintütet ![]() MfG, Erik |
raindancer
22:57
Mehr als die Einstelllehre braucht man nicht, und dazu die Bedienungsanleitung lesen und beachten. |
bkb
08:27
erstellt: 16. Feb 2021, |
Okay... wäre denn zu erwarten dass ich für das neue System kein weiteres brauch? Grüße Dirk |
bkb
08:30
Hmm, ok, in diesem Fall würde ich es vielleicht doch selber probieren. Der Händler hatte es mir für 20-30€ angeboten und ich hatte die Einstelllehre bereits für 40 gefunden.. Nicht das es auf jeden Euro ankommt, aber für ein Teil Plastik verbunden mit dem Risiko etwas falsch zu machen habe ich das nicht ganz eingesehen, da ich ja auch noch von weiteren benötigten Teilen ausging.. [Beitrag von bkb am 16. Feb 2021, 08:54 bearbeitet] |
raindancer
09:13
Bauhöhe Ortofon F15: 15mm Bauhöhe Ortofon VM silver: 18mm Daher 3mm Blättchen entfernen, vorausgesetzt das F15 wurde richtig eingebaut. |
bkb
10:30
Ok, klingt gut ![]() Vielen Dank |
bkb
11:25
Das System ist jetzt eingetroffen.. Die 3mm Theorie konnte ich nachmessen... Da die Lehre nicht hier ist habe ich noch mal gegooglet und folgende Aussage gefunden: "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sehr viele Tonabnehmersysteme auch ohne irgendwelche Einstellschablonen in das TP63-Armrohr einbauen darf, ohne dass es hinterher irgendwie "falsch" klingt. Einfach ganz nach vorne schieben und schön parallel zur Vorderkante ausrichten, festziehen und fertig. Und sollte man dann tatsächlich mit der Schön-Schablone eine Unregelmäßigkeit zu erkennen glauben - ignorieren, man hört's eh nicht. Cheers, Holger" Ich glaube von dem Holger, der hier schon geantwortet hat. Spricht etwas dagegen es erstmal so auszuprobieren, Plättchen nat. vorher raus. Könnte das dann ja mit einer Schablone zum ausdrucken prüfen. Besteht dann ja nur die Gefahr das es vorher schon falsch war, da es aber ok klang, wahrscheinlich nicht extrem.. kann ich da was kaputtmachen?? Würde es dann mit der Lehre gegenprüfen wenn die da ist... Grüße Dirk |
Holger
11:34
Genau von dem, richtig... ![]() Ja, mach das mal so... einfach mal einbauen und schauen und hören. Schauen, ob das Armrohr mit eingebautem System parallel zur Plattenoberfläche verläuft (oder nach vorne ganz leicht abfällt, ist auch okay)... hören, wie's klingt. Sollte es nach vorne ein recht deutliches Gefälle geben, dann sollte ggf. doch wieder ein Distanzplättchen rein, und wenn dann 3mm zu hoch sind, dann macht man sich selbst dünnere, z. B. aus einem Stückchen Kunststoff oder Balsaholz, in das man zwei passende Löcher bohrt. |
bkb
11:58
OK, Super, na, ich bin mal gespannt.. Vor allem ob ich einen Unterschied bemerke.. (Sicherheitshalber sind auch neue Lautsprecher auf dem Weg ![]() Ich werde berichten, vielen Dank schon mal für die Hilfestellungen! Grüße Dirk |
Wuhduh
Gesperrt |
15:34
Das Bild mit dem demontiertem Nadeleinschub zeigt im Vollbildmodus für mich relativ deutlich, daß zwischen Headshell und Gehäuse drei Elemente verbaut sind: 1. Das sehr dünne Plättchen mit den 2 länglichen "Führungsschienen" gegen das extreme Verkanten des TA bei der Montage 2. ein digges Plättchen > 3mm ? 3. ein dünnes Plättchen > ? Mindestens Nr. 2 weglassen und gucken, ob jetzt nicht die Schrauben ZU LANG sind, dürfte passen. 3mm mehr Gewinde zwischen Montage"gabel" und Oberteil könnten schon zuviel sein. Dann kann man nur noch mehr U-Scheiben unter die Schraubenköpfe platzieren. Achtung: Der Nadeleinschub an der VM-Serie geht nur sehr schwer und mit einem Trick ab. Lieber drauflassen und gegen Aufklicken noch mit einem Klebeband sichern. Ich würde immer eine kostenlose Ü-Schablone nehmen. Zumal es hier ein FG70-Nadel ist, die ordentlich justiert werden sollte. MfG, Erik |
bkb
15:47
Super, vielen Dank! Hat alles geklappt. Der HInweis mit den Schrauben stimmte, hatte noch zwei minimal zu große Muttern und habe diese dazwischengelegt.. ![]() Es läuft und klingt jetzt nach erstem Test gut, gefühlt würde ich sagen das die leiseren Instrumente kontuierter zu hören sind, aber nur ein erster Eindruck und kann auch Einbildung sein... Naja, jetzt weiß ich zumindest welches System ich habe, es soll ja auch nicht das schlechteste sein... Und die Nähe zum Gerät ist gewachsen, gut dass ich es dank euch doch noch selber gemacht habe..:) Eine Sache dazugerlernt, später dann nochmal nachmessen und feintunen. ![]() Tausend Dank, gut hier im Forum kompetente Leute zu haben! |
Welches System für Thorens Jubilee (TD 147) Plattenliebhaber am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer auf TD 147 Jubilee solarfieldmozart am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 7 Beiträge |
Thorens TD 147 "jubilee" Seeräuber am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 21 Beiträge |
Welches System (bis 120 Euro) für Thorens TD-147? *LamaLama* am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 16 Beiträge |
Fragen zum Thorens TD-147 elsterracer am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 7 Beiträge |
Thorens TD-147 Jubilee bielefeldgibtsnicht am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 24 Beiträge |
Thorens TD 147 Netzteil joerchim am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 8 Beiträge |
Thorens TD 147 Jubilee Elmex am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 5 Beiträge |
Thorens TD 147 Endabschaltung pinkrobot am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 12 Beiträge |
Thorens TD 147 SanPedro am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.732
