DUAL CS5000 , Nur 1 Lautsprecher funktioniert.
Gregor_HIFI
#1 erstellt: 23. Jan 2021, 17:19
Hi Community,
Habe von meinem Vater seinen alten DUAL CS5000 Plattenspieler geschenkt bekommen. Hab ihn direkt an meinen Verstärker von Yamaha angeschlossen.
Es funktionierte auf Anhieb , jedoch konnte ich dann feststellen, dass der Ton nur aus 1 meiner 2 Standboxen von Teufel kam. Ich habe alles richtig angeschlossen und konnte keine Mengel am Verstärker feststellen, da ich die Cinch Kabel des Plattenspielers bereits umgekehrt beim Phono Eingang ausprobiert habe. Lediglich der Sound wechselte nun zur anderen Standbox. Damit muss das Problem beim Spieler liegen.
Mein Vater meinte dass es eventuell am Tonabnehmer liegen könnte genauer gesagt an der Nadel. Ich hab ihn somit runtergenommen und mal kontrolliert, hab dann auch mit Wattestäbchen versucht die Kontakte zu reinigen - ohne Erfolg. Die Nadel sieht gerade aus ( bzw. kann es nicht genau sagen da diese ja echt klein ist )
Nun ist eben die Frage , wie bekomme ich den Sound auf beide Boxen ? Einfach eine neue Nadel kaufen und ausprobieren?
Das bringt mich eben zur nächsten Frage. Habe die Nadeln angeschaut und will definitiv bei Ortofon bleiben. Derzeit ist die Ortofon Stylus 20 Nadel drauf . Kostet bei Neukauf 155 € .
Wäre eine günstigere Nadel wie zB die Ortofon Pro S die stattdessen sphärisch geschliffen ist zu empfehlen ? Kostet eben nur schlacke 29€ . Ich denke dass die Stylus 20 vom Sound viel besser ist aber wie gesagt bin Neuling in diesem Gebiet .
Hoffe auf EURE Hilfe !! Danke schon mal im Voraus ! Derzeitige Nadel
highfreek
#2 erstellt: 24. Jan 2021, 08:37
Hallo, wenn nur 1 Kanal geht ist es entweder (im günstigen Fall) ein kontaktproblem der Verkabelung am Arm/System.
Oder das Tonabnehmersystem selbst (nicht die NADEL) ist defekt, aber dann brummt es meist auf dem defekten kanal.
Die Nadel selbst kennt kein Problem mit dem nur 1 LSP nicht spielt
Also System, oder Verkabelung. Nadel wechsel bringt da warscheinlich NULL.
Das system kann man mit etwas elektrokenntnis mit dem Multimeter durchmessen ( das Sytem ist das wo OMB drauf steht, die "20" gehört zur Nadel).
Und ja, aus Erfahrung weis ich das OM/OMB System Generatoren öfters mal defekt sind, es ist also warscheinlich das da die Ursache liegt, und das Du den ersetzten musst, dazu brauchst Du das :
https://www.ebay.de/...f:g:OJ4AAOSwewpe3NAa
Da ist sogar ein System Träger (Headshell) dran, ob du den allerdings auf deinem Dual montieren kannst, weis ich nicht genau, ich "glaube" es gibt da kleine Unterschiede. Ist aber auch nicht Wichtig, wenn er nicht drann passt schraubst Du nur das OMB Teil ab und montierst es bei dir
[Beitrag von highfreek am 24. Jan 2021, 08:51 bearbeitet]
Gregor_HIFI
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 11:43
Vielen Dank für deinen Input , ich glaube damit hast du mir mal schon sehr geholfen !
Naja brummen tut es nicht beim anderen Kanal , wenn ich quasi auf den anderen Kanal schalte dann höre ich den Ton gaaanz leise und dumpf vom Plattenspieler rauskommen ?
Ich glaube dann bestell ich mal das was du mir vorgeschlagen hast, weil Multimeter besitze ich leider keines....
Danke !!
akem
#4 erstellt: 24. Jan 2021, 14:08
Fummel mal ein bischen am Cinchkabel in der Näher der Cinch-Stecker herum. Knistert es da dann hörbar im Lautsprecher oder kommt der Ton gar kurzzeitig durch? Ein sog. Aderbruch kurz hinter den Cinch-Steckern ist nämlich relativ häufig. Dann müßte man das Kabel so etwa 10-15cm kürzen und neue Cinch-Stecker anlöten.
Andreas
Gregor_HIFI
#5 erstellt: 24. Jan 2021, 18:58
Vielen Dank für deine Antwort!
Hab das mit den Cinch Kabeln probiert. Also da passiert leider nichts.
Hab jetzt öfters verschiedene Platten getestet und hab schon bemerkt, dass beim anderen Lautsprecher ein leichtes "brummen" zu hören ist. Also denke ich dass highfreek recht hat mit dem Tonabnehmer. Werd nach so einen suchen und direkt bestellen.
Trotzdem DANKE !!
Gregor_HIFI
#6 erstellt: 29. Jan 2021, 13:08
Hey Leute ,
Habe heute den neuen Tonabnehmer bekommen, und versuchte es diesmal mit dem neuen.
ES FUNKTIONIERT !! Danke für eure HILFE. freu mich echt mega - ohne euch speziell ohne highfreek hätt ich das nicht geschafft !
DANKE !
highfreek
#7 erstellt: 30. Jan 2021, 08:40
dafür gibt es uns, viel spass damit
Du kannst als Dank auch gerne einen Betrag deiner Wahl an den Naturschutz bezahlen
DUAL CS5000
GACSbg am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  3 Beiträge
DUAL CS5000 macht Zicken
gwamperter am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  3 Beiträge
Dual CS5000 Bedienung?
laup am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  3 Beiträge
Dual CS5000 Plattenteller abnehmen
inham1 am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  9 Beiträge
Neue Nadel für Dual CS5000
nordlicht2000 am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  6 Beiträge
Reparieren oder nicht?(Dual CS5000)
Sayer am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  4 Beiträge
Dual CS5000 kaputt? [Video incl.]
HellPaso am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  17 Beiträge
Dual CS5000 und neues System
jedidh_fisher am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  10 Beiträge
Welches Abtastsystem / Headshell für Dual CS5000?
HellPaso am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  11 Beiträge
Gold Note Vasari Gold an Dual CS5000
indian08 am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 27.10.2020  –  3 Beiträge
2021
Top Produkte in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.463
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
