Dual Plattenspieler 621
Rein70
#1 erstellt: 17. Jan 2021, 13:32
Liebe Forum Mitglieder,
als Neumitglied ohne großen technischen Sachverstand bitte ich um Rat bei folgendem Sachverhalt:
Ich besitze einen alten DUAL Plattenspieler 621 "automatic direct drive", von dem ich mich ungern trennen würde, aber bei dem seit kurzem folgendes Problem auftritt: Bei Betätigung der Starttaste hebt sich der Tonarm zwar an, bewegt sich jedoch nicht weiter in Richtung Schallplatte. Per Hand lässt er sich jedoch führen und mit dem entsprechenden Hebel absenken. Am Ende hebt sich der Arm dann wieder automatisch, kommt aber nicht wieder in die Ausgangsstellung zurück. Was kann man tun? Ich weiß, dass es größere Probleme auf dieser Welt gibt ...
Viele Grüße
Rein70
Holger
#2 erstellt: 17. Jan 2021, 13:35
Ein guter Einstieg zur Problemlösung: den Arm in seiner Auflage verriegeln, dann den Automatik-Starthebel betätigen. Man hört es dann arbeiten und einige Male knacken, dann schaltet er sich wieder aus, der Automatikzyklus ist beendet.
Tonarm entriegeln, Platte auflegen, Automatikhebel betärigen... mit etwas Glück läuft alles normal.
Rein70
#3 erstellt: 17. Jan 2021, 14:11
Hallo Holger. Vielen Dank für den Hinweis; ich habe es ausprobiert, leider hebt sich der Tonarm nach Betätigung des Starthebels nachwievor kurz an, senkt sich dann aber wieder ab, und der Plattenspieler schaltet sich aus. Gruß Rein70
raindancer
#4 erstellt: 18. Jan 2021, 14:22
Die Fehlerbeschreibung paßt zu Steuerpimpeldefekt, bitte die Suchfunktion oben rechts bemühen, da gibts es reichlich Infos zu.
Rein70
#5 erstellt: 18. Jan 2021, 19:16
Danke für die Hilfe. Ich habe daraufhin 2 Steuerpimpel bestellt und hoffe, dass es funktioniert.
Gruß Rein70
Rein70
#6 erstellt: 24. Jan 2021, 12:33
Hallo und danke noch einmal für den entscheidenden Hinweis. Ich habe den Steuerpimpel erhalten und ihn entsprechend eines empfohlenen Videos angebracht. Der Tonarm bewegt sich wieder in Richtung Schallplatte und am Ende automatisch in die Ausgangsposition zurück. Allerdings senkt er sich nach dem Startvorgang nicht exakt auf dem Anfang der LP ab sondern mitten im ersten Titel oder auch später. Kann ich als Laie da noch etwas ändern??? Vielen Dank schon einmal für erhoffte Tipps.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag wünscht
Rein70
Holger
#7 erstellt: 24. Jan 2021, 12:56
Schau dir mal dieses Bild, am besten in Originalgröße >>> http://www.hifi-forum.de/bild/dual-621_397167.html
Die kleine schwarze Schraube direkt am Teller (über dem a des Dual-Schriftzugs) ist dafür zuständig.
Rein70
#8 erstellt: 24. Jan 2021, 14:02
Vielen, vielen Dank für den Tipp. Hat funktioniert !!! Ich hätte nie gedacht, dass mir das mit den entscheidenden Hilfen aus dem Forum gelingen könnte. Tolle Einrichtung !!!
Gruß Rein70
DUAL 621
dualfuzzi am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  9 Beiträge
DUAL 621 Plattenspieler Tonarm Mitnehmergummi
ULI67 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
Dual 621
reinersen am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  7 Beiträge
Problem mit Dual 621
HiFiMan am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  7 Beiträge
Dual 621 Chassis lässt sich nicht abnehmen! :(
aerosoul am 20.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  19 Beiträge
Gleichlaufschwankungen bei Dual 621
F-Bass am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  7 Beiträge
Wartung bzw. Check eines Dual 621
löri am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  5 Beiträge
Dual 621 brummt leise.normal?
pawelslize am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  15 Beiträge
DUAL 621
a-way-of-life am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  11 Beiträge
Dual 621 Automatik arbeitet nicht richtig
*Alexander_P* am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.751
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
