HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Gleichlaufschwankungen bei Dual 621 | |
Gleichlaufschwankungen bei Dual 621+A -A |
F-Bass
09:28
erstellt: 21. Apr 2008, |
Hallo zusammen, vor einiger Zeit habe ich für einen Bekannten einen Dual 621 gekauft. Nachdem ich den Steuerpimpel getauscht und den Din Stecker auf Cinch umgebaut hatte, funktionierte dieser tadellos. Seit kurzem gibt es nun Probleme mit dem Gleichlauf. Beim Abspielen einer Platte kommt es, nach Aussage meines Bekannten, immer wieder zu einem massiven Abfall der Geschwindigkeit. Danach kommt er sofort wieder auf die reguläre Geschwindigkeit. Dies macht er pro Plattenseite so 5-6-mal. Was könnte das Problem sein? Der Motor? Gruß Ralf ![]() |
silberfux
10:23
Hi, ähnliches hatte ich mal mit einem 728, den ich dann als Ersatzteillager verkaufen musst ![]() ![]() Viel Erfolg wünscht Silberfux |
tiefton
10:45
Ich kann dir dort den "durchdreh"-thread empfehlen. Direktrieblerkarnkheiten sind dort eigentlich alle vertreten. ![]() |
pet2
11:27
Hallo, das kann auch einfach an einem verschmutzten/korrodierten Pitchpoti liegen. Bei einem Dual 491 mit gleichem Problem hat damals eine Behandlung mit Tuner 600 geholfen. Das würde ich auf jedenfall erst einmal probieren ![]() Gruß pet |
F-Bass
13:19
Dank Euch für die schnellen Antworten Laut Dual Board könnte das Problem auf der Motorplatine liegen und zwar bei IC4069 und/oder IC555. Wie finde ich die beiden ICs, habe leider keinen Schaltplan für den 621. Gruß Ralf |
tiefton
16:23
Hey Ralf, auf der Motorplatine sind m.W. nur 2 ICs. Du kannst die auf gut Glück tausche, oder auch mal die "einfachen" Tips austesten: - Ebenso können Steckverbinder, Potis oder Drehzahlwahlschalter korrodiert sein. Hier helfen die üblichen Mittel, wie Reinigen, Kontaktspray und mehrfaches Betätigen. ICh bin mir nicht sicher, aber die Motorelektronik des 621 könnte - vom Aufbau her - mit der vom 626 übereinstimmen. Serviceunterlagen sind dann die hier: ![]() Oder Du machst mal ein Foto von der Motorplatine und stellst das ein. Gruß, Thomas |
F-Bass
07:56
erstellt: 22. Apr 2008, |
Hallo Thomas, ich habe mir mal die Schaltpläne des 626 (und anderer in Frage kommenden Duals) angeschaut. Die Platinen für die Motorelektronik des 626, 606, 496 und des 622 sind identisch. Allerdings heißen die beiden darauf befindlichen ICs: IC1 und IC2. Ob der 621 auch die gleich Platine hat kann ich nicht sagen. Ich denke ich werde mal im Dual Board nachfragen woher die Kollegen die Bezeichnung IC4069 und IC555 haben. Vielleicht sollte man einfach mal beide ICs tauschen. Gruß Ralf |
Dual 621 Elkos auswechseln kikidick am 01.01.2016 – Letzte Antwort am 01.01.2016 – 8 Beiträge |
dual gleichlaufschwankungen boogie67 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 2 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen bei Dual 604 Energy1957 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 6 Beiträge |
DUAL 621 a-way-of-life am 20.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 11 Beiträge |
Dual 621 reinersen am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 7 Beiträge |
DUAL 621 dualfuzzi am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 9 Beiträge |
Gleichlaufschwankungen beim Dual 701 floddulus am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 13 Beiträge |
Dual Plattenspieler 621 Rein70 am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 8 Beiträge |
Dual 621 Nadel dires am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 2 Beiträge |
Dual 621, neuer Tonabnehmer WillScarlett am 19.08.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 36 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.839
