HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thorens 160 mk2 Vs. Pro ject Classic Entscheidung... | |
Thorens 160 mk2 Vs. Pro ject Classic Entscheidungshilfe+A -A |
elten2002
00:46
erstellt: 27. Jan 2021, |
Moin Moin, für eine Entscheidungshilfe hätte ich gern einige Meinungen gehört . Ich habe aktuell einen Pro ject Classic mit Hana SH. Das ganze spielt klasse .Ich schaue schon länger auf einige Klassiker . Das Anfassgefühl ist halt anders (für mich ) Ich habe hier in der Nähe(eBay Kleinanzeigen ) einen Thorens 160 mk2 mit sme 3009 2 mit wechselbaren Headshell , Ortofon X3 MC und Staubbesen gesehen und auch vor Ort angeschaut . Der Zustand ist sehr gut und gepflegt. Preis 550 Euro Lohnt ein Umstieg ? Fällt da viel Bastelei an ? Danke für einige Rückmeldungen Viele Grüße |
reihopf
07:21
Moinsen, warum umsteigen, wenn du beide haben kannst? Das wäre mein erster Gedanke. |
Thowie
07:30
Auch Moin Ich hab selber einen Thorens TD 160 Super mit SME 3009/III und 2m Black. Wenn der 160 MK2 in Ordnung ist, und mit dem feinen SME Arm, und zu dem Preis, käme ich nie auf die Idee, einen ProJect zu bevorzugen. Ist aber nur persönliche Meinung. |
vinylrules
07:53
Besser wird der Thorens nicht sein. Aber als Klassiker mit geringem Wartungsaufwand sicher eine schöne Ergänzung zum Pro-ject. |
Thowie
10:27
Och, ich glaube nicht, dass zum Beispiel der SME Arm schlechter als der ProJect ist, und gleichmäßig drehen werden beide, wenn sie nicht defekt sind. Bleibt als Kriterium wohl am ehesten das System. Und: der ProJect wird an Wert eher verlieren, der Thorens eher nicht. |
elten2002
18:55
elten2002
18:57
Kurze Frage muss der Plattenteller im Wasser sein ? Oder die Zarge .vielen Dank für die Beratung |
Thowie
19:02
Also ich hab beides im Wasser. Und ja, das ist schon wichtig! Ich hab die Zarge erst in die Waage gebracht, und dann über die Federung das Subchassis. Unter das Chassis habe ich dazu drei verstellbare Spikes montiert, das hilft ungemein. Ist nicht schwierig, musst nur sorgfältig sein und zwei Wasserkisten haben. ![]() Info unter ![]() Schönes Ding!!! ![]() [Beitrag von Thowie am 27. Jan 2021, 19:04 bearbeitet] |
elten2002
19:04
Okay , die Zarge ist nicht im Wasser ... der Teller ja . Mal sehen wie ich das hin bekomme -:) |
Thowie
19:07
Ist echt kein Hexenwerk! Schau Dir mal den Link an. Übrigens: unbedingt bei dem SME Arm darauf achten, dass der Arm bzw. die Kabel am Sockel frei laufen und nicht an der Federung des Subchassis anliegen! Sollte das der Fall sein, muss das Anschlusskabel samt Stecker gewechselt werden. Niederkapazitiv, weich und mit kurzen Steckern. |
elten2002
20:26
Danke für den Tip Selbst das System rockt noch gut |
bielefeldgibtsnicht
13:46
erstellt: 29. Jan 2021, |
Es ist wichtig, dass das Subchassis korrekt justiert ist. Es sollte so schwingen: ![]() (Beispiel ist ein Linn LP-12, ist aber bei Thorens genau so) In den Federn steckt ein Stück Schaumgummi, das irgendwie die Federn bedämpfen soll. Wahrscheinlich erzeugt es mehr Resonanzen in den Federn als es bedämpft und verhindert ein gleichmäßigs Ein- und Ausschwingen. Zieh es einfach mit einer Pizette raus. Alle anderen haben auch kein Schaumgummi in den Federn (Linn, Ariston, Systemdek, Acoustic Research). Checken: Sind die Gummifüße noch gut, also nicht verhärtet oder gar bröselig? Falls du erneuern musst: Diese sind gut, nicht so hart wie viele, die billiger sind. Ist zwar für 4 Gummifüße teuer, aber sie funktionieren gut: ![]() Gruß Gerd |
elten2002
23:03
Der Spiele läuft und es macht großen Spaß. Ich scheine aber ein Erdungsproblem zu haben . Ich habe Geräusche in den Lautsprechern . Beim Project hatte ich bei sehr hoher Lautstärke auch ein Geräusch in den Boxen . Hier tritt es deutlich früher auf . Nehme ich das Erdungskabel ab, hört es auf ( dann ein anderes Geräusch ) Stehe ich vor dem Plattenspieler und fasse das Chassis an , ist es kaum noch zu hören . Was kann man machen ? Danke und viele Grüße Martin [Beitrag von elten2002 am 29. Jan 2021, 23:05 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
23:28
erstellt: 05. Feb 2021, |
Die Schaumstoffstücke dienen der Bedämpfung des Federweges und können allein schon gewichts- und herstellungsbedingt keine eigenen Resonanzen erzeugen. Sie können drinbleiben. Es gibt auch Tuner, die mit anderen Einlagen experimentieren. Zum Brummen: Die Kontaktpins im Headshellanschluß haben freies Spiel ? Die Kontakthülsen am System sitzen fest ? Die Masse-Außenkontakte des Ü-Kabels sitzen fest am Tonarmsockel ? Es existiert mindestens eine Masseverbindung zwischen Subchassis und Deckplatte gemäß Servicemanual bzw. Bilder zum Laufwerk ? Schätze, der Spieler wurde nicht komplett vorgeführt ? ![]() MfG, Erik |
elten2002
10:14
erstellt: 06. Feb 2021, |
Danke für die Antworten. Bei der Vorführung war nichts zu hören. Ich habe jetzt ein Kabel vom Vorverstärker zum Plattenspieler gelegt . Brummen ist weg . Der Teller ist poliert und eine neue Haube ...sieht klasse aus und klingt toll.ich haben das Massekabels in Verdacht . Da ich nicht löten kann , belasse ich es jetzt dabei und freue mich über den Klang . |
Plattenspieler Thorens vs. Pro-Ject Weltfrieden am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 5 Beiträge |
Thorens TD 160 MK2 VS Dual 721 erypo1234 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 21 Beiträge |
Thorens TD 165 MK2 vs. Pro Ject RPM 4 Andreas_K. am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 13 Beiträge |
Pro-Ject - The Classic eder66 am 18.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 29 Beiträge |
Lift Pro Ject Classic Peter_Hofstetter am 24.04.2022 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 2 Beiträge |
1200 MK2 vs. Pro-ject debut xplode am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 10 Beiträge |
Knacken bei Pro-Ject Classic stipey am 27.07.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2003 – 6 Beiträge |
Pro Ject -The Classic Evo Aznavourian am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 16 Beiträge |
Thorens TD 320 vs. Pro-Ject Debut III Mr._Lovegrove am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 28 Beiträge |
Pro Ject Debut Pro vs Thorens TD 160 S MK V rockie667 am 16.09.2022 – Letzte Antwort am 20.09.2022 – 37 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.625
