Tonabnehmer für SL1210 MK2 mit ProJect C line
v.dracula
#1 erstellt: 27. Jan 2021, 22:26
Moin,
ja ich habe die Suche getätigt, die freds sind aber mindestens 3-4 Jahre alt
Da mir das Audio Technica AT3600L nicht gefällt mag ich da nicht in neue Nadeln investieren
Ergo wollte ich mich mal umhören was es für Tonabnehmer für den 1210er gibt, die mit der Project Phono Box C -Vorverstärker harmonieren.
Sollte so um die 100 € sein, ruhig etwas wärmer klingen.
Gehört wird meist :Klassik Rock Grundge und etwas Pop
I
Vom Designher gefallen mir die Ortofon OM´s aber das tut ja nichts zur Sache
[Beitrag von v.dracula am 27. Jan 2021, 22:44 bearbeitet]
U87ai
#2 erstellt: 27. Jan 2021, 22:37
Äh...ich verstehe zwar nicht wirklich was du da schreibst, aber es hat sich ungefähr so angehört, dass du einen neuen Tonabnehmer für einen Technics SL1210 mkII suchst?
Falls dem so sein sollte, sieh' dich mal nach der VM95-Serie von Audio Technica um. Ein VM95En kostet ca. 100EUR, dürfte also somit in deinem preislichen Rahmen liegen und ist weitaus besser als ein AT3600.
grusselchen
Tom
[Beitrag von U87ai am 27. Jan 2021, 22:39 bearbeitet]
.JC.
#3 erstellt: 27. Jan 2021, 22:56
Oder du legst noch 45 € drauf und nimmst das AT-VM95ML, das ist die bessere Wahl.
v.dracula
#4 erstellt: 27. Jan 2021, 22:59
Also ist in diese Preisklasse das VM-95 zZ. das Maß der Dnge?
.JC.
#5 erstellt: 27. Jan 2021, 23:00
definitiv!
StephanCOH
#6 erstellt: 28. Jan 2021, 10:29
Das AT-VM95ML läuft hier am 1210 Mk. 5 und einer Phono Box S2 und lässt keine Wünsche offen.
v.dracula
#7 erstellt: 28. Jan 2021, 17:13
Sooo hab jetzt das AT-VM95E gefunden, die anderen beiden Waren nicht vorrätig aber für die ersten Plattenspieler Betätigungsversuche recht es vieleicht erstmal, danach muß ja nur die Nadel gewechselt werden ...
Und direkt mal ne Frage?
Die Distanz zwischen HS Anfang und Nadelspitze beum SL!"10 ist 52mm habe ich irgendwo mal gelesen und dann den Winkel mittels Protractor Papierschablone einstellen?
-> die von Vinylengine.com kann ich irgendwie nicht runterladen , da ich mich da nicht registrieren kann
Hab nur die hier:
SL-1200_Protractor
Da Herkunft und GNU Free Dokument Licence drauf steht hoffe ich , das das foto hier kein Ärger macht.
Wenn jemand eine besser für mich hat wäre ich verzückt diese zu erhalten
Ist das jetzt richtig so?
Wil im Netz sieh man die verschiedesten Dinge und Tutorials
PS:ATN-VM95ML Nadel wird noch bestellt
[Beitrag von v.dracula am 28. Jan 2021, 17:15 bearbeitet]
Jazzy
#8 erstellt: 28. Jan 2021, 19:35
Nimm die Technicsüberhanglehre von deinem mkII, das geht am einfachsten und ist recht genau.
v.dracula
#9 erstellt: 28. Jan 2021, 20:48
Wenn sie dabei gewesen wäre bestimmt:)
86B0184B-A6C4-437F-8B88-FC6D484FE601
F2D97A4E-5092-4317-BB12-2B4E5509B99D
9C4E475E-4217-48CB-A5F7-8A0976D12DFB
[Beitrag von v.dracula am 28. Jan 2021, 20:49 bearbeitet]
Tywin
#10 erstellt: 29. Jan 2021, 09:14
v.dracula
#11 erstellt: 29. Jan 2021, 10:13
Tywin , vielen Dank.
Da die Lehre auch auf 52 mm eingestellt is, ist meine Frage, gibt sie auch den genauen Winkel des TA zum Teller an , und das genauer als das der Protractor macht?
Denn mit der digitalen Schublehre ging das Einrichten auf 52 mm eigentlich hervorragend.
[Beitrag von v.dracula am 29. Jan 2021, 10:14 bearbeitet]
Tywin
#12 erstellt: 29. Jan 2021, 10:20
Du brauchst den Tonabnehmer in der vom Tonarm abgeschraubten Headshell mit dieser Lehre nur gerade mit dem richtigen Überhang ausrichten und schon ist alles gut. Einfacher geht es nicht. Das Gehampel mit irgendwelchen Schablonen kannst Du dir auf diese einfache Weise sparen.
[Beitrag von Tywin am 29. Jan 2021, 10:21 bearbeitet]
v.dracula
#13 erstellt: 29. Jan 2021, 10:28
OK , danke, jetzt hab ich es verstanden
Dann lohnt sich die Anschaffung, mit dem Versandgehampel bis nach Rumänien ja doch.
Tywin
#14 erstellt: 29. Jan 2021, 10:34
Die Lehre kann im Briefumschlag/Warensendung/EU verschickt werden, das sollte nicht die Welt kosten müssen und vielleicht kann man die Lehre ja auch in Rumänien bekommen, da diese für DJs relevant ist die Platten auflegen, die es auch in Rumänien geben soll
v.dracula
#15 erstellt: 29. Jan 2021, 10:37
Die rumänische Post ist ja gerade das Problem
Ich werde das Problem mal in Angriff nehmen
Dj´s arbeiten meist mit dem Ortofon Concorde , und haben das Problem somit meist nicht
Tywin
#16 erstellt: 29. Jan 2021, 10:45
In diesem Fall braucht man natürlich keine Lehre. Es gibt aber auch deutlich günstigere DJ Systeme wie z.B. das Tonar Diabolic, die nicht direkt an den Tonarm geschraubt werden können für die eine Lehre eine einfache/schnelle Montage möglich macht.
v.dracula
#17 erstellt: 29. Jan 2021, 10:49
So ich habe jezt mal den gesamtbetrag von 7,83€ incl. Versand für ein Original teil investiert
Tywin
#18 erstellt: 29. Jan 2021, 10:51
Das wirkt auf mich wie ein guter Deal
avenue_assassin
#19 erstellt: 29. Jan 2021, 12:02
Versuche auch gerade, mir so eine zu holen. Auf eBay auch ein Angebot gefunden für ein lt. Verkäufer originalem Technics-Teil, nach Deutschland ist der Versand gratis, nach Österreich werden saftige €11,99 verlangt. Unglaublich!
.JC.
#20 erstellt: 29. Jan 2021, 15:02
Ein Geodreick ist noch günstiger,
man muss nur die 52 mm bis zur Nadelspitze messen und den Ta exakt parallel im Hs ausrichten - fertig.
v.dracula
#21 erstellt: 29. Jan 2021, 15:11
Wie gesagt mit Schublehre und dem Protractor hat es richtig gut funktioniert, und Spass hat es auch gemacht
nur 100% parallel zum HS ist die Einstellung via Protractor nicht.
C282131F-88D0-43EA-B24B-46C9F0A5FF94
Jetzt ist natürlich die Frage was korekter ist?
[Beitrag von v.dracula am 29. Jan 2021, 15:15 bearbeitet]
v.dracula
#22 erstellt: 29. Jan 2021, 15:17
Noch ne frage wie stellt ihr euer Antiskate ein?
Gleiches Gewicht wie aud dem TA?
Psychobilly_71
#23 erstellt: 29. Jan 2021, 15:25
Hallo
Die Korrekte Einstellung des Tonabnehmers wird mit der Überhanglehre von Technics vorgenommen.
Jazzy
#24 erstellt: 29. Jan 2021, 19:05
Der Tonabnehmer scheint etwas schief zu sitzen, da noch mal nachbessern. AS stellst du minimal kleiner als Auflagekraft ein.
v.dracula
#25 erstellt: 29. Jan 2021, 19:08
Das ist ja beim einregeln mit der Protractor Lehre so entstanden.
Und die ist für den 1200er
Deswegen Frag ich ja nach
[Beitrag von v.dracula am 29. Jan 2021, 19:11 bearbeitet]
Jazzy
#26 erstellt: 29. Jan 2021, 19:11
Der Tonabnehmer muss gerade sein. Der steht imho schief.
Jazzy
#27 erstellt: 29. Jan 2021, 19:16
Hier das Bild dazu, so muss das aussehen:
Lehre von oben
Tywin
#28 erstellt: 29. Jan 2021, 19:23
bei einfachen Nadelschliffen kann man die AS-Kraft wie die Auflagekraft einstellen. So ist es auch in der BDA von Technics beschrieben.
Bei hochwertigen Nadelschliffen verringert sich die Reibung in der Rille und die AS-Kraft kann verringert werden. Ich stelle bei s.g. scharfen Schliffen nur etwa 2/3 der sonst üblichen AS-Kraft ein.
Zur Einstellung der AS-Kraft kann man aber auch allerhand anders lesen wenn man sich dafür näher interessiert.
Z.B. hier kann man das Handbuch kaufen:
https://www.musikhau...0-1210-mk2/pd/134277
Hier nach Anmeldung als Download:
https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-1210.shtml
LG Michael
v.dracula
#29 erstellt: 29. Jan 2021, 19:26
Das ist der Überhang
und das ist mil klar aber eine Protractor einstellung ist etwas anderes , bei einer sferischen Nadel völlig ok e nut mit dem Der Überhanglehre zu machen, bei der elliptischen Nadel versucht man, so weit ich es verstanden habe die Annäherung,si Parallelität zur Rille an zwei verschiedenen Punkten zu nähern.
Siehe zB. hier
Ist nicht mein Wissen hab ich nur gelesen und geb es hier so wieder wie ich es verstanden habe
v.dracula
#30 erstellt: 29. Jan 2021, 19:28
@Tywin
Ich kann mich bei Vinylengine nicht registrieren da erscheint mir immer eine weisse Seite und das wars
Jazzy
#31 erstellt: 29. Jan 2021, 19:31
Nein,du hast schief montiert. Übrigens habe ich auf dem Foto eine MicroLine-Nadel
v.dracula
#32 erstellt: 29. Jan 2021, 19:33
Jazzy (Beitrag #31) schrieb:
Übrigens habe ich auf dem Foto eine MicroLine-Nadel ;)
Wohl gesehen
Ich sag ja nicht, dass ich recht haber ich sage lediglich das ich zwei verschiedene Aussagen zu richtigen Systemmontage habe:)
Audiotechnica Seite
Ist nicht der Gleiche Dreher es geht mir nur um die Idee des Protraktors ...
[Beitrag von v.dracula am 29. Jan 2021, 19:47 bearbeitet]
.JC.
#33 erstellt: 30. Jan 2021, 14:11
v.dracula (Beitrag #32) schrieb:
.. es geht mir nur um die Idee des Protraktors ...
vergiss den bei Technics
exakt gerade und 52 mm, mehr braucht´s nicht
v.dracula
#34 erstellt: 30. Jan 2021, 14:16
Alles andere wäre auch unlogisch , wenn man das S des Tonarms in der Produktion doch so biegen kann, das das System gerade auf dem HS sitzen kann ...
[Beitrag von v.dracula am 30. Jan 2021, 15:22 bearbeitet]
.JC.
#35 erstellt: 30. Jan 2021, 14:35
Ich erkläre es dir später
v.dracula
#36 erstellt: 30. Jan 2021, 15:23
Danke
Habe oben noch mal reformuliert was ich meinte:)
v.dracula
#37 erstellt: 01. Feb 2021, 18:35
Wieviel später? :)))
Die Lehre ist bald da
Hab alles auf 52mm zur Nadelspitze und parallel zum HS geschublehrt
StephanCOH
#38 erstellt: 02. Feb 2021, 09:38
Das ist auch erstmal kein Problem. Verkürzt könnte man sagen, dass es nicht DIE richtige Geometrie gibt, da führen mehrere Wege zum Ziel. Bei den Technics S-Armen ist es so, dass man mit der Überhanglehre von Technics die Geometrie sehr einfach und schnell einstellen kann. System parallel im HS ausrichten, Überhang mit der Lehre prüfen, fertig.
Alternativ kannst du natürlich auch mit diversen Schablonen der Hersteller arbeiten. Ich besitze auch so eine von Ortofon.
Die Entscheidung, mit welchem System du arbeiten willst, liegt bei dir.
.JC.
#39 erstellt: 02. Feb 2021, 12:04
Hab alles auf 52mm zur Nadelspitze und parallel zum HS geschublehrt :)
hatte vergessen dir noch die Antwort zu geben
die ist praktisch, man braucht sie aber nicht unbedingt (wenn man 52 mm messen kann )
das passt für Technics, weil der Tonarm so konzipiert wurde
v.dracula
#40 erstellt: 11. Feb 2021, 21:03
Ist es den nun richtig?
02BDB3C3-5186-442B-A36C-A0C1F4A61A58
194B0164-A908-4946-B2C1-5392448B03A7
.JC.
#41 erstellt: 11. Feb 2021, 21:26
passt
v.dracula
#42 erstellt: 11. Feb 2021, 21:59
197616BB-9DDA-49B3-9C33-604687885591
Na dann...
Bin ich ja beruhigt:)))
Der TA is trotzdem schräg im HS wenn die Nadel mittig ist:))))
Psychobilly_71
#43 erstellt: 11. Feb 2021, 22:05
Hi
Nach Vorder- und Draufsicht passt es nicht. Die Nadel sitzt nicht mittig.
Es sieht so aus ,als säße das Headshell verdreht in der Lehre.
Die Vorderkante des Tonabnehmers bitte parallel zum Headshell ausrichten und dann so gleichmäßig verschieben, bis die Nadel genau über der Kerbe ist.
[Beitrag von Psychobilly_71 am 11. Feb 2021, 22:15 bearbeitet]
v.dracula
#44 erstellt: 11. Feb 2021, 22:27
Das ist ja mein prob dass es nicht geht:
Psychobilly_71
#45 erstellt: 11. Feb 2021, 22:46
Kann täuschen,aber auf deinem ersten Foto sieht es so aus,als wäre die Headshell nach rechts abfallend verdreht in der Lehre.
Das bitte mal kontrollieren und gegebenenfalls so korrigieren,das diese gerade in der Überhanglehre sitzt.
Dann wie oben beschrieben vorgehen.
v.dracula
#46 erstellt: 11. Feb 2021, 23:04
9013848C-A521-4935-AB24-EA22F9B3C517
Ich glaube fast mai HS ist verbogen
Jazzy
#47 erstellt: 12. Feb 2021, 18:21
Ich habe mir zum AT-VM95ML diese Headshell geholt: Link. Die war gerade.
v.dracula
#48 erstellt: 12. Feb 2021, 18:31
Ich dachte daran mir morgen ein. Ortofon sh-4 zu kaufen
v.dracula
#49 erstellt: 15. Feb 2021, 17:59
1E0D5FC2-3E74-4487-8631-D373053FE0E3
DEC518F0-AEDD-447E-8587-76D0754E64B9
Letzteres ist fotografisch etwas schwer darzustellen
Jetzt noch die Tonarmhöhe einstellen, das Ortofon ist tiefergelegt:)
Einstellungen SL1210 MK2
realplay am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  6 Beiträge
Upgrade an Technics SL1210 Mk2
marty.wap am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  16 Beiträge
Technics SL1210 MK2 Antiskating bzw.Auflagekraft
red-habanero am 16.07.2020  –  Letzte Antwort am 19.07.2020  –  29 Beiträge
technics sl1210 mk2
mario7215 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  6 Beiträge
Technics SL1210 MK2 Soundproblem
Meica666 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  6 Beiträge
Technis SL1210 MK2 System aufrüsten
gaempi am 16.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  34 Beiträge
Alternative zum Technics SL1210 MK2?
LogicDeLuxe am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  18 Beiträge
Project Phonobox MK2
HiFi_Addicted am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  15 Beiträge
Tonabnehmer für Project 1.2E
emil13 am 26.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Tonabnehmer für Project 12c
HiFi_Addicted am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.345
