Brauche Hilfe! Neuer Tonabnehmer springt aus der Rille!
DanielPuchta
#1 erstellt: 03. Feb 2021, 16:50
Liebe Hifi Fans,
ich habe ein Problem und hoffe hier Hilfe zu finden. Ich habe mir einen neuen Tonabnehmer gegönnt und seit dem springt die Nadel bei einigen Platten aus der Rille, erstaunlicher Weise bei anderen läuft die Platte problemlos durch.
Erstmal die relevanten Daten:
Plattenspieler: SABA PSP 244
Tonabnehmer: Ortofon 2M RED auf einer SH-4 Black Headshell
Auflagegewicht 2g (gewogen mit Tonarmwaage) Anti Skating auf 2 eingestellt.
Zu meiner Vorgehensweise: Tonabnehmer montiert, ausgerichtet und Gewicht mit Tonwaage eingestellt. Danach Antiskating entsprechend eingestellt. Spieler steht in Waage, Tonarm frei beweglich, Mechanik läuft gut. Bei meiner Suche bin ich immer wieder auf solche Lösungen gestoßen, alles nochmal kontrolliert und keine Verbesserung. Vorher hat der Plattenspieler auch alles abgespielt.
Komisch für mich persönlich ist das er ein paar Platten ohne Probleme abspielt andere (die meisten nicht) müsste bei einer fehlerhaften Einstellung nicht alle Platten Probleme verursachen?
Eins möchte ich noch erwähnen, bitte keine Diskussion ob meine Kombi gut ist oder nicht, ich bin bis auf das geschilderte Problem sehr zufrieden mit meinen System . Ich bräuchte nur Hilfe wie ich dieses Problem lösen kann.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
LG Daniel
reihopf
#2 erstellt: 03. Feb 2021, 17:33
Hallo Daniel,
nur mal so ein paar Ideen ohne Anspruch auf Lösung oder Richtigkeit.
Wenn du mit der Tonarmwaage gewogen hast, hast du den Lift manuell nach unten bewegt und gehalten, Stecker natürlich raus und gemessen. Alles richtig. Wenn die Automatik den Lift nach unten fährt, hat der Lift dann die gleiche Höhe wie beim manuellen Messen?
Sind deine Platten ok? Nimm doch mal bitte eine absolute Schrottplatte, was passiert da?
Auflagekraft mal bei so ner Springplatte erhöht? Was ist dann?
Irgendwo habe ich gelesen, dass die OM Serie nicht ganz in das Headshell passt. War das bei den SME Dingern oder bei den Duals so? *kopfkratz*
Vielleicht ist es nicht ganz plan mit dem Kopf zur Unterseite der Shell?
Sitzt das Headshell wirklich in der Waage zur Platte? Im Manual steht, dass Augenmaß reicht, bin ich anderer Meinung.
Ist das neue System eingespielt? Ich mache das auch immer auf nicht so guten Platten, Repeat und dann laufen lassen.
Tonarmlager kontrolliert? Haben die Spiel oder blockiert da was.
Knubbel auf dem Tonarmlift? Ich muss gerade selbst lachen, denn ich hatte mal auf einem Thorens kleinste Knubbel von tja, vielleicht Klebstoff.
Ich bin jetzt nicht der Fachmann für "Passt der TA an meinen Tonarm" Fragen. Vielleicht passt das ja nicht. Obwohl mein VMred am 248 und fast identischer Arm harmonieren sehr gut ohne Hüpfer.
UNd ich finde, dass der 244 schon ein tolles Spieler ist
raindancer
#3 erstellt: 03. Feb 2021, 18:14
Bitte Freigang Tonarmbank - Tonarm im Betrieb beobachten, speziell bei dünnen Platten, ist da etwas Abstand?
Yamahonkyo
#4 erstellt: 04. Feb 2021, 02:30
Wie weit lässt sich der Tonarm neben dem Plattenteller absenken?
Die Nadel müsste normalerweise tiefer als eine Schallplattendicke absenken, also schon unterhalb der Telleroberfläche.
Es kann auch sein, dass der Tonarm bei zu hohem Antiskating zu sehr nach außen gezogen wird.
Stell mal das Antiskating auf 1,6.
Für elliptische Nadeln gilt in der Regel ein Antiskating
von 0,8 mal Auflagekraft.
Meine Philips Plattenspieler haben extra zwei Skalen für sphärische und elliptische Nadeln. Wenn ich die elliptische Skala auf 2 stelle, steht die sphärische Skala auf 1,6.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 04. Feb 2021, 02:58 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#5 erstellt: 04. Feb 2021, 03:24
Teilweise gab es sogar noch eine CD4 Skala für Shibata und Co.
Der Plattenspieler steht richtig im Wasser? Was spricht die Wasserwaage?
sundaydriver
#6 erstellt: 04. Feb 2021, 06:57
Ich tippe auch auf eine zu hohe Liftbank. Die LPs die abgespielt werden sind dann eben etwas dicker. Mal so vorgehen wie Roland es beschrieben hat, dann sollte es eigentlich wieder funktionieren.
Carsten
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 05. Feb 2021, 02:18
Ach je, ein TA der Pogo tanzen will !
Nur Stagediving ist schlimmer fürs Vinyl !
Kann man denn mit der Kreuzschlitzschraube neben dem Lift dessen Höhe verstellen ?
MfG,
Erik
DanielPuchta
#8 erstellt: 06. Feb 2021, 00:37
Erstmal will ich mich bedanken für die vielen Antworten. Leider haben die meisten Versuche/Anpassungen noch nix gebracht. Zuerst habe ich versucht den Spieler möglichst genau auszurichten. leider habe ich nur eine relativ große Wasserwaage. Die kleinen Libellen kommen morgen erst an. Ich habe auch nochmal den Vorrgänger angeschlossen und der hat tadellos funktioniert.
Mehrfach habe ich das Auflagegewicht angepasst und das Antiskating verändert. Auch eine Anpassung der Position des Tonabnehmer auf der Headshell hat keine Änderungen gebracht. Die Sache mit der Höhe der Liftbank werde ich mir nochmal vornehmen. Muss nur noch rausfinden ob und wo man die bei mir anpassen kann. Ich habe auch noch eine ALternative bestellt. Sollte diese besser funktionieren werde ich wechseln.
Ich halte euch auf den laufenden.
Vielen Dank für eure Hilfe. Eine sehr angenehme Community hier.
Yamahonkyo
#9 erstellt: 06. Feb 2021, 02:20
Manchmal hilft ein Blick ins Service Manual
Mit der Schraube oben am Tonarmlift lässt sich, wie bereits von Erik vermutet, die Höhe einstellen.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 06. Feb 2021, 02:26 bearbeitet]
DanielPuchta
#10 erstellt: 06. Feb 2021, 03:48
Vielen Dank für den Hinweis und den Link!
DanielPuchta
#11 erstellt: 06. Feb 2021, 19:25
Ein kleines Update. Heute kam eine Alternative an und oh Wunder angeschlossen, ausgerichtet und eingestellt und alles läuft sauber und geschmeidig. Habe jetzt ein Tonabnehmer von Audio-Technica (at-VM 95 EN) angeschlossen. Nicht nur das sie besser klingt, sie funktioniert auch noch ohne langes rumgebastle. Daher geht der Ortofon zurück. Vielen Dank für die zahlreichen Tipps und Hilfestellungen.
Ein schönes Wochenende noch. Grüße aus Leipzig
eStyle
#12 erstellt: 06. Feb 2021, 19:50
Dein Ortofon war sicher nicht ganz in Ordnung, denn ansonsten ist es an sich kein schlechter Tonabnehmer. Das RED ist natürlich einfacher Einstieg und somit ist dein ATVM95EN besser, welches eine nackte, keine getippte Ellipse hat.
Auf jeden Fall ein sehr guter Tonabnehmer für den Einstieg. Für später kannst du immer noch den ML oder SH Nadeleinschub zum Upgraden dir besorgen.
neuer Tonabnehmer ?
tboscheck am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
Tonabnehmer zittert und springt
doc_relax am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  35 Beiträge
Neuer Tonabnehmer
aeiou* am 12.08.2023  –  Letzte Antwort am 30.08.2023  –  22 Beiträge
gemini pt1000 neuer tonabnehmer
lunic am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  2 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für Hitachi ht 68? Hilfe!
zwentendorf am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  6 Beiträge
neuer Tonabnehmer
roberto3 am 12.10.2003  –  Letzte Antwort am 14.10.2003  –  4 Beiträge
Neuer Tonabnehmer?
Liquidsnake am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  3 Beiträge
Neuer Tonabnehmer.
sensor123 am 04.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  36 Beiträge
neuer Tonabnehmer
floydian am 18.11.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  27 Beiträge
Neuer Tonabnehmer
6C33C am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.129
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
