Grundig Studio 3010 - Teufel Boomster - Rauschen
Albatross92
#1 erstellt: 13. Feb 2021, 23:14
Liebes Forum,
ich betreibe gerade aus Platzgründen (1-Zimmer Wohnung) meinen alten Grundig Studio 3010 mit einer Teufel Boomster (Mobiler Speaker mit Aux-Eingang). Leider habe ich wie zu erwarten ein Rauschen drauf. Ich bin zwar gelernter Elektroniker aber bei Hifi steigt mein Wissen irgendwann aus. Vom Teufel Support wurde mir wie erwartet ein Vorverstärker empfohlen.
Ich habe jetzt aber schon in anderen Einträgen gelesen, dass der Plattenspieler das selber kompensieren könnte wenn man einen anderen Ausgang verwendet, bin mir da aber leider nicht sicher da mein Wissen da endet und die Aussagen über eine anderen Problematik gingen. Ich hab es aktuell über die seitliche Buxe (siehe Bilder) mit einem Cinch-Aux Adapter an die Box angeschlossen. Früher lief das ganze über ganz normal über eine Hifi-Anlage ohne Probleme.
Meint ihr ich muss mir den Vorverstärker kaufen oder würde es auch gehen die Anschlüsse hinten TA/TB zu verwenden?
Anschluss
Stecker
Ich freue mich über jede Antwort.
Lg aus Wien
[Beitrag von Albatross92 am 13. Feb 2021, 23:16 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 14. Feb 2021, 02:46
Särrwuzz !
Das ist der Mikrofoneingang, siehe Symbol und Anleitung im Archiv :
http://www.hifi-archiv.info/Grundig/3010/004.jpg
Stecker 32 (TB) herausziehen und dort den Adapter hinein. Der Adapter muß die richtige Pinbelegung haben.
Stecker 33 ist der Ausgang von Plattenspieler (TA) in den Vorvorverstärker, in dem das TA-Signal entzerrt und verstärkt wird.
Eventuell muß ein TA mit höherer Ausgangsspannung montiert werden, damit der Boomster nicht zu sehr rauscht.
Bin DIN nicht mehr so fit. Sollte aber so richtig sein.
MfG,
Erik
Albatross92
#3 erstellt: 14. Feb 2021, 12:59
danke für den Vorschlag. Ich habe jetzt den bisherigen Adapter in die TB Buchse gesteckt, leider ist nach kurzer Zeit wieder ein Rauschen drauf. Oder muss ich an das Kabel anstecken? Ich habe jetzt die Buchse im Plattenspieler verwendet.
Lg Thomas
Wuhduh
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Feb 2021, 14:17
2ter und letzter Versuch :
Ich gehe davon aus, daß hinten das eine Kabel, welches in die Buchse TA geht, zum Plattenspieler gehört. Dessen Signal wird entzerrt, verstärkt und ggfs. über einen Wahlschalter ( oder als Dauersignal ? ) an das Cass.deck weitergeleitet. Dies geschiet anscheinend über die Buchse TB. Somit ergibt sich die Möglichkeit, dort alternativ ein externes Bandgerät anzuschließen, wenn man den Stecker herauszieht.
Der DIN-Adapter gehört nicht in die Buchse TA. Dies ist ein Signaleingang.
Wenn das Rauschen erst später auftritt, wird es ein elektronischer Fehler im Grundig sein. Z. B. ein defekter Kondensator oder eine kalte Lötstelle. Der Grundig ist alt.
Kommt aus dem Boomster gut die Musik heraus, wenn Du den Adapter richtig angeschlossen hast ?
MfG,
Erik
Albatross92
#5 erstellt: 20. Feb 2021, 17:13
Okay so hät ich mir das jetzt auch erklärt, danke! Leider funktioniert es auch so nicht und es rauscht.
Ich hab mir jetzt den Behringer PP400 geholt und den dazwischengehängt in der Hoffnung er filtert das Rauschen raus aber das funktioniert leider auch nicht. Hab ihn an den Mikro Eingang gehängt (Sound kommt leiser aber kommt) und die TB Buchse gehängt. Das Rauschen ist zwar raus aber jetzt übersteuert komplett der Bass und der Sound ist unhörbar.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Liegt das an dem Behringer? Hab mir auch überlegt den Hama PA 506 zu probieren. amazon.de
Albatross92
#6 erstellt: 20. Feb 2021, 17:25
Könnte es sein dass ich einen anders gepolten DIN-Adapter brauche? So langsam les ich mich ein...
z.B. :
amazon.deamazon.de
[Beitrag von Albatross92 am 20. Feb 2021, 17:26 bearbeitet]
8erberg
#7 erstellt: 20. Feb 2021, 19:45
beschäftige Dich mal mit einer DIN-Buchse dann verstehst Du es.
Der Pegel ist auf den "OUT"-Leitungen (1 und 4) viel zu niedrig, darf aber nicht nochmal entzerrt werden. Der REC-Pegel am DIN-Stecker ist Mikrofon-Pegel, aber nicht RIAA entzerrt. Eine zusätzlicher Entzerrung sorgt für dominaten Bass und muffigen Klang, weil die Höhen fehlen.
Wenn Du basteln willst kannst Du die verbauten Widerstände entfernen, siehe Auszug aus dem Service-Manual:
https://abload.de/image.php?img=grundigoutputdin4kkly.jpg
Die technisch einfachste Lösung wäre vom Kopfhörer-Würfelstecker über Adapter an die Teufel
z.B. http://www.adapterwe...ts/avadapdinwkli35ku
Peter
Albatross92
#8 erstellt: 21. Feb 2021, 14:07
Hallo Peter,
danke für deine Tipps. Ich probier's jetzt mal mit dem Kopfhörer-Würfelstecker, falls das nicht klappt kann ich immer noch löten
lg aus wien
8erberg
#9 erstellt: 22. Feb 2021, 10:33
sorry, falsch ausgedrückt, die beiden Widerstände zum DIN-Stecker (R92 und R93) ÜBERBRÜCKEN und nicht einfach rausschmeissen, dann käm ja nix mehr an...
Sei bei der Kopfhörersteckerlösung aber vorsichtig beim Einsatz der Klangregler, die sind bei Nutzung des Ausgangs aktiv eingebunden.
Peter
Albatross92
#10 erstellt: 27. Feb 2021, 18:22
habe es jetzt mit dem Adapter ausprobiert. Es funktioniert sagen wir mal 3/4 der Zeit ohne Rauschen. Dann kommt plötzlich ohne Einwirkung ein hochfrequenter Ton dazu. Die Klangregler sind wider erwarten nicht aktiv eingebunden und haben keinen Einfluss auf das Audio.
Dann läuft es wohl auf den Lötkolben raus.
lg thomas
Cassettenrecorder beim Grundig 3010 Studio Antriebsriemen wechseln
kaumzuglauben am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  6 Beiträge
Grundig Studio 3010 geht nicht mehr.alternativen?
P0w3rsh0t am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  12 Beiträge
Grundig Studio 3010 mit Dual 1225: Motor läuft nicht an
Mr_C am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  12 Beiträge
Grundig Studio 2000
pilgerman am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  2 Beiträge
Grundig studio 2000 hifi
stefan28882 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  8 Beiträge
Grundig Studio RPC 500 !
the_conscious_newbie am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  8 Beiträge
Grundig Studio 2040
Litho4 am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  2 Beiträge
Grundig Studio RPC 450 -> PC?
CutterSlade am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  10 Beiträge
Grundig Studio RPC 50. Hilfe
jb0602 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  2 Beiträge
Grundig Studio 2000 kein Ton
bastischaefer80 am 13.12.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.683
